Házimozi haladó szinten
Deadzone41
csak próbáltam tippet adni, hogyan tudnátok közös nevezőre jutni. ha valakivel nem egyezik a véleményed nem kell egyből kötözködős trollokat képzelődni.
van 1-2 topic amit rendszeresen olvasok, és ha olyan dologról folyik a csevej ami megmozgatja a fantáziám, van róla véleményem, hozzászólok. de gondolom ezzel te sem van másképp. a sötét oldal a veled ellentétes véleménnyel rendelkezők intelligencia szintjére vonatkozik, vagy csak star wars-os metafora?
Deadzone41
hívjátok át magatokhoz valamelyik szimpatikus kételkedőt, hogy cserélgesse a tápkábeleteket a rendszeretekbe miközben be van kötve a szemetek, és ha 80-90%-os aránnyal megmondjátok melyik szól épp, mindenki hátradőlve nyugtázhatja, hogy nem hiábavaló ilyen irányban is fejleszteni a rendszerét.
Jim-X
Gondolom nem az első ilyen vita ami ezzel kapcsolatos...
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy sérti-e ez valakinek az érdekeit, hogy fizikailag ezek a dolgok nem magyarázhatóak? Mert, ha igen, akkor inkább hagyjuk.
Amúgy ha kell el tudok hozni egy igen komoly 100MHz-es digitális oszcilloszkópot (20k Euró) differenciál erősítős bemenettel, amire rá lehet dugni bármelyik készüléket egy összehasonlítás erejéig, hogy miben változik a jelalak
Üdv
#09634560
"Abból a tesztből annyi derül ki, hogy az összehasonlított erősítők hangjában szinte semmi különbség nem volt. Na és, kellett volna lennie, mondta írta valaki? Nem."
Én is épp azt irtam: akkoriban elég volt egy szintet teljesiteni.. ráadásul egyazon gyártó termékeiről volt szó.
Az előző postot a holdraszállásra értettem. -
Jim-X
Értelek Béci. Lehet majd én is meghallom egyszer...
De a hang és a kép az szerinted mi? Elektromos JEL!
Asszem ebbe rendesen belemásztunk
Én nem állok át a sötét oldalra
Amúgy JEOL mikroszkópokon fejlesztették ki a vékonyréteg fizikia alapjait, ami nélkül nem lenne se Plazma, se vetítő, se-nyő
Jim-X
Szeretném ha leírnád a fizikai magyarázatát a dolognak, hogy miben és hogyan javít a hang illetve a képminőségen a különböző típusú tápkábel. Úgylátom ehhez kevés a villamosmérnöki diplomám, mert nem értem... Miben változtat a tápfeszültségen a jó kábel a készülék csatlakozójának belső felén?
Mint a Brick Top a Blöff-ben : Szűz Mária repedt sarkára mondom...nem értem...
Köszönöm
tdd587
Hmmm, lehet.
Ennyiért (50.000EUR) lehet a Halcro-ra hajtanék első körben. Bár a fene tudja.
ML vonalon 33H-t lehet találni 10.000 körül használtan, annyiért jó vételnek tűnik (pár éve legenda volt a hificity-n...).
Szerk: 6.000-ért van most Audionet MAX is, az is nagyon szép darab. Van itt választék bőven...
Jim-X
Köszi. Csak az a bajom, hogy ezt használtan vettem és ez még az eggyel régebbi excalibur kábel (ami vastagabb is). De a centerhez csináltatnom kell az Arnolddal, viszont az már az újféle...
Akkor most ilkyenkor mivan? Kérdezzek rá csinál-e még a régiből, vagy ennyire azért nem számít?
Üdv
tdd587
Az ML szerintem is túllő a célon, bár ha lenne rá lé, előbb vennék ilyet magamnak, mint bálna mercit...
Még egy apróság felmerült bennem: egy sztereó előfok hogyan érzi magát, ha csak egy csatornát kell meghajtania? Lehet ennek bármi jelentősége? Azt tudom, hogy a komolyabb előfokok teljesen szimmetrikusak, tehát ott gondolom nincs jelentősége, de ha nem erről van szó, akkor lehet a mono bemenetnek valami rákfenéje a vasra nézve?
dhcodoki
A 25nm-hez hozzátartozik, hogy tetőtéri. Szóval a mennyezet az koporsószerű. Mégpedig a tetősík a front és a surround oldalon van. Tehát a monitorokat muszájból is előrébb kell majd húznom a falaktól. Így a 25nm-en belül lesz egy nagy körvonal, ahol elhelyezkednek a dobozok. Mission32i-ket használok Onkyo erősítővel. Nekem ez a páros nagyon bejön. (zenét nem ezen a rendszeren hallgatok) A szub még nem tudom menyire lesz ide elég. Lehet valóban kevés lesz, majd korrigáljuk a későbbiekben. De a 7 monitor mission megfelelő. (ezt már biztosra tudom, mert próbáltam ekkora helyiségben) És állókkal meg nem rondítanék bele az összképbe.
