b.kov
Van esetleg valakinek bevált presszóhoz készült papír filtere Sage méretben (53.5-54mm)? A jelenlegi használt fémekre gyakran ráragad a kioldott kávépogácsa, és unom a maszatolást.
Szerk: 51mm-eset könnyen találtam, azzal próbálkoznék, ha nincs más.
b.kov
b.kov
#138255
Most sikerült a kereső alapján válaszokat találnom a topikban, úgyhogy megnyugodhatok egy kicsit?
b.kov
Megérkezett a rendelt df64 gen2 örlőm, vagy valami olyasmi.
Innen rendeltem a megbízhatónak tűnő értékelések alapján.A kérdésem az lenne, hogy mennyire kaptam eredeti cuccot, ha AVX-es jelölést találok mindenhol? Egyrészt a dobozon, másrészt az örlőnek egyes részein is ott virít a felirat. Utólag most persze látom, hogy a webshopon a "Brand" AVX.
Ez mit jelent a gyakorlatban? Érzésre egyébként rendben van, van benne anyag, fémek az alkatrészek. A kérdésem az lenne, hogy ez gyári örlő 1-2 aprósággal megtolva az AVX által, vagy köszönőviszonyban sincs az eredetivel? A kések külön kérdésesek számomra, bár azt még nem néztem meg.
A termékről készült fotók:
[kép] [kép] [kép]Szerintetek küldjem vissza, vagy túlgondolom?
b.kov
gonnok
#138212
Köszönöm az infót. Én nem V-t, hanem sima df64 gen2-t rendeltem végül DLC késekkel 140-ért újonnan - egyelőre úgy látom, hogy ez is jó vételnek számít. A webshopban fel is ment egy tízessel az ára a rendelésem után.
Később tervezem upgradelni a késeket, de egy ideig tervezem a gyárit hajtani (első síktárcsásom lesz). -
b.kov
jugeen
#138194
Köszönöm a gyors választ. Valójában a késeknek utána kell
jobban nézzek, csak eleve az elképzelés is kérdéses volt számomra. De ha jól értem, akkor a DF64 lehet egy jó alap, akár későbbi upgrade-del, igaz?Az MP kés is inkább csak egy példa akart lenni. A sima df64 gen2 is jó szolgálatot tenne így az általad említett késekkel?
b.kov
b.kov
#138125
Egy kicsit túrtam még a témát, és annyi kérdést szeretnék feltenni még, hogy ha új gép vonalon maradnék, akkor df64 gen2 + SSP 64mm kés kombó működhet-e? A df64v-re kaptam ellenjavallatot is itt a fórumon, főleg a gyári kések miatt.
df64 gen2 + SSP 64mm ki lehetne hozni 200k körül. Ha ez működik, akkor a kérdésem pedig annyi lenne, hogy ezt mennyire kell szakinak beállítani, vagy csak simán cserélem a gyári kést ilyenkor? Egyáltalán megéri-e, vagy a gyárival el lehet lenni egy darabig, mennyire nagy upgrade a késcsere? Köszönöm.
b.kov
Kicsivel több, mint egy éve kezdtem itthon presszózni, Sage Duo Temp Pro masinával, és még az előtte (nem presszóhoz) vásárolt Graef CM702 örlővel.
Kezdem érezni az örlő határait, és szeretnék kategóriát lépni felfelé. Casino Mocca kávékat iszunk mostanában, ezek jöttek be a leginkább - innen a közepes pörkölésűek a kedvenceink. A nagyon világos, gyümölcsös, savas irány nem a mi világunk.
Jelenleg elsősorban a pangó kávé zavar az örlőben, illetve az, hogy pofozgatással megy el rengeteg idő. Árban olyan 200k jó magyar forint körül gondolkodom.
Niche Zero lenne a kiszemeltem, de ha jól számolom, akkor szállítással és áfával 600gbp+ körül lenne a vége, ami már a lélektani határ felett van. Használtan maximum tényleg újszerű, garis gép érdekelne, amit egyelőre nem találtam, de elsősorban újat szeretnék.
