Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
DjTomboy
Beniii06 #8088 üzenetére
MTU-ra egy ilyen van beállítva:
Most néztem a Sagem-ben 1492-re van állítva az MTU.
Próbáltam ezzel-enélkül de sehogy sem volt jó.
A csomagomban 1 Gbit/s letöltési, 1 Gbit/s feltöltési sebesség van.. Ez majdnem mindig meg is van a Sagem-mel. A házban összesen két lakásba van bekötve Telekom net, így ketten osztozunk az 1,25 Gbps-on.
Ha Speedtest-et csinálok, akkor mindig több különböző szerverrel szoktam mérni egymás után és a feladatkezelőben nézem a hálózati csati sebességet. Rakok majd fel képeket, csak most nem tudok mérni.
bambano
Kindar
Beniii06 #7755 üzenetére
Én meg már gariztatni akartam... Ismerőssel vettük egyszerre, neki nem volt vele gond, nekem egy kertvárosi részen produkált hasonlót, ott max 3-4 router volt a környéken. Akkor egy factory reset megoldotta, egy darabig volt tesztelve, gond nélkül működött. Most beköltöztem társasházba, itt lett újra elővéve. Első nap minden gond nélkül ment vele, második nap produkálta azt a sebességet, hogy winbox se tudott csatlakozni, most meg ezt.
Akkor marad az együttélés.
Köszönöm szépen a segítséget, spóroltál nekem egy futárt! -
bacus
Beniii06 #7731 üzenetére
"12000+ Ft-ért lakossági szinten(ezt írtad) felesleges ennyit fizetni szerintem 1db sim-ért."
Aha, hát akkor te ne fizess érte ennyit. Ez az ember, nem akar flottát, jó neki ez a csomag, 4 hónapra leköltözik a kempingbe, onnan dolgozik (fordító), ezen nézi a tévét, yt, stb.
Nos keres heti cca 100-150e netto forintot szakfordítással (persze igazából euróban kapja), ebből heti 3e a net költsége, hmm. sztem nem rossz.., de ha szerinted felesleges ennyit fizessen érte, akkor majd lebeszélem... -
bacus
Beniii06 #7728 üzenetére
én ugyan flottás csomaggal, adatkártyával használom, de stickkel és miki routerrel, májusba bekapcsolom és augusztus végén ki. A 60 napos uptime ehhez képest karcsú.
Én ezzel a módszerrel 40/40 körüli netet (5 Ghz-es wifin mérve) kaptam, ami több mint elég volt az én 30 eszközömnek. (mert galád módon megosztottam a netem)
A szomszéd hellodata-s kártya is routerben volt (huawei), két szezonban 4-6 eszköz lógott rajta, naná, hogy ment egyszerre rajta minden, yt, fb, stb, SEMMI hátránya nem volt, a havi 1x ki kellett venni és telefonálni rajta egyet. Neki nem kellett vpn, meg kívülről se akarta elérni.
Oda is volt a szomszéd, hogy idén már nem 5600-ért van netje, hanem 12500-ért vett tcomtól hűség nélküli korlátlan adatkártyát (4 hónapra kell neki csak). Hasít, ezt is ki kell venni telefonálni, de ez már megszokott.. -
vzozo
Beniii06 #7452 üzenetére
Nos, szóval olvasgattam, meg tetszik is, de a helyzet az, hogy reálisan nem lesz időm a következő 2-3 hónapban erre átállítani az itthoni hálózatot.
Ha most venném, és most be is üzemelném, akkor hAP ac² .
Viszont csak azért, hogy a fiókban porosodjon, nem fogom megrendelni.
Tudom, hogy nem vagytok jövőlátók, de ha bárki képben van a Mikrotik roadmappel, és esetleg látná ennek az utódját (hAP ac² ), akkor pls. jelezzetek. Pár hónapot biztosan tudok várni a beszerzéssel, főleg, ha érdemes várni egy erősebb / jobb vasra.
choco01
Beniii06 #7646 üzenetére
Igen én is így gondolom,köszönöm, mindegy mert holnap már lesz rendes netem azon tudom tesztelni, csak kíváncsi voltam jól csinálom-e..
Az a baj hogy ha megadom Dst. Address-be a címet akkor ugye amikor kapok új IP-t az eltűnik, de ha meg a MikroTik DDNS címet adom meg átfordítja IP-re és az is eltűnik.. erre milyen megoldást szoktatok alkalmazni?
choco01
Beniii06 #7643 üzenetére
A Huawei E5577s kis mobilhotspotra csatlakoztam a Telenoros esetben de aztán rájöttem hogy azon biztos van valami tuzfal aztan ott elmennek a csomagok.
