válasz Kernel #52056 üzenetére
Értem. Hát ezt a bekötést már csak egy újabb teljes szétszedéssel tudnám biztosan megállapítani. Létezhet ilyen bekötés, min ami a képen van?
Amit még nem írtam hogy az akkupakkban két pozitív pólusnál ami egy kis gombszerű valami, azok mögött még van egy kis rugó nem tudni miért. Teljesen össze voltak menve és emiatt lötyögtek az érintkezők is - lehet a zárlati áram húzta őket össze? Előtte sosem lötyögtek, a zárlat után igen és ez viszont biztos. Kihúztam őket a gyári méretükre és így gyakorlatilag gyári állapot van.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
csadi0011
válasz Kernel #52070 üzenetére
Nem gondoltam sehogy, nem tudom milyen kész lehetőségek vannak Ha egyáltalán van ilyen.
Próbálok tovább keresgélni, hátha akadok valamire. Köszi az infókat.Samus: Az a problémám, hogy nekem a keverőpult funkció lenne a lényeg. Szóval 2 csatornát akarok külön kezelni, nem a fő hangerőt.
Elmondom mi a helyzet:
2 hangsávot akarok kezelni, de akkor is, ha ASIO4ALL program csak egy alkalmazásnak korlátozza a kimenetet. Ezt úgy oldottam meg, hogy a hang a PC-ből HDMI-n a VGA hangkártyáján keresztül megy a monitorba, a monitor jack kimenetét visszakötöttem az alaplapi hangkártya egyik bemenetére, azt a bemenetet ráirányítottam az alaplapi kimenetre, hogy egyből adja ki a hangot, onnan meg megy hangrendszerre a jel. A másik alaplapi bemeneten meg más jel megy. Pl gitár, ha zenére akarok gitározni gitáreffekt program segítségével (itt jön képbe az asio4all) -
válasz Kernel #52065 üzenetére
Értem akkor a kiagyalás e módja megbukott. Egyébként az akkutartó mindkét végén van érintkező mert bővíthető a konstrukció.
Csak akkor jöhetünk rá a pontos bekötésre ha újra darabokra szedem és lefotózom abban az állapotban. Értelme nem sok max annyi hogy tudni fogjuk pontosan hány akku kapott zárlatot, egy biztosan nem mert a mérőhelyen ott volt a szigetelő lap a negatív végénél.
Leghamarabb szerdán amikor jön a két új bővítő, akkor szétszedem ezt a "viharvertet".
válasz Kernel #52082 üzenetére
Oksa. A mérés lezajlott, reméljük hogy ilyen bekötés már létezik. Te is reméled
Emlékeztetőül az akkupakkok egymás után rakhatók ezáltal növelve a világítási időt. A szakadásvizsgáló az akkupakk egyik végén a szürke "vezetéknél" a képen látható feszültségeket jelezte, a többi helyen 0 volt az érték.
jancsi$
válasz Kernel #52083 üzenetére
TDA 1554Q
AUDIO erossito kivallo minoseg nem melegszik tulzotan birja a strapat
rovidzarlat vedelem 30 sec
, egyebkent a valasz a kerdesre jol sejtettetek en ki teszteltem es ugy van le csokken a hangero ha sorosan egy ellenallast , vagy tekercset sorosan kotunk a szoban forgo kondi ra, jellegzetesen lehet allitani a hangfrekvenciat ugy mint egy egalizatorral , ugy hogy elonybe hejjezunk bizonyos frekvenciakat , szuroket letrehozvan azon a ponton , en egy TBA 820 integralt aramkorrel el ertem amit akartok, de nehezkes a szuroknek aziranyitasa. -
válasz Kernel #52086 üzenetére
A szürke keret az csak úgy van, az akkupakk "határát" jelöli. A szürke vonal meg az ami kapcsolatot létesít az akkuk között mert nem egymás után vannak hanem egymás mellett ebben az egységben, tehát kell egy vezeték ami megvalósítja a kapcsolatot.