Miben lehet érdemes gondolkodnom? Szuper lenne, ha itthonról könnyen beszerezhető lenne. Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat.
b.kov
b.kov
#130127
Sziasztok. Sikerült pontot tenni az ügy végére, elvittem a gépet személyesen és főztem egy adag kávét. Természetesen előjött a hiba, így szét is szedték gyorsan.
Nem tértünk ki a részletekre, de gyári hibás volt a gép (csaphiba talán?), így kaptam egy új, bontatlan készüléket.
Három a magyar igazság, az első két alkalommal is megtalálták volna valószínűleg, ha egy kicsit többet foglalkoznak vele. De végtelenül rendesek és korrektek voltak, úgyhogy nem panaszkodom.
Köszi mindenkinek az itteni segítséget is.
b.kov
#130123
Köszönöm, rendes Tőled, hogy még helyettem is kajtatod őket.
Valóban nem vakszűrős a masina, legalábbis gyárilag egy lyukas szilikon szűrőt kaptam hozzá tisztítás céljából, amit tablettával javasolt használni.
Sikerült időt szakítanom leszedni a felsőszűrőt és megnézni a gyári szilikon tömítést. Látszólag hibátlan állapotban van, a felsőszűrő alatti részen sem találtam elváltozást.
Összeszerelés után kipróbáltam a szilikon szűrővel tabletta nélkül - itt a nyomás hiányában a hiba sem jelentkezik. Lefőztem 2 adag kávét (gyári, illetve IMS kosárral), ugyanúgy tapasztaltam a szivárgást.
Ezen a ponton viszont kicsit tanácstalan vagyok.
Arra gondoltam még, hogy lehet elviszem személyesen Szigetszentmiklósra a Fast szervizbe, aztán lefőzök nekik egy adag kávét ugyanúgy, mint itthon teszem.Egyébként telefonon említettek valami használhatót, ismerős volt-e nekik a történet?
b.kov
Köszönöm mindenkinek.
Holnap/hétvégén megpróbálom vakszűrővel is, illetve megnézem a gyári tömítését, hogy látok-e rajta valamit.
Szétszedve általam nem volt még, a szerviz szerint leszedték a burkolatot és úgy sem tudták reprodukálni a hibát.
b.kov
b.kov
#129574
Ez a történetem valahogy sehogy nem akar a végéhez érni.
Tehát adott egy Sage Duo Temp Pro, aminél a kar felett a főzés kb. 25-30. másodpercében elkezd csöpögni a víz (a LOCK felirat felett). Gyári/Normcore karral, gyári/IMS kosár kombóval mindenhogy. Általában sima 1:2 arányt követek, tehát semmi szélsőségeset nem próbálok.
Rövid videó a jelenségről itt.
A Sage szervizt (FAST Hungary) megjárta kétszer is, náluk "nem sikerült reprodukálni a hibát" - holott nekem 10-ből 10x sikerül, úgyhogy velük befejeztem, mert úgy érzem, hogy a szándék sincs meg részükről.
Valakinek lenne esetleg ötlete, hogy merre tovább? Érdemes lenne elvinnem még valakihez? Esetleg arra gondoltam, hogy DIY módon szilikonnal körbehúzom, de az tényleg már az utolsó dolog lenne, amit próbálnék.
b.kov
b.kov
#128727
Itt kb 2 hónapja írtam szivárgó jelenségről a Sage Duo Temp Pro esetében, akkoriban még azt gondoltam, hogy a kar mellett folyik ki a víz - itt javasoltatok kevesebb kávémennyiséget, szilikon szűrő cserét, stb.
Sajnos azóta olyan sok időm nem volt foglalkozni a témával, de időközben kiderült, hogy nem is a kar mellett kezd el folyni a víz, hanem még felette.
A feltöltött videó alapján mennyire tűnik ez abnormális jelenségnek? Nyilván baromi zavaró főzés közben. Megéri felvenni a Sage support-tal a kapcsolatot, valami gyári hiba lehet?
b.kov
marcell991
#128730
Köszönöm a hasznos tanácsokat.
b.kov
Richemano85
#128607
Nagyon hasonló jelenséggel találkozom én is Sage Duo Temp Pro gép esetében, egy pár hete van meg a gép.
