Samus
Honnan vadásszak korrózióálló drótot? Van Alin rozsdamentes szonda, de 2 dodó a 3 darab. De adott ötletet. Veszek rozsdamentes csavart, vezetéket rácsavarom, majd epoxyval bevonom, hogy csak a feje maradjom szabad. Epoxy van itthon annyi. Az úgy jó lenne? Reményeim szerint nem kell a szinttel foglalkozni, sőt, eredetileg csak kettő úszót akartam (egy minimum, és egy OK szint, két LED), de ez a LED bar olcsó és pofás, 220as környezetben egy telefontöltő ellátja árammal, és ha már csinálok egy nagy dobozt a kazánhoz, akkor legyen rajta ez-az, me csak egy szürke doboz legyen.
Ha a rozsdamentes csavar sem oké, akkor veszek pár lebegő úszót, műanyag ház, benne reed relé, az úszódobban meg pici mágnes. Csak ennek is egy dollár darabja...
Váltóáram nem oké, mert nincs hozzá törpefeszkós trafóm, és a LEDek meghajtását is meg kellene oldani...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Nézek helyben. Azért nem jó, mert nem tudom, Te honnan nézed (feltételezem németből), de szállítással 5000ft/m az ára (nekem 4300HUF a shipping). Csak találok rozsdamentes vezetéket. Kínában biztos
Kínából 50m alatt nem hoznak. Akkor olcsóbb lesz a lesz az úszó. Ez reed relés. Csak fordítva kell beraknom, mert a leírások alapján felső szint érzékelő, alapból NC kontakt, mikor a víz megemeli, akkor lesz nyitott. Így nem gond a víz.
Lompos48
Igazad van. Ugyanakkor gondolom, hogy például te is a 4007-est használod legszívesebben az 1N400X sorozatból. Ezek a kV-os diódák tíz-tizen-húsz soros diódából vannak összerakva. Esetleg nem mindegy az Ir visszáramuk. Ez pedig a legnagyobb feszültségűeknél a legkisebb.
FirstTripla
Igen. 6,4V a 4db új AA-s elem sorbakötve és a tartóban kimérve, a gombban lévő cr2302 elem is új, és amikor lenyomom a gombot világít mellette, vagyis kiküldi a jelet. A hangszóró részét ez alapján próbáltam videó link és itt is látszik, hogy párosításnál vagy resetnél az a kis led villog. Na nekem ez egyet villan és utána bekapcsolva marad a másodikra. Nem értem mi lehet a baja.
r4pt0r
Nappal látni fogjuk hogy be van e kapcsolva vagy nincs, lámpák lesznek kötve a rendszerbe, akkor nem lesz gond, de este inkább akkor menjen folyamatosan mint hogy ne. Önszabályzó fűtőkábelek lesznek rájuk kötve, szóval túlfűteni se tud elvileg.
Igen, vagy lehetne egy mikrókódot írni, és aztán digitálisan megcsinálni az egészet ha veszek még pár dolgot.
csabyka666
Na ebbe még kisebb elektronika van... Amit én vettem talán biztonságosabb, ahhoz külön van a driver.
Ehhez elég vastag a panel, alatta friss paszta, odacsavaroztam frankón.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Világos, de ha csak a közepére teszek egy cseresznyemagnyit, semmire sem elég. Ha épp kijön alóla, amikor meghúzom, az a jó - szerintem.
hzsolee
Fogalmam sincs. Lehet hülyeséget mondok, de nem lehet bizti? Smd- ben létezik olyan? A rajz másik részletéből ítélve akkor sincs semmi, ha simán ráteszem az 5 v-ot
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
darvinya
Tv USB aljzatja adja a tápot, nem lenne egészséges, ha tárakat hazavágnák.
Most ellenállás van sorba, arra még 4001-est.?(ez van itthon)
Segédfény lenne, mert fejhallgató kimenetet nem látom este, mivel hátul van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
PHM
"A diódák normális működéséhez legalább 2 - 3mA kellene."
Erről tudsz valami linket adni?
Csak mert [ezek a diódák] kevesebb, mint 1mA árammal hajtva működnek.
(5V-os AVR kimenete, 2,2Kohm soros ellenállással. Eddig kb 300db, 2 éve.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
darvinya
Minek ellenállás passzív antennához, amin csak fejen balun trafó van.?
Semmilyen erősítő sincs rajta.
Coax csatlakozó teste és USB teste közös.
De az USB negatívja leválasztva van belső elektronikával.
USB teste nincs rákötve LED-re.
1kΩ van most rajta és fényerő jó, de ennél is megpusztult.
10kΩ-nál fényerő alig csökkent 1kΩ-hoz képest, csak kicsit tovább bírta.Most beraktam egy piros anódos LED-et.
Kezdem azt gyanítani, hogy katódos LED-et inkább negatív egyen feszültséget szereti, mint pozitív feszt.
Köszönöm
darvinya
Szobában van a lepke antenna, kb. 2km-re van tőlem kelenföldi villamos elosztó.
Szemben lévő Erőmű már rég nem üzemel.Mint írtam, hogy antenna csatlakozó test és USB aljzat test közös, de ez csak belső árnyékolás miatt, és főként azért mert WiFi antenna része.
Eddig a piros LED 24h után is bírja.
Köszönöm
Agyturbina
Ez a szokványos LED [link] , na most én kék LED-emnél pont fordítva bekötve világít.
Tehát mondjuk a zászló a + és a pöcök a −.
Úgy mint itt, csak egy színben. [link]Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
[CS]Blade2
Bekötöttem 3 LED-et, úgy, hogy
+12V + 200Ω + LED + LED + LED -A + és - között 12,50V körül mérek, az első LED előtt és - között 9,10V, a 2. LED és a - között 6,05V, a 3. LED-nél 3,05V, és 3. LED - és - között 0,00V.
Ez így jó?Mi lenne 2db ellenállással?
Ellenállás nélkül nem menne 4db-os sorokkal, kellene egy pár Ω-os mindenképpen?Továbbá, ha jó a fenti sor, akkor kb. mennyi LED-et célszerű tenni az 1,25A adapterre?
tordaitibi
A probléma hogy Te 0,4A a porszívó meg ennek a többszörösével terhel.
Szépen beesik 1 vagy akárhány cella feszültsége és lelövi a védelem az egészet.
Mint az a gépkocsi indítóakku ami képtelen megmozdítani a motort, de a kisrádiódat 3 napig működteti.
1-2C körül teszteld, tuti hogy fél perc alatt meghal a pakk. -
Barret001
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
