PHM
válasz Lompos48 #18060 üzenetére
Én is csak onnét tudom, hogy ilyeneket szoktunk a PLC-s vezérlésekbe
beépíteni illesztő relének. Általában 24 V-os egyenfeszültségűt használunk,
de néha futásjelzésnek 230 V váltóst is.
De nem is oly rég még komplett vezérlő rendszerek is voltak csak relékből.
Képzelheted, milyen felemelő volt egy ilyen, kb 2 négyzetméteres relés
táblán (ami akkor már kis híján nagykorú volt) hibát keresni...
Szerencsére az ilyen konstrukciók már javarészt kikoptak az iparból.
Ettől függetlenül a relének, mint elválasztó eszköznek még nagyon is
van létjogosultsága ma is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
domi007
válasz Lompos48 #18099 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat, sok mindenre fény derült így.
A tekercsekkel kapcsolatban: azt mondtad, nem ismered az induktivitásukat, de én ezt nem értem, tudtommal az induktivitást henry-ben mérjük, az meg pontosan oda van írva melléjük (0,06 mH, 0,12 mH, 0,22 mH és 10 mH). Mi szükséges még, hogy megválaszoljuk a kérdést?
Köszönöm,
DOMy"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
válasz Lompos48 #18102 üzenetére
Igen, többedszeri átolvasásra nekem is leesett, mire gondolsz, így várjuk a kivitelező válaszát
cashback
válasz Lompos48 #18105 üzenetére
totya694 - ECS -ből én is kinéztem volna valami hasonlót. A legutóbb kérdésemre is annyit tudtak válaszolni (telefonban - angolul - ME header felőle érdeklődtem), hogy hát gyárilag ők nem jumperolták, így én se tegyem. Kérdezem, de mire jó?--- Hát szerviz beállítás. (hogyne )
Erre a dologra már nem is mertem kitérni...Lompos48
Én is valahogy így gondoltam... de okosabb leszek, ha megrendelem és kipróbálom.
Még sajnos nem kaptam választ, hogy más szín kombináció létezik-e... de remélem igen.
Aztán kiderül.Egyébként én egyből arra gondoltam hogy 2 láb... 1 "izzó"... és feszültségre ugye változik í színe és pont. Szóval mint a rezsó...
Csak ugye itt pillanatok alatt kell hogy reagáljon a szín váltásra. Nem hiszem hogy van, lesz ideje melegíteni, hűteni a szálat.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Batman2
válasz Lompos48 #18123 üzenetére
Szevasz
Nagyobb rézfelületet hagytam, mint ami minimum kell a LEDek beforrasztásához, az valszeg viszi is a hőt, igaz, csak egyoldalas a nyák, inkább az a baj, hogy az egész nyák forr fel, mivel 48db ilyen 80mA-es LED csücsül egy 5,3cm-es átmérőjű korongon !
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a nyák lap hátához, valami lapos széles fém bordát hozzá kellene ragasztani, akkor talán nem érne el a lap egyetlen pontja sem akkora hőt, ami már füstölést okozhatna !Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?
Már csak azért, mert a LEDek katalógusában max. 125 fok van megadva és azt nem is kellene túlhaladnom, mert akkor nem lesz hosszúéletű a lámpa.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
sörösló
válasz Lompos48 #18120 üzenetére
Pontosan úgy van, ahogyan írod! Azért mondtam hogy inkább gyári mérőfej, vagy nagyon fokozott óvatosság! Sokat javítottam 400 V-os tirisztoros hidakat (volt köztük 500! A-es is), nincsenek kellemes emlékeim. Lehet hogy túlzottnak tűnik az óvatosságom, de egy szkópot csak egyszer lehet szétégetni. Viszont másik szkópot lehet venni, de másik életet nem!
Én egy kétsugaras Hameg-et használtam, annak is max. 5 V a bemenő feszültsége. -
sörösló
válasz Lompos48 #18128 üzenetére
"Lehet valamicskét segít, de lényegében az a bakelit nemcsak elektromosan, hanem termikusan is szigetel."
Ez bizony így van, a bakelitlapokat meg ráadásul a mechanikai szilárdság miatt jó vastagra is csinálták!
"Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?"
Tartósan fűtve 160- 180 C. Anyaga válogatja. Egy rövid forrasztást kibír de tartós hőterhelésnél elkezd szenesedni aztán már önmagát is fűtve eszkalálódik a dolog.
Az autóelektronikában a ledes lámpáknál maga a tápvezeték a hűtőborda, 1-2 cm széles csík a panelen. Na meg csak rövid ideig működik, hiszen nemigen áll az emberfia órákig a féklámpán.
Ha egyoldalas a nyák és a vezetőoldalon szereltél, akkor járható lehet a hűtőborda. Létezik üvegszálasban nagyon vékony nyáklap is. Hővezető pasztával vagy ragasztóval működhet a dolog. Persze a LED-eknél a forrasztási helyeken a lehető legnagyobb fémfelületet kell meghagyni.
