moha21
Kernel #56413 üzenetére
Igen, közben meglett. Sajna midneféle hibridparaméterrel kell " bohóckodni" és kicsit fáradt vagyok hozzá . :-(
Aztán megtaláltam, hogy anélkül is meg tudom oldani ebben az esetben.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
szabifotos
Kernel #56443 üzenetére
Ismét kiderült, hogy amatőr vagyok. Az nem tetszett neki, hogy én szépen sorban egyesével dugdostam rá a cellákat. Méricskélés közben észhez tért, és most már megy rendesen csak egyszerre kell rá csatlakoztatni az összes pint.
Egyébként az enyémen sem látszik az IC típusa.[ Szerkesztve ]
darvinya
Kernel #56469 üzenetére
Gitár pedáloknál(ami fém) pont fordítva van, hogy táp ne szóljon bele.
Mivel ház teste többi rendszer negatívja.Anno Boss g.pedálokat is így kellett megcsinálnom, mert különben rettentően zajos/gerjedős lett.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
King Unique
Tehát akkor a fenti példákban pozitív polaritás van, ha jól gondolom. Vagyis egy ilyen külső tápegység a megfelelő méretű DC dugóval jó lesz az említett külső házhoz?
Amúgy, ha ok a dolog, akkor az a típus gondolom megfelelő lenne, amit a Delock is ajánl. Ezek a noname változatok max. másodlagos opciók lennének csak.
robohw
Kernel #56502 üzenetére
"Simán csak "biztos, ami biztos" alapon, mivel akadtak már emiatt tűzesetek."
Erről beszélek.
"úgy lettek tervezve, hogy összteljesítményben 230V 16A-es teljesítményű áramkörről üzemeltethetőek legyenek, így ezeket fix bekötéssel vagy dugaszolóaljzaton keresztül is üzemeltethetjük. "
"vagy indukciós kialakításúak, úgy lettek tervezve, hogy összteljesítményben biztosan meghaladják a 230V 16A-es teljesítményű áramköri igényt, így azokat CSAK FIX elektromos bekötéssel üzemeltethetjük."
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kisebb teljesítményű készülékeket tilos lenne fixen bekötni.
Az viszont tény, hogy az ad hoc beüzemelt készülék esetén vagy lesz baj, vagy nem, míg a fix bekötésűnél biztos, hogy nem lesz baj.My own programming language: http://www.robomax.online
ZTE_luky
Kernel #56579 üzenetére
akkor egyértelmű a végeredmény, kicsit átgondoltam az egészet. kisebb ág fog leszabályozódni, de amúgy ez örök problémám megállapítani a rendszert teljesítményét, mert elileg méterenként 1A lenne, viszont eleve legroszabb esetben 70-80%-on fut szerintem, és alapból nem használom túl, szerintem az egész rendszer olyan 100W körül kóstál átlagban, de meg merem kockáztatni h még annyit se. Csak 4 méterre fogom rákötni ezt a kis kütyüt, azt szerintem elviszi. Ha esetleg tú lsokat kötnék rá mi történne?
mennyivel jobbak a tekerős változatok ,te melyiket javaslod?
Mondju kazóta találtam egy ilyet, ami gond nélkül az egészet elvinné probléma nélkül ,csak szerintem teljesen felesleges lenne.
lehet ezt fogom venni, már csak a házzal van gondom, mindneképp kéne neki valami kis tartó ami minimális szinten védi, csak reménykedek benne h tudok hozzá venni valamit és nem kell csinálnom neki egyedit
ZTE_luky
Kernel #56581 üzenetére
gondoltam h a 200W nem 12V vonatkozik, viszont ez a kis modul így is erősebb lenne a másiknál, és a kisebb rendszert mindenképp elvinné. mert a szalag úgy néz ki h az egész körbefut egykábelcsatornál és csak egyes szakaszokat szeretnék lekeverni
szerintem 5A elég lenne nekem.
Igen, sajnos ezzel már szembetaláltam magam, viszont nem tudm hogy küszöböljem ki ezt a problémát, legegyszerűbben szeintem még mindig így tudom egy egy szakasz fényerejét lejjebb venni a többinél.
Ajándékok
Kernel #56592 üzenetére
Ez egy több, mint 2 éves típus. Lehet, hogy azóta raktárban volt.
Ez akkor a "nem lehet tudni" kategória?Barret001: Ebook olvasónál ez elég nehéz. Főként a lapozás meríti. Napok alatt is lemerülhet, de hónapokig is bírhatja a használattól függően.
Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
mh197
Kernel #56608 üzenetére
Igazából már így vettem az autót. Benne volt, alig találtam meg, az volt az első szívás..
