kovy79
válasz Kernel #45584 üzenetére
Nálam a szénpálya sínylette meg a dolgot/áramot (tehát nem a venti volt túlságosan leszabályozva). Figyelni meg macerás egy ventit, főleg, ha be van építve. Így én kukáztam ezt az "egypotis" megoldást (akkor is, ha elvileg bírná a poti).
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
F_Gergely
F_Gergely
válasz Kernel #45651 üzenetére
Szalagkábelt kellene újraforrasszam, mert a kijelző pixelhibás, bár szemre semmi baja a kábelnek. Most kérdeztem egy ismerősöm ő 12V 1A-el tesztelte nem volt vele gond.
Az a gáz hogy ahhoz hogy kipróbáljam nekem 50 km-t kéne kocsikáznom, de biztosra akarok menni ezt meg csak úgy tudom ha kipróbálom a kijelzőt hogy pixeles-e vagy sem.
Még nem csináltam ilyen fólia forrasztást, csak olyat amit nem ennyire vékony, most néztem hozzá neten T fejet, mert azzal "egyszerűbb". -
dewil666
válasz Kernel #45661 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Akkor 9V-os adapter marad.
Három ventinél mit és hogyan mérjem?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
szoke12
válasz Kernel #45649 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Az izzósorban nem lehet zárlat, mert a másik trafóval, másik tápról szépen ment.
Van három fázis a lakásban, és gyanús nekem, hogy van vmi vele, hisz nem egy jó hírű szerelő csinálta anno.
Emellett hab a tortán, hogy villog néhány lámpa, ráadásul ledesek, erre nem sikerült rájönnöm miért. Pusz két nem olcsó fesz-szabályzós kapcsoló is meghalt nemrég, az egyik pont az, ami ezt a trafót kapcsolta.(lehet, többre is válaszoltam egybe)
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
Dany007
válasz Kernel #45687 üzenetére
Franko! Koszonom!
Remeltem h mukodik.
Az a durva, hogy a tv taviranyitojaval is tudom vezerelni Most vettem eszre, veletlenul. Es valahogy ugy van megcsinalva a tv tavja higy akar hattal a vevonek is veszi az adast. Ellenben a hozza kapott tavval direktbe ra kell iranyitani. -
darvinya
válasz Kernel #45713 üzenetére
Igen.
Azért furcsáltam, mert nem üzem alatt szikrázott, hanem mikor kikapcsol(azaz elengedtem a gombot).De el is halálozott, 3x ki/bekapcsolás és többet nem működőképes.
Így visszavittem.Azért érdekelne mi lehetet a gondja, mert ilyet még nem láttam.
Rossz bekötés? - ez annyira nem lehet, mert ment
Kondenzátor 0.33uF hibás?
Szénkefe? - ellenőrizve és új volt, bár volt egy csík ami nem egyenletes kopottMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #45725 üzenetére
Kimérés már nem lehetet, mert mint írta 3x indítás után végleg megállt és már visszavittem.
Viszont érdekes volt a kapcsoló.
Dupla mikrókapcsoló volt benne, aminek 1 nyitó kör és 1 záró kör volt.
Minden érintkező be volt kötve(2 nyitó 2 záró).
A szénkefe vezetékek egy O vasmagra feltekerve.
Bekötési kört nem írtam le, de nagyon zagyvának tünt, hogy miért kell beiktatni nyitó kört ami gomb elengedéskor bezárul.
Soros motor volt benne.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #45727 üzenetére
Ez egy sövénynyíró gép motorja, a nyíró szerkezetet nem vettem le.
kikapcsolás után a zárérintkező rövidre zárta a kommutátort
Ezt biztosan, nem mert állórészéhez csatlakozott, de át volt kötve az egyik kapcsoló fele a záró részre.
Itt mondtam, hogy nem keresem tovább a gubancot és visszavittem.
Értem, hogy fékezni kell.