Ugyanezen a helyen a NYÁK-on van 2db kis chip, nem tudom mit csinál de van. Na most ha a kapcsolás ilyen, és az egyik akku párnál a mérés miatt ott volt a "szigetelőlemezke" elképzelhető hogy csak két akku kapott? Ez azért jó mert ha kell akkor kettőt cseréje ami kötelező, amiért meg rossz hogy többet kapott így mint ha 3-4kap egyszerre.
Vagy rajzoljam le még azt az állapotot is ami a mérés idején fenn ált és akkor végleg pont kerül erre a jó kis ügyre?
válasz Kernel #52109 üzenetére
A mérés a kép szerint zajlott. Valszeg a 0,100akárhány a panelen lévő chip miatt van.
Akku érdekes téma mert más lámpába is védtelent nyomnak, mondván ha jó a lámpa/töltő akkor kellő odafigyeléssel nincs baj.
Leszámítva ezt a kis malőrt részemről teljes odafigyelés van: rögzítve van a töltés, hányszor mivel és mennyivel töltöttem, meddig merült és meddig tölti, kibontáskor mennyi feszültség volt benne, 20töltésenként terheléskor mennyit esik a feszültség. Egyedül ez az elfuserált ampermérés volt, de már van megoldás a későbbiekre csak meg kell csinálni.
Egyébként most hogy már 99% ismerjük az akkutartó felépítését, az ily módon való ampermérés eredménye minden akkura egyformán érvényes, vagy a részben soros kötés miatt kettőn-kettőn osztozik?
válasz Kernel #52119 üzenetére
A lámpa nem rendelkezik önálló töltővel és a fényerőt akku töltöttség függvényében veszi vissza. Kiszedés nélkül is megállapítható a töltöttség: ha teljes fényerőn kapcsolom ki és visszakapcsolásnál már nem a teljes hanem a második legfényesebb módban indul akkor ~3,8V a cellafeszültség. Ekkor még visszakapcsolható teljes fényre kb. félóráig, de utána úgyis visszaveszi.
3,5V körül / alatt - de ez nincs pontosan meghatározva - meg már igen gyorsan visszalép. Ilyenkor már teljes fényerő 5mp-ig se, 2odik 1-2 perc, 3adikban még elvilágítana 1-2órát, 4edikben 1-2napot de ilyenkor már megy a töltőre. A legalacsonyabb feszültség amit mértem 3.3-3.4V lehetett. Melóban éjjel amikor kell a cucc általában teljes fényerő megy ahhoz meg 3,7V és felette kell legyen az akku tehát legfeljebb 3,6V és megy a töltőre.
Ampermérés: akkor most ami amper kijön hogyan értelmezhető? Ha 2ampert mérek az akkunál ahogy mutattam és sztem a lényeg, a kapcsolás megoldásából fakadóan a lámpa felé duplázódik? Tehát ha az akkupakk végén mérném (kib*szott nehezen oldható csak meg) akkor teljes terhelés alatt 8.0V-on mutatna 4ampert amikor akkunál 4V-on 2amper van? De ha a feszültség a végén összeadódik az amper ugyanannyi kell legyen mint az akkunál nem?
Vagy ha berajzolnád a képemen hol mennyi amper van szted az is segítene, bár az akkun ez már akkor se segít ha baja van
válasz Kernel #52137 üzenetére
Értem akkor csak jó volt ez a mérés, de akkor is 4amper van a lámpa felé ahol már 8V van?
Akkunál még ~4V van és úgy ad 2ampert áganként, ami összesen 4amper de ~8V-on le kéne mennie 2amperre nem?Mondjuk ez kimérhető csak ne szikrázzon
válasz Kernel #52139 üzenetére
Értem! Akkor úgy tűnik a végére értünk ennek a dolognak. Megvan kapcsolás, az amper, a cellák is megmaradnak elméletileg - mindazonáltal a feszültségértékek is rögzítésre kerülnek majd a töltési naplóban.
Végszóként meg mindenki kap egy virtuális sört aki segített
jolti05
válasz Kernel #52157 üzenetére
Köszönöm a választ!
