Czimby
Kernel #62114 üzenetére
Ha nézted a linkjét, egy 2*100 + 1*200w panelről volt szó, ezért is írtam amit írtam.
Egyébként amiket írtál valóban így vannak.
Néztem is, hogy 3116-ból vannak nem 2*50 W-os, hanem hidba kötött 2*100W-os panelek. Viszont azokat 2Ohm-os hangszóróhoz ajánlják. Érdekes...
Alapból a tokozáson belül hidba van kötve, és még két chipet is hídbakötnek?
Autóhifinél megvan adva hogy csatornánként hány ohm stabil az erősitő, és ha hidba kötöd össze kell adni.
Ezek még hidba kötve a kisebb impedanciát szeretnék. Lehet valamit összekevertek a kínaiak 😁
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Kernel #62124 üzenetére
Sajnos hely nincs, de van munkagép(behajtó) akkuból bontott akkum ami 20A-t tud leadni(újonnan) az valószínűleg jobban bírja majd akkor gondolom.
A kapacitást mértem 1300mAh fölött van, de csak 500mA-el terhel a töltőm kisütéskor.
szoke12
Kernel #62094 üzenetére
Köszönöm!
a jól látom, 7 vezeték jön belőle, szóval azt tudom elképzelni, hogy az egyikhez érinti mindig valamelyiket. Persze lehet egészen más is... Majd megvizsgálom.
Meg utánanézek annak amit írtál!
Mindenképp valami kultúrált megoldást keresek."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
terapeuta007
Kernel #62138 üzenetére
jo estet for everybody!
Mi a legjobb multiméter ár-érték arányban 3któl esetleg 10k ig . inkább 5ezer±2k. jah egyebként ebay/ali mert tudok várni rámeguntam a 2és fél dolláros multimétereket. már 2db halt meg belole. az utolso konkrétan menet közben romlott el pedig csak feszultseget mertem vele. random csökkenő számokat mutat. és pl az 1000v dc funkcion 1500at mutat...xd ha rávan kötve valami, ha nincs .nem számit neki.
jah és volt rajta frekvencia mérő mód is de gyakorlatilag semmi köze nem volt a "mért" értéknek a valosághoz..gyárilag amikor megjött..[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
Kernel #62143 üzenetére
köszönöm. már megis rendeltem egy an8008at az original aliexpresses shoppjukbol habár ebayen meg bangoodon volt 4dollárert olcsobban de inkabb biztosra megyek.
mert ebayen pl 1 eladó lehúzott már. szerencsere kis összeg volt.
de most egy másik is potencionálisan lehuzott,tobb mint 2,5 honapja rendeltem 6kért 4db lifepo 3,2ah cellát és az elado nem ir vissza semmit hogy mivan.[ Szerkesztve ]
Czimby
kuyarashi
Kernel #62163 üzenetére
Köszi. A nyák másik oldalán nincs alkatrész... Egyébként konkrétan ehhez a Xiaomi wifi extenderhez volna erre szükségem.
pjen:
Köszi neked is.[ Szerkesztve ]
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
Kernel #62180 üzenetére
Igen gondoltam, hogy nem vált polaritást. Viszont kellene egy kis rátöltés. Az Aldi/Lidl féle 5k-s automata töltők jók?A téli mínuszok elött mindég töltök rá egy keveset, mert ritkán járok városon kívül, és párszor már megjártam...
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
#90088192
Kernel #62179 üzenetére
Nagyon szepen koszonom
Akkor ha jol ertelmezem az optocsatolo, a primer oldalon attetelesen befolyasolja az aramerosseget, igy szabalyozza a szekunder kimenofeszultseget, vagyis ahogy irtad aranyosan negativan visszacsatolja a szekunder feszt a primer oldalon a szabalyzoelemre galvanikus levalasztassal.
