Dißnäëß
#104631
Ha egyszer Canonical úgy dönt, az Ubit lelövi, vagy valami randaságot tesz vele...
Tett már bőven, szerencsére a Linux Mint eddig el tudta kerülni a snapposodást!
De ez az LMDE párhuzamosság valóban jó ötlet volt anno, egyelőre azonban marad minden az eddigi kerékvágásban, épp egy hírben láttam, hogy érkezik a LM 22.2 és az LMDE 7 is, utóbbira most Debian stable alapokra építkezést említettek. Nem lesz nagy harakiri, ha az Ubuntu alapú Linux Mintről át kell térni LMDE-re, max annak lesz kényelmetlen, aki sok külső repot használ. -
Dißnäëß
#104613
és @sh4d0w : Amik Ubiban alapból vannak, azt Debilen kézzel kell felhackelni. Az összes ACPI cucc, videodriverek, firmwarek, minden. Sok-sok kézi konfig. Nincs autoupdate. Fapad. Persze sokkal kevesebb erőforrást kér, és nem bloat, de egy kezdőnek nem adnám oda.
És pl. pont egy videodriverezés kapcsán szokott előjönni, hogy fúj szar a Linux, mert azt hiszi, hogy le kell tölteni, Ubuntuban meg ott van a szoftverkezelőben, és felmegy.
Bedugsz egy nyomtatót, Ubuntun feljön egy ablak, hogy akkor itt egy nyomi, telepítsük? És működik.BTW hardverigény; azonos hardveren Ubuntun FullHD videó böngészőben : szaggat. Debianon elmegy, de 100% CPU használat, Alpine meg 60-70% procival...
A Mintet kevésbé ismerem, mert Ubuntut azért 23 végéig használtam, de a Mint is hasonlóan jónak tűnik. Ami még durván jól összerakott, az a KDE Neon, de amikor próbáltam, hát borzalom bugos volt.
@Cigam : Ubuntu, és ami abból van, az mind Testing
LMDE-t nem tudom.@Pöttön : /etc/samba/smb.conf a barátod
Abban van a Samba konfig, abba kellenek ezek.
Nekem kb. ennyi van benne (végére odarakva) :[cuccokz]comment = cuccokzpath = /storebrowseable = yesread only = noguest ok = no
És így a saját useremmel (aminek van joga a /store-ra) bejutok, más meg nem jut be.
Pedig létezik szerintem GUI-s Samba konfigoló is, de nem találok :S -
Dißnäëß
#104605
Ami minden disztrón ugyanolyan, ahhoz ja, mindegy, min fut.
"A VM-ek erre valók.
JajaBTW bármilyen is legyen a kezdő, érdeklődés nélkül nem sokra fog jutni, az biztos. ÉS semmi mással sem.
@tordaitibi : "Hány 100millió teljesen tudatlan használ okostelefont?
ami egy linux-származék."'
És tegyük hozzá azt is, hogy milyen szinten. Ugyanolyan borzalmasan, mint Windowst."Ha viszont ez nem megy akkor zárjon be a bolt,
R.I.P linux-desktop, élt x évet, béke poraira. "
De megy, ha nem valami cryptic disztrót akar az ember elsőnek...
Dißnäëß
#104595
A legtöbben nem tanulni akarnak, hanem csak használni. Arra meg jobbak a nagyobb disztrók.
Meg a hopperkedés is olyan, hogy okos ember más kárán tanul. Nem azon a gépen kell próbálgatni, amit napi használatban tartasz, oda már olyat kell feltenni, amit tudsz, hogy jó. Szóval bármi egyéb fizikain vagy virtuálison kell megnézni, hogy megfelel-e valami.Nekem is sok év Ubuntu után lett Debian az élesen, de addigra már töb más gépen is volt, ismertem.
