Batman2
A régi, hálózati fényerő szabályozós lámpa kapcsolókban alkalmazott tirisztoron sem volt rendszerint hűtőborda, pedig akár 1-2A-t is kapcsolhatott (250-350w), mégsem melegedett komolyan, de az más funkciót látott el, ahogyan a becsatolt kapcsolásodban alkalmazott tirac is.
A kapcsoló üzemű tápokban hagyományos bipoláris, vagy térvezérlésű tranzisztort (FET) alkalmaznak kapcsoló elemként.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
tordaitibi
Az kizart.
En 4017 cmossal kapcsolgattam 100Hz kornyeken feteket es tokeletesen vitte. Pedig annak 5-10mA felett mar romlik minden kimeneti parametere, az 555 meg 150mA-t tud.
Ha jol emlekszek ez a 2. ilyen problema itt a topikba ahol az 555 valamiert csodot mond. Az igaz hogy egy cmos kapu nagyon szep negyszogjelet produkal de az 555-nek is kene ezt tudnia, szereny tudasom szerint a kimenete egy push-pull megoldas.
Hogy miert teljesit rosszul mint fetmeghajto, az tovabbra is talany. -
Batman2
Én autó fényszóró ízzójának fényerő szabályozására már használtam 555 PWM áramkört FETtel, 100hertz körüli ferkvenciával, ott nem volt gond, legalább is, ha csak 1-2db 60W-osat kötöttem rá.
2 vagy 3 FETet alkalmaztam párhuzamosan (elvileg 1 FET szólóban is kellett volna bírja), ha 150W felett terheltem őket, akkor csinált a kapcsolás néha furcsaságokat, lehet a hírtelen, impulzusokban fellépő nagy áram hírtelen feszültségesést okozott a kapcsolásban, így az 555 működésében zavar keletkezett.
Később ezzel nem foglalkoztam, de ha nagyobb szűrést biztosítottam volna az 555-nek, akáér szeparált vezetéken vezettem volna a nagy áramot a FETekhez az akkutól, akkor nem lett volna gond.Üdv.
Barret001
Én már nem hiszek ennek a hazug bandának! Ott a youtube,informálódj,és csodálkozz! 3A mi? Tartósan mi?
Aztán ha valaki teszteli,jön a döbbenet...Lehet hogy nem a kapcsolásban van a hiba,hanem olcsón kiszórják a nem megfelelő,de működőképes darabokat... A kimenetükkel meg igen is baj van,ezt az "inpulzusos" kimenetet már én is megszoptam! Nem jó mindenre. -
tordaitibi
Nalam 2 darab, up es down is, kb. 5 eve megy, evi 7 honapot, a futes vezerlesembe.
Masik 2 eveket ment egy hazilagosan 12 voltos taplalasra atalakitott monitorba.
Az igaz hogy a 3 ampertol messze van az aramigeny. Egyik melegedett rendesen, raragasztittam az ic-re egy kis hutobordat.
Tesztelesek soran, a maximalos aram vagy rovidzar tesztnel gyakran elpukkan a mini smd schottky dioda. Okat nem tudom de cserelve normal mereture, meg sose pukkant el a cseredarab.Az teny hogy a megadott maximalis aramoknak a 3/4, felet kell alapul venni.
Nekem nemreg kellett nagyobb teljesitmeny, a hestore-ba megrendeltem a 300w modult, az birja.[ Szerkesztve ]
Samus
Oh, lemaradt, bocsi.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
And
A nevével ellentétben nem LED, hanem EL-sugárzó, ezt a leírásban tisztázzák, ehhez valóban nagyobb feszültségű, >100 V-os meghajtás kell.
seger: ettől függetlenül nem hinném, hogy egy ilyen EL-meghajtó tűzveszélyesebb lenne, mint bármilyen más, hasonló teljesítményigényű eszköz. A sípolást meg nem tudom, miért előlegezed meg (vagy már tapasztaltad?), mikor az egyáltalán nem törvényszerű, ráadásul lehet is tenni ellene. -
And
Ezt azért leírják, bár tény, hogy a megnevezés teljesen megtévesztő:
seger: Nem tudom, hogy néz ki a meghajtó dobozkáka, mert a fotókon nem látszik, csak egy (nem szivargyújtó) csatlakozó a fénykábel végén. Gondolom ott csatlakozik a meghajtásra. Ha ez így van, akkor az a dobozka eltehető olyan helyre, ahol nem zavaró: jobban hangszigetelt (gumi, parafa) nagyobb dobozba, akár elkábelezhető az utastéren kívülre. De akár bele is lehet nézni, hátha valami félig nyitott tekercs van az inverterében, esetleg azzal is lehet foglalkozni (ragasztó, műgyanta vagy hasonló megoldás).[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Erre én évek óta [egy ilyet használok] .