Igaz még ismerkedem vele, de ez a jelenség feltűnt nekem is és egyelőre még ötletem sincs, mi okozhatja. Gyári állapotban a gép, egyedül a kiegészítőket cseréltem (Normcore kar, IMS kosár, stb). Gyári karral is tapasztaltam, úgyhogy nem ott lesz a gond.
Egy IMS felsőszűrővel előrébb lennék esetleg? Nem vagyok egy ezermester, mennyire lehet nehéz ezt cserélni otthon? Vagy valamilyen tömítést lenne célszerű megnéznem?
Esetleg valakinek egyéb ötlet?
b.kov
iatti
#128133
Azért is szemezem egyébként a Duo Temp Pro-val, 130 körül lehet venni újonnan. Egyébként tetszik is, úgyhogy berendeltem, majd alszok még rá egy-kettőt, hogy át is veszem-e.
+ Köszi mindenkinek a válaszokat! Lehet lesznek még kérdéseim itt a topikban.
b.kov
#128123
Köszönöm a hasznos infókat.
Esetleg a kettő közötti Duo Temp Pro mennyire jöhet szóba? Ha jól látom mondjuk ez is fix PID-es. Nagy gondom lenne ezzel így első gépnél?
b.kov
Flashback
#128098
Ha az örlőt kivesszük a képletből, és idővel úgyis kellene upgradelnem, akkor van érdemi különbség a Bambino Plus és a Barista Express között? Nagyon vegyes véleményeket olvastam a Bambino-val kapcsolatban, aztán egy kicsit tartok tőle.
Igen, eladni semmiképp nem terveztem előtte, csak gondoltam hátha jelentős különbség van köztük, amiről nem tudok.
b.kov
Hosszas kotyogós (Brikka) időszak után úgy döntöttem, hogy szeretnék itthon presszót is készíteni. A topik és egyéb oldalak olvasása után úgy néz ki, hogy az én jelen igényeimet egy Sage Barista Express elégítené ki - ezt használtan, szervizelve szerezném be Németországból egy kedves fórumtárs ajánlásával, kb 350 EUR környékén.
A kérdésem arra vonatkozna, hogy jelenleg használok egy Graef CM702 örlőt a Brikkához, viszont a Barista Express-en is van egy beépített. Gyanítom, hogy mind a kettő az elektromos örlők világában a belépő szintet képviselik, azonban felmerült bennem kérdésként, hogy megéri-e megtartanom a Graef-et így, van-e érdemi különbség a kettő között?
b.kov
Ha esetleg más is elégedetlen lett volna a Nanofoamer gyári gombjával, és nem szeretne műanyagot törni, vagy rezet hajlítani, annak ajánlanám az alábbi megoldást. Csak egy apró kartonpapír szükséges hozzá, meg egy kis türelem.
Én dupla réteget használtam egy sebtapaszos dobozból kivágott darabkából, így kellően érzékenyen viselkedik.
b.kov
hyperspace
#108376
Na, most hogy így látom, még a mozdulatra is emlékszem, ahogy beledobtam a kidobandó dobozba.
Sajnos 5 perc szelektív kukázás után sem találtam, úgyhogy kénytelen leszek venni. Köszi a fotót. -
b.kov
Múlt hét pénteken szereztünk be itthonra egy Graef CM702 örlőt. A kérdésem az lenne, hogy előfordulhat az, hogy a csomagban nincs (már) gyárilag alátét?
Kerestem a kis zacskót, amiben állítólag lennie kellene, illetve kikukáztam a már kidobott dobozt is, de nem találtam. Az örlőt nem szedtem még szét olyan szinten, hogy megnézzem az alátéteket, de gondolom gyárilag nem raknak bele, nem?
szerk.:
Ugyanitt kérdés (
) , feltétlen szükséges gyárit használni, vagy ez valamilyen szabvány alátét (pl. OBI-ból beszerezhető)? -
b.kov
RetepNyaraB
#107011
Igen, valahogy gondoltam, hogy a jelenlegi kényelmetlenséget nem feltétlen problémamentes módszer oldaná meg.
