ubyegon2 #92415 üzenetére
"Linux mindenre jó, de..."
Mindig ott az a bizonyos de. Nem kell ez túltolni, jó a Linux, csak nem mindenre. Én nagyon sokat szívtam vele, meg szoktam még mostanában is. Egy szerencsém van, hogy az angolt értem és tudok fórumokon bogarászni segítséget. Még mindig Windows 10-en lennék, viszont:
1. Nem akarok már új Windows licenszért fizetni.
2. Boldog lennék, ha minél kevesebb adatom kerülne olyan emberek kezébe, akik ebből pénzt csinálnak.
3. Windows Update egy vicc, nincs idegzetem kivárni egy órát, mire felrak egy teherberakott frissítést.
4. Nem érzem azt, hogy van ráhatásom a rendszer működésére. Tologászok ide-oda csúszkákat a kezelői felületen, közben meg kiderül, hogy vagy nem is csinálja, vagy nem azt csinálja a rendszer, amit szeretnék.
5. Nem szívesen használok egy olyan felületet, amin külön iparág foglalkozik azzal, hogy otthoni felhasználók (!) részére mennyire bonyolult és erős védelemmel ellátott tűzfalakat és antivírusokat gyártsanak. Ez egy vicc.
6. Miért erőltetik az emberekkel azt, hogy váltsanak platformot egy sz*ros, alaplapra dugható chip miatt? És van arcuk a környezetvédelemmel reklámozni a terméküket? Nnnaaa nnneeeee....
7. Tele a szerszám azzal, hogy minden új kiadásnál megváltoztatják a kezelőfelületet. Nem kicsit, hanem nagyon. Más Linux asztali környezetek az ilyen változtatásokat jóval kisebb és emészthetőbb falatokban szokták adagolni.De ott a másik oldal:
A, Játékok futtatása hagy kívánnivalót maga után. Vagy bugos, vagy laggol, vagy nem is települ, vagy valami sz*rolás mindig van valamivel.
B, Sok olyan program nincs meg rá, amit Windowson szeretek, pl. HWiNFO, MSI Afterburner, HD Sentinel, stb. Ami van, azzal meg vagy terminálban kell szintén sz*rolni, vagy éppenséggel nem annyit tud, gagyibb.
C, Millióegy fajtája van. Menjen el egy csomó időd azzal, hogy kipróbáld mindet, majd egynél lehorgonyozz, amit aztán elkezdhetsz tanulni.
D, A Windowsról átváltás nehéz, még egy Linux Mintnél is. Megérteni, hogy mi hogyan és miért működik máshogy, aztán bele kell nyúlni a terminálba, lehetetlen azt is megkerülni.
E, Kevésbé támogatott. 10 munkahelyből 11-nél biztosan nem használják.Nekem erről ez a meglátásom, de amúgy most így belegondolva lehet nem is hiányzik annyira a Win 10.
#02705152
ubyegon2 #92325 üzenetére
Ja, csak akkor még nem az volt, hogy a Pöcstering MacOS alapokon akar egy új rendszert, aminek esetleg van még egy kevés köze a Linuxhoz...
Érted, egy sz@ros portváltáshoz a sz@ros systemdt kell megkérnem, de persze a service restart nem működik, le kell állítani aztán újra indítani... -
ubyegon2 #92312 üzenetére
Egyébként igen... bohóckodtam ezzel az összelegózott Devuannal, aztán a végén többé-kevésbé ugyanazt kaptam, mintha feltoltam volna az alaprendszert LXDE asztali környezettel... Annyi értelme azért volt, hogy sokat tanultam közben a Debianról meg úgy alapjában a csomagjairól, hogy mihez mit érdemes telepíteni és hogyan.
Remélem az LXDE-t nem kaszálják el, mert még szvsz mindig egy jó környezet.Tegnapi kukázott laptopomat upgradelt egy Lubuntu 18.04-gyel plusz kapott hozzá Ubuntu Pro támogatást és egy SSD-t, így most még pár évig van egy könnyű és felhasználóbarát rendszer rajta.
ubyegon2 #92310 üzenetére
Nálam ahány ház annyi szokás, nincs konkrét biztonsági procedúra.
Gparted, azonnal kéri a root jelszavam.
Disks, simán indul a guija, lehet lemez tulajdonságokat, partíció tulajdonságokat olvasgatni.
Ha valami mélyrehatóbbat akarok, pl mount-unmount, partíció buhera, ekkor kéri be a jelszót.