A Telekomos esetben meg a Huawei telefonom belső Hotspot funkciójával, amibe szintén lehet tuzfal..
A lényeg hogy elvileg ahogy leirtam a szabályokat úgy működni kell ha jó a net?
A másik kérdésem ha azt szeretném hogy a belső 21-es portot kívülről a 22222 portról érjem el akkor azt a redirectet kell használni valahogy?
vargalex
Beniii06 #7582 üzenetére
Most a legolcsóbb, amivel kb. kihajtható a gigabit, az a Xiaomi Mi Router 3G Kínából. Itthonról használtan az azonos SoC-ra épülő D-Link DIR-860L, esetleg később támogatásra lehet még számítani a szintén azonos SoC-ra épülő Asus RT-AC57U-nál. Ezek mind MT7621AT-re épülnek (CPU szempontból pont, mint pl. a Mikrotik RB750gr3, RB760iGS, RBM11g, vagy az RBM33g.
Egyébként 4.9-es mainline kerneltől kezdve van Flow Offload támogatás (így nyilván az összes target én elérhető), illetve OpenWrt alatt az MT7621-re van HW Flow Offload támogatás is.
vargalex
Beniii06 #7579 üzenetére
Annyit hozzátennék, hogy jóval olcsóbb kategóriában is elérhető az OpenWrt, valamint vagyon jó wiki van. Nyilván a webes felületre közel sincs minden kivezetve, de igazából minden megoldható OpenWrt-vel is, legfeljebb parancssorban...
Ja, és RouterOS alatt nincs nyomtató megosztás. OpenWrt alatt viszont nyilván bármire használható az USB, mint egy PC-n.
DjTomboy
Beniii06 #7569 üzenetére
Az rb4011 kicsit drága nekem, annyit nem akarok rászánni.
A wifi sebesség annyira nem fontos, két telefon, egy tablet, egy klíma, egy levegőszűrő és egy laptop lesz rajt, minden más vezetékkel kapcsolódik.
Nem ragaszkodom a Mikrotikhez, gondolkodom másban is, pl. a pfsense egy lehetséges alternatíva számomra, azt már ismerem is. A hardver hozzá be tudnám szerezni 25-30 ezerért + ahhoz kell még egy AP. De a PC-nek a fogyasztása jóval több lenne, mint egy Mikrotik routeré, ezért gondoltam inkább erre. Meg hát jóval kisebb helyen elfér, és csendesebb is.
Padavan-t még nem ismerem, de utánanézek annak is.Az USB-s nyomtató/scanner megosztással mi a helyzet, működik a Mikrotiken?
Valószínűleg rendelek egy hap ac2-t, megnézem mit tud. Max ha nem elég, akkor visszaküldöm, ahogy mondtad.
bb.bocs
// Chaka //
Beniii06 #7492 üzenetére
Az ötlet tetszetős, és a Mikit felkészítettem PPPOE kapcsolatra is, le is teszteltem. Belépve a ZTE (f660?) router menüjébe nem találtam meg a bridge módba való átkapcsolás lehetőségét ... majd kikérdezem Google pajtást, mit tud róla. A WiFi-re nem lesz szükség, mert egy halom capsman AP fogja teríteni az árut.
Beniii06 #7481 üzenetére
A Más-ra írok:
Sajnos belefutottam egy hibás? darabba. Egyeztettem a mikrotik supporttal is, megcsináltam, amit mondtak (netinstall), de nem szünt meg a hiba.
Jelenség: az 5GHz wifi, egyszercsak egszünt létezni, illetve sok volt a link down is. Most adtam fel, várom mi lesz. Esetleg te nem futottál bele ilyen hibába?Üdv
Lenry
Beniii06 #7477 üzenetére
de ez mind megvan egy WiFi-s eszköz esetén is.
az égvilágon semmi nem gátol meg, hogy ráköss egy második eszközt AP gyanánt, ha nagyobb lefedettséget akarsz, vagy terhelést megosztani vagy akármi.amíg viszont ezek az igények nem merülnek fel, addig pénzkidobás külön megvenni egy vezetékes "fő" eszközt meg egy AP-t, csak azért, hogy külön műanyag dobozban legyenek
bambano
Beniii06 #7145 üzenetére
"Erre írtam, hogy nem lehet": oké, csak nem mindegy, hogy valami technológiailag nem lehet, vagy szervezésileg nem lehet. én azt olvastam ki a hsz-ekből, hogy egyáltalán nem lehet.