Dißnäëß
Dißnäëß
#104387
Látható, hogy a feloldás után az lsblk beteszi a virtuálisan létrejött /dev/mapper-es alias-okat az őalattuk lévő tényleges eszközhöz. (Ábrázolásban a fizikai alatt van a logikai a könnyebb megértés végett, de beszédben úgy mondjuk, az eszköz felett van a titkosított réteg és afölött a fájlrendszer az adatokkal). De ez míg nincs feloldva semmi, nem is látható, sőt, header hiányában még csak nem is sejthető. Persze, Ti mostmár tudjátok
de úgyis átalakítom az egészet a napokban, szóval mindegy is.Műxik szépen.
Na jó étvágyat !
Dißnäëß
#104379
Ne rohogtesd korbe magad. A Windows a sajat filerendszerein kivul semmi mast nem ismer, persze, hogy allokalatlannak mondja - es akkor jojjon nehany parancs, amivel siman eszre kell venni a LUKS kontenert:
udisks, lsblk, blkid, cryptsetup
Minden LUKS kontenernek standard headerje van, hexdumppal siman kinyerheto a header informacio es minden modern Linux disztribucio - ha maskor nem, hat mount idejen - detektalja azt. A kepeiden szereplo lemez valoszinuleg nincs mountolva, de ha megteszed, akkor latni fogod, hogy LUKS kontener.
Mondjuk a lenyegen nem valtoztat, mert ha nincs mountolva, nem lesz ra trim.
Dißnäëß
#104371
Teljesen mindegy, hogyan fogalmazol, az ott egy titkositott kontener lesz es nem nyul hozza a trim, amig nem nyitod meg es kifejezetten nem adsz utasitast arra, hogy az is trimmelesre keruljon.
A LUKS kontenerek igenis detektalhatok, tehat akarmilyen masik Linuxot futtatsz, legyen az live vagy telepitett, eszre fogja venni.
cigam
Dißnäëß
#104371
Olvasd el még1x a válaszokat. A TRIM nem az egész lemezen fut le, hanem csak az adott partíción. Ha nincs felcsatolva, nem fogja módosítani (fájlokat törölni!), egyetlen szektor státuszát sem fogja módosítani.
Amikor kiadsz egy törlés parancsot, az SSD csak felveszi egy listában, hogy x,y, és z szektorok felszabadultak. Ha jön egy TRIM parancs, akkor fogja ezt a listát, és és mindent nulláz rajta.
Úgy képzeld el, hogy két listája van a szab területről, egy piszkos, és egy tiszta. A TRIM kitisztítja a piszkos területeket, és átteszi őket a tiszta listára.Ha nincs felcsatolva a titkosított(vagy bármely másik) fájlrendszer, hogyan tudna bármilyen OS beletörölni, hogy legyenek rajta új törölt ("piszkos") szektorok?!
A háttérkép ficamokat miért ide kell posztolni?!
Dißnäëß
#104371
Sok érdekes dolgot vetettél fel, sajna a LUKS és társai nekem sötét ló. Amúgy a Live Linux nem fogja trimmelni a külső meghajtót, de még a belsőt se. Alapból teljesen más a külső SSD-k kezelése, de nem is csak a Linuxtól függ. Ha a header megváltozik, az egyértelmű helyzet, de akkor viszont meg már az a biztonsági kockázat, ha fenn marad a régi.
Szerintem ásd bele magad ezekbe, mert tuti ott a válasz is valahol:
Frequently Asked Questions Cryptsetup/LUKS
Enable TRIM on external LUKS encrypted drive
Tetszik az előbbi Cinnamonos desktop képe, csak nem valami NER-es jómunkásember yachtja látható rajta!?
Nekem csak a T-REX van most a desktopon...innen tudom, hogy a négy hasonló rendszer közül melyiken vagyok.
Dißnäëß
#104346
Paraszti logikámmal arra jutottam amit itt le is írtak.
1 konténer az 1 fájl, akkor is ha 1 tera nagyságú.
Azaz tudja a vezérlő, mégha 4k "szektor" méretet is használ, vagy a 2 bármelyik hatványát hogy ezek 1 fájlhoz tartoznak.