Fene érti ezeket -
#33240320
ubyegon2 #92299 üzenetére
A Debian 11 eleve rajta van a chromebookomon. Nem lehet rá feltenni, vagy leszedni rendszert. Van egy "fejlesztői mód", amiben lehet használni és kész. Az említett programok nem indulnak el terminálból sem. Hibaüzenet nincs. Valószínűleg valami tiltás lehet. Azért köszönöm a válaszod.
Crvsh3R
ubyegon2 #92296 üzenetére
Nem RPI, de Debian, mert a Raspberry OS is azon alapszik.
Mivel két külső meghajtóról (egyik egy külső HDD a másik egy külső SSD) van szó (
/dev/sda
és/dev/sdb
), ezért minden egyes újraindításnál cserélődik a kettő. Ezért is kérdeztem, hogy a fenti parancsot oké, hogy kiadom és beírja a megadott fájlba az értéket, de az rendszerindítás után már nem érvényes, mert ahogy láthatod a könyvtár útvonalábansda
éssdb
-hez kötött. Az addig oké, hogy FSTAB UUID-vel és PARTUUID-vel operál, csak ez nem és ezért is tettem fel a kérdésemet. -
csixy
ubyegon2 #92124 üzenetére
Garis. De a doboza nincs meg. Először a rátelepített Win10 recoverizett vagy 3x. Aztán visszaminősítettem adattárolóvá, de ezt írja róla a linux. Most újrainicializáltam Gparteddel GPT lemeznek és újra ott az 54 hibás szektor. A két ünnep között visszaviszem a garancia levelével együtt, vagy jövő év elején, ha zárva lesz idén a bolt. Anno te írtad, hogy vegyünk bátran MLC kínait. Lehet, hogy ez nem eléggé kínai??
ubyegon2 #91882 üzenetére
Nemnem dehogy Win, bár a Winbe is ez van nekem beállítva.
Ubuntu.
A lényeg hogy én sokszor altatom a gépet otthon. Nem részletezett okok miat nálam előfordulhat napi több rövid áramszünet vagy kihúzom a konnektorbol hogy kivigyem a teraszra de nem ez a lényeg.
A hibrid sleep lényege,
rányomok hogy sleep. Oké alszik. Egérmozdításra ébred, eddig jó.
Namost ha alszik és elmegy az áram, mivel az Alvásra nyomva rögtön kiírja a ramot is a swapba, ezért nő, gyerek és bolondbiztos eljárás. Nekem nagyon de nagyon bejött.Itt leírtak szerint jártam el és maga a tökély.
Frissítés -> 2. módszer: ez a pont és beállítás kellett nekem a linken. -
ubyegon2 #91880 üzenetére
okés de ha 1-2GB vagy nincs is semmi swap, akkor hogyan megy a hibrid alvás, vagy a hibernálás?
Vagy itt már dinamikus a swapfile, amit nem tudok elképzelni.
Winen van külön swapfile és hiberfile, a c gyökerébe,
az addig se nem hibridalszik se nem hibernál míg a hiberfil.sys fájlt létre nem hozhatja.
Linuxon akkor ez hogy van, vagy már nem divat a hibridsleep? Pl. én minden nap használom az Ubuntun. -
ubyegon2 #91876 üzenetére
"de külön particiót már nem nagyon használunk swapnak, szerintem."
Teljesen jól gondolod, viszont ha valakinek 1 lemezen több disztró figyel, akkor jobb 1 darab akárhány GB swap partíció mint 3-4x akárhány GB swapfile.
Szerintem
Nálam mikor több disztró volt, ez bevált, használta a Manjaro Mint Ubuntu egyebek a legnagyobb egyetértésben az 1 darab swapot. -
nagyfejü
ubyegon2 #91843 üzenetére
Köszönöm a segitséget! A bios frissités megvolt! És továbbra sem jó! Inkább hagyom. Azt hittem hogy egyszerűbb!
Az enyémen kb. ilyen a menü: https://www.manualshelf.com/manual/hp/hp-compaq-elite-8300-small-form-factor-pc/illustrated-parts-service-map-hp-compaq-8300-elite-business-pc-small-form-factor/page-3.html -
Warton
ubyegon2 #91771 üzenetére
Nálam mindegyik gépen, ami fontos, hogy működjön azon Manjaro van és minden egyéb gép, amin igazából tök mind1, hogy mi történik azon próbálgatok más disztrókat, hátha találok számomra jobbat a Manjaronál.