Azt nem ertettem, hogy a hagyomanyos tapok miert nem jok az USB taplalasara, de ezek alapjan az jott at, hogy nem elegge stabilak(nagy belso ellenallas), igy viszont tulajdonkeppen a szekunder oldal impedaniciajat valtoztatjuk, terhelestol fuggoen.Koszi megegyszer
Tyca
Kernel #62204 üzenetére
úgy néz ki, hogy ez a csati szívatott meg:
2 Pcs Male Female 2.1x5.5mm DC Power Plug Jack Adapter Connector for CCTV
a táp felőli részen 5V, másik felén már csak 1,5 V
A csatit kikerülve most világít az összes led
bandi94
Kernel #62209 üzenetére
Én egyszer egy rossz riasztóval kaptam olyan dugasztápokat, hogy az egész szerelhető volt. Maga a ház is csavaros volt, belül nyáktrafó, biztosítékkal, stab ic meg minden ami kell. Gondolom nem a leggazdaságosabb megoldás.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
ZseF1000
csendes újonc
Kernel #62241 üzenetére
A 2 külön kondis megoldást már javasolták. Meg is csináltam. Addig minden szépen ment, amíg a lámpa részét nem kötöttem be ( a lámpa és a motor külön fázison van, hogy a fali kapcsolóval külön lehessen kapcsolni). Miután bekötöttem a lámpát és a motort is a Fi-relét abban a pillanatban lenyomta :'(.
ZseF1000
csendes újonc
Kernel #62248 üzenetére
1 fázis jön be csak a lakásba. A 2 külön kondi esetén old le csak a Fi-relé, az eredeti kondi nem oldja le és nem is oldotta le mikor jó volt. Ezért gondolom úgy, hogy ott a probléma.
Ezen kívül van a másik szobában is egy csillár ventilátor, ugyanilyen bekötéssel, ott semmi gond nincs.
A 2 kondit egy nálam jobban hozzá értő emberke hozta, hogy azzal jó lesz, de nem jött össze.
Ezért gondoltam, hogy egy fórumon megpróbálok utánakérdezni. -
ZseF1000
csendes újonc
ZseF1000
csendes újonc
Kernel #62253 üzenetére
Lekaptam a mennyezetről ezt a ventilátort.
Leírnám, hogy van a vezetékezése (a fotókon azért kicsit nehezebb elmenni):
Motor:
Barna (fázis) vezeték megy a sebesség választó kapcsolóba. Ebből a kapcsolóból megy tovább egy sárga és egy kék vezeték a CBB61 kondiba. A kapcsolóból még megy egy fekete vezeték a forgásirány váltó kapcsoló egyik középső lábához. A CBB61 kondiból megy egy szürke vezeték, egyenesen a motorba, elágazás nélkül.Kék (nulla) vezeték megy egy csomópontba ami elágazik egy fehér vezetéken egy a motorba, egy fehéren a lámpa foglalathoz, és egy újabb fehéren a forgásirány váltó kapcsoló másik középső lábára.
A motorból jön egy barna vezeték egy csomópontba, ami kettéágazik, két további barna vezetékre, és mennek a forgásirány váltó kapcsoló felé, ami a forgásirány váltó kapcsoló két végére kerül átellenesen.
A motorból jön egy piros vezeték egy csomópontba, ami kettéágazik, két további piros vezetékre, és mennek a forgásirány váltó kapcsoló felé, ami a forgásirány váltó kapcsoló két végére kerül átellenesen.
Világítás:
Piros (fázis2) vezeték, megy egy másik húzó kapcsolóba majd a lámpa foglalatba egy kék vezetéken.A közös pont a lámpa és a motorban csak a nulla vezeték.
A földelés a fémházhoz van szimplán csavarozva.
Remélem ez a részletesebb leírás a hozzá értőknek segít.
#90088192
FI-relé pedig a föld / védőföld felé szivárgó áram hatására old le.
Ez részben igaz csak, volt nekem dolgom, padlócsiszoló géppel, pont a hibás kondi miatt, akkora fáziseltolódást produkált, hogy a cos fi miatt a fi relé pont hogy leoldott. Végigmertem többször a szigetelést, semmi probléma nem volt vele, viszont a segédfázis kapacitása halott volt. Csere után a probléma megszűnt.
Azért írom ha ilyenbe fut bele valaki, akkor lehet segít. Nekem kb 30 perc volt kiokoskodni... -
mezis
tordaitibi
Kernel #62279 üzenetére
Ha mar.firele,
az enyem ami itthon figyel a villanyoradobozba az total foldzarlatra nem old.le, ilyen esetbe az automata megy le. Kis szivargasra, valamint a sajat tesztgombjara tokeletesen leold.Konkretan a kutszivattyumat a firele ele kellett kotnom mert teljesen random napi-heti nehany alkalommal leoldott, de total foldzarlatra nem old le most sem. Vagyis lehet az automata gyorsabb? Fene tudja.