Szép lenne ha egy pl. 1M méretű jpg képet vagy az oprendszer fájljait szétszórná a nand területen csak épp nem jegyezné meg hogy melyiket hova is tette.
Nem nagyon lenne műlödőképes ssd ha ezt így csinálná. -
Dißnäëß
#104346
sh4d0w és cigam kolléga lényegretörően megválaszolta(hamarabb is észrevehettem volna), de itt valóban elég speciális helyzet van, ezért kb ennyi a lényeg:
Solid state drive users should be aware that, by default, TRIM commands are not enabled by the device-mapper, i.e. block-devices are mounted without the discard option unless you override the default.
For a LUKS2 device, TRIM support can be enabled by using the
--allow-discards --persistentoptions when opening it. Theallow-discardsflag will be written into the LUKS2 header and the option will be automatically used whenever the LUKS2 device is opened.
Zó
Dißnäëß
#104143
Miért jobb így emulálni, mint más disztrón?
Tényleg nem tudom, utoljára még Win 8.1-en néztem WinUAE-t, nem működött vele semmi jól, amit néztem, VICE-ban meg nem volt ahhoz hang, amihez XP-n még igen. Szóval le vagyok maradva, hogy mi hol tart, de valaha a C64-es próbálkozások többnyire nem jelentettek nagy ügyet, az amigások meg az életről lehoztak (amit a ScummVM támogat, az nyilván sima). Linuxon még nem is néztem ezeket.
Dißnäëß
#104141
Elég nagy verzióugrások vannak Debian stable és testing között, határozottan jó a HP Zbook-on használni! Nem érzem szükségét homeuser használat mellett az nVidia gyári drivernek sem,
nouveauteljesen jó X11-en, wayland se hiányzik.mesa 22.3.6 /stablemesa 25.0.5-1 /testingubyegon@MiWiFi-R3G-srv:~$ inxi -FxxxSystem:Host: MiWiFi-R3G-srv Kernel: 6.1.0-35-amd64 arch: x86_64 bits: 64compiler: gcc v: 12.2.0 Desktop: Cinnamon v: 5.6.8 tk: GTK v: 3.24.38 vt: 7dm: LightDM v: 1.26.0 Distro: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)ubyegon@Trixie:~$ inxi -FxxxSystem:Host: Trixie Kernel: 6.12.27-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gccv: 14.2.0 clocksource: tscDesktop: Cinnamon v: 6.4.10 tk: GTK v: 3.24.49 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Debian GNU/Linux 13 (trixie)Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveaudisplay-ID: :0 screens: 1Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")s-diag: 582mm (22.93")Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x24ed res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5") modes: max: 1920x1080min: 800x600API: OpenGL v: 4.3 Mesa 22.3.6 renderer: NV137 direct-render: YesDisplay: x11 server: X.Org v: 21.1.16 driver: X: loaded: modesettingunloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau display-ID: :0 screens: 1Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")s-diag: 582mm (22.93")Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x24ed res: mode: 1920x1080 hz: 60scale: 100% (1) dpi: 142 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5")modes: max: 1920x1080 min: 800x600API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 drv: nouveaudevice: 1 drv: swrast gbm: drv: nouveau surfaceless: drv: nouveau x11:drv: nouveau inactive: waylandAPI: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 25.0.5-1 glx-v: 1.4direct-render: yes renderer: NV137 device-ID: 10de:1cbb -
Vasti74
Dißnäëß
#104139
Igen, Cinnamon-ról váltottam Plasma-ra ;-)
Most éppen az én gépem is hibátlanul lejátssza, így hirtelen, röviden próbálva.
Meg lehet, hogy majd 1 óra múlva is. Meg később is. Aztán majd még később ;-) , vagy holnap, vagy nem tudom, de a közeljövőben ;-) meg ismét szórakozni fog... -
Dißnäëß
Dißnäëß
#104138
Peru 4K kifogástalan, 175% 4K 144Hz mellett, fractional scaling controls (experimental) ON mellett. Debian 13 abból is testing, illetve Firefox ESR 128.10.1esr 64-bit, AdBlocker Ultimate + Ublock Origin + Ghostery egyszerre.