Mit csináljak, Manjaron így hívják, amúgy az extrában vannak egyéb elég alap/normál dolgok: pl. Ark, Discord, Dolphin stb. Sőt, még a Firefox is ebben van.
ubyegon2 #91765 üzenetére
Köszi, meglesem.
Csak épp hálózatot bombáztam szét
mindjárt lesz netem is.
De van már fent Cinnamon másik gépen is, szóval ilyen multitask ismerkedés folyik most.
Múlt héten
-PeppermintOS
- Lubuntu
- LinuxMint
- UbuntuÉrtelemszerűen nekem elsőre a Cinnamon jött be, de az Ubuntu 'oly kedves számomra, hisz a főiskolán ezzel vergődtünk
volt fent talán, ja meg a Bodhi 7.0.0 a régi gépen...
De ugye tudás ezzel nem bővült, csak a rendszertelepítésekkel variáltam.
Szerk.:
Félig működik a dolog, annyit csináltam, hogy amit betettél képet, oda a Commandba írtam be ezt a sort.
/usr/bin/gwenview -s /home/gep/Desktop/kis/Karácsony.jpgEl is indult, de a slideshow nem megy
Valahogy összetákolom ezt a végén
growler
ubyegon2 #91691 üzenetére
Nem talalkoztal meg olyannal, hogy a synaptic frissitheto csomagokat mutat, de sem a frissiteskezelo kezi frissites
futtatasa, sem az apt update/upgrade paros nem mutatja ezeket?
Egyedul az aptitude update/upgrade talalja meg, es telepiti oket.
(Mint Cinna. 21.1 21.2-ben talalkoztam ezzel a jelenseggel.) -
ubyegon2 #91666 üzenetére
Átnéztem mindent amit tudtam. Live rendszeren érdekes módon az fsck azt mondta, h használatban van az nvme pedig se a
df
se amount
nem mutatta, h fel lenne csatolva. Mindegy, ssh-n megnéztem a hdsentinel-t, minden ok:body@bodyserver:~$ sudo ./HDSentinel
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.20.10851 (c) 2023 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for help
Examining hard disk configuration ...
HDD Device 0: /dev/nvme0
HDD Model ID : GIGABYTE GP-GSM2NE3128GNT
HDD Serial No: SN194108904664
HDD Revision : EDFM00.2
HDD Size : 122104 MB
Interface : NVMe
Temperature : 15 °C
Highest Temp.: 15 °C
Health : 91 %
Performance : 100 %
Power on time: 742 days, 9 hours
Est. lifetime: 896 days
Total written: 2.03 TB
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): Available Spare (Percent), Percentage Used
No actions needed.
Akkor az nvme-cli-vel megnéztem a partíciók "align-itását". Azok is rendben vannak. És a smart log is:
body@bodyserver:~$ sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning : 0
temperature : 15 C (288 Kelvin)
available_spare : 100%
available_spare_threshold : 5%
percentage_used : 9%
endurance group critical warning summary: 0
data_units_read : 3.581.288
data_units_written : 4.361.099
host_read_commands : 26.127.680
host_write_commands : 152.044.287
controller_busy_time : 13.756
power_cycles : 59
power_on_hours : 17.817
unsafe_shutdowns : 21
media_errors : 0
num_err_log_entries : 567
Warning Temperature Time : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Thermal Management T1 Trans Count : 0
Thermal Management T2 Trans Count : 0
Thermal Management T1 Total Time : 0
Thermal Management T2 Total Time : 0
Szóval csak vakarom a fejem - miközben most tök jól megy a rendszer. De ha itthagyom és napközben be akarok ssh-zni tuti szét lesz hullva
Meg kéne próbáljam frissíteni a fw-t ezzel a gigabyte cuccal? Csak az elég macerás ahogy nézem: kéne egy win-es gép szabad nvme slot-al. Azt nem tom, h hozom össze
#91670Warton:
Én fw frissítéssel nem játszanék wine-al az tuti -
ubyegon2 #91636 üzenetére
Mondjuk én ehhez hülye vagyok, de... adsz neki rendszergazdai jogot futtatás előtt? Bár egy Winre írt zsarolóvírus elsőnek a Wines cuccokban kezdene el keresgélni feltételezem, mivel azt a könyvtárstruktúrát ismeri és abban próbálna letitkosítani dolgokat.
