PHM
válasz vodkaboy22 #27181 üzenetére
Szerintem a GND-t közösíteni kellene.
Ellenkező esetben nem fogja felismerni a PC a csatlakoztatott perifériát.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
Elvileg amúgy is egypotenciálon van nem?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
vodkaboy22
Meglett
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Phvhun
válasz vodkaboy22 #27271 üzenetére
thx.
válasz vodkaboy22 #27289 üzenetére
De hány doboz kijön belőle
Nem igaz, hogy nincs kisebb, illetve nem szabják le :S
Esetleg gépműhelyek környékén, ha használnak alumíniumot, biztos adnak el.Mutogatni való hater díszpinty
kjani18
válasz vodkaboy22 #27291 üzenetére
Lomis piac?
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Vatera. Nézz ki a Logout címlapra, pont ilyet vett a srác a Raspberry-jéhez
darvinya
válasz vodkaboy22 #27441 üzenetére
Ez már életre szóló mennyiség.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PHM
válasz vodkaboy22 #27466 üzenetére
De az AC-AC az tulajdonképpen sima trafó, nem?
Tudtommal a kisebbeknek nem túl jó a hatásfoka.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #27546 üzenetére
Igen és hol és mennyi az a nagyon borsos.
Mert én nem találok sehol.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #27552 üzenetére
Izé, ez nem hifi topicos DAC, nálam egyszerű frekvencia generátorként működik a wobblerem jelforrásaként, ott szeretném kideríteni, hogy mekkora frekvenciáig használhatom.
A kimenetén még nincs alul áteresztő szűrő, azt majd most összerakom. Egyébként a datasheetben sem említik, hogy jó lenne rá tenni valami szűrőt és a digilentesek is csak rárakták az IC-t egy nyákra, kimenetét meg a nagyvilágba.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz vodkaboy22 #27638 üzenetére
Amint több nyugalmi áramot adok >200mA szépen lassan eltűnnek a recsegések ropogások.
Azt gondolom, hogy a recsegések, ropogások nem a legjobb leírása a jelenségnek. Azt hiszem az is baj, hogy a 2 végtranzisztor bázisai és emitterei közé szerelk kis kapacitások segíthetnének, ha gerjedésről lenne szó.
nagyobb beta gerjedésre problémára adhat okot?
Igen, mert nagobb a feszültségerősítés meg a tranzisztor határfrekvenciája is.
az mje tranyók bordáit fogva kicsit lecsökken a sercegés
Nem kellene érzékelhető legyen. De a 30MHz ugyanúgy lehet gerjedés okozója, mint a BD-BC csere esetében.
Tápból zaj nem nagyon van hogy érkezzen. Onnan csak a brumm, de az is kérdéses ekkora szűréssel.
Az árnyékolásokkal pedig vigyázni kell! Nem szabad csak a kábelek egyik végénél földre kötni! A dupla jelkábelé is.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #27643 üzenetére
Szóval 2 eres harisnyával árnyékolt kábeleim vannak ahol az egyik ér a jel a másik ér a jel-GND, a harisnya meg semmivel sem érintkezik csak egy kábellel ki van kötve hálózati földre (nincs jelútban).
Ez így nem a tökéletes megoldás. A kisjelű kábelek árnyékoltak kell legyenek és az árnyékolás a jel hideg szála. Ráadásul - ha egy mód van rá - illik, hogy mindegyik (ilyen) földszál egyetlen pontban legyen összekötve majd onnan a táp nullájára. Mindezt a földhurkok elkerülése végett. Még az is jobb lenne, ha a két jel a két belső szálon menjen, a közös földjük pedig az árnyékolás legyen. Az esetleges csatornák közötti áthallást (diafóniát) nem is észlelnéd, mert ilyen kis szinteken elenyésző.
Próbád meg a 300pF-os kondikkal. Ne a fóliával, mert azoknak a fegyverzete tekercselve van és van egy (kis) parazita induktivitásuk. Könnyen besegíthetnek egy nagyfrekvenciás gerjedésbe.
Bár a rohadt lakás hálózata viccelt már meg párszor van egy konnektor ahol stabilan 150Vac-t mérek...
Abból még nem lesz zaj.
...a szomszéd hűtőjének 10 percenkénti kapcsolását is lehetett hallani...
Az CSAK pattogással jár, ami ugyan nem kell, kellemetlen, de ha a szűrés kivédi, akkor felejtsd el.
mezis
Üdv.!
A Quad 405-ös erősítőknél is volt gerjedés veszély, pedig azok 3055-ösökkel meg hasonlókkal készültek. Kb 30 évvel ezelőtt egy-két db gerjedésgátló kondenzátor volt a javaslat.mezis
Reggie0
válasz vodkaboy22 #27639 üzenetére
Azok plane 3.7V-osak. A li-ion kozott gyakoribb a nem 3.7V-os, de mivel azoknak kisebb az energiasuruseguk, igy manapsag kevesbe jellemzo a hasznalatuk. Ezen felul meg kell emliteni a 3.3V-os litium vasfoszfat akkukat, amelyeket foleg a jarmuiparba szanjak, mivel joval biztonsagosabbak. (Fizikai serules eseten sokkal ritkabban gyullad kis, stb.)