+ nvidia a kari, gyári driverrel (amit nemrég megnyitottak amúgy). De ez Cinnamon, nem plasma.
Próbáltad már esetleg ?
Krissz80
Dißnäëß
#102737
Nem zajos csak olyan mintha reszelősebb lenne a hang.
(De persze ez is csak a Win11 + ASIO + Foobar (+full file buffering után tűnik fel))
Sikerült jól beállítanom is végre.
Most már nem resamplingol.
Elsőre nem annyira szembetűnő, de hosszabban hallgatva fluidabb a zene.
Abbahagyhatatlanul jó, tegnap este fél 2kor kapcsoltam ki.Az output: ALSA
Device: maga a HV
alsa plugin: plughw (sima hw módban 176400-ban tolja ki a 44100, úgy is szól, csak 4-szer gyorsabban)Ennél bitperfectebb szerintem nem lehet.
És szerintem jobban is szól most már mint az Win11 ASIO-val.Egyelőre Ubuntu Studioval próbáltam, de kipróbálom majd a Manjaroval is, vagy az ajánlottabb EndeavourOS-el.
Adamyno
Dißnäëß
#102746
Jártam így új 13. gen Lenovo ThinkCentre Desktop PC-nél. Nem emlékszem a pontos típusra, mert azóta váltotta egy Dell. A Lenovó az istenért nem volt hajlandó bebootolni Linuxot. Semmit. Sehogy. Csak akkor indult el a bootloader, ha volt az EFI partíción windows bootloader. Hogy az valid vagy sem, az nem érdekes, de ha nem található, akkor semmi nem történik. Erre nagyon nehezen sikerült rájönni mindenféle fórumok meg reddit meg ilyenek olvasgatása árán, mert a hivatalos doksi semmit nem szól erről. Próbálkoztam frissítésekkel, nem segített semmit.
Érdekes módon az új Dell nem szórakozik. Tökmindegy neki, hogy milyen Linux vagy windows vagy mit kell bootolni. Talán még Legacy boot is van, abban nem vagyok biztos (USB-ről és hálózatról biztosan van).
Remélem nem ez a jövő. Ezennel nagyon nagyot csalódtam a Lenovóban is. Ezek alapján nem biztos, hogy lecserélném a régi ThinkPademet egy újra. Az elmúlt években eleve gagyi lett az anyaghasználat és a bővíthetőség is. Ilyen szempontból talán a 3. gen volt a legjobb, abból is a W széria, de a T-ben is volt még 2 RAM slot, cserélhető CPU, msata, 2 sata port, kivehető, többféle méretű akku... hűtést is lehetett pimpelni, kijelzőt, billentyűzetet is sőt, külső videokártya is játszott. A zsanérja elpusztíthatatlan, a gyerek megugrálja a magnézium ötvözet házat, simán kibírja. A mostaniakra ránézek.. 2 USB-C, egy USB-A. Oszd be. ThinkPad. Örülj, hogy kapsz egy RJ45-öt ajándékba. Katasztrófa. -
CPT.Pirk
Dißnäëß
#102746
Jah, de a GPT előtti világban volt 3 HDD-m, rajtuk szétszórva 5 OS... Simán meg lehetett oldani.
A WSL az meg nem jótékonyságból került be a Windowsba. Egyszerűen csak azzal oldották meg, hogy a fejlesztők akik a unix világban megszokott eszközöket aktívan használják azoknak is tudjanak adni valamit, hogy ne legyen többé okuk Linuxot telepíteni Windows helyett. -
Dißnäëß
#102738
Ez még mindig nem az, amire kíváncsi vagyok, a Kapitány tökéletesen megértette a kérdésem lényegét, de megpróbálom részletesebben:
- UEFI direkt boot - nincs bootloader, egyből innen indul az operációs rendszer
- UEFI bootloader (teljesen UEFI-re állított rendszer, nincs legacy, nincs ahci, nincs BIOS mode, nincs MBR, GPT van) - boot menüből választhatok, mit akarok indítani.Szóval az a kérdés, miért jobb az UEFI direkt boot, mint az UEFI bootloaderes? Nyilván érteni szeretném, miért vannak itt többen is, akik ezt használják: menő, divatos, vagy vannak-e kézzelfogható előnyök is?
