Dr. Szilikát
bucihost #82445 üzenetére
Szimmetrikus vezetékelésű fejhallgató köthető aszimmetrikusra, egyszerűbb, mint fordítva.
A piros nyíllal jelölt szó, hogy német vagy mi, nem tudom, de azért vettem melegpontnak (+), mert a mikrofonnál is melegpontként szerepel. A színeket is megpróbálhatod megfejteni, de méréssel / recsegtetéssel is beazonosítható a két hangszórója, utána bekötheted párhuzamosan.
Ha furcsán szól (ezt észre fogod venni), akkor ellenfázisba kötötted, nem jó. Egyiket megcseréled, kész.
And
bucihost #72500 üzenetére
Ténylegesen is tapasztaltad, hogy lassú a töltés, adott helyen sokáig tart, vagy csak az Ampere által kiírt érték gyanús? Egyébként mA lesz az, nem mAh. Nekem is elég régóta fent van ez az app, de mint azt a leírása is említi, nem tekinthető mérésnek az általa szolgáltatott eredmény. Ez nem a program hibája, mert hardver- (áramszenzor megléte) és Android-verzió függvénye is a megjelenített adat.
"Rá akarok majd mérni a konyhai dugaljakra mert állítólag ha nincs meg csak ~100V akkor lehet ilyen gond."
Ha 100V lenne a hálózati feszültség a helyiségben, az azért feltűnne (főleg, ha egyébként is csak egyfázisú a betáplálás a lakásban).. -
bucihost #71783 üzenetére
Csak a töltésvisszajelző parázslik?
Hagyományos, egy vastag-egy vékony vezeték megy a generátorra? Nincs CAN/LIN busz? Beépített szabályzós?
Ha így van, mérjél a B+ főcsatlakozón és a D+ (ritkán R) gerjesztés csatlakozón a testhez képest, járó motornál és valamilyen terheléssel (világítás). (Ha van kivezetett csillagpont, esetlegesen fordulatszám méréshez, ne keverd ezzel, ennek jellemzően W a jele, ha van kivezetve kefe pont annak meg Cf, Df vagy ritkán M.)
A D+ csatlakozón max. 1-2 tized volttal mérhetsz kevesebbet mint a főcsatlakozón.
Ha drasztikus (1V körüli) eltérés van, seggéddióda, fő dióda hiba.
14-14,6V között jó, ha több-kevesebb akkor fesz.szabályzó hiba, kefekopás, csúszógyűrű ovalitás, álló vagy forgórész menet-testzárlat.
Ezek otthon, az állórész menetzárlat kivételével egyszerűen házi módszerekkel mérhetők a generátor kivétele és szétszedése után.Átmeneti ellenállások mérése,
jóró motor, nagy terhelés, pl. világítás+hátsó ablak fűtés, mivel ilyenkor alapjáraton nem lesz elég a töltőáram, valaki egy nagyon kicsit nyoja a gázt. Nem kell üveghang, 1200-1300 fordulat már elég.
Mulitiméter 200mV állásba, először óvatosságból 2V állásba.
Mérés a generátor B+ főcsatlakozó és a + akkusarun, maximum 100-200mV lehet a feszültségesés.
Ugyanígy mérés a motor test és a kasztni test, itt sem lehet több.
Ha sokkal több, a megnövekedett átmeneti ellenállás helyét meg kell keresni és a hibát javítani.
Kritikusabb pontok,
a generátor saru laza/oxidált a kábel a préselt kötésbe,
ha az önindítón találkozik az akkura menővel akkor ott oxidált, korrodált kötések,
ha az akku + egy nagy lemez, több kötéssel akkor az is jellemzően oxidálódhat,
akkusaruk nagyon jellemzően oxidálódnak,
testkábelek és kötési pontjaik.Nagyobb terhelésnél ha parázslik a visszajelző lámpa azt okozhatja a gyújtáskapcsoló nagy átmeneti ellenállása is.
darvinya
bucihost #71781 üzenetére
Csere után nyikorgás megszűnt, de maradt egy érdekes "fémes" ciccegés. Ami most átváltott már kerepelésbe, mintha a ventilátor lapát érne bele valamibe. (mintha a generátortól jönne a hang)
Ez egyértelműen szénkefe elkopás.
