Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bacus
#42556672 #6107 üzenetére
Nem azt írtam, hogy csak ez a különbség, hanem azt, hogy pl ez is egy ilyen különbség. *
Van aki egész nyáron használta mellettem munkára a "hello data" csomagot, perszer routerban és nem is érdekli, hogy milyen APN, neki jó így, sőt még a havi egy beszédforgalom lebonyolítása se volt gond.
Számomra meg használhatatlan...persze lehetne trükközni, de nem akarok állandóan ezzel szarakodni, ha nem megy, akkor hogy kell megkerülni.
* Ezért emeltem ki, mert nekem ez a legfontosabb tulajdonsága ami miatt használhatatlan. -
pappkarcsi
#42556672 #6039 üzenetére
az AP1-en létrehoztam minden beállítást, amit akartam, majd a capsmanagerben kijelöltem, hogy wifi1 és wifi2 legyen menedzselve a CAPsMAN által, aminek az ipjét (88.1) beállítottam.
hEX PoE CAPsMAN manager enabled, provisioning/configs/chs/dataps/seccfg üres
Board:a hEX-en nem jelent meg plusz interface. mit hagytam ki, mi lehet a gond?
pappkarcsi
#42556672 #6037 üzenetére
Igen, a hEX PoE-n csináltam. Ezen videot követtem, ahol is minden beállítást a boardon csinált a srác, de amit ő csinál 7:10-kor, már nem tudtam.
Tehát a HEX helyett minden AP-n létre kell hoznom ezeket a beállításokat?Azt hittem a capsman arra van, hogy a boardon létrehozott beállításokat kitolja az ap-kra.
Ezt az AP-ken állítsd be, itt add meg, hogy melyik WLAN-t kezelje a CapsMan és itt adod meg a hEX PoE-t ami a CapsMan-t futtatja.
A hexpoe-t pontosan hol adom meg?(#6034) bacus
Ha arra gondolsz, hogy a hex poe-ben van-e wireless, akkor nincs. Ha nem, akkor máshogy tedd fel a kérdést. -
ekkold
#42556672 #5983 üzenetére
A linkelt cikk 5600-5650MHz közötti frekvenciákat említ. Nos nekem 5320MHz-en is radart detektál, ráadásul itt bent a szobában.... De ugyanez történik pl. 5700MHz-en is. Tehát magyarán olyan frekvenciákon sem akar menni emiatt, ahol elvileg nincs magyarországi meteorológiai radar. Nekem jelenleg nincsenek 5GHz-es eszközeim, ezért csak a 2,4GHz-et használom, de ezek után nem csodálkozom, hogy sokan kikapcsolják a radar detect funkciót. Ha szükségem lesz rá én is ezt fogom tenni, legfeljebb nem az 5600-5650 MHz -es tartományt használom majd - a mikrotik hardvere 4980 - 6100 MHz között tud dolgozni, szóval csak akad olyan frekvencia ami nem ütközik mással. Mellesleg ha itthon szkennelek az 5GHz-es sávban, egyetlen egy wifit sem találok....
Nem lehet, hogy a meteorológiai radarok öreg, 100éves berendezések, és esetleg más frekvenciákat is zavarnak? Avagy mitől detektál olyan frekvenciákon is radart a mikrotik, ahol nem kellene annak lennie?
janos666
Lehet, hogy félreértem, de ez alapján állítottam be a scanlist-et 5500:5700:20-ra:
(5150 - 5250 @ 80), (23), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, wmmrule=ETSI
# note: max would be +3dB with TPC @ 5250-5725
(5250 - 5350 @ 80), (20), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW, wmmrule=ETSI
(5470 - 5725 @ 160), (27), DFS, wmmrule=ETSI
# "Short Range Devices (SRD)"
# ref: 2006/771/EK, (EU) 2017/1483, MSZ EN 300 440, MSZ EN 302 064
(5725 - 5875 @ 80), (25 mW)Ebben nem látok DFS nélkül kültérre és távolra engedélyezett tartományt.
