HookR
Nálad a magasság nem akadály, úgyhogy szerintem ezzel az aszimmetrikus toronyhűtővel nem járnál rosszul - Thermalright True Spirit 120i (Fontos, hogy az 'i'-re végződő változat legyen!)
És a 4130T-hez valószínűleg bőven elegendő csak 1db, a hátlapra szerelt 120/140mm-es ventit járatni. -
HookR
patomi
#28304
Na igen. Eleinte az volt a baj, hogy alig akadt kompatibilis CPU-hűtő PCI-E közeli CPU-foglalatra, most meg az alacsonyabb, de relatíve nagyobb méretű top flow hűtők többségét erre való tekintettel erősen aszimmetrikusra méretezik. Ami meg az alaplap közepe tájékán elhelyezett CPU-foglalat esetében vet fel problémákat.
Éppen ezért a Cryorig C1, Raijintek Pallas, Thermalright AXP-200 kaliberű hűtők elsősorban olyan deszkákra valók, ahol vagy a PCI-E foglalat mellett van a CPU-foglalat, vagy attól minél távolabb a lap másik széléhez közel, mint pl: ASRock Z97E-ITX/acApropó! Most lám csak, hogy ASRock-nak van egy másik Z97-es deszkája is:
ASRock Z97M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
patomi
#28298
Ha hihetünk a gyári méretezésnek és feltételezzük, hogy nincs látványos méretbeli szórás az egyes példányok között, akkor csak arra tudok gondolni, hogy a CPU-hűtő rögzítése az alaplap furataiban a memória irányába voltak eltolódva. Nagyon feszítette, vagy éppen csak?
Bocs, ha sokat kérdezek! Csak a végére szeretnék járni, hogy tudjam mennyire megbízható így a specifikációk és a rendelkezésre álló képek alapján belőni a méreteket. Illetve kíváncsi vagyok hol a hiba. -
HookR
patomi
#28289
Az a lemez elvileg mindössze 1mm-rel lóg ki a keep-out zone-ból és a sima hűtőlemezes memóriának éppen el kellene férnie mellette. Pontosan milyen memóriákról van szó?
B85N-re, illetve azon lapokra, amiken kb. ott van a CPU-foglalat jók lehetnek ezek a hűtők, mert a hőcső vége nézhet a PCI-E foglalat irányába anélkül, hogy rálógna:
- Be Quiet! Shadow Rock LP
- Phanteks PH-TC12LS -
HookR
AxBattler
#28279
Mit mértél, s hogyan? Mert akárhogy nézem, nekem rendre az jön ki, hogy 4-5mm-nek kell maradnia a Big Shuriken keskenyebb (125mm-es) oldala és a belülre szerelt 25mm-es ventilátor között. Ezt a képet vettem alapul: kép
Referenciául:
- CPU körüli furatközéppontok távolsága: 75x75mm
- Keep-out zone mérete: 95x95mm
- Az alaplap és a ház hátoldalának belseje között még van további ~2mm.(Az objektív perspektivikus torzítása okán a pixelarányosításból adódó méretek pontosságát +/-0,5mm-nek vettem)
Nini! van wi-fi-s változat is belőle:
Gigabyte B85N Phoenix-Wi-Fi hivatalos oldal - [link]
HookR
AxBattler
#28268
"A kép, és a gyári specifikációk alapján első-hátsó irányba rövidebb, azaz csak 125mm-es, míg oldalra megvan 135."
Igen, erre írtam, hogy egyik tengely mentén 15-15, másik tengely mentén 20-20mm-t lóg ki a keep-out zone-ból (95x95mm)."Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném."
Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?(#28275) patomi: A hőcsövek végén lévő díszkupakkal lefele (tehát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal elforgatva) nem fért el a házban?
HookR
Úgy néz ki, Intel oldalon ebben a körben (Intel 100 Series) sem szivárog le B-s chipsetbe az M.2 port, minimum a H170 kell hozzá. - [link]
A jóárasított M.2 portos Mini-ITX alaplap még várat magára. -
HookR
AxBattler
#28260
Ahogy látom, a keep-out zone és az alaplapi nyák hátsó széle között van ~43mm (plusz ~2mm körül kell lennie az alaplap és a ház hátfala között). A Big Shuriken egyik tengely mentén 20mm-t, másik tengely 15mm-t lóg ki belőle mindkét irányba. 15mm + 25mm az csak 40mm. Miből gondolod, hogy nem fér el?
HookR
Még egy észrevétel, aztán most már tényleg továbblépek.
