Digitalpimp #100019 üzenetére
Az teljesen más.
coco2
Digitalpimp #99785 üzenetére
Az induktivitás képletét szerintem minden elektromossággal foglalkozó fizika tankönyvben megtalálod, arra kár szót vesztegetni.
Konkrét link kellene + hova mit ísz be + neked milyen eredmény jön belőle. Azok alapján ki lehet számolni a valós eredményt, és ellenőrizni, hogy az oldal rendesen számol-e?
coco2
Digitalpimp #99748 üzenetére
Erre nem tudom, sikerült-e találni bármit, de a felvetett kérdés egy kicsit meglepő. Az induktivitásnak van egy képlete. Ha két kalkulátor nem ugyan azt adja eredménynek, és nem csak kerekítési pontatlanság kategóriájába beleférő eltérések vannak a kijelzett értékek között, akkor a kettő közül legalább az egyik biztosan hibás képletet implementált. Vagy user error történt. Nem tudom. Linkek kellenének, és beírt / kijelzett értékek, mit tapasztaltál. Valami, ami objetív, ellenőrizhető, visszaigazolható.
Digitalpimp #98856 üzenetére
Összeraktam egy debian régi notin, azzal sem működött.
RMA ment és küldenek másikat ami tesztelt. Szóval valóban maga az eszköz volt rossz. -
Digitalpimp #98643 üzenetére
Írtam, én nem szórakoznék vele.
Igaz én nagyba játszok otthon, 360Ah liionnal, és bennem van egy egészséges félsz mert ha az elszáll, nagy valószínűséggel elmegy vele a fél házam is.
A kolléga által említett 1Ah legfeljebb elpukkan és nem tud nagy kárt okozni, bár egy papírkosár vagy függöny mellett ez sem igaz.
Ennyire mélykisütött, és ráadásul hetekig hónapokig állt cellát nem próbálgatnék de mindenki máshogyan gondolkodik.
Pláne hogy nem a fémházas 18650 hanem a pouch, zacsis kivitel.
zeee
Digitalpimp #96431 üzenetére
Köszönöm! Megpróbalom akkor a "piros a plusz" elv szerint. Egy kicsi zárt magas sugarzóról van szó. Ja azt nem is mondtam hogy dipol hangfal... 😄
Régen mintha valami olyasmit olvastam ezekről hogy eleve ellentétes a polaritás az egy hangfal két oldalánál de lehet rosszul emlékszem. Házimozi oldalsó hangsugárzóként üzemel, talán nem okoz semmilyen problémát. Érdekes egyébként, hogy amikor összeraktam és elvégeztem a saját bemérő mikrofonos kalibrálást, hibásnak jelezte az egyik front hangfalat. Megnéztem és figyelmetlenségből fordítva kötöttem be ezt az egy a hangfalat. Gondolom ezt egy hangfalnál hogy abban is egy magas sugárzó fordítva van bekötve, azt nem fogja jelezni a bemerés hibaként. -
zeee
Digitalpimp #96429 üzenetére
Az hogy a régi hangszórón nincs semmi jelölés! SAL
Digitalpimp #95636 üzenetére
Itt a megoldás
A 7805 és 7815 kapott bordát de az elkó mellett lévő 7915 már nem kapott és elég meleg is pár óra üzemeltetés után.Az elkó 105C-os de akkor sem tesz neki jót ha egy stab. IC 40-45 fokkal fűti a derekét 1-2mm távolságból. -
Digitalpimp #95580 üzenetére
70-80-asak években még nem volt cseresznyelégy csak a seregély meg a gyerekek de utóbbi ellen hatástalan volt a Sokol rádió.
laed
Digitalpimp #95461 üzenetére
Az a nem mindegy, hogy a fej benne van-e a patronban.
Ha igen, drágább a patron, viszont tartósabb a nyomtató.
Ha nem, akkor lehet 500-ból megvolt 1 új patron, de ha a fej beszáradt; kevés esélyed volt rendbe rakni. -
PiXeL90
Digitalpimp #94713 üzenetére
@Digitalpimp
Mellékelem a fotót semmi felirat nincs rajta csak, hogy 12V és a chipen talán I5I!
[kép]@tordaitibi
Megmértem és 11.9 V-ot mértem stabilan!@Ton-ton
Igen, egy toldóval van megoldva és kicsit megfeketedett így tényleg az lehet a gond kipróbálom majd, hogy levágom az utolsó részt!Köszönöm a válaszokat még @Aryes-nek is!
Dr. Szilikát
Digitalpimp #94664 üzenetére
Ha olyan, hogy relé kattan benne, elenged, annak lába néha lazulhat (a tekercs) és még a melegedési javulás sem kizárt, ami könnyen hárítható. Vagy hasonló hőtágulási jelenségek, IC-lábak stb.
LED-lámpákban lehet sorosan több chip a tokon belül is, de azt meg lehet állapítani a nyitófeszültség alapján, mivel nem mindegyik megy tönkre általában.
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Gumi és felni topik
- SörcsaPH!
- Horgász topik
- EAFC 25
- Gurulunk, WAZE?!
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB NZXT H5 Flow RGB 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
