Lompos48
válasz Kernel #48182 üzenetére
Számomra ez a rajz kissé furcsa:
A jelzett optocsatolóban (TLP591B) a kimeneti részen tényleg fotodiódák vannak. Ezeknek az a szokásuk, hogy "megvilágítás" függvényében több vagy kevesebb áramot engednek át nyitóirányban. Tudtommal "csak úgy" nem keltenek feszültséget fény hatására, mert nem napelemek. Namármost az áramkörükhöz nélkülözhetetlen tápot nem nagyon kaphatják a MOSFETek kapuitól. Hogy van ez?
Lompos48
válasz Kernel #48189 üzenetére
Még az opamp bemeneteken is elfogadom (bizalmatlanul), hogy a nA nagyságrendű input bias current segítségével produkálható valami. Ennél sokkal jobb a helyzet, ha az opampon ott van a visszacsatoló ellenállás. A MOS fA nagyságú kapuáramainál már nem. Az pedig, hogy ez az áram akár mA is lehet a kapcsolás pillanatában semmit nem ér a nagyon rövid idő miatt. Tehát komolyak (maradnak) a fenntartásaim . De lelke rá annak, aki állítja.
Salex1
válasz Kernel #48187 üzenetére
Finder, de a pontos típusát meg kell néznem (a padláson, elég eldugott helyen van).
Nincs elkötés és zárlatot sem találok. Kikötött állapotban mértem a feszültséget rajta, nullához (a röviden is mértem, de ott csak 20V körül).Lehetséges egy relét egy nyomógombbal öntartásba hozni (eddig ok) és ugyanazzal a gombbal bontani?
Batman2
válasz Kernel #48185 üzenetére
Igen, az igaz, hogy a graetz híd esetében, egyáltalán dióda jelenlétében meg törik a szinusz hullám, 1, illetve ebben az esetben kb. 2x1V esik, de szerintem ez egy 230V-ra tervezett kézsüléknél jelentéktelen mennyiség, hogy a kb. 325V-os maximum feszültségű szinusz hullámból a kezdetén és a végén is 2V levágásra kerül.
Köszi az infókat !
Üdv,.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Lompos48
válasz Kernel #48199 üzenetére
Igen, ez egy reverzibilis jelenség. A gond csak azzal van, hogy egy p-n átmenet nagyon változatos geometriákban építhető meg/fel. És itt a különbség egy dióda (vagy akár LED) és egy napelem között. Valószínűleg egy 300A-es egyenirányítódióda négyzetcentiméteres felülete már alkalmasabb lenne erre.
Batman2
Teljesen letakarva miből keletkezik bármekkora áramfolyás is (feszültség)?
Az érdekes azu, hogy a tetőre felszerelt 45W-os napelememen is lehet mérni feszültséget, talán minimális áramerőt sötétben, éjszaka is, pedig nem éri semmi fényforrás, az utcai lámpa fénye sem !
Ez mitől van ?
Ilyenkor miből kelektkezik áram ?Üdv.
csabyka666
válasz Kernel #48306 üzenetére
Áhh, ez lesz a gond! Most megnéztem több (körszelvényű) kábellel, azokat szépen csupaszítja.
Pedig direkt azért vettem, hogy így nem kell szenvednem az UTP kábel blankolásával, de akkor marad a jó üreg tapétavágó kés és az óvatosság.Mindegy, enni nem kér, hasznát fogom még venni!
Köszi a tippet!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
mezis
válasz Kernel #48315 üzenetére
A sárgát még nem próbáltam. Jobban bíztam a fogón lévő lyuk + penge konstrukcióban.
Most kipróbáltam a sárgát, UTP kábelre rendben működött a legnagyobb lyuk. Riasztó 8xD0,22 -t is bemetszette a kisebb lyuknál, az alu fólia is lejött, de egy picikét belemetszett az erek szigetelésébe is.mezis
Tamy
Azok a krimpelőfogók általában (amit eddig láttam) úgy vannak kialakítva, hogy a két szárának mindkét felén van 1-1 penge, tehát összesen négy. Az egyik pár elvágja a vezetéket, míg közben a másik fele csak a külső köpenyt blankolja le, így egyúttal a szükséges hosszban történik a csupaszítás, nem kell méricskélni sem. Azt a sárga valamit sosem kellett még használnom hozzá.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
#68216320
válasz Kernel #48319 üzenetére
Akkor jól vettem észre, köszönöm a megerősítést. Nincs fix nyák hozzá, így nem nagy érvágás szerencsére. Próbapanelen rakom össze a kapcsolást. Persze valahogy még ezt is meg kell terveznem, hogy ne kelljen lehetőség szerint keresztül-kasul vezetékezni.