Kb. 4 eve ujonnan vett, Tracon gyartmany. -
#90088192
Nezd meg a Fi rele felhasznalasat, csilag-delta atkapcsolasra hasznaltak, pont ezen tulajdonasaga miatt, csak epp forditva mukodott, amig nagy volt a cos fi addig behuzva volt, aztan elengedett amint a motor felporgott mert ugye csoken a cos fi ahogy utoleri magat az aszinkron motor. Villamosmernok tanaromtol tudom, ha hazudott akkor en is. Ezert irom a COS fi hatassal van ra es ezert az a neve is, mert ez volt az eredeti felhasznalasi terulet, ha fazisvezeton bevezetett hullamforma nincs fazisban a nullavezeton levo fazis hullamall akkor ugyan ugy diff aram keletkezik toroid ban. Ezert fi rele, ahogy romlik a cos fi, ugy lesz egyre nagyobb ez a differencia.
#90088192
Kernel #62328 üzenetére
Akkor felreerted amit irok, nem azt mondtam kulonbozik nagysagra az aram, hanem a fazis szogek kulonboznek, ha megprobalod, keresztbe bekotni a FI relet pont ezt tapasztalod, vagyis a betap es a kimenet azonos polusat megcsereled, attol nem valtozik az athalado aram nagysaga, de a fazisszogek egymashoz kepest igen, ilyenkor normal hasznalat kozben maris leold a FI rele. Probald ki, mas magyarazatot nem tudok adni, en veletlenul elkovettem ezt a hibat is es pontosan ez tortent. Ha jobban belegondolsz, csak akkor lehet semleges a toroid, ha a fazisszogbol adodo elteres a feszulteseg es az aram kozott, nem okoz "slip"-et a toroidban, mint egy aszinkron motort kepzelj el.
Remelem igy mar ertheto -
#90088192
Kernel #62334 üzenetére
Amit irtal, a 180 fokról, az nem fázisszög? Egymáshoz képest mondom a vezetőkben, vagyis a szinuszhullam csúcsa, a két vezetőben nem egyszerre éri el a maximumot, ezaltal az aram sem, ez egy induktív jellegű berendezésben, mint toroid balanced core ahogy hívjak külföldiül, nem ugyan ezt a hatast produkalja?
Azert mondom mindezt mert erre emlekszem, es erre eskut teszek, hogy ezt okitottak nekunk. Ha hibas volt az okitas, akkor elnezest megegyszer, nem trollkodni akarok, csak nagyon eros az emlekkep.
A wikit is emberek irjak, es sokszor kiderult, hogy marhasagot irtak, nem azt mondom En nobel dijat erdemlek, mert nem, egyseruen, a tapasztalatom pl a padlocsiszolo berendezessel is ezt tamasztja ala. Megmertem az inditasi aramot, nagyobb volt, logikusan a hibas kapacitasnak koszonhetoen, de kuon volt a kismegszakito, es kulon volt az FI rele. A fi rele nevleges arama 40 amper. leoldasi kuszob meg 30mA.
Ha elmondod mi az oka annak, hogy azon korulmenyek kozott leoldott rossz kapacitassal, es nem ldott le jo kapacitassal a fi rele, akkor el tudom fogadni, amit mindenki ir(nem ugy ertsetek mindenki hulye, En mindenkit tisztelek, aki segiteni probal nekem, mert valoszinu, nalam okosabbak). Ez a sajat heppem, erteni akarom ott akkor mi tortent ami ezt okozta.