tehát technológiailag lehet, iptv is simán tudna működni, minden más is, csak nem lenne egy fostos kínai kémberendezés a lakásomban. az, hogy mit mihez rendelnek, nem tétel, mert a mikrotik ont-t futtató sfp moduljának is vannak azonosítói. bármit bármihez hozzá lehet rendelni.
konkrétan ezt írtad: "Azt viszont már megérdeklődtem, hogy SFP portra nem lehet direkt rákötni az optikát, mert nem fog működni, legalábbis azt írták itt a fórumon, így erre ne is nagyon számolj, muszáj ONT-ot használni, ": de, rá lehet. az sfp port az a slot, amibe bedugod a modult. ha a modulod által kezelni képes protokoll egyezik azzal a protokollal, ami az optikán jön, akkor be is lehet dugni, működni is fog. ha nem egyezik a protokoll, akkor be lehet dugni, de nem fog működni. ha az optikán ethernet mac-nek megfelelő villogás jön, akkor olyan sfp modult kell belerakni, ha gpon, akkor meg olyat, de mindkettő létezik.
ez csak elsőre szőrszálhasogatás, szerintem fontos, hogy pontosan fogalmazzunk.
bambano
Beniii06 #7140 üzenetére
tegyük tisztába ezt az sfp dolgot, mert komolynak tűnik az információ hiány.
a telekomot nem annyira ismerem, de miért lenne nagyon más, mint a digi, a digit ismerem.
a diginél egy szál optikán jön be a dvb-c tévé és az ip, és ugyanazon megy ki az ip. három hullámhossz van rámultiplexelve egy szál optikára. (a digis dvb-c helyett a telekom iptv-t használ, mert miért ne választanák mindig a gagyibb megoldást...)az ip-t ont-vel kell fogadni. technológiailag nem lehetetlen saját ont-vel fogadni, a mikrotiknek is van olyan sfp portba dugható eszköze, amin a komplett gpon stack elfut, de nem mindegyik mikrotik router/switch hajlandó kezelni. nem technológiai szempontból nézve sajnos egyik szolgáltató sem engedi meg, hogy kihajítsd az ócska eszközét és saját eszközzel csatlakozz a hálózatára.
tehát az szokott történni, hogy az optikát a szolgáltató eszközével fogadod, amiben fut a gpon stack, és aminek van egy rezes gigabites portja is. amikor bridge módba kapcsoltatod az eszközt, akkor a gpon stack eszközön belüli kimenetét bridgeli össze a rezes ethernet lábával. magyarul kapsz egy ethernet switch portot, aminek a túlvége a szolgáltató központi cuccában végződik. tehát erre már rá tudod húzni a pppoe kapcsolatot.
emiatt az sfp portot optikai modullal nem tudod használni, mert a szolgáltatói eszközből rezes etherneten kapod meg a szolgáltatást. sfp portba dugott rezes rj45-ös modul létezik, én nulla értelmét látom a hagyományos rezes rj45-tel szemben. a sebessége biztosan nem fog különbözni.
én megpróbáltam megoldani, hogy ne kelljen a szolgáltatói eszközt használni, sajnos nem sikerült.
n00n
Beniii06 #6939 üzenetére
Köszi szépen.
Más: Mit rontok el:
/interface bridge
add name=LAN-BRIDGE
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ISP1-UPC
set [ find default-name=ether2 ] name=ISP2-TELEKOM
set [ find default-name=ether3 ] name=LAN1
set [ find default-name=ether4 ] name=LAN2
set [ find default-name=ether5 ] name=LAN3
set [ find default-name=ether6 ] name=LAN4
set [ find default-name=ether7 ] name=LAN5
set [ find default-name=ether8 ] name=LAN6
set [ find default-name=ether9 ] name=LAN7
set [ find default-name=ether10 ] name=LAN8
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ISP2-TELEKOM keepalive-timeout=disabled name=pppoe-telekom password=***** use-peer-dns=yes user=*****
/interface list
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcppool ranges=10.0.0.50-10.0.5.100
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcppool disabled=no interface=LAN-BRIDGE lease-time=521w3d name=dhpcserver
/interface bridge port
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN1
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN2
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN3
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN4
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN5
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN6
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN7
add bridge=LAN-BRIDGE interface=LAN8
/interface list member
add interface=LAN-BRIDGE list=LAN
/ip address
add address=10.0.0.1/16 interface=LAN-BRIDGE network=10.0.0.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ISP1-UPC
/ip dhcp-server network
add address=10.10.0.0/16 dns-server=8.8.8.8 domain=8.8.4.4 gateway=10.10.0.1 netmask=16
/ip dns
set allow-remote-requests=no servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-telekom src-address=10.0.0.0/16
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP1-UPC src-address=10.0.0.0/16
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=10.0.0.0/16
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=10.0.0.0/16
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Budapest
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=LANA telekomos portra rádugom a kábelt, csatlakozik is a PPPoE viszont nincs net. Valami route hiányzik? (UPC-s kábel nincs rá dugva még)
Beniii06 #6651 üzenetére
Pont ezért javasoltam a másik eszközt, mert abba csak beletetted volna a sim-et, max átírod az apn-t és kész van net(nem beszélve akár 3-4-szer gyorsabb lte sebességhez vs usb stick), ha annyira ragaszkodtál volna mikrotikhez egy hapac2-t lehetett volna utánakötni.(ehhez is millió egy féle leírás van + videók).