Tudom, nekem ez a bogaram. De én falra mászok, ha "megpörgetik" a hangot a térben, és ha egy kis hangzásbéli eltérés is van a dobozok között, kiakaszt.
tdd587
+1. Általában mire ide eljut az ember, már kialakult az ízlése és pl. én sem tudok róla, hogy az általam preferált gyártó csinálna aktív hangfalakat. Mivel a végfok gyártója is fix, nagyon nem is marad más, mint az egészet felemelni a plafon közelébe...
A Mark Levinson végfokait mondjuk vicces lenne, azok elég nehezek...
gorbep
Engem ez nagyon érdekelne, ha tudnék olyan céget aki invesztálna ilyen fejlesztésbe, szívesen dolgoznék ott..... De ezt csak elvi síkon gondoltam..... Amúgy nem egy megoldhatatlan probléma, részeire bontva megoldható feladatok. Ethernet alapú kommunikáció DSP hálózatban, Digitális szűrők, Plusz egy frankó D osztályú Monoblokk!!!....(álmodik a nyomor....)
Visszaszállok a földre
........ Valakinek info CAT7-el kapcsolatban? -
gorbep
Tehát érdemes lenne 12m-es XLR IC-n vinni a jelet? És ha inkább a DAC-ot tenném oda? Még azon gondolkodnom kell, hogy választom szét az adatfolyamot két mono stream-re.... De lenne benne fantázia. Akkor beépíteném a mono DAC-ot a monoblokkba, és egy szinkron átvitellel "olcsóbban" lehetne kábelezni a hangfalig... Lassan jön a Digit hangfalak kora????
kimi02
Itt nem is ez volt a lényeg hanem az , hogy te irdat egy elfogadható képminőségü proji 600k.
Ha nincs 1 millio forintja az összes cuccra akkor nem lesz 600k-s vetitőre sem.Nekem úgy jött le az irásotok , hogy mit akar 1 millio forintból abból nem lehet mozit csinálni.
Ezért irtam amit irtam. -
Jim-X
Ezt akartam én is írni...Egy átlagember biztos nem gondolkodik 1millós házimoziban... Éppen ezért olyan kelendőek az egydobozos bögreszettek, rogyásig vannak az árugházak polcai velük...
Az persze egy másik dolog, hogy okosan és türelmesen még az átlagember is összeszedhet egész jó HM-t...szerintem....
ricsik
Félreértés kockázata forog fenn. Én a pl panellakás egyik szobájára, vagy a nappaliból elcsípett mozirészre gondoltam. Természetesen egy millából ez oldható meg, de dedikált profin kivitelezett moziszoba? Hát persze hogy nem. Csak a helység kialakítása, akkusztikája, hangszigetelése, világítása, mozifotelekkel, stb. lenne ennyi. Vagy több.
Ed Parker
Az SPA21-nek is kiváló hangja volt,viszont sajnos nem támogatta a HD formátumokat,én meg szeretem a koncerteket.
Ezért döntöttem az avr400 mellett.
Pedig sztereo hangra a 21-es is jó volt.Az is nonszensz a 22-ben,hogy 3500€-ért nincs benne 3D és ez is csak 5csatornás,ahogy a 21-es is volt.
Ed Parker
Ennek azért az is az oka, hogy lusta vagyok átdugni a hangszórókábeleket.
itt ki is mondtad az igazságot
most nem akarom visszakeresni többezer kommentből,de Te is más is folyamatosan azt toltátok a népnek,hogy zenére sztereó lánc való,nem házimozi.
innentől kezdve ellentmondást érzek a korábbi mondanivalódban
ricsik
Az a potenciál csak egy jó sztereóval lenne igazán kihasználva nem? Akármilyen jó is az az Arcam, attól még AVR. Egy felébe kerülő sztereó még tudna hozni azokon a Focalokon talán. Vagy az Arcam van már annyira jó, hogy egy igen jó, de nem csúcs doboznak kihajtja a belét?