De max. 500W teljesítményű motornál, és a nyíró szerkezet azonnal megfogja.?Tiszta rejtély, miért volt ez a kialakítás.
szabifotos
válasz Kernel #45733 üzenetére
Hoppá.. Köszi a segítséget ismét.
Akkor legalább tudom, hogy megbízható a táp, mert eddig működött így isLáttam igen. Ha már emlegetted.... Mi van ha nem áramgenerátoros tápról járatom a Power ledeket? (többet szeretnék venni és olcsóbban kijönne, közösen táplálva, kapcs.üzemű tápról) Elkezd melegedni a nagy áram hatására és kipurcan? Vagy mi ennek a hátránya?
Kernel
válasz Kernel #45738 üzenetére
Lineáris (melegedős) áramgenerátor szerepel a rajzon (ha PWM nélkül nézzük)...
Pontosabban fogalmazva az akkor sem lesz teljes értékű PWM, ha a rajzon szereplő kiegészítést használják hozzá, mivel a FET soha nem nyit teljesen.
Vagyis nem valódi kapcsolóüzem, csak egy lineáris szabályzót kapcsolgat ki-be.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
csabyka666
válasz Kernel #45750 üzenetére
Okés, holnap megmérem az ellenállást.
Az erősítőnek van egy olyan előélete, hogy a srác 4 hangfallal használta (amíg jó volt), viszont a hangfalak ellenállását (impedancia?) nem tudom, és ugye az erősítőn szerepel, hogy 2 vagy 4 esetén miként kell alakulni ezeknek az értékeknek - na erre nem figyelt az illető, ez elnyomhatta annyira, hogy be se kapcsol a készülék?
Egyébként miért van ez a különbség 2 vagy 4 hangfal esetén?Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #45753 üzenetére
de akkor miért van benne 4 végfok? Úgyértem, ha a mail-L és a remote-L párhuzamosan van, akkor minek a 2-2 végfok?
Bocsi az ostoba kérdésekért, de nem teljesen az én terepem ez.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Na, megmértem a villásdugót. Kikapcsolt állapotban értelemszerűen szakadás, bekapcsolva 7,5Ohm-ot mutatott a multi. Innen hogyan tovább?
Magnat
válasz Kernel #45777 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, lehet, h megpróbálom ezt az izzó dolgot, az elég gyorsan kivitelezhetőnek tűnik... őszintén szólva nekem a kapcsolási rajz nem sokat mond, mindig csodáltam ezt a világot, de sosem mertem belevágni, h értsek is hozzá egy kicsit
darvinya: nem a motor hangos, egyértelműen a légszállítás hangját hallani és nincs is nagy difi érzésre a legkisebb meg a legnagyobb fokozat között ilyen tekintetben.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
darvinya
válasz Kernel #45790 üzenetére
Nem két utas.
Ezt már nagyjából kitaláltam és nem sokára kipróbálom mind2 forponton.Nem mágneseztem, csak most tünt fel a morgás v. zúgás.
Azért írtam, mert nemrég írtam a elosztó kapcsoló pislákolásról.
Most ez megszünt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
válasz Kernel #45813 üzenetére
...fényével is meg vannak elégedve.
Valószínűleg a nominális árammal meghajtva.
Érdekes módon alig találni távolkeleti gyártót, aki az "elmesélt" 2-3 számadat helyett adatlapot adna meg termékeiről. De találtam egyet. Itt van valami, ami rendesen megvigyorogtatott: Kicsomagolás után a LEDek maximum 1 hét alatt (168 óra) felhasználandók. Ennél röhejesebb a "használat előtt felrázandó" tanács lett volna.
... kötik a 2,2 V-os savas akkucellára.
Kissé megbízhatóbb feszforrás, mint két AAA akku.
Samus
válasz Kernel #45834 üzenetére
A táp FSP Raider 550, Aktív PFC-s.
Akkor ezzel együtt kell élnem...Valószínű, hogy egy kicsit nagyobb biztosíték megoldaná a problémát (csak elméleti síkon, mert ki tudja milyen vezetékek futnak a falban...)?
