Kernel #59395 üzenetére
Köszönöm szépen a leírást!
Viszont még nem minden világos.Ez a tok akkor ha jól értem leszabályozza az áramerősséget, hogy lehetnek akár erősebb cellák is benne, de semmiképp sem jön ki belőle 3,3 A-nél több áram.
A továbbiakkal meg nem tudom mennyire vagyok félreinformált, de hallok olyat, hogy a kliens eszközökben van benne a védelem. Azokban milyen féle szokott lenni? Feszültség védelem gondolom nem, mert hallottam olyat történeteket, hogy adott eszközt több/kevesebb feszültséggel tápláltak és kár keletkezett ezáltal benne, viszont ha az áramot tudják korlátozni maguknak, az nagyon jó lenne.
Pl ebben az esetben, ha csak laptopra dugnám a tokot, akkor a laptop csak helyesen 3,3 A-t venne magának, viszont erre a mini hifire dugva meg akkor ki tudnám használni az adott cellákat teljesen is akár (ha a tok nem szabályozná az áramerősséget persze).
Hogyan van ez?+ Valamint a képletek alapján 2000mA-s akkuk helyett 2600-asakat hasznáva, úgy 52 Ah óra lenne, amiből 57,72 Wh alakulna akkor ugye?
Kernel #59420 üzenetére
Értem, köszönöm!
Tehát akkor a tokból max csak 3,3 A jöhet ki és a táplálandó eszköz szabja meg, hogy mennyire van ebből neki szüksége. Ezt én is tudtam valahol végülis, következtetve abból is, hogy egy 650W-os asztali tápegység sem folyamatosan 650W-al szolgálja ki a gépet. Szép kis áramszámla is lenne az.
Igen, laptop adapterek jobban izzadhatnak, mikor akkut is és a gépet is ellátják, most már azt is értem, hgoy azokból miért 19V jön ki, akkukból pedig 11,1V.
Még az jött fel időközben, hogy a tok leírásában benne van, hogy "2200-2600mAh".
Ezt a korlátot érdemes szigorúan betartani?
Ugyanis elgondolkoztam, hogy ha esetleg valós 3300mAh cellákkal megtömném, akkor az nekem ha jól számolom 6,6 Ah ---> 73,26 Wh lenne. Ez pedig akkor 2A terhelésnél kb 3 óra üzemidőt hozna ki.[ Szerkesztve ]
Kernel #59439 üzenetére
Köszi szépen ismételten a bő tájékoztatást!
Akkor már csak azon lehetne aggódni, ha értékes cellákat bele rakva, azokat képes lenne esetleg túlmeríteni (védett cellák nem férnek sajnos a tokba).----------------------------------------
@Barret001: Nem véletlenül írtam a "valós" szót.
[link][ Szerkesztve ]
Kernel #59467 üzenetére
Értem, köszi!
Tegyük fel, ha a DC csatlakozós mini hifire dugom a tokot, akkor az a hifi véletlenül sem "gondolná" (mivel hálózati táplálásra van készítve), hogy akksiról működik a dolog és nem foglalkozna, hogy 2,5V-nál ne merítsen lejjebb cellát (ha tud persze még kevesebbről is működni).
Itt avatkozhatna akkor közbe a tok vagy a cellák önvédelme, amiből itt esetleg a tokban lehetne bízni, mert védelem nélküli cellákat lehet csak belepakolni.Laptopoknál akkor biztosabb a védelem, laptop felőli oldalról.
terapeuta007
Kernel #59505 üzenetére
nah akkor inkább az.
mégjohogy kiderult multkor hogy az egyik motorolajos kannában fáradt olaj van
vágtam a füvet és ködöt csináltm az utcában vele.mint egy állat füstgép olyan volt.de 10 perc alatt megette az osszeset még a gyertyát is beköpte lekellett pucolni.[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
draco31
Kernel #59503 üzenetére
Valami csoda folytán volt egy 6.3-asom. Be is forrasztottam, új akku bele, aztán indult is a papírja szerint. Már csak egy kábelt kell szereznem, hogy tudjam fogyasztóval is tesztelni.
Illetve nagyon örülök, hogy RJ50-es csatival oldották meg a pc-vel való kommunikálást, így még szét kell szedjem, hogy az alaplapra forrasszak usb kábelt.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
vmk
Kernel #59542 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Ez kicsit bonyolultabb, mint gondoltam.
Bocs, ha nagyon buta kérdéseket teszek fel.
A mérőmodul ugyan ilyen univerzális, talált, csak mobilról nem tudtam belinkelni.Tehát alapvetően a mérés úgy működhet, hogy kell hozzá egy sönt?
Szeretném beépíteni a tápba a mérőt (nem a saját házába), tehát igen, ugyan arról a tápról menne.