Dißnäëß
#102716
Nagyon kivancsi leszek ra, mert meg mindig nem latom a fenenagy elonyet az UEFI bootnak a bootloaderessel szemben. Ami hatranyt latok, az mindket inditasi modot erinti, nevezetesen a FAT32 particio, mert azt sokmindennek lehetne nevezni, de a megtestesult stabilitasnak nem.
BoB
Dißnäëß
#88458
Ha külön van a boot, akkor:
1. be kell rakni az rsync kivételek közé ("/boot/*")
2. nem kell grub install
3. chroot előtt bindolni kell:# mount --rbind /boot boot/
Ezt meg ugye abban a mappában ahova csatolva van az új ssd, a többivel együtt (tehát a kiadás előttcd /mnt/uj_ssd)
(# mount -t proc /proc proc/# mount -t sysfs /sys sys/# mount --rbind /dev dev/
)Majd chroot és csak a grub-update kell.
Ja meg ha esetleg lenne swap file-od azt is rakd be rsync kivételek közé, illetve ha használsz gvfs-t akkor ezt is:
"/home/*/.gvfs" -
BoB
Dißnäëß
#88453
1. igen
2. igen
3. igen de nem kell azonos fájlrendszer, bármi más is lehet (tehát pl ext4-ről váltasz f2fs-re)
4. felcsatolod az új ssd-t (mount)
5. lesz az rsync (root jog!), ezzekkel a kapcsolókkal, kivételekkel:# rsync -aAXHv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /mnt/uj_ssd_csatolasi_pont
6. átírod az új ssd-n lévő fstab-ot (tehát az /mnt/uj_ssd/etc/fstab -ot)
7. chroot új ssd-re, tehát /mnt/uj_ssd/ -re
8. # mkinitcpio -P
9. telepíted a grub-ot az új ssd-re, úgy mint /dev/XXX
10. grub-mkconfig
11. exit chroot
12. reboot -
Dißnäëß
#72475
OK, az nem jutott eszembe, hogy nem stable, pedig itt van: Debian GNU/Linux bullseye/sid
Akkor így már tiszta a dolog, köszi. Valamikor majd fel szeretném telepíteni, bár kizárt, hogy két évbe telne megölnöm ezt a verziót is, mint a Debian 8-at. Abba még az experimental repoból is telepítgettem, mindent kibírt, kivéve, mikor az LMDE2 repoból felraktam friss Xorg-ot vagy az új Cinnamont.....na akkor kellett a konzolos élesztés neki.
Nagyon visszafejlődtem, hogy régóta csak Mint-et használok, emiatt kéne Debian mellé. -
Dißnäëß
#72472
Köszi! Azt el is felejtettem, hogy nálad nem biztos, hogy Cinnamon lesz, mindig magamból indulok ki.
A mesa verziót nem írja, talán azért, mert a VGA driver renderel.....
A Xorg újabb, mint a Mint 19.3-ban, annyira nincs már lemaradva ezekkel a Debian.Graphics:
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.2.8
compat-v: 3.0 direct render: Yes -
Dißnäëß
#72466
Host lenne az igazi, főleg a driverek verziója miatt. xorg, mesa, etc.
(#72470) rin33
Hú de rég olvastam már a zram-ról, zseniális ötlet az kevés RAM esetén és valóban jóval gyorsabbnak kell lennie, mint a swap, mivel memóriát használja tömörített adatokkal, a swap meg ugye a lassú HDD-t. A beállításait sose tudtam, de amikor már kipróbáltam, nem sok értelme volt, mert ahhoz meg túl sok volt már a fizikai RAM.
egy ilyen kimenetet mutathatnál, hogyan alakítja ki a rendszer:
inxi -PxxxNekem anno két particiót csinált önállóan:
Partition: ID-1: / size: 20G used: 7.6G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 1.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram0
ID-3: swap-2 size: 1.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram1 -
Dißnäëß
#72459
Super, köszi! Így már tuti és teljesen korrekt is ez a lista. Deepin is Gnome szinten lehet szerintem, mert ugyan Qt alapú most már főleg, de egyes elemei meg GTK-sok maradtak.
