Milu_PH
RetepNyaraB
#119383
Jogos.
Milu_PH
dusangield
#119378
Én tőlük rendelem:
https://www.kaffee-total.de/Torrefazione-Giamaica-Caffe-srl_1
Milu_PH
Lassan egy éve átálltam Giamaica crema caffera.
Annyira jókat húzok belőle /Marmint nekem nagyon ízlik
/, hogy elkezdtem kísérletezni az egyes kosárral.
Meglepően jó, viszont ide csak a gyári Lelit kosaram van. Ahogy néztem IMS nem is gyárt a Lelit Annahoz egyes kosarat, viszont találtam egy ilyet: https://www.bluestarcoffee.eu/ascaso-57mm-precision-competition-filter-7gr-h20-617-p.aspVan esetleg valakinek tapasztalata, vagy ötlete hogyan tudnék még jobbat csapolni egy adagos kosárral.
Köszönöm -
Milu_PH
Eljött az idő, hogy szeretett /néha azért nem
/ Graef CM 702es örlőm upgradeljem. A kinézett alany Eureka Mignon Manuale. A kérdésem az,hogy ebben az ársávban /100 alatt/ van esetleg olyan ami jobb? Lelit Annának keresem a párt.Köszönöm:
Milu_PH
Megjött a 2 személyes Moka induction. A felső szűrőn van egy made in Italy felirat, gondolom erre az egy alkatrésze érvényes.Mindent bevetettem amit olvastam róla, meleg szűrtvíz, szelep alatti töltve,nem tömörítettem, durvára daráltam egy Hario Mini mill-el. Közepes fokozaton melegítettem, amint elindult levettem a főzőlapról.Világos pörkölést raktam bele /állítólag sötét kéne/, egész finom volt /tejjel/
A kérdés: a végén maradt víz a tartályban, kb 0,5 deci,
ez normális?
Milu_PH
Most vettem először a Kávékalmártól pörkölt kávét.
3 fajtát rendeltem.
A Guatemala-Rio Ocho-ból nagyon jót húztam, közepes pörkölés, nagyszerű ízek. / Az alany egy Lelit Anna IMS szűrőkkel, 92fok/ 19.-én pörkölték, tényleg nagyszerű a frissessége. A világos pörkölésű kávéktól fázom, párszor már csináltam ihatatlant, de ez most pozitív meglepetés volt.
Holnap kipróbálom a Brazil sötét pörkölésűt, már alig várom
Milu_PH
PpenoO: Pont ezért nem játszik az átalakító.
Más, leszűkült Bialetti Moka induction. Érdemes IMS szűrőkosárral szórakozni, vagy nincs tőle tüzijáték?
Azért lenne fontos info, mert csak a 3! személyeshez találok, nekem meg a 2 személyes lenne full ideális. Nehogymá egyszerű legyen![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kérlek írjátok meg objektíven, hogy a lelkünknek jó amikor elmondjuk hogy van a kotyogóban is IMS alkatrész vagy az ízvilágra is kihatással lesz
Milu_PH
lazoltan
#107439
+konzumpro
Köszönöm! Ezek mind jónak tűnnek de egyik sem indukciós :/ .
Az indukcióst ahogy nézem meg kb tábortűzön is lehetne használni
,viszont alig gyárt valaki.. bialetti meg avx amit hirtelen találtam.
Lehet az az oka a kevés típusnak,hogy az indukciós főzök az acél ház miatt rosszabb minőségű kávét adnak mint az alumínium társaik? Más a hővezetés az biztos.
Kiegészítő lap nem játszik, így is úgy megyünk nyaralni/kirándulni mintha költöznénk, a lehető leg kompaktabb megoldást keresem.
Itthon is indukciós lapunk van, így hasznos lenne az évi 2-3 alkalmon felül is.. -
Milu_PH
Itthonra megvagyok. Van egy Lelit Anna ims felsőszűrő és kosár. GRAEF őrlőt használok ami teszi a dolgát. Nekem most jelenleg elég, tudnám fejleszteni, de egyelőre kiszolgál.
Korábbról van egy hario mini mill, így tudnék egy kompakt is készletet családi utazásokhoz. Minden lemondás egy normális karos géphez képest, de van amikor nehéz hozzájutni, így muszáj egy alternatíva... -
Milu_PH
Sziasztok! Utazáshoz keresek kotyogót. Bialetti Brikka-ra gondoltam, azonban jól látom nincs indukciós kivitel
Olyat szeretnék ami mindenen is működik.
Ha valóban nem opció a birkka akkor a moka express az nagy lemondás?
Köszönöm -
Milu_PH
Help! Irodába szeretnék kávéfőzőt a remek céges Nespresso helyett. Van olyan elektromos kotyogó ami iható kávét főz?
Köszönöm -
Milu_PH
Ma megvettem a Greaf CM702-es örlőm
A hétvégén szeretnék majd kávét is főzni, milyen kávét ajanlotok?
