hoffman_
válasz weinmaker #123688 üzenetére
ha nem sos, akkor én még hozzátenném a 1Zpresso JX-Pro helyett most érkező X-Pro verziót. szerintem presszóhoz is jó, de alapvetően all-round kézinek, remélhetőleg emészthető áron, egy erős választás lesz. még nem gyűrűzött be sajnos, beszerezni később lehet.
ui.: én a 44k-ért decemberben levadászott sima JX-el főzögetek most a Gaggia-n és bár valóban jogos, amit írnak, hogy a 12.5 mikronos állítás nagy előny a JX-Pro esetében, de itt is el-el találom egyébként a koffit, nagyon hamar megszerettem.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Ludovicus
válasz weinmaker #124061 üzenetére
Ha a transzformátor ment gallyra a panelen, akkor ez alapján tudtok elindulni.
RetepNyaraB
válasz weinmaker #125679 üzenetére
Helló, ha még nem lehet Dunát rekeszteni gc-ből, akkor csatlakozom. Fulltuning, mínusz rézbojler. Sok kiegészítő, kedvezményes (kialkudott ) áron.
Fénykép még nincs de ha kell lehet.
Üdv
Retep
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
hogyaza
válasz weinmaker #126260 üzenetére
Valszeg nincs megkúpolva az alja a Tadammnak,jól mondja sz.zs.Ha jól emlékszek fejből 13 fokos kúpot kell nyesni az aljára.
Ki lehet igazítani esztergán,nem nagy kunszt,de azért ilyen csiliárdos cuccnak ez ciki.
Lőjjél már légyszi oldalnezetből is fotót mindkettőről egymás mellett! -
konzumpro
Vegyél egy LM-klón kosarat, abba biztosan jó lesz. Valószínűleg ilyenre lett méretezve.
konzumpro
válasz weinmaker #126264 üzenetére
Amúgy hogyhogy szimplázol? Lehet az jó? IMS The Single-t próbáltál már?
RetepNyaraB
válasz weinmaker #126258 üzenetére
Azt hittem rég javította. Írtam valahol feljebb, nekem csinált először pár éve és magas volt a betöltő pereme, nem ült fel, mellészóródott pont így. Leszedett belőle talán egy millimétert és úgy tökéletes lett. Csak a plusz postakör volt idegesítő. De az VST szingli volt, ennél nem lesz elég az egy milcsi asszem...
Amúgy nem feltétlenül értek egyet a tamper résszel sem; 9g alatt nem működik, mert 42.3mm - felül az LM kémény szélére. A konkáv él sem győzött meg semmilyen előnyről anno. Minden alkalommal a szélén körben indult meg a lefolyás. Nem lett tőle csatornás, vagy rossz, csak felesleges felhajtás, ami nem optimalizálta a lefolyást, sőt.[ Szerkesztve ]
hoffman_
válasz weinmaker #126266 üzenetére
szerintem, nem a felkevés a gond, nekem is ilyen kosaram van elvileg. nekem ránézésre annyi tűnik fel, hogy vagy 1-1.5g őrleménnyel túl van töltve a tadamm-féle képeden a másikhoz képest. kialakításból adódóan lehet, hogy a korábbi megoldásod több kávét tudott megenni. én 8g körül, nagy ritkán 8.5g kávéval töltöm a LM klónt tadamm szűkítővel, PY GetUp és Impresso Brazil esetén mondjuk és nincs ilyen gondom.
szerk@ #126268, RetepNyaraB
na ez érdekes, mert akkor tényleg innen is ered(het) a gond. viszont ha kigurulta a tervezési különbséget, akkor nem értem, hogy egy ma vásárolt szűkítő miért produkálja, az én egy éves vásásrlásom meg miért nem.#126265, konzumpro
csak a saját véleményem, de nekem sosem hozott iható eredményt az IMS Single, szerintem az egész koncepciója rossz.[ Szerkesztve ]
konzumpro
Akkor az a baj hogy klón. Azt hittem arra szabta a mester.
Nekem is a fiókban van az IMS, de csak mert nincs már gépem hozzá. Bár nem volt jobb mint a gyári szimpla kosár amit a géphez adtak. Mostanában valami megbízható, szimplára jó karos gépen gondolkodom, Mini Gaggia vagy La Pavoni nem tudom mennyire lenne megfelelő erre a célra, kár hogy a Flairből nincs mini verzió.
hoffman_
válasz weinmaker #126277 üzenetére
így felettébb érdekes akkor, mert elvileg ugyanaz a setup van nálad és nálam, LM klón meg naprakész tadamm-szett és mégis. most csak ezért rábontottam a GetUpra, majd elkotyogózom végülis, nekem így néz ki 8g tamperelve.
feldobtam még pár képet a teljes folyamatról, elsőre nem találtam el, lehetett volna 7.5g is, meg finomabb az őrlemény. ha eltalálom az őrleményt, nem túl finom és nem marad sok víz a pogi felett, akkor gyönyörűen ki is esik a végén egyben.
válasz weinmaker #126279 üzenetére
2 fajta LM klón van. A bal oldali a régebbi, a jobb oldalit nemrég vettem. Láthatóan az “ újnak “ alacsonyabb az a “fészke” ahova a kávét töltjük, kvázi kevesebb is fér bele, tehát a peremtől lejjebb is helyezkedik el, jobban bele kellene mennie a szűkítőnek.
Ha a mester az újhoz passzintotta a szűkítőt, akkor a régiekhez nem lesz jó, s fordítva….Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
hoffman_
#126281 alapján sz.zs.-nél a megoldás akkor, nekem a baloldali van még, így ki is jön a matek, ha neked a jobbos.