Nem érdekelne amúgy, mert kb. 2-3 ezer Ft az ebay-es egység, és valószínűleg már jobb is, mint ez a 2002-es őskövület.., de.. a gond az, hogy a lökhárítóba beépített szenzorokat nagy valószínűséggel csak a lökös levételével tudnám cserélni. Aztán ott a másik gond, hogy az új szenzorok passzolnának-e pontosan majd a furatba, ami ugye már adott.. Szóval emiatt akarom életre kelteni ezt az egységet.Opció lehetne, hogy az új vezérlőt rákötöm a meglévő szenzorokra, de egyrészt a csati is más már minden. Ezen még RCA van. Ez csak a kisebb gond, mert ezt átforrasztom, és kész. A kérdés, hogy egyáltalán milyen szenzorok vannak ebben.. Milyen vezérlővel működnének.. Sajnos ehhez az "LS-400" típusjelzéshez semmit sem találtam neten. Még egy nyamvadt kapcsolási rajzot sem. Kínoman már magam kezdtem el lerajzolni.
Most ott tartok, hogy vagy az említett 78L05 szivat, vagy nem az ad ilyen trükkös hibát, esetleg valamelyik kondi száraz már. Rendeltem mindegyikből pótot, és ki lesz cserélve. Ha lesz időm rámérek majd a 78L05 kimenetére, de mivel a led gyorsan villog, felteszem valami azon a részen hibázik, vagy esetleg valami trükkös zárlat a vezérlőben... Abból sajnos csak 3 ezresért találtam pótalkatrészt, ha az adta meg magát...
Tudom hogy így neten keresztül szinte lehetetlen javítani, de gondoltam felteszem a kérdést, hátha valaki foglalkozott már ilyen parkoló radaros kütyükkel, és tudja, hogy mik szoktak benne leggyakrabban tönkremenni. Ha meg nem, akkor jön a legózás vele, hogy vajon mi lehet az ami hibás..
Szenzor típusra esteleg lehet valamiből következtetni a nyák lapról/alkatrészekből? Vagy az is felejtős..
Barret001
Kernel #56623 üzenetére
Csak úgy jött a méretek miatt...Ennyivel azért nem jobb a líthiumos.
De azt Te is elismered,hogy a 18650 cella elméleti max kapacitása 3000mA körül van.
Az átlagos pedig ennek a fele...Össze lehet adni a cellák kapacitását,mert párhuzamosan vannak kötve.
Elég a youtube-on beírni a típust...Szét sem kell szedni -
tvamos
Kernel #56627 üzenetére
Nem kell semmit átalakítani. Több buck konverteren kipróbáltam, és simán működik. A CC mód nem olyan pontos, de amúgy gond nélkül megy minden.
Az áramkor + kimenete lesz a közös pont, azaz a betáplálás - pontja, és a terhelés + pontja, az áramkör - pontja lesz a terhelés - pontja. Ennyi.
Van több, Texas, meg Onsemi app note is róla.
Jó móka volt, amikor először kipróbáltam. (Talán Cuk konvertert csinálni volt vidámabb...Tradicionális negatív kimenetű buck-boostot fősuli óta nem csináltam. Az nem olyan vidám.)
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Sokimm
Kernel #56590 üzenetére
Innen az ötlet...
Tápegységnek egy hálózatól üzemelő, DC 24V-os, 24A-os tápot gondoltam. (minőségi darab, stabil kimenettel)
(elnézést a megkésett válaszért, kicsit el voltam havazva tegnap)Ha azt mondod, nem kell félnem egy ilyen kínai CC CV cucctól, akkor rendelek párat, köszönöm!
draco31
Kernel #56648 üzenetére
Elnézést, csak kép alapján írtam, nem néztem rá. Szóval egy ilyen van használva, XL6009-es.
Szóval kellhet egy kapcsoló, vagy nem szükséges, visszafelé nem tud menni rajta a nafta?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Styx43
Kernel #56649 üzenetére
Próbáltam kontakt tisztítóval..
Ez egy logitech g25 váltónak a potmétere.
A probléma a következő: 2-4-6-R -t kapcsol 1-2-5 -öt nem.
A működése: a váltókar alján van 2 ilyen poti, egyik az x másik az y tengely.(egyik akkor forog ha jobbra-balra mozog a kar, másik ha előre hátra)
A két potméter típusa azonos. Ha felcserélem a kettőt ugyan úgy csak a 2-4-6-R -t kapcsolja.
Megfordult a fejemben h nem a poti hibája, de ha nem akkor nincs ötletem=/
Pár kép:https://www.lfs.net/attachment/50780
http://i344.photobucket.com/albums/p357/PantsCat69/P7260063Small.jpg
tvamos
Kernel #56633 üzenetére
Először LM25011 developer kot-tel próbáltam, azzal tökéletesen ment. (USB-ről - 12V) Próbáltam ebay-es LM2596, meg MP2307 modullal több +12V-ból -12V tápot csináltam. (Nem pont ide vág, de topológiáját tekintve ugyan ilyen negatív kimenetű buck-boost konvertert készítettem VIPER16-tal, 150-350V-ból -5V.)