Ha ez most a legfrissebb Debian, még két kimenetet a system és graphics-ről mutathatnál.
inxi -Sxxx
inxi -Gxxx(#72460) Necronom
Ha valahogy rátalálok az infóra, mi okból lehet ez a másolási különbség, mindenképp jelzem majd.
Necronom
Dißnäëß
#72372
Ez az egész csak 1 vélemény, fogadd fenntartással
Ne viccelj mar, hiszen tokre jofej dolgokat irsz le, viszont sosem mondtam, hogy ertek hozza, (de tenyleg ezt irtam) de az en SAJAT SZINTEM az, amihez ertek....
es koszonom szepen a tajekoztatast Neked! Kell ez (is)! Latni, olvasni kell az ide tevedo embereknek!viszont májkimiki!
Valahogyan raereztel arra, hogy ...vagyis ugyanarra mint en is
mert itt van az ami nekem a lenyeg:
Na de, Te nem üzemeltető rendszergazda vagy hanem otthoni felhasználó. Magadnak úgy dobod össze a környezetet, ahogy neked a legkényelmesebb.
es sosem leszek sem uzemelteto sem semmilyen gazda, max a kutyamees nekem a hobbym sem ez, mondanam azt, hogy kenyszervallakozo vagyok Linux ugyeben, de ahogyan itt is leirta Dißnäëß ez is all mint katiba a gyerek, annyira stabilan igaz
hogy XP környékén még mehettünk a kis hálózati ikonra kattintva egybôl az adapter beállításokra, míg ma W10 alattegy kisebb kattintáserdô kell ugyanehhez
De ha ebbe is mezei user szemmel nezek bele, akkor azt mondom, ha ma mukodne az a tetves XP, akkor azt tennem fel
meg a spajzszereverre is..miert? mert a feladatat el tudja (tudta) latni es imertem annyira pont, amennyire nekem az szukseges voltMa mas vilag van
a W10-tol en is hanyok, bosszant, idegesit, pampog, nem hagy beken pont akkor amikor nekem a GEPEM kell es nem a nyavajas oprendszerem kell dedelgessem, elmegyek dolgozni es elotte valo penteken hiaba kerlelgetem, hogy frissitsel paraszt! egesz nap nem teszi, majd este 11kor lekapcsolom
es szombaton reggel mikor karakoszorcsogon bekapcsolom, ahol 1,1kb/s wifi van, azonnal irja, hogy uj frissitesek vannak, es fogalalkozni kell vele valamilyen szinten, ahelyett, hogy a versenyemre osszpontositanek es arra, amire is kell a szamgep
Ezert van bennem a "csakazertis" feeling es keresek valami mas, ami nem windows
Ugy erzem talaltam es nem azert tetszik a Deepin, mert hasonlit a 30 eve rankeroszakolt oprendszerre, hanem mert kellemes, nyugis, es ha akarom kussol es azt sem tudom milyen oprendszer alatt irom ezt a szoveget, mert nem erdekel
Tanulok en, ha kell - de van egy hatar, egyszer az, mert nem akarok tobbet tudni lasd májkimiki kiemelet szovegreszet, masreszt tenyleg van, amit nem fogok fel...Dißnäëß postjanak 70%-at nem is erettem, de persze boszen bologatok, mintha tudnam mirol ir
#68216320
Dißnäëß
#72325
Ha jól tudom (csak elméletben ugyan), de van rá esély, hogy ugyanazt az md5 hash-t adja egy másik forrás is. Emiatt azt elvetettem. Picit utánajárva úgy tűnik a sha256 tökéletes lehet, a gtkhash is ismeri, szóval azt hiszem akkor ez lesz a választott.