Gyakorlati tapasztalat: Két sima forrszemre feltéve egy 0.8 W-os LED-et kb 1 perc múlva megolvad a forrasztás a disszipációs hőtől. Azután meg game over!
Beszélhetnénk ezek után az energiatakarékosságról is, de mondjuk az autóelektronikában inkább a rázásállóság lehet a fő szempont.
Batman2
Szevasz
Valszeg tudok szerezni egy infra hőmérőt, azzal biztosan le tudom mérni egy-két fok pontosságra, hogy mennyire melegszik fel a lap, de nagyon jó infó ez a tranyós hőmérés, köszi az infót !!
Felragasztottam a nyáklap hátuljára egy valamikori, lapos, chipset hűtőbordát,
ez is forró lesz, de már nincsen műanyag szag, sem füst !
Emellett picit visszavettem a teljesítményből is, bár fantasztikus fénye volt, de inkább tovább világítson, mint nagyon erősen.Félelmetes, hogy egy 0,9x2mm-es pici LEDnek mekkora fénye tud lenni !!
Ebből 48, szószerinti reflektor, legalább 75W-os izzónak felel meg a fénye, de szerintem vetekszik a 100W-oséval is és a színe is tökéletes, meleg fehér, halogén izzó szerű !!Üdv.
moha21
válasz Lompos48 #18150 üzenetére
Persze, a hővezetésben nyilván használ neki, de nem reagál vele vagy ilyesmi én erre gondoltam. ?
Igazából még csak látni se láttam ilyen nagy LED-et, szóval 0 gyakorlatom van.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
sörösló
Flashback
Volkov
Gyula84
válasz Lompos48 #18212 üzenetére
értem mindenkép előrelépés, mert eltünik és adás közben nem látni igaz amúgy is halvány volt, de most nincs ott
más: közben szétbontottam egy lemezlejátszót a végfok nem jó sajnos, de van benne egy fúra trafo ilyent még nem is láttam
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
malwy
válasz Lompos48 #18220 üzenetére
Jéé most látom ezen is van cellux
Nem konkrétan ennek a szigetelésére gondoltam, hanem a lomexből vásároltamé. Annál borította az egészet ez a lehelletvékony anyag mindenhol. Megdöbbentő volt a normál, nyákraszerelhető, egybeműanyag trafó után, gányolást idézi.
Ilyesmi, csak átlátszóbb (vagy ugyanez, csak a fotó torzít, tükröződik, töri a fényt stb).Az a felcsúszott szigetelés mondjuk valóban rémséges.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18228 üzenetére
Arra gondolsz, amit "melegtakony" néven használnak a szakik, betolják a melegítős pisztolyba, az meg megolvasztja a rudat? Magyarul ragasztópisztoly?
Egyszer ráfojt a cucc a kezemre, vagy 1 hónap volt, mire begyógyult a seb.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Batman2
válasz Lompos48 #18201 üzenetére
Szevasz
Éppen ez az, hogy sehogy sincsen jelölve, legalábbis felülről !
Alulról onnan lehet tudni, hogy amelyik érintkezője nagyobb, az a negatív, amelyik pedig csak egy egészen vékony csík, az a pozitív.
Emiatt 5ször is megfordítottam minden egyes darabot a csipesszel, mielőtt odaforrasztottam, hogy jó rakjam be, de azért csak becsúszott az az egy hiba !
Azt a LEDet 3 szor kellett forrasztanom, mert mindíg zárlat lett a lábainál, míg végre összejött és közben csak sikerült megfordítanom.
Mivel épen kiszedni már nincs esély, ha mindkét lába be van már forrasztva, így inkább megszaggattam a fóliát és keresztbe kötöttem.Sajnos a melegedés a komoly probléma,
pláne, mivel rosszul emlékeztem és +85 fok a nomrmál működési tartomány maximuma, 100 fok az a rövid időtartamű max. határ és 120 fok a tönkremeneteli határ.Egyelőre kifogástalanul működik, már biztos több mint 10 órát ment összesen, max. 1-2 órás periódusokkal. de így biztosan nem fog több 10 évig működni, valahogy lejjebb kellene vinnem a hőmérsékletét.
Üdv.
Batman2
Teljesítmény, méret, ár, fogyasztás alapján ez a legjobb a TME-nél, legalábbis én úgy találtam, csak nagyon nehéz szerelni és sérülékeny !
51 db. ból 3 ment tönkre, mire elkészítettem a lámpát, így csak 48db. LED került rá fel, 50 helyett.Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
johniee
válasz Lompos48 #18259 üzenetére
Megvettem a hozzávalókat, elkészültem a kapcsolási rajzzal, ez alapján csinálhatom a NYÁKot nyugodtan?
Bal oldalon akkor elég a sztereo jel egyik oldalát bekötni, ugye?"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
atesss
- Diablo IV
- Minden ami hőszivattyú
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Revolut
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Mini-ITX
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Renault, Dacia topik
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
