Dr. Szilikát
Dinter #91160 üzenetére
A kétoldalas könnyebben lemelegíthető elvileg, ha szét kell szedni, a folyékony pedig egy jófajta epoxi-alapú ragasztó, ami rugalmasra köt, kicsit gumiszerű állag, ledörzsölhető fajta.
Tehát egyesíti a szilikonpaszta előnyeit, annak savhatása nélkül.
Így tekintve, kinek mi a szimpatikusabb.
Dr. Szilikát
Dinter #81766 üzenetére
Előbb nem részleteztem tovább, Ni-MH akkus gépeknél is lehetséges olyan töltés, ami figyeli a végfeszültséget és/vagy időkorlátos. Régebbi, illetve egyszerűbb megoldásoknál folyamatos a töltés, amíg be van dugva, csak a felhasználón múlik, mikor veszi le.
Tedd fel 24 órára, majd meglátod.
Dr. Szilikát
Dinter #81763 üzenetére
Amelyik kialszik a töltés végén, az gondolom, Li-ion akkus, illetve annál lehetséges olyan is, hogy az akku hibája esetén nem alszik ki, mert a rossz akku már nem engedi fel a feszültséget 4,2 V-ra, hanem mondjuk csak 4,1-re, emiatt a töltésszabályzó soha nem áll le.
Amelyiknél szokták javasolni a gyártók a 14-16 órás töltést, az pedig Ni-MH, viszont annak töltésjelzője soha nem is alszik ki, így normális.
Hogy elsőre nem nyomtad tele, attól nem lesz baja. Ha jót akarsz az akkunak, feltöltés után addig használhatod, amíg érezhetően lecsökken a fordulat, ilyenkor általában a két soros cellából az egyik elkezd összeesni. Feltételezve 2,4 V-os csomagot.
Lényeges, hogy ekkor már nem szabad tovább kínozni, mert a lemerült fél kinyíródik. Utána ismét teljes töltés, viszont ennek érdekessége, hogy 14-16 óra kell a feltöltéshez, de ha 24 óráig marad rajta, az még nem gond. Sokáig, napokig viszont nem ajánlatos így töltésen tartani.
Kellemetlen lehet, amikor sokáig nem töltöd és netán pont akkor kezd összeesni, amikor használni kellene, de ezt ki kell / ki lehet tapasztalni, hogy azért még időben felrakni töltésre. Ez a Ni-MH tökéletlensége, hogy jobban szereti a teljes töltés --> lemerítés periódusokat.
Li-ionnál hamarabb is rá lehet tölteni, bár nekem van olyan rigolyám, hogy azt is szeretem periodikusan használni és nem bántam meg, vagy csak szerencsém volt, hogy így jó sokáig tartanak az akkuk.
Dinter #73160 üzenetére
Mielőtt nekiállsz, legalább teszteld le a végfokokat,
a bemeneteket leválasztod és (a biztonság miatt) egy 470n-1uF kondin hajtsd meg telefonról, pc-ről, valamiről.
Ha a végek mennek, lehet az előfokozatot babrálni, először a tápfeszültségeket ellenőrizni, ez az alap.
Utána lehet ic cserén meg egyebeken gondolkodni.
Amikat leírtál ha azt megcsinálgatod az gazdasági totálkár.
Ha a szívedhez van nőve akkor ok.
Amúgy maradna a doboz meg a hálózati trafó. -
Dinter
Dinter #72943 üzenetére
Biztosítékot cseréltem, találtam hozzá kapcsolási rajzot. [link]
Itt is mondtátok, hogy valószínűleg előerősítő hiba, illetve privátban is kaptam ilyen választ.
Ha veszek ali-ról, [link] ennek megfelelő a minősége? Vagy ezt lehet valami újabbal helyettesíteni? Ha esetleg ez sem oldja meg, akkor végfok csere után jó lehet még? -
Dinter
Dinter #67973 üzenetére
Milyen hosszú?
Mert van irgalmatlan vacak minőségű vezeték is. Amit 1 méter feletti hosszban használva működésképtelenek a rádugott eszközök.
Ajánlom az ohmmérést vagy a csipogtatást egy multival, és a kész alkotáson egy feszültségmérést a kontrolleren. Lehet az 5V közel sem 5V. -
darvinya
PHM
Dinter #59577 üzenetére
Ezt nem lehet látatlanban biztosan megmondani.
Sajnos sok a hibalehetőség, kezdve azzal, hogy valamelyik pad
megsérült/elrepedt, végezve az alaplap halálával.
Ez sajna akár egy véletlen statikus kisüléstől is bekövetkezhet,
amit sokszor észre sem vesz az ember.
Szerintem ne kísérletezz vele tovább, inkább tedd félre addig,
míg akad valaki megnézni, aki konyít az elektronikához.
Mivel a kábel egyébként jónak tűnik, az eredeti kábelt is érdemes lehet
kimérni, nincs-e az USB dugóba elrejtve az adatvonalakon 1-1
felhúzó, illetve lehúzó ellenállás. Erre ugyan kicsi az esély, de ki tudja,
láttam már efféle huncutságokat... -
Sokimm
Dinter #55789 üzenetére
A környező ismerősök, és saját javítások alapján azt mondanám: az esetek 98%-ban a kábel, vagy a csatlakozó vége a kontakthibás. Úgy könnyű megtalálnod a hibát, ha a kábelt rövid (10cm) szakaszokra fogva, finom kör-körös mozdulatokkal nyúzod, közben meg hallgatod a zenét... Figyelve arra, hogy máshol ne mozogjon a kábel attól, ahogy a 10cm-es szakaszt masszírozod! A hiba hamar megmutatkozik így, anélkül, hogy szerelnél, vagy műszer kéne hozzá.
Kernel
Dinter #52565 üzenetére
Amikor külön-külön jól működik, általánosságban földhurokra utal, de az védőföldelt hálózati tápegységnél szokott jelentkezni.
Az USB-töltő nem földeléses, a primer-szekunder között teljesen szigetelt. Ha ott valami átszivárog, akkor meg már régen rossz, elcsattant volna elvileg. De azért ki lehet próbálni más töltővel is.
Vagy az is lehet, hogy jel nélkül lenémítódik, ezért tűnik akkor zajtalannak. Ez megint olyan, hogy az ördög a részletekben lakozik, biztosan van rá magyarázat, csak valamilyen részlet hiányzik a teljes képből.
Mi a jelforrás, számítógép?
dudika10
Dinter #41169 üzenetére
Ebben az esetben valóban a narancsba megy a réz, viszont a pirosat és a zöldet össze kell kötni, és mind a kettőhöz forrasztani a piros részt.
A linkelt szétszedett jack-en is jól látszik, hogy össze volt kötve. Azért van erre szükség, mert a mikrofon csak mono, de úgy a jó, ha mindkét csatornán szól. Ha nem kötnéd össze őket, akkor csak balról vagy csak jobbról lehetne hallani ha beszélsz. -
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