Vagy van esetleg ellenérv mellette? Valami probléma a kezelésével? Win vonalon könnyen tudnám használni/előállítani.
lev258
Dißnäëß
#72273
Egyszer volt egy kísérlet, hogy határokat húzzunk és ennek megfelelően megújítsuk a jelenlegi állapotot. Amikor kútba esett, akkor adtam vissza a topikgazda jogaimat.
Én is próbáltam már a KVM-et, de inkább csak kíváncsiságból. De a te leírásodban komoly eszközként szerepel, erősen haladónak tűnő kérdésekkel, problémákkal (nem a kérdező vagy a válaszoló személye, hozzáértése a lényeg). -
Dißnäëß
Dißnäëß
#72245
VM-en a legjobb eredmény (host vagy EPYC, mindegy) :
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero wbnoinvd arat umip arch_capabilities
host:
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd mba sev ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip rdpid overflow_recov succor smca -
Dißnäëß
Dißnäëß
#72217
MAC (AP Main) : 30:5A:3A....
Operation Mode : AP
WPHY Mode : 11a/n/ac
Channel Main : 36
AP Main Stations List
MAC PhyMode BW MCS SGI LDPC STBC TRate RSSI PSM Connect Time
................. VHT 80M 9 YES YES NO 867M -63 YES 00:28:22
................. VHT 80M 4 NO YES NO 351M -71 YES 00:27:42
................. VHT 80M 9 YES YES NO 867M -53 YES 00:27:00
................. VHT 80M 9 NO YES NO 390M -58 YES 00:26:29
................. HTMIX 40M 14 NO NO NO 243M -59 NO 00:02:49 -
cigam
Dißnäëß
#72206
CloneZilla
A fájlrendszer által nem használt területet nem menti, +választható tömörítés, titkosítás. Visszatöltésnél sem okoz gondot az eltérő méret. Ezt a program "házon belül" megoldja.
Amúgy sem okoz gondot, mivel a a partíciós táblában a már kiosztott partíció(k) méretét/típusát írják fel. Nem innen tudja a lemez, hogy fizikailag mekkora. Egy egyszerű partíció átméretezéssel később is hozzáigazíthatod az új (nagyobb) lemez méretéhez a partíció(ka)t. -
Dißnäëß
#65001
Ennyi, bárhogy állítom, nem tudok kihozni belőle többet.
OK, sejtettem, hogy a 10-15% lesz a legjobb, de ki kellett próbálni és az is megnyugtató amúgy, hogy a rendszer a megfelelőbbet rakta fel, a va-api-t. Szerintem Kapitánynak nem volt még ilyen régi kártyája, azért sokallta a 15%-ot!
Nekem volt anno, de akkor az ATI/AMD-t elég mostohán kezelte a Debian. Is.ezt akkor gondolom megcsináltad tegnap:
Dißnäëß
#64995
vainfo kimenetet nézhetnél, hogy a return érték 0 (nulla)-e.
Egyébként az jó, ha a vaapi fenn volt, mert úgy tudom az univerzálisabb és régebbi vga-hoz is jobb. AMD VGA amúgy kezeli a vaapi-t és a vdpau-t is.
VLC meg default automatára van állítva a hardveres dekódolásnál. Állitgathatod mindkét opciót és így tesztelhető, melyik a jobb, de szerintem ez így elég optimális. -
CPT.Pirk
Dißnäëß
#64957
Viszonylag friss kernel kell az új Ryzen apu-k használatához. A hardveres gyorsítás viszont nem ezen múlik, meg kell hozzá lennie bizonyos csomagoknak, amiket a disztrók egy része nem tesz fel magától valamilyen számomra érthetetlen okból.