Inkább ne járatsd, és cseréld, különben az egész generátort kell cserélned.
Viszont, már lehet totál elkoptattad kommunátor érintkezőkek, akkor már csak csere.
~20eFt nem összeg hídért, ahhoz képest, hogy új generátort 60eFt adják, ami jó is és minősegi.
Persze van 30eFt is, ami minimumot tudja és 1 téli idény után cseréled le, mert nem tölti télen az aksit, ráadásul csapágy tönkre megy mínuszok miatt. -
bucihost #71761 üzenetére
Gyakorlatilag bárhol testelheted a motort, mindenhol jó fémes kapcsolat lesz, de én a blokk oldalán csinálnám, ahogy írtad is, az önindító közelében. Arra figyelj, hogy a kasztni fémig legyen letakarítva a testpontnál. Használhatsz vazelint az érintkezési pontokon, véd a korrózió ellen. A kábel meg jó combos legyen, 16mm2 hegesztőkábel például (ezek gumis külső szigetelésűek, hidegben sem lesz olyan merev, mint a PVC).
PitLee
bucihost #68200 üzenetére
Elvileg lehet kapni külön ilyen szivacsokat.
ez nem ajánlat, csak egy példa, hogy mire is gondolok
linkitt a metodika, hogy kb miről is van szó
link
(Speaker Refoam)(jó pár éve nem használt állóhangfalaimnál szembesültem én is a ténnyel, portörlésnél, levéve a védő hálós keretet, hogy a szivacsok mind érintésre elporladnak, majd ha ráérek egyszer kicserélem mindegyiken)
Értékesebb hangfalaknál ez a szivacscsere a megoldás, vagy mint a te esetedben egy régi dolog felújításnál is szóba jöhet, így megőrizve az eredetiségét, persze lehet cserélni is a belsejét amolyan "sleeper"-t csinálni belőle, ezek mind egyéntől függenek
Kernel
bucihost #59541 üzenetére
Ha az erősítő potméterét feltekered, a jelforrás zaját erősíti, ez természetes. Ha nem lehet kihagyni a jelútból egy fokozatot sem (az eredeti hangszóró meghajtóját például) és a hasznos jel szintét sem lehet növelni, akkor nem tudsz mit csinálni elvileg. Esetleg a magasból lehetne vágni, valamint a tápforrás zajtalanságát ellenőrizni.
bucihost #59476 üzenetére
Valamelyik TDA sorozatnak nezem,
mute lab? Jol van kotve?
Kernnel nagyon jol irta, nem testelgetjuk a feltapfeszes kimenetet, minden ilyen tok gyakorlatilag tonkretehetetlen, tularam, homegfutasvedelem, nem ritkan a forditott tapfeszt is elviselik, de a testelgetes ellen nem mind vedett. -
Ribi
bucihost
bucihost #59049 üzenetére
Közben googleban nézelődtem, lehet nekem egy ilyen modul elég lenne. Valaki használt már ilyet, vagy hasonlót? Lehet erre zajmentesen felvételt készíteni? Néztem még esetleg ezt viszont nekem Következő zeneszám, előző zeneszám, szünet funkcióra nincs szükségem, valamint arra sem, hogy több hang rámehessen. Bőven elég 1 hang amit gombnyomásra lejátszik. Valakinek ötlet?
- Yettel topik
- CMF Phone 2 Pro - a százezer forintos kérdés
- EAFC 25
- Napelem
- Apple asztali gépek
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- Dell Latitude 5300 5310, 5400, 5410, 5420, 5430, 7480, 7490
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