PHM
válasz vodkaboy22 #27937 üzenetére
A stabilizátorok kimenetén akkor is van feszültség, ha a bemenetükön
nincs meg a minimális feszültség. Csak kisebb és már nem stabilizált.
Ez az oka a jelenségnek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz vodkaboy22 #27962 üzenetére
Nálam totál bugos volt.
FireKeeper
válasz vodkaboy22 #27961 üzenetére
akkor érdemes egy virtuális gépre tolnom egy linuxot és arra a pads-et... már így is alig van tárhelyem, de hát ez van ha megkérnélek, a linux-ra való telepítés menetéről írnál pár sort privátban, ha épp ráérsz?
amúgy tinában is van layout tervezés?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
FireKeeper
válasz vodkaboy22 #27968 üzenetére
mmint konkrétan a PADS telepítése érdekelne, nem a linux/virtuális gépé, ez utóbbit már csináltam párszor
moha21
válasz vodkaboy22 #27967 üzenetére
JB-n próbáltam, nagyon bugos volt.
FireKeeper
válasz vodkaboy22 #27972 üzenetére
hát
ncore-ontanulmányi portálon csak 9.4.1-eset találtam, de majd akkor körülnézek máshol is.steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28202 üzenetére
...pvc is megteszi) ...10-12 másodpercig (sárga ízzásig)....
Kontextusból kissé kiemelve, de azért szembetűnő a 2 kiemelt elem inkompatibilitása. Utóbbi kb. 1200°C-ot jelent.-
Phvhun
válasz vodkaboy22 #28207 üzenetére
Csak mint érdekesség írtam. Meg megmutatni hogy mennyire ráérek ilyeneken gondolkodni
szaszayanou
válasz vodkaboy22 #28230 üzenetére
Passz. A heed canamp pontos klónja. A hobbielektronika.hu-n megvan a kapcsolása.
Közben kísérletezgettem vele, és kihúzott rca kábellel is ugyanezt csinálja néha. Gondolom a trafó zavar meg valamit.Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
Reggie0
Thx. Elvileg leteznek keszen ilyen keramia csevetestes ellenallasok(volt kolcsonbe nalunk, csak vissza kellett adni) es jo volna beszerezni, ahelyett, hogy mi epitjuk meg. Epiteni tudom, hogy kb. mit kene, mert volt eloben. Ami itt volt az 272A mellett megallt 200 fok alatt.
Illetve ha a felen kuldtunk at 200A-t, akkor mar kicsit melegebb volt:
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28268 üzenetére
Egyetlen lépésre vagy a pontosabb méréstől. Ha az áramot ismered, akkor a vezeték végeinél, külön kontaktusokkal mérsz egy feszültséget is majd számolsz.
Vázlatosan:
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #28267 üzenetére
Tudom nehéz téma de e-csövek valakinek eladó ahogy feljebb is írtam?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28274 üzenetére
Közönséges voltmérő is elég hozzá. Jó, ha a 2 leolvasás egyszerre történik.
Reggie0
Koszi, de megoldodni latszik az ugy.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #28314 üzenetére
Hat attol fugg mi az olcso. Szerintem az urban elektronikanal nezd meg, listajukban van. Eleg rendesek, meg van multjuk a kereskedesben.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #28320 üzenetére
Nincs, de telefonalj nekik.
válasz vodkaboy22 #28379 üzenetére
2 db 2200uF/25V elkó gondoskodik a szűrésről és a 2db 100nF-os sem maradt le.
2x13,8V~ van írva a trafójára és 19,8V egyenfeszültség mérhető,persze + és -Üdv:Attila
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28383 üzenetére
És ha bírják az egyenirányítódiódák.
válasz vodkaboy22 #28387 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tippeket,holnap majd jobban belebújok
Üdv:Attila
kjani18
Hogy mindkét IC erősen torzít, az féloldalas tápot jelent, ha az egyenfesz megvan, akkor csak dióda jöhet szóba, mert a kondi probléma, hangerő függő torzítást okozna. A pici graezt azért teszik bele, hogy hamarabb megdügüljön...
válasz vodkaboy22 #28409 üzenetére
Ilyeneket nem nagyon javítgattam mert nem láttam értelmét de ezt most meg kellett csinálnom.Üdv:Attila
Lompos48
darvinya
válasz vodkaboy22 #28420 üzenetére
Oké elismerem, hogy különbözőek vagyunk.
De 1 gyártó 2 azonos jelésű terméke (érték különböző) eltér.