Na most a /home az kicsit más helyen van, mint a C:\Users\Documents\blabla
Rimuru
ubyegon2 #91630 üzenetére
Wine-ból szerintem nem tud kiugrani, de az tuti, hogy a Linux-szal semmit nem tudna kezdeni. - wine az nem egy sandbox, siman mukokodepes lehet... pl siman le tudna titkositani a (user) fileokat, stb
Tuti nem, sandbox-ként kéne működnie a virtuáloknak - ez sem igaz.
nem valoszinu hogy egy mezei virus kimaszna de nem lehetetlen.
ubyegon2 #91621 üzenetére
Nálam Androidon mindig kérdez.
És desktopon is, mindegy milyen, nem azonnal indul a letöltés, még direkt linkre se, downoad gombra kattintáskor is kérdez.
Annyira örülök, Uby hatalmasat nőttél a szememben, bár eddig is elismertelek.
Hát megtörtént.. az első. Igen. Férfi lettél, ezután már nincs mitől megijednél, ez nagyszerű és bátor tett volt. Köszöntsünk sorainkba egy újabb boldog és büszke exetulajdonost.
Warton
ubyegon2 #91513 üzenetére
Tegnap nekem is frissítgetéshez szottyant kedvem a Manjaron. Már úgy indítom ezeket, hogy bedobok egy felest, mert mindig van valami érdekesség. Aztán beírom terminálba, hogy sudo pacman -Syu mi baj lehet...?
Miután lefrissíti a repokat már írogatja, hogy keyring csere, az már nekem olyan, mintha fel küldte volna valaki a sötét jegyet az égboltra. Aztán meg, hogy ilyen programot olyan programra csereberél, mondom neki cserélgessed te kutya.
Utána kiírja, hogy itt ütközések vannak huhú, meg körkörös függőség jaaj. Közben próbálom nyugtatgatni magamat azzal, hogy mondom magamnak, hogy: "nyugodt vagyok.... nyugodt vagyok.... VÉGIG!!!"Homlokban elkezdek picit gyöngyözni, aztán jön a feketeleves, hogy az ilyen program az olyan program függőségét megtöri, ami ütközik és egyéb ehhez hasonló dzsiberish duma, majd exit status oszt kicsesz a promptba, hogy csinálj amit akarsz te gyökér...
Ja, meg a sor végére hozzábsz egy nagy vörös X-et.
A pamacsból meg minden gond nélkül lefrissítette az egész kócerájt.
Eddig azt hittem, hogy a pamacs is kb. ugyanazt csinálja mintha a terminálba pötyögném, csak egy szép GUI-n keresztül, de úgy látszik a pamacs hozzárak valami extrát is, mert ott simábban megy a dolog.
Múltkor a tesztgépen úgy próbáltam megoldani, hogy az ütközős programokat pacman -Rcns-el töröltem. Aztán menet közben amikor látom, hogy a systemd meg a networking meg kb. mindent eltávolít a pacman a gépről akkor a másik gépen már indítottam is a youtube-on az Il Silenzio-t, csak, hogy megadjam a végtisztességet a rendszernek.
ubyegon2 #91490 üzenetére
Ja ez a herélt f*s... Egyszer próbálkoztam vele, de feladtam. A probléma a Chrome-mal, hogy a beépített funkciók nélkül szerintem nem ér semmit, vagy éppen van jobb alternatíva... Egy Google fiókért gyakorlatilag készen kapsz egy teljes szoftvercsomagot, amit egy böngészőből el tudsz érni és szerintem jó kis csomag ez. E-mail, online táblázatkezelő, fényképtár, térkép, meeting, stb.
Viszont cserébe minden tevékenységem naplózva van... -
I02S3F
ubyegon2 #91479 üzenetére
vagy jelszót változtat a fórumtárs és új jelszónak nem ír be semmit, rákattint az okra 2x-3x és kész! Többet nem jön elő.
szerk.: Fedorával volt egy kalandom. Stabil. Frissebb csomagok, mint 'buntu lts-en, de igaza volt annak, aki azt mondta, hogy minden disztró ugyanazt rejti, csak az Ubuntu-n kicsit régiek a csomagok
#02705152
ubyegon2 #91356 üzenetére
Másképp müxik a defrag és az autodefrag. Az előbbi (parancs) azt csinálja alapból ami a neve, az utóbbi (csatolási opció) meg az írásokat késlelteti, és a memóriában rendezgeti a blokkokat, és hajlamos túlgondolni a dolgot (mint te a Btrfst
), aztán egyszer csak elárasztja a lemez I/O-t, ami vicces, ill. nem túl vicces dolgokat tud művelni...
Mint írtam a noatime lényegesen csökkenti a metaadatok töredezését, ezért fontos Btrfsnél.