Valószínűleg a hátulról nyíló, 3,5"-es HDD-k számára vízszintesen elhelyezett hot-swap rekesz miatt is meg kellene növelni a belmagasságot legalább 21cm-re, mert az LP VGA magassága ráadásul 65mm magas CPU-hűtőének felel meg, ami ugye 1cm-rel magasabb az eredetileg kigondolt 55mm-nél. És még az így megmaradt ~125mm is határeset egy komplett hot-swap rekesznek, amiben csak a HDD 102mm széles, a maradékba még be kell férnie a fiók és a rekesz szerkezetének. Ráhagyással. Vízszintesre forgatva meg kénytelen-kelletlen be kell vonni a tápot a HDD-k átszellőztetésébe.
HookR
Pista0001
#28253
"Mellette függőlegesen felülről nyíló hot swap rekeszek, szintén a hátlaphoz passzítva, mellettük szintén függőlegesen a 2 fix hely." ... "a hátoldal természetesen rácsozott lenne, hogy a meleg levegő kijusson, de a többi oldal és a tető mindenképp teli lenne a zaj miatt."
Ja igen, efelett átsiklottam: A hot-swap rekeszbe hosszanti tengely mentén szokás a HDD-t beletolni, hogy a végén a csatlakozók összekapcsolódjanak. A 3,5"-es HDD hosszabbik oldala 146mm (érdemes 150mm-rel számolni), amihez még minimum hozzájön a csatlakozókkal felvértezett nyák, ami a HDD-t fogadja (és akkor fogantyúkkal nem is számoltunk). Ha mindezt függőlegesen, felülről nyílóan kívánod elhelyezni, az olyan 160-170mm-t vesz el a belmagasságból, tehát a 125mm széles élére állított SFX táp alá hiába férne el ~55mm magas CPU-hűtő, ha ebből a hot-swap rekesz elvesz további 35-45mm-t. Következésképpen felülről nyíló módon csak 2,5"-es merevlemezeket (azok rövidebbek 46mm-rel) fogadó hot-swap rekesz fér el, viszont ez esetben egymás mellett akár két sorban is (mondjuk 2x 6db).
A másik lehetőség, hogy a 3,5"-es meghajtókra szabott rekeszt fektetve kell elhelyezni, hátulról nyíló módon. Ekkor viszont a szellőzést kell újragondolni.Még amikor a rugalmasnak és modulárisnak szánt v4-es szerkezettel kísérletezgettem, készült egy NAS-ra konfigurált változat. Nem annyira a hot-swap volt a fő csapásirány, mint inkább a térkihasználás.
Az úgy nézett ki, hogy 5db 3,5"-es HDD volt a Big Shuriken fölött, amit a hátlapon keresztül 1db 120/140mm-es venti hivatott átszellőztetni, valamint egy TFX táp a dupla slot-os LP VGA fölött. Egy további 3,5"-es HDD az előlap mögött alul (felül az 5db HDD kábelezésének kell némi hely), valamint 4db 2,5"-es még szanaszét a házban: 2db (szemből nézve) az alaplap mellett jobbra, 1db a HDD-keret és a jobb oldallemez között és 1db az előlap mögött, felül (utóbbi kettő nincs beszerkesztve a modellen). - [link] -
HookR
Pista0001
#28253
"elöl lehetne két darab 92-es venti egymás felett a táppal átellenes oldalon"
Függőlegesen a 2db 92mm-es venti azt jelenti, hogy szinte leér egészen az alaplap nyákjáig, ahol a mélységből az alaplap elvesz 170mm-t, a venti 25mm-t (illetve kell 2mm az alaplap és hátlap között a bővítőkártyák hátlapjának alja miatt), ami így elég passzentos. Ráadásul ezen az oldalon a mini-ITX lapok többségénél a memória található, ami így kitakarná az alsó venti jelentős keresztmetszetét. Persze lehet ennek megfelelően alaplapot választani és a házat mélységében is megnövelni 21cm-re, de én inkább 1db 120/140mm-es ventit javasolnék.(#28246) mormota50: Jól látom, a HDD rögzítésénél az ott a gumigyűrűk Big Mac-je ('emeletes')?
HookR
flashpointer
#28220
Első nem kimondottan Mini-ITX-es: NOX Coolbay Slim
A CiT Vision KS-A2-ről meg akad azért több kép is: [link]
HookR
ZetorGumi
#28207
- Jonsbo U2
- Lian Li PC-Q33(#28201) flashpointer: "Marad a 160 ojrós ncase m1 meg a gagyi spire 712 és ennyi a választék
Most nem nyálaztam át a teljes Mini-ITX ház albumomat, de például ezek is jók lehetnek:
- Cougar QBX / QBX Kaze
- CFI A0121BB / Nox Lanbx / Raidmax Troy (Tulajdonképpen a belső nem is olyan rossz felépítésű. Lehet érdemes köré saját burkolatot barkácsolni.)Amúgy a fektetett Silverstone házakba is elfér 3 slotnyi hűtővel felvértezett VGA:
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 -
HookR
ZetorGumi
#28193
"Olyan alaplap kellene nekem, ami..."