Jövő héten talán már sikerül beszereznem egy alap APC túlfeszültségvédő elosztót (ezért is kell védőföldet eszközölni a konnektorba), talán segít kicsit.
Egyébként villámvédelemre a kihúzáson kívül van valami megoldás? Koaxon jön be a net és TV, a gép előtt van két aktív egység (modem, router), de TV-be a splitterből közvetlenül megy a vezeték. Vételezzek koax védelemmel ellátott elosztót?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
tornas
válasz Kernel #45825 üzenetére
Eszembe jutott még valami...
Stabilizátorok (78xx, 79xx) párhuzamos kötése kivehető nagyobb áram céljából megvalósítható? Nem kell túl sok, talán 2-4 db párhuzamosan. Max 5 A lenne a cél 12 és 24 V-on.
Az rendben van hogy ahány IC van, annyiszor 2 db 100 nanoF-os kondi is kell. Illetve az is, hogy teljesen egyformák legyenek az IC-k.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
moha21
válasz Kernel #45832 üzenetére
Pontosan. A védővezetőt dugvillán is úgy alakitják ki, hogy amikor bedugja az ember az erintkezik elsőnek vagy kihúzásnál forditva.
Mellesleg miert kell egy varisztoros ( zupresszordiodas) elosztonak a mukodeshez vedofold?Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Kernel #45841 üzenetére
Köszi a felvilágosítást, igazából nem mostanában szedtem szét ilyet, nem tudtam.
Mindenkihez kérdés
1. Villamos elosztók sínezéséről hol tudnék elméletet tanulni? Mit csinál benne az áram, milyen távolságok kellenek, zárlati áramok, keresztmetszetek etc...
Ezzel kapcsolatban lenne egy gyakorlati kérdés is. Adott egy 2500 amperes ( 3 fázis ) betáplálás ami 2 x 80 x 10 -es sínezéssel lett megoldva. Tehát duplán van a sín. A nulla ugyanez, viszont a PE csak 50 x 10. Nem kellene a PE-nek is min. 80-asnak lennie?
2. Régi középfeszültségű megszakítókat hol lehetne szerezni? Általában megy a vasba meg a rézbe mikor csere van
moha21
válasz Kernel #45849 üzenetére
A nullavezetővel nincs is gond annak a méretei megegyeznek a fázisvezetőjével. a PE vezető keresztmetszete kisebb, mint a fázisvezető fele. Nem tudom ez gond-e. Egyébként asszimetrikus terhelés lesz rajta, tehát nullavezető mindenképp kell.
_ATi_1
válasz Kernel #45861 üzenetére
Kicsit keresgéltem a témában, így már világos, hogy nekem újraindítható monostabil kapcsolásra van szükségem.
Találtam cél IC-t, műveleti erősítős kapcsolást és 555-ös kapcsolást is, jelenleg az utóbbival kísérletezek egy próbapanelon, és egyelőre megfelelőnek tűnik.
Köszönöm a segítséget. -
fpeter84
válasz Kernel #45871 üzenetére
nyilván lehet egyszerűsíteni, de számomra akkor is szimpatikusabbak már a mikrokontrollerek mindenre - amikor legutóbb egy szimpla késleltetést kellet csinálnom - egy digit impulzusra 2mp késleltetéssel egy másik impulzussal kellett válaszolni akkor is egyszerűbb volt a 8lábút odarakni, mint elkezdeni guglizni hogy ezt hogyan lehetne megoldani a régi iskola módszerei szerint
mellesleg van olyan PIC is amiben benne van a műverősítő, komparátor perifériaként - de azok már nem a legolcsóbb sávba esnek persze...