Multiméterrel próbáltam kicsipogni, lesz-e zárlat valahol (nem értem, hogy ez miért nem jutott kapásból eszembe...) és az eredmény az, hogy nincs kontaktus az alumínium lemez és a ledszalag között. Ezek szerint az a ragacs, amivel rögzíthető a szalag, szigetel is.
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
maestro87
válasz Kernel #52198 üzenetére
Én rövidebb leszek. Annak akit érdekel bővebben a téma, itt jól le van írva a működése picit részletesebben.
Az meg hogy "elavult" kapcsolás lenne (valami hasonló is elhangzott), az annyiban nem igaz, hogy több készülékben is alkalmaznak hasonló megoldást pl. a készenléti üzemmódhoz, de fényerőszabályzókban is használnak ilyen megoldásokat. Ha jól van megtervezve az áramkör akkor nem kevesebb az élettartama mint a kapcsolóüzemű tápoké, de akár tovább is bírhatja több ezer órás kondenzátorokat választva.
Ez meg annak aki számolni is akar.
Ezt meg most találtam az előtét kondenzátor kiváltására.Visszatalálós hozzászólásomat olvashattátok.
válasz Kernel #51307 üzenetére
+#52254: áá, ez szuper, pont ilyesmire van szükségem. TL431-nek ez jó lesz? Kb fizetnek érte, h megvegyem
A sztori röviden: 12V-os házibarkács szünetmentes-ben lenne védőáramkör a kis házi szerverünknek.
Hosszan: adott egy M2-ATX autós picoPSU, ami a "gyújtási" (azért idézőjel, mert nem kocsiba menne, hanem otthonra) áramot egy külön kábelen érzékelve bekapcsolja, majd "gyújtás" levétele után jumperezéstől függő késleltetéssel lekapcsolja a gépet. A UPS feladatokat egy kihasználatlan búvárlámpás NiMH 12V/10Ah pakk látná el, Y-PWR elosztóval* csatlakoztatva a rendszerre.
Így nézne ki az áramellátás:
* Kérdés2: tápmegosztásra van hasonló alternatíva? (ok, ezt inkább nem forrasztanám magam)
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Kernel #52258 üzenetére
Értem. Jó lesz ez, berendelem, 25EUR körül van szállítással. (az ebay-es TL431-ből már vettem 30db 1$ áron, ha nem jók, akkoris minimálbukta).
A 11.5V-os kapcsolót meg még ki kell számolnom, ha jól nézem, 2.5V-ot eszik a kis TL431ACL.
CPT.Pirk
válasz Kernel #52284 üzenetére
Értem, de akkor miért tudom bekapcsolni a rádiót és hallgatni kihúzott slusszkulcs mellett? Mintha mindig '1'-ben lenne a figyelő láb, pedig róla elmegy a feszültség, azt mértem. Max a kapcsoló eszköz mehetett át zárlatba...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Kernel #52296 üzenetére
Ebben nem vagyok száz százalékig biztos, de azt hiszem még soha nem kapcsolt le magától a rádió, ha kivettem a kulcsot. Mindig kézzel kellett lekapcsolni.
Lompos48: ott nincs, a rádióba bemenő B+ vékonyabb 12V-ről eltűnik a táp, ha nincs bent kulcs.
válasz Kernel #52302 üzenetére
Köszi, jogos Még a tranzisztorról kell kitalálnom, hogy az itthon kéznél lévő RF540-es jó lesz-e. Ezzel a bekötéssel, amit küldtél, sztem jó lesz, mert emlékezetből vhol 3-4V környékén kapcsol, ergo a különbözetet kell csak a "felsővezetékről" rápakolni a söntről érkező 2.5V-ra.
Hardcore-fokozaton, ha ezt + a gépet összeraktam, utánanézek vhogy a gépnek egyenesen be lehetne-e adni az akksiinfót, akkor már tényleges szünetmentes lenne
#52304: Oksi+köszi, levadászok akkor egyet Látom, vissza kéne ülnöm arra a gimis fizikaszakkörre
válasz Kernel #52308 üzenetére
Köszi Egyelőre a 2N3906 a fő jelölt, az ellenállások értékét dupláztam a tl431-et kiszolgáló feszültségosztón, uis az ezen átfolyó áram akkor is megy, amikor az akksi "lemerült" - minél kevesebb árammal akarom továbbszívni.
gyulank
válasz Kernel #52355 üzenetére
Én fejhallgató kimenetet akarok SCART bemenetre kötni... Ha normál betűvel írom, akkor is.
