Dr. Szilikát
klambi #76751 üzenetére
Ahogy a Tanyás linken írják:
Visszarajzolni sokkal több idő lett volna, ha lett volna kapcsolási rajzom valószínűleg úgy tettem volna, ahogy mondod.
Probléma? Google keres --> "Codefon schematics diagram". Ráadásul visszavisz a tanyára:
https://elektrotanya.com/codefon_evkt100_lakaskeszulek.pdf/download.html
Rajz alapján ellenőrizve a másik fórumozó által ábrázolt átalakítást, nem látok benne hibát. Csak le kell másolni.
Vagy lehetne próbálkozni a PIC 6. lábáról elmenő --> 10k (103) --> emitterkövetőt képező tranzisztor kollektorában látható 1k (102) ellenállás értékének növelésével. Ha leveszed a 10 k (103) bázisellenállást és azt tapasztalod, hogy a csengetés megszűnik, de egyébként minden más működik, akkor jó nyomon jársz.
klambi #75321 üzenetére
Így nehéz lesz tanácsot adni mert a konkrét típust nem ismerjük, az a 2-3 fokozat az lehet közvetlen (ennek esélye kevés), lehet elektronikusan PWM-mel szabályzott és lehet über atom bonyolult ahol a CAN vagy valamilyen belső buszrendszer vezérli vagy közvetlenül, vagy egy mindenes (chassis, comfort) modulon, vagy helyi egységen keresztül.
Ez utóbbi megoldásokál létezhet visszacsatolás is azaz visszakommunikál hogy milyen meleg, ez nem gyengén bonyolítja meg a kivitelezést, sőt lehetetlenné teszi ha a vezérlő szoftvere 2 fokozatra van felkészítve te meg 3-mat szeretnél.Pl. helyi egység van sok autó csomagtartójába ha vonóhorgot tesznek fel és az vezérli a futó lámpáit.
Egy ilyennel volt szerencsém találkozni, CAN vezérelt,
egy gumiharmonika kicsúszása miatt ronggyá ázott és tönkrement. Ára 57ezer magyar Ft, így a tulaj azóta is hálás mert megoldottam 5 darab relével, 2 tranzisztorral meg 5 biztivel, hatalmas szerencsénkre volt az autóba hátul egy szivargyújtó aljzat aminek az áramát hálistennek nem figyeli a rendszer és így nem kellett a biztitáblától külön madzagot hátrahúzni.
Ami ugrott az az utánfutó irányjelző kontroll, ha nagyon akarom megoldható az is.
Talán kokányolásnak tűnik de majd' 60 rongyot nem sokan akarnak kifizetni egy cigisdoboznyi méretű dobozkáért amit én vagy te nem is tudunk csak úgy ad-hoc beépíteni vagy kicserélni mert a márkaszervizbe fel kell tanítani a központi vezérlőnek hogy halló, innentől van egy utánfutó vezérlő is a buszon. -
klambi #69372 üzenetére
Futesszerelotol kerjel egy keshegynyi szurke pasztat, amivel a rezcsoveket forrasztjak.
Eddig nekem kis tulzassal a rozsdas szoget is befogta utana a cin.
Akkunal probalj gyors lenni es egy nedves rongy, szivacs legen keznel, rogton visszahuteni, kulonosen a kis feluletu + polust. -
Lompos48
klambi #20464 üzenetére
1c (ha tanultatok például bistabilokat - SSI, meg számlálókat is - MSI. !!!!!!
2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8c, 9b,
10a, ha színuszos, nem színuszos esetén a Fourier tagokat kiszűri, azért torzít, lehet korábban hibáztam
11c, 12b, bár nem releváns, hülye a kérdés,
13c, 14c, 15b, 16c !!!!!!!!!!!!!!, 17b, 18c, 19a,
20b !!!!!! szerintem
21b, 22c, 23b, 24c, 25a -
CPT.Pirk
klambi #20465 üzenetére
1 - inkább C
3 - a
4 - a, mert zárlat lesz
5 - a v. b, de a fogyasztás biztosan nőni fog.
10 - szerintem nem torzít, de passz
11 - a kérdés nem valami értelmes, azért kell a trafó, mert azzal készül a nagy fesz. Emiatt inkább a b-t írnám.A kernel fordítás igazából annyi volt, hogy megnézegettük raklapnyi paramétereket, befordítható drivereket, végig lett darálva a dolog, majd kiadtuk a fordítás parancsot a make-nek. Konkrétan nem került sor ARM használatára, mert hát ugye heti egy óra C tanítás nem volt elég, csak annak, aki már eleve tudott C-ben programozni...