dave0825
válasz Kernel #45894 üzenetére
és (#45892) darvinya: ilyet szeretnék csinálni. Piros: +, Fekete: -, Sárga: jel, ahogy Kernel írta. Meg is vizsgáltam a tartományt, utána is néztem, hogy mennyinek kellene lennie: elvileg 0,4 és 1,8V közé esik a potméteren a feszültség, ami a másik szervónál, amit sikerült megcsinálni, így is van; ennél viszont nem is ebbe a tartományba kerül a feszültség a potméteren, hanem ha jól emlékszem, akkor 2,3 körül volt a max., a minimumra már nem emlékszem. Egyébként Arduino-ra mindegy, hogy mekkora fesz. jut a jelen keresztül, mert a szervó potméterként lenne használva bemenetnek. Írtam gyorsan egy programot is, amivel leteszteltem a másik szervót, hogy sikerült-e elérnem, amit szeretnék, és sikerült. Csináltam most egy videót, amin látszik a program, és hogy mit szeretnék a fönt említett makacs szervóval megcsinálni.
(#45896) Kernel, (#45895) darvinya: nem a feszültség kell, és nem is oda akarok beavatkozni, hanem a szervó pillanatnyi állását szeretném az Arduino-ra kiíratni (a 3 gyári vezetéket használnám rendesen bemenetre, szóval szervóvezérlésre), amit máshogy szinte biztos, hogy nem lehet, mert napok óta ezután nézegettem neten, és mást nem találtam.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #45898 üzenetére
Kicsit elkanyarodtunk a problémától, mert az az volt, hogy ha ráadom a szervóra az +5V-ot, akkor beáll egy állapotba, és onnan nem mozdul. Ezt kellene kiküszöbölnöm.
A potméteren kell is lennie feszültségnek, mivel ahogy írtad is, visszacsatolás van benne, amivel a szervó is figyeli a saját állapotát, így biztos, hogy van rajt feszültség (másképp ha gyárilag nem lenne rajt, akkor minek lenne benne potméter...). Ahogy a fönt linkelt oldalon írták, megcsináltam a másik szervóval, és tökéletesen működik, ugyanazt a fesz.tartományt is mértem a föld és a potméter jele között, amit írtak. A probléma csak a nagyobb szervónál van, de ennél sem a potméternél, hanem még jóval előtte: másik ugyanilyen szervót megnéztem, még szét sem bontottam, csak ráadtam a +5V-ot, és az is beáll, meg sem mozdul.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #45901 üzenetére
és darvinya: nem avatkoztam bele, simán rákötöttem a gyári szálakra. Kernel, látom, már érted. Igen, gondoltam, hogy valami belső dolog lesz, csak reméltem, hogy valahogy lehet orvosolni, de akkor gondolom nem, ha az IC tehet róla. Mindegy, rákérdezek a tanárnál, hogy ilyenkor mit lehetne tenni (esetleg kisebb szervót használni, ami talán nem ilyen, szakdolgozathoz kell amúgy az egész). Kösz szépen mindkettőtöknek.
Ice&Lime
válasz Kernel #45904 üzenetére
Átmenetes-folyamatos, ami kb. 2mp alatt valósul meg.
(Emellett van olyan is, hogy amikor elsötétül a kép, akkor nem teljesen megy el, hanem valamennyit még látszódik, ez a bekapcsolás után kb. 4-ből egyszer van ilyen, a többi a teljes elsötétülés).
Ami érdekes, hogy csak minden bekapcsolás után játssza el ezt az elsötétül-visszajön a kép dolgot kb. 4x, 5x 1 óra alatt, de utána beáll a dolog, és rendesen működik a képe.
kovy79
válasz Kernel #45917 üzenetére
"annak végére sem sikerült megjavítani ezt a szerencsétlen TV-t"
Vazze. most lelőtted a poént, már a második közepén járok...
Nekem az ónszippantó használata is nagyon tetszett.
Egyébként nem kell ebből messzemenő következtetéseket levonni, aki ért hozzá, az kb 3perc alatt rájön a dolgokra, aki meg nem és hozzá viszi javíttatni a dolgokat, az így járt. Kb, mint egy mese, amiből semmi sem igaz...[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