Kérdezhetném, ha kiszeded a COW-ot, akkor minek használsz Btrfst (persze vannak más okosságai is)...? -
#02705152
ubyegon2 #91350 üzenetére
Nem kell azért túlgondolni, főleg nem otthoni rendszeren.
A COW miatt a defragnak van értelme SSD-n is Btrfs mellet (meg van egy rakás egyéb funkciója is, lásd újra tömörítés az én esetemben), viszont az autodefrag csatolási opció tud furi dolgokat művelni, egyáltalán nem ajánlom a használatát.
A noatime amellett hogy hoz minimális gyorsulást, segít megakadályozni a metaadatok töredezését, szal erősen ajánlott.
Sok optimalizációt nem igényel, ami amúgy fontos az SSD-knél, hogy legyen elég szabad hely az Btrfsnél kiemelten fontos! Én következetesen 2GB hagyok a meghajtókon, a nálam okosabbak meg 5%-ot javasolnak, ha tuti a biztosra akarsz menni. -
growler
Az első Garuda telepítésem btrfs-re történt - de valamiért az első boot alkalmával
elakadt / nem töltődött be a rendszer. ... Lesikáltam.
Masodszorra, már Ext4-es fájlrendszerekre telepítettem (kézi mókolással mert a
telepítő csak a fat32-őt, btrfs-t és a cserehelyet ismeri.) Később valami probléma
miatt ez is ment.
Harmadszorra ismét btrfs-el ... amely sikeres lett, és kb. 1-1.5 éve megvan.
A defrag opcióra rákérdeztem az angol Garuda fórumon - állitólag btrfs-en van
értelme SSD-n is - úgy-hogy az maradt. -
BlackV
ubyegon2 #91264 üzenetére
Tiszta fejjel, újult erővel találtam githubon 5.15.0.58 kernelre wifi drivert, ami felment 5.15.0-86-ra.
Eredmény: megjöttek a megabitek.
(Viszont a 5.4.0-66-ra valót úgy ledobta a Victoria, mint a szemetet. Ha ezek a driverek ennyire kényesek a kernelre, akkor örülök, hogy végül a Mintet kezdtem el nagyobb lendülettel kifaragni és nem egy rollingot.) -
ubyegon2 #91277 üzenetére
Lehet, hogy kevesebb ilyen van már, de azért van.
A Broadcom BCM43* wifi/bt egységet a legtöbb disztro nem ismeri alapból.
Pedig annyira nem ritka fajta. Nyilván a Broadcom is tesz azért, hogy ne legyen egyszerű linuxon normálisan támogatni, tehát nem okolom érte a kernel fejlesztőket, csak fontos tudni, hogy ilyenek is vannak. -
BlackV
ubyegon2 #91275 üzenetére
Ez a hw kupac még mindig tud értékelhető vga teljesítményt adni, csendes és hűvös. Ugyanez laptopból 4-500k tuti lenne egy 2-300k-s laptoppal szerintem nem sokkal lennék előrébb. Asszony 3 kilós dell-je szignifikánsan gyorsabban renderelte ugyanazt a munkát, de cserébe kissé porszívózott. És nem is igazán vagyok előrébb, hogy pl egy render 27 perc vagy 49 perc, ezeket úgyis otthagyom háttérben, kész, amikor kész. Az asztalsebességem meg még mindig megvan.
(Meg biztos kicsit beteg is vagyok, hogy ilyen régi dolgokat tartok életben, e-hulladékképzés helyett.)De a következő cuccnál már én is figyelembe fogom venni a linux szempontokat.
BlackV
Reboot, minden működik, annyira nem lehet bonyolult.
Nem bonyolult működő linuxot csinálni, nekem 2x is sikerült elsőre, két külön disztróval. Valami vga kezelést meg valami wifi adapter kezelést bármelyikre tudok csiholni, nevezhetjük ezt már működésnek, hogy mutat a monitor képet, meg van internet kapcsolat.
A linux jó cucc, majd még játszom vele, de innentől már nem olyan alapállással, hogy én oda át fogok költözni tartósan. Szerintem a legjobb raspberry-n ott van hardverspecifikus support. -
A Broadcom B43 wifi működését a mai napig sem sikerült megoldani rendesen.
Marha vicces, amikor a debian telepítő szól, hogy kéri a wifi drivert pendrive-ról.
Annak idején a win95 telepítőnek kellett külsö sata driver.Át is alakítottam két notit félig emiatt.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Gyermek PC játékok
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítás
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