A Manjaro KDE nem rossz, de Arch alapú ami miatt belefuthatsz kevésbé tesztelt csomagból eredő problémába. Lehet, hogy nem fogsz de van rá némi esély. Hogy kicsit reklámozzam a Chakrát ami ennek a rokona, ott most sikerült rávennem a fejlesztőit, hogy tegyük be a telepítőbe a gyorsításhoz kellő csomagokat, így mind a film lejátszók, mind a böngészők fogják tudni használni a hardveres gyorsítást. Most épp az RC2 kiadásnál tartanak a telepítőből, bármikor kijöhet a végleges verzió.
Dißnäëß
#64957
& (#64955) Tim82
Igazatok van, most újra elolvastam. Akkor az csak olyan volt, mint ha elmondtad volna, mit reggeliztél, finom volt és most kéne egy gépet építeni!
Akkor így az utolsó kérdésre is válaszolhatok: a cikkíró épp most tért vissza a tárgyban szereplő disztróra azzal a DE-vel, de egyébként is ha hinni lehet az itt is tetten érhető hype-nak, akkor tömegesen használja szinte mindenki.
(tényleg, ha nincs most az a levedlett konfig, ami túl nagy, akkor eszedbe sem jut építeni egy ilyen multikonfigot?)
Dißnäëß
#64952
Nem értek annyira hardverekhez, de amit az elején írsz:
kétmagos AMD Athlon X2-m, egy full ATX Giga lappal 35W TDP
annak van köze a végén lévő résszel? AMD Ryzen 2-ik gen-es APU-jai a VP9 4K-t is fullba tudják már gyorsítani, például arra is lőhetnék.
Vagy itt most több gépről van szó, csak én nem fogtam fel?
Debian alatt olyanba, hogy böngésző marhára CPU-val oldotta meg azt, amit nvidia-val kellett volna és a gyári driver fent voltEnnek megoldására az Összefoglalóban ott az openGL bekapcsolása FF-ban, jelenleg is szükséges átállítani az
about:configbanaz értéket. (ha jól értem a problémát) -
Frawly
Dißnäëß
#64943
Ha értesz hozzá, minden rendszeren te vagy az úr, csak állítgatni kell rajta.
De értem mit akarsz mondani. Azt viszont nem, hogy az apt hogy indulgathat automatán, annak nem kéne. Neked, ahogy nézem, egy systemd-mentes disztró kell: Void Linux, Slackware, Gentoo. Esetleg Duvean.
BSD is mehet, de ha nem szereted a magas procihasználatot, akkor az ZFS miatt mégis kieshet, mert az szereti tekerni a procit, de cserébe magasabb adatintegritást nyújt.
Rimuru
Dißnäëß
#64943
No, szóval kellene valami, ahol én vagyok az úr - hat ha van eros geped is akkor: LFS, Slackware, Gentoo, Crux.
Egyebkent ha a fentiek nem opciok akkor: Arch, Alpine, CentOS, CoreOS + ha erdekel kulonlegesseg akkor NixOS.(hirtelen ezek jutottak eszembe, sorrend nem szamit)
Szerk: a BSD is jo otlet.
gregory91: no para, 5 percig lehet megkezdeni a szerkesztest, es max 15 percig lehet elkuldeni.
CPT.Pirk
Dißnäëß
#60721
Ezt inkább a másik Linux topicban kellene megkérdezned, inkább oda való a téma.
De tippre az a gond, hogy a mkdir /mnt/secret-et rootként csináltad, így a secrethez csak a root fér hozzá. Adj jogot a secrethez más felhasználóknak is mindenre.
Slownz: már rég használtam Manjaro-t, de ez fájlkezelő kérdésének tűnik. Mit használsz? Nem ad lehetőséget, hogy oda felvegyél dolgokat?
Dißnäëß
Dißnäëß
#59164
Talan rovidebben:
1. teljes hdd titkositas eseten van-e meg titkositast kovetoen is adat titkositatlanul a legelejen (vagy barhol mashol?). Ha igen, -> 2. Ha nem -> Nincs tobb kerdesem.
2. Ezeket boot utan felul lehet-e irni (csak az azonosito par bajtot ovatosban) mikozben a rendszer el es virul ?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Új Lenovo E14 Thinkpad WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
CPT.Pirk