A próbapaneles beültetésről kérdeznélek még ha nem bánod.
A panelen a vezetőréteg csak a furatok körül van. Ha van erre is valami érték akkor 1x1-nek mondanám. Amikor beültetem az alkatrészeket, akkor a két furat között milyen módon érdemes vezetést csinálni? A lábat kihajtsam, rá a másik alkatrész lábához vagy simán csak folyassam át a cin-t a mellette lévő furatra, amiben a másik alkatrész lába van?
Beültetés tervezésnél mit használjak? Arra gondoltam, hogy négyzetrácsos füzettel próbálkozok.
Tudom, nagyon amatör megoldás, de egyelőre a lelkesedés nagyobb a tudásnál.
erikke17
válasz Kernel #48335 üzenetére
Mitől lehet végtelen? Graetz hídól?
Elvileg van mert látom ott a 2db. 360ohmos ellenállást, és ez a baj ott van de nincs Gondolom mivel végtelen az ellenállás, ezért fedélzeti ezt úgy veszi mint ha kiégett volna..
Pedig jól is világít, meg hűtés is van rajta. (evégett enm is látok rá rendesen mi van rajta)
De akkor minek adják el canbus-os termékként ha nem megfelelő annak -.-
Áhh külön meg nem fogok ellenállással szórakozni, inkább veszek másikat ezeket meg beteszem lábtér világításhoz.. Azokat nem ellenőrzi.
Próbáltam róla bordát lehámozni de erőszakos, mondom veszek egy új párat és azokra ráteszem.
Mivel ezelőtt amit vettem összesen 5 órát bírtak ki, eladó meg hajtogatta hogy ezek nagyon jók. Érdekeset produkál. Bekapcsolom világít egész sokáig, majd ha lekapcsolom és egy 15 perc múlva visszakapcsolom már nem megy, de egy pár óra múlva megint világít... Természetesen amikor nem világít fedélzeti reklámál is érte.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Salex1
válasz Kernel #48336 üzenetére
Próbáltam találni hibát, de nincs, legalábbis nem találok. Megnéztem az összes kötést, és nincs zárlat, semmi. A hiba régen is volt egy ideig, aztán működött...majd kipurcant az automata, és amikor cseréltem újra előjött...és ismét elmúlt, vagyis használható lett...aztán most, hogy áramtalanítottam és újra kötöttem ismét előjött. Szerintem ezzel az indukált feszültséggel van a gond.
Mezis: A szűző kondenzátort, hogy gondolod? Hova kellene rakni?
klac
válasz Kernel #47298 üzenetére
Most eljutottam addig, hogy cserélve lett a 4 db orosz 1uf 100V kondenzátor meg a kvarc órakristály (32 768 Hz)., valamint az egyik IC KR561TL1 helyett CD4093BE lett beforrasztva.
Működik, kijelző megy, de 60 másodpercek és percek helyett 100 ig számol.
A trimmer kondenzátor nincs rajta, az lehet a hiba oka.?
Vagy rossz a másik IC is ? KA1016XL1 Electronic Clock Driver for VFD IVL2-7/5[ Szerkesztve ]
yohnsee
válasz Kernel #48354 üzenetére
Ez nagyon jó! Hasonlót még nem is láttam, pedig kerestem.
Viszont valami nem tiszta még az adatlap elolvasása után sem.
Azon a 4 pici SMD lábon folyatom át a mérendő áramot? Esetenként 5-10 ampert?
Vagy ha nem, akkor valamit nagyon benéztem.
A túláramvédő programja már kész, DC motorokkal szépen működik (csak ott egy 0.05 Ohm-os ellenálláson eső feszültséget mérem) plusz nyák is, minden megvan hozzá. A következő lépcső az AC motorok.Mod.: Miután megnéztem az ebay-es linkeket, látom, ott folyik keresztül az áram. Szép.
AVR
csabyka666
válasz Kernel #48375 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, rajz nem ártana, hát max le tudom fotózni, ha az segít.