Olvastam hogy “gyári” kávét is ajanlotok, pl Lavazza, amit téglaként a kis Krupsban kifejezetten szeretek.
Holnap Debrecenben járok, vettem mar 1-2x Black sheep-et, ez ajánlott? Vagy mi az amit kezdésnek ajanlotok espressohoz?Köszi,
Milu
Milu_PH
soldier2
#76145
Valóban. Itt ezeknél a szurőknél azonban ez a gyanta sokkal gyengébb és a hangsúly inkább az aktívszénen van. Én kizárnám változatlanul hogy ez bármilyen módon reakcióba lépne a kazánnal.
Ha ezekben erősen kötő gyanta is lenne, ezek folyamatosan gyengülnek. A csere is két okból szükséges ezeknél, ha van gyanta az kimerül, ami viszont nagyobb probléma, hogy a szén ha telítődik akkor akár növelheti is a csíraszámot és az esetleges baktérium fertőzést. -
Milu_PH
Bazsee71
#76141
Attól függ
Ez általában ion cserélő gyanta, de éppen meg is köthet. De ha változtat valamin akkor az az ionok aránya alapvetően. Viszont annyit ez nem számít hogy eltolja ilyen szinten a PH-t. Egy nagyon egyszerű példát hozok fel, ha konyhasót szórok a vízbe /NaCl/, akkor ionok lesznek Na+ és Cl-, az egyensúlyban levő H3O+ és OH- ionok mellett. Nem pedig NaOH és HCl lesz. Nem tudom elég világos e így
Milu_PH
*Mukeey*
#76129
Koszi! Gyári szűrő? Megkeresem ha elakadok írok privit
A kancsókról olvastam itt ezt azt, maradjunk annyiban,hogy a polgári szakmám gyógyszerész, 10+ éve szigorlatoztam általános kémiából, de azért még ma is megbuknék ha azt a nettó marhaságot állítanám,hogy egy aktívszenes szűrővel úgy el tudom tolni egy csapvíz PH-ját, hogy az katalizátor nélkül reakcióba lépjen bármilyen fajta fémmel.
Milu_PH
Lassan meg lesz minden szükséges a magasabb szintű kávéfőzéshez.
Az örlőt jövőhéten megveszem
A kérdésem az hogy milyen vizet rakjak a Lelitbe?
/ Most Laica kancsóm van ez ok?/A másik kérdésem, a feleségem koffeinmentes kávét szeretne.
Ezt egy örlővel hogyan tudom megoldani? Ő heti 3-4 kávét iszik, én kb heti 10-12 /mármint otthon/Köszi!
Ha összeáll a szett akkor lövök egy fotót
Milu_PH
Greaf CM702 ajánlott?
Ez teljesen megfelel a budgetemnek.
Sok jót olvastam róla.
Ez valóban expresso képes?
A Lelit Anna-hoz használnám, sötét pörkölésű kávéhoz.Köszönöm!
Milu
Milu_PH
Köszönöm a segítséget!
A mai napon boldog tulajdonosa lettem egy Lelit Anna kávégépnek
Szegeden vettem, ahol a szaktudásnál csak a kedvesség volt nagyobb.
Mégiscsak egy új gép garanciával.Eddig csak a paprikát vettem itt meg a szalámit, de ezentúl minden ami kávé innen fogom beszerezni!
Egy kis komolyság, vettem hozzá egy IMS felsőszűrőt és IMS szűrőkosarat, amiket készségesen be is szereltek ott azonnal.
Kapott még a kislány tampert meg pár kiegészítőt.
Most kezdődhet a nagy őrlő keresés.. Amint megvan kezdem is a kávézást!
Mégegyszer köszönöm!
Milu_PH
Találtam egy kepet ami belefer a keretbe: Graef Pivalla.
Igaz nincs PID, de ezt leszámítva ajánlott? Alternatíva lehet a Lelit helyett? -
Milu_PH
Követem a topicot szorgalmasan, tervezgetem is mit szeretnék, most viszont kaptam egy remek lehetőséget!
Mivel sokat vagyok Home office, igy a munkáltatóm “megajándékoz” egy kávégéppel, amit en választhatok otthonra magamnak.
Két kikötése van: új és max 100 plusz ÁFA, azaz 127.000.Én a GC-t kizartam. A Lelit Anna lenne az ami az igényeimnek megfelelne, csak 139.000
A kérdésem a következő: tudtok e olyan gépeket ami belefer a keretbe és ezzel a géppel hasonló tudású.
A másik ami megfordult a fejemben, hogy a maradék összeget kipótolom, csak a számla nem lehet magasabb mint 127...., van olyan cég aki ennyire rugalmas szerintetek?Jelszó : HELP
KÖSZÖNÖM!
MIlu
- Automata kávégépek
- Fogyjunk le!
- OLED monitor topic
- Hardcore café
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
ez normális?