Illetve ezek alapján megoldható, hogy a COM jelölésű láb elé teszek egy kapcsolót amelyen rajta vannak a különböző feszültségek különböző állásokban és ezt mérjem?
Vagy erre vonatkozik az, hogy a GND ág közös, tehát mindig ugyan azt fogja mutatni?!Közben rájöttem, hogy igen. Szóval ezzel a mérőpanellel csak egy ágat fogok mérni. Sebaj.
B terv: Milyen összeállításban/mérőpanellel lehetne összehozni az eredeti igényemet, hogy a különböző feszültségekhez tartozó áramerősséget egy kijelzőn lássam? (persze nem egyszerre)
A külön tápos lehetőséget értem, de a megvalósításhoz kérhetnék tippet?
Egy kompakt eszközt szeretnék összehozni, ezért nem feltétlenül szeretnék két táppal operálni. -
MasterMark
Kernel #59572 üzenetére
Addig, amíg ki nem kapcsolom az áramot róla.
szerk.: Csak hogy kontextus is legyen:
Van egy szellőző venti, a lámpához kötöttem be, amit ugye kint a kapcsolóval lehet kapcsolni. Na most ennek a szellező ventinek nem kell mindig bekapcsolnia, amikor valaki bemegy mondjuk kezet mosni, elég lenne némi késleltetséssel kapcsolnia. Pl. 3 perc.Ezt kellene ügyesen megoldani.
Előtte én is rákerestem ebay-en ezekere, de nem volt egyértelmű, hogy melyik pontosan mit csinál.
Switch Tax
MasterMark
Kernel #59579 üzenetére
Köszi szépen, tehát akkor ez a nyerő?
És akkor pontosan hova kötök mit? N - nulla, L - fázis a hálózatba, a ventinek akkor melyik része hova jön?
Switch Tax
bucihost
Kernel #59544 üzenetére
értem, köszi! Sajnos lehetőség egyikre sincs
volt aki azt tanácsolta, hogy szedjem le a kondis mikit, és kössem közvetlenbe line-in re pcre. de a line in jóval nagyobb jelet ad, mint a kondis miki, szóval "szétrúgná" a rögzítő modult. nem? vagy valahogy megoldható, hogy mikit kikerülve adjak jelet (hangot) a kütyüre?
Ribi
Kernel #59618 üzenetére
Mondjuk a 25V kondi már a határon van. 17V trafó üresen ad legalább 18-19Vot, plusz még a hálózat is felmegy 240-re mint nálunk előszeretettel és a 25V meg is van. Ezt még bírnia kell, persze, de lehet nem árt rámérni mennyi is van ott ténylegesen.
tvamos: Én úgy tudom minél nagyobb annál inkább hajlamos piezora, de a kicsiknél ez kevésbé okoz gondot.
Inkább a bőven 1uF felettieknél.[ Szerkesztve ]
darvinya
Kernel #59611 üzenetére
Kösz.
Alu
Max. 1.5A, melegszik, de a rákötött eszközök max. 1A vesznek fel emiatt nem kell borda, mert csak langyos.
Audiohoz használom.Tamy
JST csatlakozó.
Nekem ilyen van (4 pár feleslegben)[link].[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Tamy
Kernel #59624 üzenetére
Moleman és darvinya: a csatlakozó egyik felének mindenképpen rögzíthetőnek kell lennie a ház falához, lengő aljzat nem játszik.
Kernel: Ismerem ezeket a csatlakozókat, máshol használok én is 4 pólusút belőle, megmérem majd, de szemre az a 16 mm átmérő nekem ide nagy lesz.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
terapeuta007
Kernel #59666 üzenetére
akkkor tulléptem a tàpegyseg limitjét.esetleg ha nagyon gepezni akarok akk megprobalom lehuzni a procit. azt videot meg filmet hàtha lehet vele nezni. csak jatekban fujt budoset felhuzott procival. és amugy nem olyan szag volt mint amikor egy kondi szetmegy. égett nyàkszag volt. nem volt csipos, tul eros szaga
darvinya
darvinya
Kernel #59679 üzenetére
Nemrégiben értekeztem emiatt fórumon, mert cserélték vill.órát.
Na azóta sem lett lecserélve Alu vezeték, de akkor mindet átnéztem kötésileg, de hiába.
Nagy fogyasztó nem volt, amit elmúlt 9 éve használton kívül.
Viszont Alu vezeték közel 50 éves.2 hónapja rágodnak rajta, hogy csere meglegyen és nagyobb főbizti legyen a mostani 20A helyett.
Ennek azért nem örülök, mert hálózat fog ekkor leégni.
Állítólagos felújítás címen hagytak/átadtak nekem egy r…sz…rt, persze felújítás alatt nem lehettem ott.
Amit utólag megtehettem, az csak foltózásnak számít, s anyagi keret is korlátozott.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
CPT.Pirk
Kernel #59694 üzenetére
Igen, erre mi is gondoltunk. A táplábon most 220uF van fent, így a komparátornak egy ideig még van tápja.