Ezt nem fogom fel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
A potméterek jelzését csak annyiban kommentálom, hogy akármennyire zavaros is, de a kereskedőnek - legyen az hús-vér vagy virtuális - illene tudni PONTOSAN, hogy mit árul.
Ami a mil-méretezést illeti, arról csak annyit, hogy az alkatrészek angolszász vidékeken születtek meg és a mai napig azok adják a termékek zömét, ha akár Kínában is vannak a gyártósorok. (Ne felejtsük, hogy a víz- és gázcsövek is a mai napig collokban vannak osztályozva, ugye ).
A két standard közötti eltérést azok tudják leginkább mérlegelni, akik anno kénytelenek voltal mil-es foglalatokba szúrni szovjet gyártmányú EPROM-okat, pedig csak 24 lábuk volt.Ja, és Japán, India, Pakisztán, GB, Gibraltár... és hadd' ne soroljam tovább, a mai napig "balra hajts" alapon közlekedik.
Drótszamár
válasz vodkaboy22 #28426 üzenetére
Az infra kioldás lassú, és korlátolt. A funkciók jó része úgy nem érhető el. Sajnos nincs csatlakozó a vezetékes távkioldóhoz. Egyelőre szoftveres hack sincs rá, így marad a forrasztgatás
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
darvinya
válasz vodkaboy22 #28432 üzenetére
Az jó, meg az tarifája is amiért dolgoznak.
Anno Samu tv-be fejhallgató kimenetet akartam beszereltetni.
Kerek 25eFt-ért meg is csinálták volna.
A vicc ebbe, hogy a panelon ki van képezve a helye, csak magát a jack ajzat nincs.
A szoftvere szerviz menüben jelzi is, hogy most nincs csaktakoztatva fejhallgató.
A vicc másikfele, hogy 500Ft-ért vettem hozzá a speciális jack ajzatot.Ennyit az ilyen szervizekről.
Nekem most egy gondom van.
Bp-en kitud nyákot maratni és lyukakat fúrni.
Itt magát a maratást a felfordulásban csak csak megoldom, de a lyuk fúrás inkább fúrószár aprítás lenne fixhely és állvány hiányában.(#28433) vodkaboy22
Lomex, Conrad, HQelektronika
Reggie0
válasz vodkaboy22 #28433 üzenetére
A potik oregednek, meg minden bajuk van. Szerintem keruld el, ha van ra lehetoseg.
yohnsee
Szerintem kicsit több infó kellene, hogy milyen poti is kellene neked. Tengelyes? Smd? Trimmer?
Amúgy ha csak egy "minőségibb" poti kell, akkor szvsz még a Piher is számításba jöhet. Gyártanak olyan potikat, amiknek a pályája valami spéci műanyagból van, és több tekergetést garantálnak rájuk.
Ezek a Samsungok sem rosszak, volt hogy jobb híján ilyet raktam keverőbe, kb. 5 éve kifogástalanul működik.AVR
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28449 üzenetére
Minden előzőt elhiszek, de a "Mértem anno 54.5Hz-et stabilan" kijelentés valóságát kétlem az utóbbi 10-15 évben.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #28452 üzenetére
Frekvenciát nagy motor se tollhat ugye? Frekvencia mérő zaj/felharmonikusok miatt mérhet ilyet? (Multiméter kategória)
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28453 üzenetére
A nagy motor fázist tolhat, de frekvenciát nem. Felharmonikus pedig az alapfrekvencia többszörösét jelenti.
sörösló
válasz vodkaboy22 #28457 üzenetére
Az egyszerű multiméterét igen. Sajna vezetett már meg "igazi" TRUE-RMS-nek írt multiméter is. Igenis, lehet akár 20-30 % hiba is, műszerfüggő. Vitás esetben még ma is előkerül az analóg lágyvasas lakatfogó, meg a jó öreg Ganzuniv 3 multiméter, a maga ősöreg Deprez tipusú feszítettszálas alapműszerével. Többnyire kiderül hogy ők tényleg TRUE-RMS értéket mutatnak, mégha elsőre nehezen hihető is. Jó az öreg a háznál, még ha egy csepp esze sincs (semmi RAM, elektronika, bűvészkedés, csak a faék tipusú logika).
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28473 üzenetére
Lehet, hogy egy (nagyon) ritka pillanatot kaptál el.
Azért hozzátenném:
Az Átmeneti Turbina erőmű bekapcsolása túlterhelésnél pár másodperc alatt "beáll". Túl nagy a rendszer és behúzza. Arról nem is beszélve, hogy az összekapcsolás nagyon szűk határok között történhet meg, ilyenkor szigorúan felügyelik a feszültségek, fázisok és frekvenciák viszonyát.
Koleszben nagyon ritkán lehet generátor, inkább nincs.
Tehát mérési hiba, vagy technikailag ritka pillanat.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