Igazából engem a hang nem is zavarna, de lehet tényleg overkill lenne a jelenlegi setupomra. Kézit viszont nem szeretnék cserélni, ha már váltanék, akkor biztosan valamilyen elektromos megoldást keresnék. Egyébként semmi gondom a Hario-val azon kívül, hogy tekerni kell.Szerintem ez egyelőre eldőlt, köszi Nektek.
b.kov
Jelenleg egy kétszemélyes Brikkával szoktam duplát főzni, mikor épp itthon vagyunk párommal mind a ketten, szeretjük. Szimpla, presszó(szerű) kávét Nanopresso-val főzök magamnak, egyelőre meg vagyok ezzel is elégedve. Ezekhez valamilyen friss kávét szoktam őrölni Hario Skerton Pro-val.Viszont kezdem kicsit megunni a kézi őrlést, és mindenhol azt olvasom, hogy a következő lépcső egy Graef CM702 lenne. A kérdésem az lenne, hogy a kényelem mellett érezhető változást hozna-e a konzisztensebb szemcseméret az általam használt eszközök esetében?
Később tervben lenne kicsit jobban megismerkedni a presszóval (valami karos géppel esetleg), így mondhatni előbb-utóbb amúgy is kellene beszereznem egy jobb örlőt - a dilemmám inkább arra irányul, hogy szerintetek ezt megéri-e megtennem most, vagy elég lenne később, mikor rápörgök jobban a presszóra?
+ IMS szűrőre van valami jó tippetek, honnan tudnék beszerezni kétszemélyes Brikkához?
Köszönöm.
b.kov
Gondoltam beszerzek egy IMS szűrőt a kétszemélyes brikkámhoz.
Tudtok esetleg ajánlani valamit, esetleg más fajtát a gyári helyett? Egyelőre ezt találtam.Köszönöm!
b.kov
bbuffy
#104129
+ #104130sz.zs
Köszi, meg is kóstoltam az egyiket. Egész jól sikerült első főzésre is. A világosabb pörkölésűt akkor lehet hagyom még egy kicsit.#104133PpenoO
Kellemetlenül hangzik. :S Nekem is sima papírzacskókban vannak. Ez ellen lehet valamit tenni azon kívül, h normális helyen tárolom őket?
Egyébként is gondoltam valami vákuumos tároló doboz beszerzésére - vagy valami egyéb ötlet esetleg? -
b.kov
Megkaptam az első csomagomat a Kapuczinertől.
A legtöbbjüket most pörkölték egy 4-5 napja. A kérdésem az lenne, hogy várjak-e a bontásig (ha igen, meddig), vagy nincs különösebb jelentősége? -
b.kov
Nem rég kezdtem el kísérletezgetni itthon saját főzésű kávéval így a két év kapszulás masina használata után. Természetesen nem ugrottam fejest a mélyvízbe, illetve sokat kell még tanulnom, de a téma iránti érdeklődés abszolút megvan.
Gondoltam írok egy apróbb bejegyzést, ha esetleg valaki hasonló cipőben járna, mint én. Tehát kapszulás megoldásról váltottam egy fokkal feljebb (talán
), de nagyobb beruházások nélkül. Először AeroPress-szel szemezgettem, de időközben találtam egy, az én ízlésemhez közelebb álló eszközt, a Wacaco általl gyártott Nanopresso-t. Ismeri esetleg valaki?Egy pár hete használom, és fokozatosan fejlődik az általa(m) előállított nedű - a megszokott kapszulás élvezetekre köröket verve. Egy Hario Skerton Pro örlővel kísérletezgetem egyelőre, az én igényeimnek jelenleg megfelel.
Sosem gondoltam volna, hogy ennyire élvezetes "szertartás" fog beépülni a mindennapjaimba - és talán ez még a meredek lejtő teteje. A kedvemet egyelőre meghozta, úgyhogy igyekszem aktívabb követője lenni e topiknak, és tanulni a tapasztaltabbaktól.
- BMW topik
- RAM topik
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- AliExpress tapasztalatok
- Samsung kuponkunyeráló
- Androidos tablet topic
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