Nem tudom, neked miért nem megy. :/ Sajnálom."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
kmisi99
Kernel #56670 üzenetére
Heló! Én is ezt gondolnám, hogy a középső adja magát, a sima potméteren is úgy van. De mivel nem igazán értettem hozzá fogtam egy multit és elkezdtem vizsgálni. Az eredeti kis csavarhúzós potit kiforrasztottam és néztem melyik láb hogy viselkedik ha állítom. Ott ugye a középső volt a fix és a két szélsőhöz érintve a multi tüskéjét nőtt/csökkent az ellenállás, ahogy azt kell.
De ezen a potin a leghátsó aranyozott volt az aminél ugyan úgy viselkedett mint a hagyományosnál. Azaz a multi egyik tűje a hátsóhoz a másikat meg próbálgatva az első kettőn és így viselkedett úgy ahogy a hagyományos viselkedik.
Ezért így kötöttem be, hogy a hátsó aranyozott lett a középső. Működött is tök faszán, bár furcsálltam, hogy precíziós potméter mégis ~5-6 századot ugrott egy tekerésnél akár mennyire finoman próbáltam. De teljesen jó volt, egy 5 percig szórakoztam vele, Ampert is állítgattam minden teljesen jó volt.
Lekapcsoltam az egészet, majd összecsavaroztam utána gondoltam készen is kipróbálom, és bumm beszart megint. Ugye múltkor az lm358 ment zárlatra azt cseréltem most. Most is kicsit hasonló a jelenség. Ha áramot kap beáll max feszültségre, ha rövidre zárom akkor meg max amperre áll be holott minimumon van a poti. Multi nem sípolta ki az lm358 +/- lábát hogy zárlatos lenne.
Ami még érdekes, hogy ha be van forrasztva az új poti akkor nem igazán értelmes ellenállás értékeket mérek rajta, inkább össze vissza ugrál, holott a mellette lévő másik ugyan ilyen poti ami az ampert szabályozza, ott hibátlan az ellenállás érték. Ha kiforrasztom a feszültséges potit az is újra jó értékeket mutat.
kmisi99
Kernel #56672 üzenetére
Köszi, most már átkötöttem, szóval középső láb középen stb. A feszültség állítás hibátlan. Viszont az Amper állítás agyvérzést okoz nekem. Bekötöttem azt is megnéztem, jujj de jó működik, összeraktam, szar 10A azaz kiakadt maximumra. Jó szétszedem megcserélem a két szélső vezetéket. Most meg folyton 0A. Jó visszakötöm úgy ahogy elsőre elvileg hiábsan kötöttem be. Letesztelem tök jó. Összerakom, újabb próba 10A. Jó akkor ismét bekötöm pontosan úgy ahogy a feszültség potméter van kötve. Tesztelésnél tök jó állítja az áram erősséget. Összerakom, ismét 10A. Végtől-végig tekerem a potit meg se rezzen.
Ez mi a fene lehet? Nem hinném, hogy kontakt hiba minden esetben, és multival is kisípoltam.
xxxjjjkkk
Kernel #56682 üzenetére
csak vauvau, de nekem úgy tanították, hogy akku kivételnél először a negatívot vesszük le, amikor berakjuk akkor meg először a + t, itt meg pont fordítva?
ezt tanultam a 3 hetes nyári gyakorlaton, ne már, hogy ezt is rosszul tudom
az a 3 hét nagyobb időpazarlás volt, mint szakközép helyett gimnáziumba menni[ Szerkesztve ]
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
artiny
Kernel #56748 üzenetére
Koszonom a választ.
akkor igy mar jo lessz?
[link]A 2P kondenzator is jo lessz erre a célra?
Ilyen csomagot rendeltem: aliexpress
aliexpress elektrolitA leirasban 0.01microF -n
erikke17
Kernel #56771 üzenetére
Most már totál halott meg se hidegen se melegen csak nagy ütésre indult be néha erősítő tájékán.
Nem én szerelem egyik ismerős csak alkatrészt próbálok beszerezni
Átforasztotta nagyító alatt megvizsgálta 99% hogy relé 14 év alatt elfáradt
Kimért meg nézett mindent saját elektronika szervize volt szóval érti a dolgát és mai napig is szerel otthon
mezis - nem vagyok most otthon de 24V relé van benne, doksi alján típus szerint ott van melyik mi hogyan.
ME-7C 024 2H ez volt. De holnap (ma éjjel) teszek fel róla képet.
Előre is köszönöm mindkettőtöknek.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Kernel #56780 üzenetére
Oh köszönöm ez a sok információt.
Akkor tuti elírták rajzon ha alkatrész listán meg 24V van
Vagy keveredés mivel 3 modellhez írja rajzot. 900, 910, 915.
Megpróbálok keresni akkor 24V 5A-es relét. Még egy olyan 3A ugye kicsi lenne?
CPT.Pirk
Kernel #56781 üzenetére
Köszi, az egyik linked azt csinálja, amire szükségem van. [link] Ez csinálná a gombesemény kezelését, az időszakos szellőztetést meg az amit linkeltem. Ahogy nézem ez 555-ös, szóval csak nagyobb kondi kell rá, hogy meglegyen a kicsit nagyobb időzítés, mint 60s.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Automata kávégépek
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED TV topic
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