#126280, Tomace91
valószínűleg nem ott, ahol kell : ))) ha GetUp-ot főzök rendszeresen, akkor 92,5°C-re rakom az Omron PID-et, mert ott kellemes, de a kifolyó vízről amúgy fogalmam sincs. általában viszont 94,5°C-on van, azzal többnyire ok minden PY, amit iszok, meg a közepesebb felé hajló CM-ek is. ha nagyon világos valami, akkor nyúlok bele kicsit felfelé.
általában nem a hőfok emeléssel bíbelődök, a lefolyás, őrlemény, 'g' sokkal többet tesz hozzá/vesz el, én azt vettem észre. a hőfokot én többnyire kizárom, vagy a végére hagyom a 94-es beállítással.[ Szerkesztve ]
Ludovicus
HÁZIGAZDA
válasz weinmaker #132728 üzenetére
mi baja lehet? de most komolyan:
- tudja a szükséges hőfokot (tudja)?
- tudja a szükséges nyomást (tudja)?
akkor a gép alkalmas, a használatát meg mindenkinek egyénileg kell eldöntenie.én a flair58 le-vel révbe értem, ez teljesen jól látszik, a mini gaggiával is megelégedtem volna életem végéig, de így a pár apró nyűgömet is megoldotta.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Toobee
Szerintem igen. Robot, Flair58 már tudja a hosszú italokat is, bár a brew kés miatt a modern presszók remekül működnek 1:2,5 arány körül is már, ebben mondjuk egy 98LU/ULU még jobb lenne. Innen feljebb szerintem már Decent körül kell nézelődni, ott már megkapod a reprodukálhatóságot, illetve a vízhőrméséklettel való profilozást is. Talán majd a Meti bejöhet a kettő közé árban.
https://barbieripnk.hu/
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
válasz weinmaker #132738 üzenetére
nincs csoda ezekkel:
- a vízterítése biztosan jobb bármelyik szivattyús gépnél
- hőfokot tud, amit tud (a mini gaggia bármit)
- nyomást tud, amit a karod bír vagy amit a rugó tud (mini gaggiánál ez max. 7 bar)a 7 barhoz például elég határozott erővel húzni kell felfelé a kart. dupla rugóval 5 bar.
egyébként vicces, de amire nem is gondol az ember: sikeresen elszakítottam valamit a jobb könyökhajlatomban (valószínűleg alkari izomköteg vált le az a csontról). na, ilyenkor nem olyan viccesek ezek a manuális gépek...
Toobee
válasz weinmaker #132965 üzenetére
Nem ezt mondtam, hogy legyaláz. Egyáltalán már ezt a legyalázást is milyen kontextusba teszed? Iszod a középsötét pöriket klasszikus arányokkal vagy valami modernebb italt szeretsz? Ez nem ilyen fekete és fehér. Azt mondom, hogy amennyiért egy Majort kapsz, vehetsz sokkal jobban használható darálót is otthonra. A minőséget, kapott italt pedig mindenki maga kell, hogy mérlegelje. Tegnap is megírtam, hogy nem listáztam a világ összes SD darálóját, csak pár példát említettem. Akit érdekel a téma, bátran ássa bele magát, jöhet egy lista ide is, hogy megrágjuk
Toobee
válasz weinmaker #132968 üzenetére
Nem mondtam ilyet, hogy jobb végeredményt ad. Jobb használni otthoni körülmények között, az én szempontrendszere szerint. Szeretném, ha más véleményt is lehetne itt olvasni a vegyél Mazzert vonalon kívül. Én például nagyon örültem volna, ha valaki lebeszél az ipari nagyvas vonalról (az más kérdés, hogy akkoriban még nem volt ilyen szintű dömping fullos SD darálókból).
jobb egy daráló a másiknál? Majorhoz van vagy 6-8 elérhető kés, mindegyiknek más izprofilja van. Oké, C a menő itt, de mi van, ha nekem az nem igazán jön be? Én F és G késsel többet használtam, mert nekem kedvesebb volt az a profil. A G nem jó presszóra, csak filterre. Az F már tudott modern presszót is, de csomószor be tudott fulladni annyira, hogy szét kellett szedni és kitakarítani a finet az élek közül. Szerintem ez nem túl jól használható, macerás, ráadásul ormótlan nagy, nehéz és egyáltalán nem illik be az otthoni környezetbe. Bármikor egy Brew késes 64-es gépet raknék be helyette. Tudom, neked drogéria verzió van, de a cukrásztölcséres mod is egy fos, ha nem sepregeted vagy törlöd ki ott marad a sok fine. Folytassam?
HÁZIGAZDA
válasz weinmaker #132972 üzenetére
ha valakinek a használhatósága nem probléma, akkor én tartom, hogy hibátlan vas egy major.
de megértem a használhatósági szempontokat is, ezért sem cserélem le semmire a baratza fortét, minden (építési) minőségbéli kritikám ellenére sem.
a lagom mini nekem látatlanban nem tetszik, a p64 tetszene, de annyit nem költök vasra.
weinmaker
válasz weinmaker #132999 üzenetére
Lejárt a szerkesztés, de azt hiszem ha én váltanék a majorról az egy lagom p64 lenne. Az kifejezetten tetszik, és amiket láttam róla az is elég meggyőző volt, csak, hogy ne maradjon bennem utána kétség. De mint mindig, aztán úgyis lesz jobb, szebb...stb.
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