Én még amúgy nem láttam olyan erősítőt, amin fejhallgató bemenet van, nem kimenet. Mikrofon bemenetet esetleg. Azt hittem a fejhallgatók kapják a jelet, nem adják. És én még csak olyan fejhallgatókat láttam, amiket a fejhallgató kimenetre kell dugni.[ Szerkesztve ]
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
Szóval tegyük fel, hogy azt akartam kérdezni, amit kérdezni akartam! Ó 1800 bocsánat, az az m-betű nem akart ott lenni! Szóval a hifi fejhallgató kimenetét a DVD házimozi SCART bemenetére.
gyulank
válasz Kernel #52393 üzenetére
Nem, mint mondtam, elírtam, valószínűleg nem írtam el, csak a mobil kijavított, és odaírta az m-betűt. De most az előbb leírtam m-betű nélkül. Nincs szó fejhallgatóról. Nem is volt. És TV-ről se volt szó, az előbb konkrétan leírtam minek a SCART bemenete, tehát nem összevisszaságot írtam.
gyulank
válasz Kernel #52400 üzenetére
Nálad meg gyakori hiba, hogy nem olvasod el, amit írnak. Mert ha elolvastad volna, akkor merem remélni felfogtad volna, mikor írtam, hogy DE KIMENETET AKAROK BEMENETRE, HOGY NEM VOLT SZÓ FEJHALLGATÓRÓL, és HOGY ÍRTAM, HOGY HÁZIMOZIRA, ÉS, HOGY HIFIRŐL. Ha ezekből nem értetted meg, az már nem egybeíráson múlik. De ha már itt tartunk, szerintem nem írják egybe a fejhallgató kimenetet..
Ezen kívül fejhallgató kimenetből lehet tudni, hogy fejhallgató kimenet, az meg az, amire rádugják a fejhallgatót... különírva, nem vastag betűvel is szerintem.[ Szerkesztve ]
gyulank
Egyetlen rohadt m-betű került be tévesen, és fél oldal arról szól, hogy értelmetlenségeket írok, meg helytelenül. Én nem állítottam azt sem egyik hozzászólásomban sem, hogy a fejhallgatónak van kimenete.
Ezek szerint te ezt állítod, mert félrevezettelek... Én vagyok a hülye, mert szerinted nem arról beszélek, amiről beszélek.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
Samus
válasz Kernel #52421 üzenetére
Pontosan azt, amit írtam. A táp bemeneten 12.23volt volt, míg a hangszóró kimenetre kötött két hangszóró össze húzta magát (berántották a membránt, koppanásig, és úgy is maradtak), már itt éreztem, hogy baj van. Rámértem, és amint feszültséget kapott a végfok, a kimeneten azonnal -12.23 volt feszültség jelent meg (polaritás helyesen mértem), mindezt úgy, hogy a bemenetre semmi sem volt kötve.
A táp fele a hangszóró kimeneten, állandóan? Ezt nem értem. Rövid távon leég a tekercselés.
Mit szúrhattam el? Végső elkeseredésemben próbáltam polaritást fordítani a tápon, de úgy se kép, se hang.
Utána kihoztam egy másik projekthez vett pici TDA7492es végfokom, rádrótoztam a jack bemenetre az előerősitett RCA-t, a potit maxra tekertem. Szólt, csak nagyon halk volt.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Kernel #52425 üzenetére
Nagyjából értem, miről beszélsz, viszont értelmetlenül állok a fent leírt jelenség mellett. A lapnak hat forrpontja van. Output +/-, ez a kimenet. Van Input +/-, ez a jelbemenet, és van egy Power +/-, van egy BTL jelölés is, ami fogalmam sincs, mi.
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