Lompos48
klambi #20444 üzenetére
Azért, ha erre a pályára készülsz, vannak dolgok, amiket tudni KELL. Nem lehet bármikor, bárhol nekifogni a keresgélésnek. A keresett/talált információkat pedig az agyad soha nem fogja rendszerezni úgy mintha tanultad volna; csak ott ülnek az agyadban, mint a könyvtári kartotékban.
Lompos48
klambi #20433 üzenetére
1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b, 9b, 10b, 12b, 13c, 14c!!!!!!!, 15b, 16b, 17a, 18a, 19a, 21c, 22b!!!!, 24c, 25c
20 szerintem a központi kifejezés fontosságra utal, akkor pedig vezérlő, ha pontosságra/felbontásra, akkor ellenállás-hálózat
23 kimondottan az FPGA programozótól függ. -
CPT.Pirk
klambi #20423 üzenetére
Passzív LC szűrő két helyen szokott lenni, ahol átlagember is találkozhat vele.
Pl. tápegységben brumm szűrésre, vagy D osztályú erősítő kimenetén, hogy a négyszögjelből visszakapjuk a szinuszt.Passzív alkatrészekből felépített bármilyen kapcsolás csak csökkenteni tud, pont ezért passzív.
PHM
klambi #18604 üzenetére
Mérd meg a trafó primer és szekunder oldalát is ellenállás mérővel.
Szinte biztosan a primer oldal lesz szakadt.
A trafó primer tekercsén, közvetlenül a szigetelés alatt keress egy kis
szögletes dudort. (Kb 5x5x1,5 mm.)
Az lesz a hőbiztosíték. Óvatosan bontsd le róla a 2-3 réteg szigetelést.
Vigyázz, hogy el ne szakítsd a zománchuzalt.
Ezt ugyanis furfangosan a szigetelő rétegek közt vezetik el.
Ha megvan a hőbizti, mérj rá, ha nem szakadt, akkor sajnos a primer tekercs
szakadt meg valahol, az nehezen javítható.
Ha szakadt a biztosíték, egy óncseppel rövidre lehet zárni, s ha nincs
egyéb hiba, (pl menetzárlat) akkor lehet örülni. -
Lompos48
klambi #18035 üzenetére
az a kondinál valami szigetelő ragasztó
Azért a fotón kicsit másnak tűnik.
A 820 ohm azt hiszem OK. Diódatípust sajnos nem nagyon lehet megsaccolni, csak ha rájönnénk mi az áramköri szerepük.
Érdemes volna alaposan megzézegetni a forr. oldalt is. Ilyen hevüléseknél, a forraszok megolvadhatnak, oxidálódnak stb. Most ennék okosabbat rajz nélkül nem tudok írni. -
Lompos48
klambi #18033 üzenetére
Ha a jobb alsó sarok az, amire utalsz, akkor ott úgy néz ki, hogy kifolyt az egyik kondenzátor leve, rövidzárt okozott, ott folyt az áram és pörkölődött a NYÁK. Már amennyire kivehető.
A két elkó között gondolom ugyanolyan kerámiakondenzátor lehet(ett), mint a jobbszélen. Középen is a 2 ellenállás túlhevülve megpörkölte a lapot.Kerámiakondikat, elkókat vserélném, ha az NYÁK még egyáltalán megtisztítható a szenesedéstől.
ReJim
WGA?
inkább VGA...
én nem találtam lábkiosztást hozzá, sem adatlapot... ha volna kiderülne, hogy lehet-e...
bár szerintem az újabb noti lcd-k nem analóg jelet használnak, így valószínű nem tudod közvetlenül VGA-ra kötni, maximum átalakítóval ami meg súlyos 20 ezrekbe kerülhet.itt lehet jobban tudnak segíteni, vagy érdemes olvasgatni a topikban előrébb is. [link]
#96302336
Erre nem tudsz VGA csatlakozást csinálni, mivel a panelt digitálisan kell meghajtani.
Tudni kellene a szalagkábel lábkiosztását, akkor van esély arra, hogy meghajtható legyen. Egyes régi VGA-k paneljén voltak spec. kimenetek, (egy tüskesor) aminek a segítségével meghajtható a TFT panel. Ilyen VGA volt pl. az Ati Rage.
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey G5 32 144Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