Relaxing
Oké ez valószínűleg felhajtja az árakat viszont piacgazdaságban a konkurencia harc elvileg pont árcsökkenést kellene,hogy generáljon, így a végfelhasználó járna jól.
Szerintem a legtöbb ember köztük én is sosem szedetném szét a hangdobozt azért,hogy hátha kihallok belőle pár frekit ide vagy oda...
Szerintem mint minden az életben a nagy számok törvényén alapszik itt a hifiben is. Azért mert egy cég milliós árú szettet ,dobozt kínál nem biztos,hogy ténylegesen annyival jobb is mint egy paramétereiben hasonló doboz.. Inkább a márkanevet, a marketinget, meg a körítést kell megfizetni. Az érem másik oldala pedig,hogy sosem hallottam még milliós értékű szetett szólni egy paramétereiben hasonló olcsóbb dobozzal szemben így minden amit leírtam csak saját elgondolásom.Viszont én is termelésből életem régen ,és én beleraktam a jobb alapanyagot a termékbe akkor is ha tudtam,hogy a gagyibb is elég lenne - kevesebbet is kerestem - de a vevőim elégedettek voltak.Jobban is aludtam
Relaxing
BBéci , mennyibe került újonnan a C6 -a gyártónak? Szerinted nem érte volna meg a + 10-20 eurot ha tudja ,hogy jobb terméket adhat el a kategóriában? Vagy ezzel már saját magának állít akkora konkurenciát? Nem hiszem. Ahogy te is említed vannak hangdobozok amiket nem lehet már tuningolással fejleszteni , akkor feltételezem ott a gyártó nem spórolt a 10-20 euroval, nem?
Tcr : én csak arról elmélkedem, hogy egy itthoni mester jobbat tud előállítani pár forrasztással mint egy több X éves múlttal rendelkező gyár.
Nem vitatom a tuningot senki ne gondolja ezt, hanem érdekesnek tartom Ez a lényeg. Erről keveset beszéltek itt a fórumon amúgy is.!!
Relaxing
Ezt a tuningoltatást nem igazán értem.
Van egy gyártó , esetünkben a Dali fejleszt egy terméket,tesztel aztán eladja. Gondolom a lehető legtöbbet megpróbálja kihozni a termékből de persze mindig vannak tartalékok. Aztán a végfelhasználó úgy dönt elviszi valakihez aki rak bele másik kábelt, kondit stb ,és a végeredmény jobb lesz mint amit a gyártó hónapokig építget? Nyilván olyasmi ez mint az autotuning de hangdobozoknál ez nekem annyira megfoghatatlannak tűnik...
cekkk
Igen egy tuningolt szettel
Bár nem mintha erő bajnok lenne a 2xx bár még szerintem a 255 lehet erősebb volt mint az utána következő széria.
Mondjuk ha most vásárolnék, én inkább egy denon-t vennék hozzá mint egy HK-t
Viszont amit még érdekesnek találok, hogy az erősítőt az emberek hamarabb cserélik nagyobbra és várják attól a csodát, mint hogy, lehet a hangdobozokkal is kezdeniük kellene valamit(persze sok egyéb más is van még ott). Mondjuk nem a focal utopia kategóriára gondoltam, hanem az átlag emberekre.
sting2
Keveslem a sztereóm energiáját, szerintem az erősítő a gyenge láncszem.
Kisebb hangerőn szinte keveslek mindent "ami él és mozog"
Jelenleg Marantz PM 66 SE hajt egy Marantz CD 63 Mk II Signature Edition-t.
Szerintem maradnék a márkánál, talán meg NAD jöhet szóba.
Mi válthatja a PM 66-ot szerintetek 50-60 ezerig? -
tdd587
Ja, én is így tudom. Gondolom abban egyetértünk, hogy bármelyik komolyabb előfok+végfokok kombóval le lehet mosni az ilyen denon stb. kommersz vackokat. Hogy ennek a pioneer-nek az árából mi jönne ki, az jó kérdés, használtan az audiomarkt-on elég jó dolgok, kereskedőtől meg szinte semmi.
tdd587
Konkrétan semmire nem gondoltam, csak elképzeltem, ahogy meghallják a Halcro vagy a Mark Levinson mérnökei (tetszőleges kedvenc hi-end márka behelyettesíthető), hogy a világ legjobb erősítője egy ilyen bádoglemezből hajtogatott valami... ugyan már, ezt te sem gondoltad komolyan. Integrált házimozi erősítőt eleve nem lehet komolyan venni, rendes cég ad egy előfokot, aztán rakjál mögé monoblokkokat stb.
