válasz #85619712 #81713 üzenetére
Fogalmam sincs, tényleg nem foglalkoztam soha ilyesmivel. Apám anno a Golf5-be vett bontóban egy komplett fejegységet mert nem adta ki a CD-t amivel vettük (és csak karácsonyi zenék mentek). A bontóban persze azt mondták, nem fog kódot kérni, de kért. Én nekiálltam kikódolót "szerezni" de addig apám megoldotta, mert kiderült, hogy csak az előlap tasztatúrája volt rossz, és nem vette az eject gombot, azt átcserélve pedig nem kért kódot nyilván.
Szóval innen volt hozzá szoftverem, ami kérte a teljes BP kódot. Egyébként itt is, és más oldalakon is bekérik a teljes BP kódot.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz #85619712 #81721 üzenetére
Érdemes lenne, ha nem kéne 2 akku árát elkölteni a BE2-re, meg egy interfészre, és akkor majd egyszer sikerül Vállalkozás se sok csinál ilyet.
Az külön szépség, hogy a legtöbb akku nem szedhető szét kulturáltan.
...szívesen látnék amúgy olyat, amiben tényleg lehet cellát cserélni.Mutogatni való hater díszpinty
válasz #85619712 #81732 üzenetére
1db BZX85-C30 elég, 1,95V a szintillesztővel, ha az EEPROM is rajta lóg, akkor 1,91. Köszi a tippet
@mezis : Ezt tudom, de még a nem Schottky-kon is ilyen 0,3 szokott esni errefelé olyat kerestem, amin TÉNYLEG esik 0,6 körül
ElektrikusDE
válasz #85619712 #81907 üzenetére
Ez érdekes egy darab:
Két kérdésem is lenne:
1.
Eszerint motor védőként is használható?2.
Miért kéne a kék vezetéket földre kötni?Szerintem a nulla vezetékre kéne kötni!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Babetta-X
válasz #85619712 #81972 üzenetére
Igen mindegyik .
#81973: van USB mérőm, bár nagyon laza már a csatija, félő, hogy pont miatta bukna az átvitel . Lehet inkább a konnektornál mérek teljesítményfelvételt és besaccolom a töltőfej hatékonyságát 80-90% közé.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #85619712 #82029 üzenetére
Köszi, ez is jó opciónak tűnik, még alszom rá egyet, aztán holnap rendelek valamit.
#82028 sisi22
A kérdésem szempontjából ezek irreleváns dolgok.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
sisi22
válasz #85619712 #82048 üzenetére
Diakkent dolgoztam olyan helyen, ahol orankent papirra kellett leirni a kozepfeszultsegu kabeleken a terhelest. Volt ket kabel, amelyik olyan helyi trafohoz ment, ahol villamosmegallo volt a kozeleben, amikor elment egy villamos, a mutato nehany masodpercre a vegkiteresig ugrott, varni kellett fel percet, hogy ujra a valodi erteket mutassa.
Igen, a BKV-nek, MAV-nak sajat halozata van, erdekes is volt ezt tapasztalni, hogy megis miert van az egyenaramu halozatrol "visszarugas" a valtoaramra, nem kaptam ra magyarazatot es nem nyomoztam utana, csak lattam, hogy az volt.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #85619712 #82066 üzenetére
Köszönöm Neked is, a Banggood-os rendeléses ÁFA-val kapcsolatos infót meg biztosan hasznosítani fogom majd, valami más cucc kapcsán!
Multiméter téren én Maxwell hívő vagyok, abból sokáig volt egy örök élet plusz egy napra tervezett MX-25 302-m, amit nem régen váltott egy MX 25304, remélem ez is legalább addig fog menni.
peter889
válasz #85619712 #82152 üzenetére
Köszönöm szépen az ajánlásokat.
Jut eszembe: Szerintetek 11.2 mm-es átmérőjűt érdemes nézni, ami legalább 40 wattos?
Meg tudjátok mondani, hogy a behelyezendő ragasztórúd átmérőjétől függ a csőr belső átmérője (amin keresztül elől kifolyik a műanyag)?
Egyáltalán figyelni kell a csőr átmérőjére vagy az mindegy?#82147 Intruder2k5 , Jól néz ki az a Lidl-es.
#82148 ecaddsell #82151 mezis , ha esetleg max. 4-5 ezer forintig tudnátok viszonylag megbízhatót ajánlani, érdekelne. Többet nem érne meg nekem, mivel nagyon keveset használnám.
#82150 Dr. Szilikát , azt néztem, hogy a hőlégfúvók még drágábbak, és nekem nincs olyan.
Esetleg hajszárítóval nem lehetne? Mert olyanom van.#82152 leweegee2, az tényleg jó árban van és még készleten is van egy csomó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tehát azt mondod neked ilyened van, és a ventilátora nem aktív állandó jelleggel? Amikor bekapcsol, akkor mindig full fordulaton megy, vagy szabályozott, és csak szükség szerinti fordulaton pörög? Szerinted minimális terhelésen (4-5V és ~1A) elmenne full passzívan szobahőmérsékleten?