De próbaképp szétnéztem 5260-5320 közt is, és ott is találnak radart.Az NMHH link szerint csak 5600 és 5650 közt kéne radarnak felbukkannia.
Gondolom lehet az NMHH-n kívül másnak is hasonló radar-ja. Vagy nálunk más DFS frekin kvázi-legális kilőni a DFS-t (gyakorlatilag véletlen sem jön matricázott autó kopogtatni)?A beltéri, földszinti AP 5170-5250 (van a földszinten egy AC kliens, ami nem működik megfelelően DFS csatornákon), az első emeleti beltéri 5250-5330, a padlás üres, a tetőn pedig a két kültéri AP.
Az emeleti beltéri AP sohasem lát radart, igaz két fal választja el a külvilágtól (középcső lépcsőházból). Nem tudom mikor kezdődött a kültériekkel a radar móka, nem figyeltem (miután kezdetben kijátszogattam magam a konfigurálgatással, utána hosszú időre elfelejtettem, hogy vannak, csak rájuk dobtam néha a friss ROS-t).
Azon próbálom erősen törni a fejem, hogy vajon DFS=off (régi firmware-ben még volt ilyen) vagy akár SC módban felejthettem-e esetleg őket véletlenül régen, és azért működtek-e ennyi szakadozás nélkül (míg mondjuk frissítéssel eltűnt a DFS=off, vagy egyszer láttam, hogy "ez meg miért van SC-ben?" és kivettem...).
bambano
#42556672 #5976 üzenetére
de csak és kizárólag az ubnt switcheivel fordult elő egyrészt nagy tömegben, másrészt úgy, hogy azonnal cserélték és a cseredarab is döglött volt. a net tele van olyan beszámolókkal, hogy a 3-4. darab indult csak el. minden gyártónál lehet peches széria, amikor 3-4% cucc is rossz, de olyan, hogy 80% rossz legyen, máshol nem volt.
#42556672 #5970 üzenetére
Hát igen.
En tavasszal ujitottam fel kompletten a lakast (viz,gaz,villany,stb) es gondoltam erre.Mi hasznaltunk vegyesen ubnt es mikrotik eszkozoket is.
Sebesseg teren jobb az ubnt. Gerinc halozathoz csak ubnt-t hasznaltunk, aztan a vegen mar a szektorokat is ubnt-vel oldottuk meg.
Mikortiknek az erossege a testreszabhatosag. Rengeteg mindent tudsz allitgatni szabadon amire ubnt eseten nincs lehetoseg. -
quby
#42556672 #5959 üzenetére
Melohelyröl nem tudom ellenörizni, délután megnézem, de majdnem tuti hogy igen, mert exportáltam a az eslö konfigját, és azt nyomntam fel a többire. Csak az identity változott manual unique-ra. De szerintem ha nem igy lenne akkor nem is jelenne meg a CAP interfacek között.
köszi hogy foglalkozol vele.
janos666
#42556672 #5939 üzenetére
Ezt nyilván megértem.
Az előbbi 10-20 percben fel-alá szaladgáltam a házban legalább tízszer két telefonnal a kezeimben: megpróbáltam videóra venni egy "connection aborted" üzit (és ahogy eltűnik néhány másodpercre, majd újra megjelenik a WiFi logó az Android teló felső sávjában), de azon kívül hogy hülyén néztem ki, nem jártam sikerrel, sohasem szakadt meg a TCP kapcsolat (csak lelassult ~0 körüli sebességre pár másodpercre, de nem zárult le).
Lehet, hogy mikor legutóbb játszottam hasonlót (csak akkor nem próbáltam videózni), épp előttem sorban az ezerből-egynéhány eseteket, vagy pont valami ritka rossz együttállás volt a szoftver verziókkal, vagy az "éterrel".
janos666
#42556672 #5937 üzenetére
Kösz a részletes választ.
