rostiron
válasz Lompos48 #62755 üzenetére
Csináltam egy képet, ez egy porszivó panel. Mivel csak szeretek bíbelődni , de nem értek hozzá ezért előre is elnézést minden hülyeségemért.
A képen az F és a N kapja a konnektorból az áramot. Beírtam a triac lábait . A motor egyik drótja közvetlen a N-ról megy ( talán látszik a képen ) A motor másik drótja a triac A2 lábával van összekötve.
Na most ha rámérek a műszerrel a N és a triac G lábára ott 220V mérek. A N és az A1 között is 220V lehet mérni.
De nekem az A2 láb megy a motorra. Ebből gondoltam hogy rossz a triac. Teljesen tévúton járok ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Kernel
válasz Lompos48 #63072 üzenetére
Pl. Funai képcsöves TV-nél volt gyakori típushiba, tápegységben primeroldalon kimelegedett ilyen kis tranzisztor, panelfeketedés stb. Ez azért is jó példa, mert kimondottan terhelésnek volt kitéve.
Táptranzisztor meghajtója volt, a túlmelegedéstől belső kontakthibája lett. Jobb esetben csak leállt néha a táp, de tudott olyan trükköt is, hogy a táptranzisztort elpukkantja, majd annak cseréje után működik, de egy idő után ismét vége.
Míg rá nem jöttem, hogy mi a kiváltó ok. BC638 vagy 639-et azokba is beleraktam (PNP vagy NPN, erre már nem emlékszem), jobban vitte, mint az eredeti.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
válasz Lompos48 #64024 üzenetére
Ezen már túl vagyok... Az enyém 9-et villog, amint bedugod a 220-ba, szóval valamilyen protection módban van. De hogy miben? Compair meg szervizszoftver nélkül esélytelen.
Egyféle hibatáblázat kering a neten, de abban nincs 9-es kód (és szerintem képcsöveshez való )Mutogatni való hater díszpinty
darvinya
válasz Lompos48 #64106 üzenetére
A felületek közötti különbség legalább 25-szörös (1mm vs. 5mm átmérő).
Miért is?
COB 1mm vastag ∅7mm
Amit készítettem képen 3-4mm vastag ∅5mmAkkor melyik tud több elvezetni?
Nem azt írtam, hogy 5mm LED konstrukciót keresek (ez képen is látható), hanem COB, ami kinézetre 5mm LED.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
terapeuta007
válasz Lompos48 #64895 üzenetére
gondoltam hogy enyire nem lehet egyszeru sajnos.
18as anyacsavar menyire megfelelo. kb semennyire?és ha találok ilyen gyenge (feltételezhetoen ferrites kis magneseket és azokat oszeragasztom nagyjábol köralakba?
vagy az anyacsavarra rakok egy erosebb magnest?régen láttam itthon ilyen ferritgyurut de mostmár nem találtam meg.
Jimi Hendrix-Purple Haze
darvinya
Eleje lemaradt
A ferrit vagy alfa-vas (α-Fe) az anyagtudományban használt fogalom a vasra vagy az elemi vas tércentrált köbös szerkezetű kristálya. A ferrit az acél és öntöttvas fő alkotórésze, ez adja a mágneses tulajdonságait. A ferrit a ferromágnesség klasszikus példaanyaga.
A ferrit keménymágneses anyag, a remanens indukciója: Br ≈ 0,4 T körüli.
Ezenkívül ferriteknek nevezzük az olyan lágy- illetve keménymágneses anyagokat, melyek a MOnFe2O3 képlettel adhatók meg, ahol M fémion, n pedig egy (egész) szám.
Préselt vaspor egy eljárással készül termék.
[CS]Blade2
válasz Lompos48 #64999 üzenetére
Kb egy ilyen rész van a hátoldalán: [link] középen a fekete trutyival bevont rész.
A 7 sor akkuból 1 sor csak 1V-os. Már csak az a kérdés, hogy mi volt előbb. Lehet, hogy ez miatt nem használta azt a sort, és azért ment tönkre? Valszeg nem töltötte most már évek óta, így azok csak 1V-osak.
válasz Lompos48 #65095 üzenetére
Én is tudom, hogy a nagyobb teljesítményű LED-eket hűteni kell, ha még nem is csináltam ilyet
Mindösszesen annyi, hogy van 2db GU10 LED izzóm, amik ilyen 3W körüliek(nek mondottak), és egyáltalán nem melegszenek, nincs borda, stb. Még nem szedtem mondjuk szét őket.