Megérkezett az én tápom is, és egy ismi miután látta, most azzal nyaggat, hogy neki is kéne egy hasonló, 2 darab 12cm-es ventilátort működtetni, de nem lenne jó, ha gyakran felsüvítene a belső hűtése. Mondtam neki, hogy ez erősen ágyúval verébre kategória lenne, illetve javasoltam neki ilyet, de inkább megvenné az "ágyút" (mondván hátha jó lesz másra is), csak kicsit tart a ventilátortól.
Szerinted?
tordaitibi
válasz #85619712 #82202 üzenetére
Okés csak tutira meg akartam bizonyosodni mielótt hülyeséget tanácsolok.
Marad a méregetés.
A boardon egyszerű egy multiméterrel, mégha nem is világos a kiosztás. 20V méréshatár, egyik mérőcsúcs a testre, ez biztosan a negatív. Ez lehet akár a panek egy jellegzetes pontja, fém átvezető, akár az egyik usb aljzat fémháza, a type-C aljzat fémháza és még ezer pont.
Másik csúccsal meg taperolni a C aljzat közelébe, akár a másik oldalon is.
Kárt nem lehet tenni semmibe, egy mezei multiméter 1Mohm felett van bőven.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #85619712 #82206 üzenetére
Ezt írtam le előbb, ki kell herélni egy C kábelt és 12 volttal megtáplálni.
De ezelőtt is én mérnék. Ha nincs meg csak az 5V akkor jöhet vagy a gyári töltő beszerzése vagy átalakított kábel.
Viszont.
Azt a bakit szerintem egy gyártó sem engedi meg magának hogy egy USB-C végű töltőt kereskedelmi forgalomba hozzon amiből fixen 12V jön ki.
És ha bárki bedugja a mobiljába mert a csati stimmel, de a mobil csak 5 voltos? -
Dr. Szilikát
Az USB alapelve volt mindig a bolondbiztosság, azaz laikus felhasználó bármit dughat bármivel, ami épp a kezébe akad, azzal nem okozhat kárt.
Egy fix 12V adapter ezt a szabályt felrúgja. Esetleg arra gondoltam még, hátha az 5 V-os USB-C fogyasztók eleve úgy vannak tervezve, hogy előbb feszültséget érzékel és mondjuk 12 V-ra nem terhel rá. Azaz nem megy tönkre, csak nem működik. Technikailag ez megoldható lenne éppen, de most így hirtelen nem találtam erre utaló szabványt / leírást. Bár attól még lehet.
Rénszarvas24
Igazad lehet, sőt tuti hogy ez egy 100% valami kínai standard usb-c és csak a táp fogadására való és csak a 12V 2A jó neki, és ezáltal nem tudja értelmezni pl. az én adapteremet, de holnap tényleg kimérem.
Viszont a bekapcsoló panelen lévő elcseszett forasztás akkor az jó volt úgy ahogy volt?! Én azt áthidaltam utána de lehet hogy az csak a power panel oldalsó usb 2.0 - val volt kapcsolatba és a bekapcsoló gombhoz semmi köze!Van zsákjában minden jó!!
terapeuta007
válasz #85619712 #82210 üzenetére
nekem 9v fast chargeol a gyari toltorol a telom ugy hogy fixen csak + - kap.(magneses osszecsattintos usb c kabel)
mondjuk a gyari toltom meg csak nemis a telom markanevet viseli mert noname a telom is.
lehet hogy a fogyasztok oldjak meg a tulfesz eseten a lekapcsolast amennyiben nincs kommunikacio es 9-12v-ot kap.[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
krisztianAMG
"vbus alapból a levegőben "lóg""
Ebben biztos vagy?
Eleg sokat foglalkoztam mostanaban a Type-C szabvannyal (bar igaz csak fogyasztoi oldalrol), de ezzel eddig sehol sem talalkoztam.Egy random TI IC-s kapcsolas:
Siman a VBUS-t kapcsolja, a GND sehol sincs megszakitva. Annyi tortenik, hogy amig a CC pinek korul nincsenek megfelelo ellenallas ertekek, a tolto nem enged a kiemenetre feszultseget. Epp most le is ellenoriztem, Xiaomi 65W tap.A Nintendo tapnal az lehet a problema, ami PD2 elotti toltoknel volt jellemzo: a tap nem tud barmilyen feszultseget barmilyen aram mellett, csak nehany profilt (3 volt a jellemzo). Ha a fogyaszto ezektol a profiloktol eltero teljesitmenyt kert, akkor a tolto nem az ahhoz legkozelebbit valasztotta, hanem a standart 5V/2A.
detroitrw
válasz #85619712 #81958 üzenetére
Kicseréltem a fesz.stab. -ot, ami nem gyógyítottam meg a hangot.
Amit múltkor elfelejtettem mondani, hogy a kütyű hdr képes, de mégse továbbítja a hdr jelet.
Nem lehet hogy a LT86102UXE hibája miatt rossz az optikai hang és hogy a hdr nem aktív?[ Szerkesztve ]
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