Koszonom Szepen elore is
#90088192
Tudom mire hasznaljuk, mint kiegeszito eletvedelmi berendezes, pontosan tudom a hagyomanyos elektromos halozatokban, mi a szerepe, kb kismillio beszerelesen mar tul vagyok, pl a legjobb kombinacio Class 1 es FI rele kombinacioja, hiszen a class 1 arra alapoz, hogy zaros hataridon belul, akkora hibaaramot general ami a kismegszakito magneses leoldojat izgatja fel a nevleges artekenek kb 7.5X-evel. Ez Fi relevel megspekelve elkerulhetove teszi a potencial emelkedest a foldelt berendezes femfeluletein, amellett a kismegszakito meg mindig biztositja a tularam es rovidzar elleni vedelmet es egy ezetleges "gyengebb' foldeles eseteben sem all fenn a potencialemelkedes veszelye(ugye elofordulhat a PEN vezeto szakadasa/korrodalasa)
#90088192
Kernel #62338 üzenetére
Hello megegyszer, es elnezest megegyszer. Szeretnem a ha segitenel abban, hogy megtalaljam a hibat a gondolkodas modomban, ezert leirom, aztan jelezd hol a hiba kerlek( nagyon nehezemre esik magam kifejezni sajnos):
Cos fi a feszultseg-aram fazisszogenek Koszinusza
Egy vezetonek minden pontjan mas lesz a rakotott eszkoz+vezetek koszinusz fi erteke, hiszen a vezeteknek van kapacitasa es induktivitasa(tavvezetekeken ezert folynak a kiegyenlito aramok a tobb betaplalasos rendszerben hiszen a fogyaszto ket kulonbozo faziszban allo feszultseget kap, es meg a fazisszog sem egyezik).
Ha felbehajtjuk ugyan azt a vezeteket es at megy egy fi relen akkor a fi rele kapcsolodasi pontjainal mas mas kosz fi erteket latunk.(igen kis elteres van hagyomanyos ertelemben mivel a vezetekhosz, annak kapacitasa illetve induktivitasa elenyeszo elmeletileg).
A feszultseg siet az induktivitason, a kapacitason meg az aram.
Ha a fi rele a magneses tersemlegesseget aknazza ki, akkor a ter nem lehet semleges 2 kulonbozo koszinusz fi ertekkel, mert a teljesitmeny csucs mashova esik mivel mas a fazisszog.
Az erzekenyseget, meg az aranyok hatarozzak meg mennyire elhanyagolhato a cos fi az adott fi relen, lehet csak 60-70 foknal kezd csak el "reklamalni"Elore is koszonom
#90088192
Kernel #62352 üzenetére
Ezert irtam, nehezen fejezem ki magam. Nem aram aramra gondoltam, hanem aram feszultsegre. De mar ertem, hogy az az adott aramkorben fix eredokent ertelmezheto. Nekem egybol a tavvezetek jutott eszembe, amit le is irtam, egy kicsit kesobb. A kerdes, ha elagaztatsz egy tavvezeteket, es az elagazastol azz egyik vegpont 20km a masik 40km akkor ez mar nem igaz. mert az mar csomopont, vagyis a csomopontban egy fix cos fi, aztan kette kell szedni, de nem helyettesitheto csak 2 kulon "kapcsolassal". Szerintem ezen zavarodott meg a kis lelki vilagom.
bandi94
Kernel #62356 üzenetére
Az lenne a cél, hogy a bázis-emitter átmenet ne legyen fordítva előfeszítve.(labortáp) A meghajtótranzisztorra van visszacsatolva egy shottky (a rajzon 1N4004), de ezen kívül van még soros dióda a kimeneten és párhuzamos dióda is, biztosíték, stb. A rajzon a KY710 helyére szeretnék tenni valamit. (el lett nézve a dióda anód-katód kiosztása és nem megy rá a nyákra
Sokimm
Kernel #62367 üzenetére
Szuper, nagyon köszönöm!
Rendeltem is egy XH-M603-ast, mert van hozzá itthon egy 15V 9A-es DC tápom, azzal remélem jó lesz.
HE15-9-AA relé a 603-as panelen 10A-es, de vajon elég vagy sok neki vajon a 9A-es táp?
Mitől függ, mennyivel tölt? Az akksin, vagy a vezérlőn?Már csak a lipo-k ideális feszültsége érdekelne, hogy milyen szinten tárolnád, ha huzamos ideig (év) nem használnád?
Sokimm
Kernel #62381 üzenetére
Hm és ha van (azzal dolgozunk, ami van itthon
), XL4015 5A CC CV step-down itthon, akkor milyen CC értéken érdemes tartani? (5A, amit "bír" a kínai gyönyör, vagy 4A körül, azt bírja a táp is, meg a CC stepdown is (és nem fűt nagyon)?
Illetve az áramfelvételt mi határozza meg (a CC-s védőn kívül)? (csak hogy tanuljak is
Az akksi C értéke?