Nagyon megtérülő beruházás volt, beállítható hogy jelezzen egy adott feszültség alatt-felett, wattórába kiírja a bevitt-kivett mennyiséget.
Nekem nagyon bevált. Ha sok ilyen méregetés van, ajánlom. -
tordaitibi
2119 Pécel Tarcsai utca xx csaladi haz udvara, 55 kilos kutyaval,
vagy a munkahelyeimen.
Az igaz hogy a munkahelyeim 50%-a az szabad terulet, de mivel biztonsagi or vagyok, en csodalkoznek a legjobban ha elvinnek mellolem az autot 2 meterrol, vagy neadjisten ugy hogy benne ulok.Amugy 21 eves, kisse rohado kasztnis, allandoan koszos saros alapmodell 43 loeros Feliciak nem vezetik a lopasi toplistat, bar igazad van, az ordog nem alszik.
#68216320
Köszi az infokat.
Közben rendeltem egy Maxwell MX-25304 multit. Hétfőn már át is vehetem. Tudásra szerintem elég, remélem pár évig kibírja ez is.
Ha problémás, akkor veszek egy jobbat majd ebből pedig tartalék lesz.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Azért amit leírtál az nem életszerű.
Minden ami nincs lebetonozva az daruval ellopható, ha 25 elektronikus riasztó is van benne.
Sok autót vittek el ordító riasztóval a lopós autók régebben.
A példád alapján nincs biztonságos lakás, és bank trezor sem, hiába rács, riasztó, a trotilnak vagy a tnt-nek nem tud ellenállni.
De mint írtam, ez nem az átlag kategória.
Terjed a csendes riasztó, amíg a járművet nem zárják vasbeton Faraday kalitkába addig küldi a pozícióját.
Megtalálni is egyszerűbb így.
Természetesen van ellenszere, gsm blokkoló. De ez mindig is így volt, állandó küzdelem a rabló és a pandúr között. -
zharkanyi
Leginkább Cseh nyelvtanfolyam kellene akkor, mert még az angol fordítás sem sikerült nekik tökéletesre.
Itt most a lényeg amúgy nem az lenne, hogy a leírás alapján össze tudja rakni az áramkört, hanem hogy értse is valamennyire. Már nem rémlik pontosan melyik osztályban volt, de talán 7-es fizika: Feszültség, áramerősség, ellenállás fogalma, majd soros és párhuzamos kapcsolás...
weiss
Ez biztos nem az, nem jön ki az alkatrészszám. Na mindegy, alapvetően az érdekel, hogy a kristályhoz mekkora kondenzátor kell. Van ahol nem használnak, ahol meg van teljesen random az érték. Datasheet alapján én azt hittem, csak a freki finomhangolására kell, de fura, hogy valahol van, valahol meg nincs.
I did nothing, the pavement was his enemy!
#85619712
Értem én, hogy gőzgép de akkor is...
Ahol én dolgozom vannak jelfogók, nem csak pár, több ezer. Őskori technika, de teszi a dolgát becsületesen. Na most az okosok cserélgetik kifele elektronikus verzióra, ami ugyan kb. ugyanazt tudja, de kell mellé 10kW-nyi klíma, meg maga a berendezés is minimum dupla fogyasztást produkál, szóval ami eddig elment 2kW-al annak most kell 14kW. Ok a klíma nem megy mindig maxon, de akkor is, én nem érzem a fejlődést. Ja és a végrehajtás ugyanúgy jelfogókkal történik, szóval... érted... -
tordaitibi
leweegee2 leírása kissé szerintem elvetette a sulykot de sok mindenben igaza is van.
Szerintem a klímák nem CSAK a relék kiváltása miatti elektronikus elemek miatt kellettek, viszont:
Te dolgoztás SSR-el? Nem az otthoni 3-4A megoldásokkal hanem ipari környezetbe.
Én igen.
Az "alig fogyasztanak" az a vezérlési oldalra maximálisan igaz.
A teljesítménykörre már sokkal kevésbé.
Most nem egy 60W izzó fázishasítáről beszélek hanem ipari elektronikáról.
Pl.8kW 3fázisú villanymotor üzemeltetéséről.
Egy 40A ssr-nél a hűtőborda fizikailag 2-3x akkora mint maga az ssr.
Miért is, mert a félvezetőkön 1-1,2V körül esik, ez mondjuk 25A-nál bizony 25-30w disszipáció.
Ami elsőre nem tűnik soknak, csak ezt ha sok ssr van egy kapcsolószekrénybe, és mondjuk épp 35 fokos nyár van, akkor már tetemes, és el kell vezetni.
Villanymozdonyba irgalmatlan méretű dióda és tirisztor szekrények vannak, brutál hűtőbordákkal és percenként 100 m3 feletti forszírozott léghűtéssel.