Ez az üzemi fesz alatti viselkedés kérdéses. Jó lenne valamivel határolni a tápfesz minimumát, amit kaphat az IC. Lehet be kellene tenni még 1-2 diódát a tápágába a meglévő mellé, hogy együttesen már ne nyissanak ki?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
peestike
Kernel #59702 üzenetére
köszi a választ! mivel, hogy magába a csavarozóba kell csak bedugni a tápot, így gyanítom én is, hogy valami töltés szabályzó elektronika van a csavarozóban.
csak nagyon meglepődtem, hogy 6V 300 mA a kimenete a tápnak, aztán feszültség meg majdnem 12 jön ki...
közben kicseréltem az akkut, megy a szerszám szépen, csak most aggódom, hogy a vadi új akkut is taccsra fogja tenni. egy lg hg2-őt forrasztottam be, gyakorlatilag megdupláztam az értékét.
a benne lévő akku zárlatos volt szerintem, párhuzamba kötöttem, aztán ahogy lett kontakt rögtön melegedni kezdett a kezemben a drót.[ Szerkesztve ]
42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
$p@rr0w
Kernel #59708 üzenetére
Sajnos kifogytam azokból. Próbáltam a közelben lévő összes usb töltővel de annyi történik hogy felvillan egy pillanatra a háttérvilágítás és kész. Ezek a töltők nem adják le a rájuk írt erősséget ha nem töltéssel vannak csatlakoztatva?
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
soldi3r
Nem jo az, ha az akku helyet 1 diodaval rovidre zarja es a toltot az USB csatlakozoba dugja?
Szovan nincs itt villanyszerelo aki a halozat bovitessel kapcsolatban tudna 1-2 tippet adni?
E30 (oo=[][]=oo)
$p@rr0w
Kernel #59712 üzenetére
Köszönöm, ez hasznos tudnivaló. Mértem amúgy a tápot simán úgy 5V megvan. A fenti képen amit linketem ott az akku csatlakozási pontja volt 4.4V elvileg mennie kellene nem? Nem tudom, nem értem mi lehet a baj.
xxxjjjkkk
CPT.Pirk
Végül találtunk megoldást a problémára, a tranzisztor bázisa és a föld közé betettünk egy 10K-s ellenállást, az megoldotta a gondot. Így most 100k-10k bázisosztó van ott, 100k bázisellenállás helyett.
Lompos48
Kernel #59792 üzenetére
Valami nem stimmel...
A komparátor nyitott kollektoros kimenete (ha az?) nem tud csak áramot "szívni" aktív állapotában, mert npn. Ugyanakkor a vezérlő tranzisztornak a nyitásához a bázisába áramot kell "bevinni", mert ő is npn. Tehát fenntartásról nem lehet szó. Itt passzív kimenettel hagyja, hogy a tranzisztor tegye a dolgát, amit az áramkör diktál, aktív állapotban pedig "ellop(hat)ja" a bázisáramot...
xxxjjjkkk
Kernel #59860 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek.
Ennyiért jó lesz gyakorolni, ha a " szokásos célokra láthatóan megfelel." az már bőven jó.
De nem ettől az eladótól rendelted ugye? Nem stimmel a nyák+ a gomb színe sem. Ezt a típust alin sem találom ennyiért.
Off: hihetetlen, hogy mennyire szar az ebay oldala, mobilról meg éppen gyalázat, mintha feladták volna az alival a harcot...
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
vmk
Kernel #59838 üzenetére
Köszönöm, akkor kipróbálom.
Másik kérdésem, újra az univerzális mérőpanellel kapcsolatos.
Típusa: DSN-VC288
Amit az előzőekben linkeltél rajzot, az nem pont ehhez való, azzal nem működik.
Rákerestem, hogy hogyan kéne bekötni úgy, hogy 1 tápről menjen.
Mindenhol (képeken és videókban is) ugyan azt a bekötést mutatták:Sajnos nekem így nem működik "normálisan" a panel. Ha a fenti rajz szerint van bekötve, akkor nem mér áramerősséget.
Amiben biztos vagyok, az az, hogy a három vékonykábelből kettőn kapja a tápot (piros/fekete), a sárgával pedig méri a feszültséget.
Ha az alábbi kép alapján kötöm be, és a fekete vastag kábelt használom, a pirosat pedig szabadon hagyom, akkor 0.02A-t mér (multiméterrel ellenőrízve ez jó), ha fordítva, tehát a piroshoz kötöm be a terhelés negatívját és a fekete vastag kábel szabadon marad, akkor 0,04A-t mér.Nem értem. Tudnál ebben segíteni, hogy ez normális-e és melyik a megfelelő bekötés?
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Apple iPhone 11 - népalma
- OTP Bank topic
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