De,amint írtam ,a Huawei B525 sajnos nem tudja azt, amire szükségem lett volna egy router elé kötött készülék esetén, azaz a bridge módot. Régen tudta, de úgy egy éve a független készülékek FW-éből is eltűnt ez a funkció. Anno ez volt az első számú jelöltem, de ezért kiesett. 8-10 új, illetve használt készüléket is néztem, nem volt bennük a bridge-mód.
A Mikrotikhez egyáltalán nem ragaszkodtam, mivel konkrétan rettenetesen tartottam tőle, viszont úgy tűnt, hogy életképes megoldás lehet egy valamiért komolynak bizonyult problémára.
MaCS
ekkold
.....első vagy második elemként easy setup vagy hasonló elnevezés,
akkor ott próbáld meg beállítani és ha müködik(default config) kattintsd végig
az összes menüpontot, hogy lásd mit kellett volna neked beállítani, ezeket jól
megjegyzed, majd reset és kezd kézzel előről. Ha nem lesz net, akkor kezd
előlről és csináld addig míg nem lesz jó.....
Nekem Quick Setup rémlik, amúgy jó ötlet, esetleg ki lehet egészíteni azzal, hogy a működő állapotot mentse le export paranccsal, abból talán könnyebb kihámozni a szükséges lépéseket. -
bambano
Beniii06 #6572 üzenetére
"a karikák valóban ott vannak, mint a képen, de tapintásra nem műanyagnak tűnik, hanem ugyanolyan fémöntvény szerű, mint az azt körülvevő hűtőborda/ a router teteje": gyakran így csinálják, hogy kikönnyítik az anyagot, hogyha antennát akarsz beletenni, akkor kis erőfeszítéssel kitöröd, kicsit megreszeled, és kész.
"Az hogy van egy üres mpci slot a NYÁK-on az nem azt jelenti, hogy van hozzá vezérlő is/kondenzátor/ellenállás is.": ez jogos feltételezés lehet, de azt nem hiszem, hogy felraknak az alaplapra egy relatíve drága csatlakozó aljzatot, és utána a filléres cuccot lespórolják mellőle. szerintem ha rajta van az mpcie aljzat, akkor az működni is fog.
engem az usb átalakító nem érdekel, nem értem, miért került elő ez a téma.
cap ac nincs itthon, és nem is lesz.
bambano
Beniii06 #6565 üzenetére
teljesen komolyan gondoltam.
amennyit én láttam a fotók alapján, van a hátulján n-es aljzatnak kikönnyített hely, amit ki lehet törni vagy fúrni. és ahogy jól mondtátok, az egyik rádiónak ott van a hely az alaplapon, azt esélytelen pótolni, de szerintem az üres mpcie csatolóba nem esélytelen. -
mrzed
- Reklámblokkolók topikja
- Gumi és felni topik
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Tasker
- Kezünkben a Xiaomi 17 sorozat telefonjai
- Nem kamera gomb, kérem, AI-gomb! Kezünkben a Honor Magic8-ak
- Gaming notebook topik
- Milyen videókártyát?
- Klipsch R-120SW aktív Mélynyomó / Subwoofer - 1,5 év garanciával
- Lenovo X13 Thinkpad Gen2 WUXGA IPS i5-1145G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Lenovo ThinkBook 16 G6 Ryzen 7 7730U 16GB 256GB FHD+ 1 év garancia
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Blue - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen ,MS3725
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2247