Szerk.: Ja ez off.
Szerk2.: tudom, most sznob voltam.
fefe65
Köszi a választ.
Nem volt még kifejezetten házimozi erősítőm, lehet, hogy irreálisak az elvárásaim, de most hiányérzetem van TV nézés közben, az előző cucchoz képest,ami azért egy tákolmány volt, hogy nincs meg a hangzás legalja. Nem azt akarom, hogy lefújja a hajam a basszus a híradó alatt csak, hogy érezzem a jelenlétét. A TV nézés nálam kimerül az okoscsatornákban , nagyon ritkán egy film vagy sport és itt azért számítana a hangzás. Legtöbbet pedig külső forrást használok a TV-hez, ha fáradt vagy lusta vagyok akkor nyomkodom a TV-t. A frontok és a háttérsugárzók 100W-os Tannoy-ok 50-30000 Hz-es átvitellel. Most bocs, ha hülyeséget írok: Mikor bekapcsolok valamit, ami az erősítőre van kötve, példaképp maradjunk a TV-nél, az erősítő látja ill. kiírja, hogy milyen hangfolyamot kap, Dolby Sorrund, Dolby Digital, amit manuálisan át tudok állítani pl. Pro Logicra, de sub ekkor sem szólal meg. A menüben pedig nemigen találok semmit a sub hozzárendelésre, ha egyáltalán van ilyen. A frontok, hátsók és a center large-ra vannak állítva. -
spiky03
Egy 20nm-es nappaliba, ahol a "mozisziget" a nappali fele melyik ELAC-ot ajánlod?
Én ezekre gondoltam:
57-es szett
67-es szettSzerinted ezek jók lehetnek? Mozi a lényeg.
bajnokpityu
eléggé futó volt ám a mai próbám...
annyi derült ki számomra, hogy igen zenei dobozok. Azt, hogy milyen frekin mit csinálna nálam, nem is lenne szabad tippelnem, annyira más az akusztika itthon, mint a Szondi úton. Magasa, közepe meg akárhol próbálnám megfelelne izlésemnek. -
Poplacsek
Vááóóóó
Igen, tényleg nem szokványos a kezelése, de ez csak szokás kérdése, én ezt nyúzom másfél éve és már rég nem hiányzik semmi "extra", amiket a csilli-villi japánok/amcsik tudnak, mert a hangja (sztereóban is) kárpótol mindenért
Mondjuk nekem a kinézete is nagyon bejön, a megépítettségéről nem is beszélve..
A 3D-ről: korábban úgy volt a Primare is, hogy kiadják hozzá a 3D képes video upgrade kártyát, aztán ez nem jött ki, mert gondolom rájöttek, hogy a 2 HDMI-s forráskészülékek korszakában, minek is vigyék a 3D képet az erősítőn keresztül? Inkább kihozták a BD32-t... Na az se gyenge darab, múltkor majdnem vettem egyet...
Várom a cikket!
bajnokpityu
249 sajnos nem volt bent. azaz becsomagolva volt,de költözésig nem mutatták meg. még BE is lett volna. 257 is érdekes lenne,de ezek már mind misi fölött vannak új listaáron.
Háát, ott, a 70es normával a nem BE 247messze nem volt leesősállú mély. Mélyben az simán verhető. de a közepe, magasa, stílusa így is lazán eladja.
BBéci
legenda
Dorian
Múltkor ezt annyival egészítettem ki, hogy miután a Denon 2809 megkapta a sztereó tápkábelét és hagytam neki bemelegedési időt, teljesen jó zenére is. (külső, Lupus DAC-kal, tehát az erősítő-részére értem.)
Persze hallom, emlékszem mikben volt jobb a sztereó, de most, hogy nincs, jól elvagyok vele így is. -
Ferke[HUN]
Samsung házimozit láttam 60.000-70.000-ért. Nyilván ez kevés egy erősítős 5.1-es rendszerhez. Maximum 100.000-120.000-et, sejtésem szerint ez kevés a boldogsághoz.
Sanci!
Megnéztem a Denon AVR 1312 Xp-t, az egy kicsit húzós az én pénztárcámnak...
[tudom, hogy a minőségre áldozni kell] köszönöm a segítséget!
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Tesla topik
- World of Tanks - MMO
- OLED TV topic
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, RTX 4070Ti Super, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3842, 100% Akkumulátor
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
, viszont a Hegellel tényleg egy csepp sem marad a Focalokban.