Pedig "csak" alig 5V esik az egész diódaszekrényen.
3000A mellett. Az meg, igen, 15kW.
Ebben a mezei mágneskapcsoló verhetetlen, 4-10W működtető teljesítménnyel az érintkezők átmeneti ellenállása milliohm tartományba van.
Vagyis igen, ssr. Csak nem ész nélkül. -
#85619712
És ha tönkremegy egy szilárdtest relé senki nem tudja megmondani, hogy szakadt lesz vagy rövidzár. Egy jelfogó ha nem kap gerjesztést elesik, ez egy igen stabil állapot, amire lehet számítani. Nem beszélve az érintők számáról, van hogy 17 érintőt kapcsol egy jelfogó gyakorlatilag elhanyagolható veszteséggel.
@tordaitibi: Pedig nem, ez egy konkrét példa volt, ezek a klímák CSAK az új elektronikus berendezést hűtik! Nincs más a jelfogóteremben, csak az elektronika és eddig nem kellett, szóval...
draco31
12v 3A az adaptere.
A csatlakozón holnap megmérem, ha csúcsra járatom, és jobban melegedne a töltő, akkor mennyit ad a ventilátornak.
Így egyszerűen rákötve egy 12v 0.8A ventilátor szépen megy vele, de ha a led-et is odarakom, akkor ha adna áramot a ventilátornak, akkor nem forog, csak a led világít. Pedig direkt olyan led-et túrtam ki, ami 2032-es gombelemmel nagyon fényesen világít, gondoltam akkor annak kell nagyon kevés áram a működéséhez.
Minden képen a ventilátor csatlakozón szeretném megoldani, hogy csak akkor világítson, ha megy a ventilátor. De ha így nem megy, akkor nem megy, csak gondoltam jó lenne.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Csabesz666
....nos fix 5v ot adtam 1-2 másodbercre, a stend by 5v ra, és találtam egy alkatrészt, ami baromira melegedett (UZ2085G) valami helyettesítő alkatrész kukázok majd. Leszedtem, és itt volt a zárlat, viszont a környező alkatrészek miadt nem mértem zárlatot. Most ott tartok, hogy már a 24 pines csatlakozónál, megvan a 5v stend by, nem esik vissza a feszültség, és nem kattog a táp. bekapcsolni, még nem kapcsol be a lap.
Ribi
Sajna az elég randán nézne ki és a csati merevségét is eléggé lerontaná. Kébelt nem lenne ami viszonylag stabilan tartsa.
leweegee2: Lassan ez az ár is okés, mert nem nagyon találok kb semmit.
Illetve jó lenne erről valaki rajz, mert nem tudom így látatlanba, hogy az a váll rész az mekkora. A teljes szélessége biztos több mint 8mm.
ui.:Váll rész egy sima jack csati rajza alapján biztos kisebb mint 3mm, szóval nem jó[ Szerkesztve ]
terapeuta007
DC venti
dr.szilikát:
egy ilyet kéne csinálni?nemhinném hogy a helyi elektroboltba van 220 ohm 5W ellenállás mert ott gyér a választék egyébként is szoval ezt kene megcsinálni valahogy.
én az összes datasheetben 40 voltot láttam kivéve egyetlen egyet ahol 45 de akkor megynugodtam.
Jimi Hendrix-Purple Haze
HoTaZo
Erről el is hiszem, hogy tud szívni!
Az ára is szép!
Az enyém valahogy 6-7k Ft volt, + most a motor.
Bátorkodtam hosszabb próbának is most kitenni, ¼ órás terhelést jól bírt. Többre nemigen lesz szükségem. Nem tapasztaltam túlmelegedést, simán tudtam a motoron tartani az ujjam.
Jobb egy ilyennel összeszedni a port, morzsát, hajat (ipari mennyiség hagyja el a fejemet) mint fújkálgatni levegővel ide-oda.
Ezekkel a fordulatszámokkal nem voltam tisztában, hogy mennyi is kell vagy elég nekem.
Majd megpróbálok utánanézni, hogy amiről koppintották ezt a porszívót az milyen paraméterekkel rendelkezik.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
darvinya
Kibelezni, utána újrakábelezni.
Mint írtam van minden amit nem így kellene.
Ha már eljutnék idáig, akkor vakolattal együtt repülne minden, s nyers téglát lekezelném/zárnám.
Utána jöhet a szigeteléses gipsz kartonozot ál fal, stb.
Ebbe jobb lenne a csövezés, lenne valódi lakás szigetelés, mert külső 15cm-s nem ér semmi, mikor 60cm-es tégla van.
Max. annyit értek el, hogy jobban.penészedik, mert kifelé nem tud szellőzni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Xbox Series X|S
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Horgász topik
- Mini-ITX
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