(Meg van egy 15W-nak hazudott izé, ami szintén nem melegszik, az E27-es, szétszedtem, 1 NYÁK van benne, semmi más .)Mutogatni való hater díszpinty
terapeuta007
válasz Lompos48 #65313 üzenetére
fejhalgato erősítő.
2db ne5532.
ez valszeg kapcsolouzemu sajnos.de nemtudni mert nem irjak.trafoval nem lehet 24v-ot csinálni. mert 15v os trafo 21v-ra jön ki 18v os trafo pedig 25+ vra jon ki egyeniranyitas után.( ha jol emlekszem és1,4el kell szorozni.)
nem kapcsolouzemu 24v os táp kellene.
tordaitibi
válasz Lompos48 #65393 üzenetére
Hogyan írnád le máshogy,
megtámadod a pákával meg a cinnel a munkadarabot, a cin épphogy megfolyik, a pákahegy kihűl és eggyé válik a 3 összetevő.
Várom az "odaheged" szinonímákat.Darvinya, nem azért savazzák hanem hogy a felület tiszta legyen, pl. kéményszegély bádogozásnál a redvás lemez fémtisztázása.
De az nem csak sav.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #65465 üzenetére
Oké, de fejhallgató erősítőnek minek 1A-es tranyó, amit használjuk tizedén.
Tiszta energia pazarlás, semmi több.
Max. alkatrész hiba esetén felfut 1A környékére, hogy mindent tegyen tönkre.Pedig nem brummra gondoltam, mert itt előttem egy erősítő, ami másik jó trafóval zajmentes, míg eredeti öreg trafójával jó nagy zaja van.
(#65466) Ribi
Melyik.fejhallgató eszik meg ekkora teljesítményt?
Ribi
válasz Lompos48 #65484 üzenetére
Ezért mondtam 14V-ot. De nagyságrendileg 15V-hoz képest részletkérdés.
Sőt, nem akartam behozni, hogy ugye ez csak félperiódusra vonatkozik a PP kialakítás miatt, mert akkor bedobhattam volna 40mA-t, ami még mindig lehetséges és akkor ugyanott van a terhelés a végtranyóra.
Akkor megnyugodtam, nem számoltam el a dolgokat, csak nagyon nagyjából számoltam.
Lényeg, hogy 1 ilyen viszonylag kis tranzisztor nem a legjobb, mert a hőterhelés igen hullámzó. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Reggie0
kisi
válasz Lompos48 #65494 üzenetére
Még gondolkodom rajta, hogy kihagyom a panel feszültségkétszerező részét a stab ic-kel, és inkább egy normális + 0 - 15 v-os betápot kap.. Így kikerülne a panelról minden ezzel kapcsolatos probléma, és egy külön panelen lenne megépítve, rendesen. (A panel kész, csak még gondolkodom a lehetőségeken, melyik verzió legyen..)
A szűrés ebben a verzióban áganként 2x 2200uF/50v, 2x 10nF + 100nF (Érdekes módon ebben a kondik kb dupla akkora súlyúak, mint a kínai rendelés kondijai..)
Attix70
Máshol is van hiba, a múverősítő munkapontja sincs jó beállítva (R19 és R14 100K, R18 és R15 10K, C6 és C7 2.2uF) valamint a tranzisztorok előfeszítése darabonként 1 diódával az is necces (beraknék még 1 db-ot valamelyikkel sorba, így 30mA körüli lesz a nyugalmi áram). Ahogy írtad a táprész se az igazi, egyszóval : "nemazigazi"
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
didyman
válasz Lompos48 #65488 üzenetére
A régi, Fülöp BD139/140 magasabb Ft-vel (ennek jelentősége hangfrekvencia körül nyilván minimum kérdéses ), és még néhány ponton eltérő (jobb) paraméterekkel fut. Érthetetlen, hogy miért maradtak ezek és az újak azonos típusszám alatt, de a régi valahogy jobb félvezető, és nem párosítható jól sem az újabbakkal. És azt a saját gyártású, szürke műgyantát nem tudják hamisítani sem jól.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