De egy kulcspont még mindig hiányzik: mit tapasztalsz, ha nem CAPsMAN alatt futnak az AP-k és sétálgatsz? Van különbség? Olyankor rendszeresen megszakad a videóhívás AP váltáskor?Arra célzok, hogy biztos a CAPsMAN érdeme-e vagy szimplán "okosan" vándorolnak maguktól is a gépeid. Nekem is van olyan, ami igen, de van ami nem. Van ami MAN-al is ügyetlen és van ami anélkül is ügyes...
Ezért nem vagyok meggyőzve, hogy úgy igazából bármit is segít a MAN. -
janos666
#42556672 #5935 üzenetére
Az egyértelműség kedvéért leírnád kérlek (és aki még hozzászólt), hogy pontosan mit tapasztalsz: CAPsMAN és önállóan konfigurált AP-k közti szituációkban roaming ügyben?
Többszöri tesztelés után is egyértelműen azt látod, hogy CAPsMAN-el szignifikánsan gyorsabb az újracsatlakozás, vagy akár szó szerint teljesen észrevétlen (meg sem szakadnak az aktív kapcsolatok)?
Azonos vagy eltérő csatornákon vannak az AP-k?
Minden AP és a kliens is dual-band (engedélyezve van a 2G és 5G rádió mindenen, AP-ken és klienseken is)?
Ha igen, akkor ugyan az az SSID? Csak 2G-n és 5G-n belül külön-külön, vagy az összes rádión?Többféle kliens eszközzel is teszteltél (pl. random okostelefon), vagy csak valami kézileg finomhangolt beállításokkal üzemelő PC-vel mászkáltál szép óvatosan?
Lehet, hogy valahol valami apróság hiányzik nálam, de...
/caps-man channel
add band=2ghz-onlyn extension-channel=eC frequency=2472 name=13-9
add band=2ghz-onlyn extension-channel=Ce frequency=2452 name=9-13
add band=5ghz-n/ac extension-channel=Ceee frequency=5180 name="36-42 (5170-5250)"
add band=5ghz-n/ac extension-channel=Ceee frequency=5500 name="100-106 (5490-5570)"
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=XXXXXXXXXXXXX
/caps-man configuration
add channel=13-9 country="hungary" datapath=datapath1 distance=indoors hw-retries=15 name=2g security=security1 ssid=YYY
add channel="100-106 (5490-5570)" country=hungary datapath=datapath1 distance=indoors hw-retries=15 name=5g security=security1 ssid=YYY
/caps-man interface
add channel=9-13 configuration=2g disabled=no l2mtu=1600 mac-address=XXXXXXXXXXX master-interface=none name=2g-F17a_AP_0b-1 radio-mac=XXXXXXXXXXX radio-name=XXXXXXXXXXX
add channel=13-9 configuration=2g disabled=no l2mtu=1600 mac-address=XXXXXXXXXXX master-interface=none name=2g-F17a_AP_1c-1 radio-mac=XXXXXXXXXXX radio-name=XXXXXXXXXXX
add channel="36-42 (5170-5250)" configuration=5g disabled=no l2mtu=1600 mac-address=XXXXXXXXXXX master-interface=none name=5g-F17a_AP_0b-1 radio-mac=XXXXXXXXXXX radio-name=XXXXXXXXXXX
add channel="100-106 (5490-5570)" configuration=5g disabled=no l2mtu=1600 mac-address=XXXXXXXXXXX master-interface=none name=5g-F17a_AP_1c-1 radio-mac=XXXXXXXXXXX radio-name=XXXXXXXXXXXAz SSID mindig ugyan az. Próbáltam tartományonként azonos csatornákkal (mint látszik is, alapértelmezésben először minden AP ugyan azt a csatit kapta, később szedtem szét kézzel, mikor láttam hogy annak nem volt haszna).
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Fotók, videók mobillal
- Le Mans Ultimate
- Xbox Series X|S
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- AKCIÓ! ASUS STRIX B650E-E R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Thermaltake Ceres 500 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