Egy kérdés: minden fejegység egyforma csatlakozású? Mert akkor inkább kérek kölcsön egyet, vagy ezt a fejegységet rápattintom egy rádióra, hogy legalább az kiderüljön, hol a hiba. Miért érzem úgy, hogy a kérdésemre a válasz: nem?
kmisi99
válasz Kernel #48380 üzenetére
Ez a dióda látszólag egyszerűbb dolog mert tényleg csak beiktatom és nem kell mindenféle méricskélés stb. Már csak az érdekel, hogy mennyire ritkaság? Sajnos ahol lakom elektronikai bolt nincs csak vegyes bolt szerű ahol informatikai cuccoktól a hangtechnikáig minden van.
csabyka666
válasz Kernel #48401 üzenetére
Lehet, hogy a piroson jön az üzemi áram, de a sárga és a fekete vezeték érintkezője vaskosabb, ebből gondoltam, hogy azok játsszák a főszerepet, a piros "csak" indítja a folyamatot.
(Szerintem már attól el kellene indulnia, ha hozzáérintem a pirosat a sárgához, de sajna csendben van a készülék.)Nyilván nem a színekre kellene hagyatkoznom, de így egyszerűbb elmagyarázni, amit akarok. Kénytelen leszek szétszedni újra, de az lenne a legjobb, ha megtudnám, melyik egység rossz: az előlap vagy a többi áramkör?
Én azokra a pinout-okra gondolok, amire az előlap (nekem csak fejegység) csatlakozik. Sorban vannak az érintkezők, azokon mértem az 5V körüli értékeket is, amit írtam. Ezt látni, ha leveszem az előlapot, na így biztos tudjátok, mire gondolok.
csabyka666
válasz Kernel #48429 üzenetére
Amit idéztél, az azt (is) jelenti, hogy elég neki a ground és a +12V - én így értelmezem.
Megnézem úgy is, hogy a feketét és a sárgát rákötöm, és várok vele mondjuk 10 percet, utána rákötöm a piros (ACC) vezetéket, hátha kell egy kis „inicializálás az áramkörnek”. De ezt már csak kínomban találtam ki.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
bim
válasz Kernel #48509 üzenetére
Hétvégén szétszedem mindkét gépet a kapcsolónál és lefotózom.
Egyébként a kapcsolótól a motor felé menő két vezeték (ha mindkettőnél kettő van) ugyanoda lehet bekötve? Tehát azonos felépítésű lehet a két motor?
makita
mafellA mafell régebbi gép ahol még nem volt létkérdés a lágyindítás és a motorfék. Viszont ha működne akkor vennék bele egy makita kapcsolót és kész. Itt csak az a kérdés nem vágja e tönkre a motort vagy a kapcsolót és hogy működne e.
bim
válasz Kernel #48528 üzenetére
Kössz!
Egy USB DAC-ról fog szólni a zene, és arra gondoltam, hogy megszűröm rendesen a 12V-ot.
A táphoz nem nyúlnék, mert jó minőségű, és garis még.Valai DC-DC átalakítóra gondoltam először. Csak azt nem tudom, hogy lehetséges-e ilyen, mivel a kimenet közepe lenne azonos potenciálon a bemenet negatív részével, vagyis nem elég 24V-ra feltornázni, hanem -12V kell.
Lehetsége,s hogy eg ypici kapcsolóüzemü trafó fog kelleni? Ez esetben lehet, hogy értelmesebb hálózati trafóval csinálni, ha már trafó...
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
#68216320
válasz Kernel #48625 üzenetére
Utóbbi a helyzet. A PC-ről akarom a hangot szolgáltatni és rákötni a magnóra. A célom, hogy kazetta helyett a PC-t használjam. A magnó a szükséges jelalak előállítására kell ebben az esetben.
Hasonlóan, ahogy ebben a videóban csinálja a srác. Csak ez egy másik fajta magnó. A videó alatt írja, hogy ennél a magnónál a 2-es lábra kötve nem volt jó, de a 6-os lábra kötve már igen. Egy 100k ellenállást használt. Itt az általa használt magnó rajza.
Ez alapján lehet nekem is jó lenne a saját rajz alapján az én magnómon erre a 6-os lábat használni.
Persze csak tippelek.
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
