Házimozi haladó szinten
nuke7
Dorian
#79776
nem laktam még kertes házban, ez igaz... de jópár társasházban igen, és ott (kopp-kopp) még csak a semmi hatást tapasztaltam... mondjuk most is 3 emeletesben lakom, és van mellettem egy 10 emeletes, szóval nem aggódok annyira a villám miatt
(#79778) Tamoo : még szerencse, hogy minden HM / hifi cucc monster tulfeszvédős elosztóban van nálam
( és van föld amire ki tudja csapni..) -
dgyuri0123
Dorian
#79692
Megfordítom a kérdést.
Hogyan lehet egy 150e FT-os hangfaltól jó hangot várni?
Az annyira alap, mint egy 80e FT-os HM erősítő, akaszthatsz elé amit csak akarsz, akkor sem lesz sokkal jobb.
Ha 500e FT-os hangfallal kipróbálnád, hát leesne az állad az tuti. Azt is meg lehet venni kb. 150-200-ból használtan. Nem mellékesen azt már tuningolhatod később jobb erősítővel nagyon nagyon sokáig. Én kipróbáltam már hidd el, nem vakon repülök.Szerk.
Tamoo
Dorian
#79403
Pedig arra számítottam, hogy azt fogod írni minimális a különbség.
Nekem a H/K 360-ról óriási ugrás volt mozi terén, de a Hivox denevér sztereón jobban bejött.Amúgy megkockáztatom, hogy hazai használt piacon a 140e körül futó 3808-nál nincs jobb HD-s erősítő ár/érték arányban. Legalábbis így hirtelen nem tudnék mást rávágni.
Dorian
Dorian
#79393
Háát... elkente a számat. Azt gondoltam kevesebb különbség lesz.
Amire számítottam: kicst jobb tér, kicsit több részlet, nagyobb dinamika is megvannak, persze. De ezeknél sokkal nagyobb különbség -amire meg nem- hogy tisztább, pontosabb a hang minden spektrumában. Gondolom a jobb DAC miatt. Magasaknál főleg észrevehető, de mélyeknél is kevesebb dübörgés, egyben több tüdőremegés. Meg nem akarom bebeszélni, de szerintem a kép is zajmentesebb, egyben kontrasztosabb. -
devil-k
Dorian
#78458
Ez pedig talán nekem válasz, hogy miért tolta bemérésnél -12 dB-re?!
"The level control on the subwoofer is often set too high. This can cause the AV Receiver to run out of level correction range when MultEQ tries to set the subwoofer to reference level. Set the subwoofer level control to the midpoint. If MultEQ reports high negative trims (e.g., –12 dB) for the subwoofer, then you should turn the level control further down and run MultEQ again"
devil-k
Dorian
#78423
Nem, nem mínuszban.
A sín kábel óta, kissé máshogy "viselkedik" a szub. A kalibrálás -12 dB-t állított be... -Ne hülyéskedjünk már (Ezt gondoltam). Abszolút félrevisz szerintem.Szerintem az X2000 is benne van a dologban.
(#78425) Dorian
Ezzel a beállítással most olyan, hogyha több lenne, akkor az már nagyon sok lenne, ha kevesebb, akkor erőtlen és a szub rész dinamikátlan. Koncerteknél le szoktam venni 3 dB-re.Próbáld ki a Madonna - Sticky & Sweet BD-ről a "4 minutes" c. számot.
ricsik
Dorian
#78414
Meg vagyok elégedve az R12-vel, sőt, nagyon jó subnak tartom, ami egyenlőre bőven elég nekem mind teljesítményben, mind minőségben. Egyetlen sub a Concept sub, ami izgatta a fantáziám már jó ideje. Lesz fent egyszer értelmes áron azért lehet csak kipróbálom.
Rá vagyok kattanva, most mit csináljak
. Visszalépést viszont semmiképpen nem szeretnék. -
ricsik
ricsik
Dorian
#78243
Ugyanezt tapasztaltam a Soundcare tüskékkel a C Center alatt. Kiegészíteném, hogy az mkv-s sorozatok hangja is romlott, pedig sokat nézek belőlük, tehát nem egyértelmű, hogy jó e ez nekem. Szerintem jobban kihozza a C gyengeségeit. Ha már megvettem marad, megszokom, de nem volt egy jó vétel ehhez a centerhez. Eladni meg nincs értelme, ráadásul az öntapi 1x felhasználható, így próbálgatni sem lehet.
devil-k
KisTücsök
Dorian
#78243
Pusztán csak esztétikai célokkal vezérelve vetemednék ilyenre. Kicsit kiemelje a front részt.
Ilyenre gondoltam. Faltól falig. Kissé ívesen.
Liszi: Neten nézelődök, fából szokták, legalábbis leginkább ilyeneket találok. Gránitból, márványból szerintem csak kisebb darabokból lehetne összerakni. Betonból mondjuk frankón kilehetne önteni.
Mondjuk ha betonból csinálnám, akkor tényleg a magasságon kívűl semmi nem változna. Most is beton van, fölötte meg egy padlószőnyeg, azon vannak a hangfalak.
BBéci
legenda
Dorian
#78103
Ne gépészre hallgass, hanem klíma témában járatos emberekre. Samsungot egyik sem szokott javasolni.
Panasonic, Fujitsu, Daikin, tehát a japánok a jók. Ajánlom az Index Fórum szaktopikjának olvasgatását.(#78125) MasterMark
A szükséges hűtési teljesítmény függvényében szabályozza magát, a kompresszor és a ventillátor fordulatszámát. Másik csoport az on-off, vagy ezerrel dübörög, vagy leáll. -
ricsik
Dorian
#78103
Nálam egy régi ócska klíma van, ennek megfelelően, már 3 különböző szerelő brigád járt itt az évek során. A komplett beszerelés bőven megvan egy nap alatt, 2-3 fővel számolva. Nekem legutóbb komplett kábelezés, csö csere volt hibafeltárással 3-4 óra. A 2. számú javító brigád megcsinálta, amiért kijött, de elbaszott valami mást, amit dupla annyiért megcsinált a 3. brigád. Ekkor lett csere. Reklamálni nem tudtam a 2.-nál, mert mikor elmentek működött, majd eltelt egy szezon. Mind a daikin-t ajánlották. Csakis inverterest érdemes venni és nagyon meg kell nézni, hogy kik szerelik be, lehetőleg ismerős, vagy ajánlás.
Akkor tuti fordítva van bekötve nálam... Hogy lehet kideríteni, levágtad a bőrt?
A régi samu plazmám kitenném, mert eladni bagóért nem fogom. 50" samuért adtak volna 35-t. Annyit megér, h kinn lesem hintából a meccseket
Szerintem az, de azt tegyük hozzá, hogy basszus párti vagyok, de azért nem esnék át a ló egyik oldalára sem.
Szóval, ne tartsd magadban! Nálam most gránitlap + síntápkábel a kombináció.
micsoda vétel!!!