- Asus H97I-Plus
Vagy a Z97-esek, ha megérik számodra a felárat:
- ASRock Z97E-ITX.ac (Mugen 3 esetében házválasztásnál ügyelni kell rá, hogy ennél már túlságosan az alaplap szélére került a foglalat.)
- Asus Z97I-Plus
- Asus Maximus VI Impact
- Asus Maximus VII Impact
- MSI Z97I Gaming ACK -
HookR
Archttila
#28151
A hátlapi takarólemez nálam is nyomja előre az alaplapot, ellen kell tartani a csavarok meghúzása előtt.
Az élén körbe ilyen kis félgömb dudorok találhatóak a takarólemezen, amik a ház hátlapjába hivatottak belekapaszkodni hátulról, miután átbújtak a nyíláson, csakhogy olyan 1mm körüli lemezvastagsághoz vannak méretezve, míg nálam a v1.2-nél az ott 3mm. Mivel megakadnak félúton, összenyomják a takarólemezt, ami kidomborodik az alaplap felé, előrenyomva azt.Normálisnak mondható, mert a házaknál jellemzően nem terveznek be plusz 2-3mm távolságot az alaplapnak, elvégre nem jellemző az Asus-féle különcködés a 'Q-Shield'-del.
HookR
"Lábakkal együtt 22x22.5x12.2 cm-es"
Akkor ha jól számolom (2x 2mm oldallemez, 50mm CPU-hűtő, 20mm a CPU tetejétől az alaplapi tálca túloldaláig, 30mm HDD-nek....), van egy bő ~1,5cm a HDD és az oldallemez között?Ja, hogy az L-profilokat összekötő L-alakú lemezek miatt tetted olyan távol az alaplapi tálcát. Jól van, leesett...
HookR
viperabácsi
#27976
Nem tudok róla.
(#27977) tomic: "Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa..."
...ahhoz, hogy kitakarja a ház tetején a szellőzőnyílást."Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?"
- AZZA Z (CSAZ-103)
- Lian Li PC-O5
- Lian Li PC-Q19
HookR
"Nézegetem a házat de nem igazán értem,hogy tudok egy vga-t bele tenni a lapba."
Az alaplapba megy egy 'kiemelő kártya' (riser card) és abba megy bele a VGA fektetve - [kép]"A proci hűtő mérete is aggaszt egy picit. Mert ha a gyári kis turbina hangos akkor azt bizony cserélni szeretném. Oda mi fér el szerintetek?"
A gyári specifikáció szerint 56mm magas CPU-hűtő fér el benne. Erről a listáról ki tudod választani a szimpatikusat - [link]
Hamarosan gianni85-nek is lesz ilyen háza, ő Thermalright AXP-100-at szán bele (58mm magas). Javaslom várd meg, hogy mik lesznek a tapasztalatai! Ez ugye 2mm-rel magasabb, mint amit a ház hivatalosan fogad, de van lehetőség trükközni:
- A gyári, lencse fejű csavarok lecserélése a ventilátoron, amivel lehet nyerni 2-3mm-t - [kép]
- A ház porszűrőjének kiszedése, amivel szintén lehet nyerni 2-3mm-t - [kép] -
HookR
HookR
AusWolf
#27961
"...a felső 12 centis helyet pedig nálam elfoglalná egy merevlemez."
Több 3,5"-es HDD-t is szánsz bele? Mert egynek van hely a táp és az ODD között is."A Thermalright hűtők is jónak tűnnek, csak félek tőle, hogy egy ekkora dög belógna a PCI-E sín főlé."
Olyan aszimmetrikus hűtőket ajánlottam, melyekkel nincs gond az MSI B85I Gaming-en. Ezen a lapon eleve vagy ~8-9mm-rel távolabb van a CPU-foglalat, mint az igazán közeliek esetében, úgyhogy a 'CPU közeli PCI-E sínnel is kompatibilis hűtők' listából kb. mind jó rá.
- MSI Z87I vs. Thermalright AXP-200 - [kép] (Z87I-n és B85I-n ugyanott van a CPU foglalat)
- A Thermalright True Spirit 120i pedig hozzá képest 3,5mm-rel lóg közelebb a VGA-hoz (47,5mm vs. 51mm -> proci közepétől a keep-out zone széléig), de mint láthatod, az is lazán elfér.(#27962) >Deego..: A ház marad?
HookR
AusWolf
#27955
Ha ragaszkodsz a Coolermaster Elite 130-hoz, akkor hűtőnek a Thermalright AXP-100 Muscle-t mondanám (Még inkább az AXP-200 Muscle-t, vagy a Raijintek Pallas-t, csak azok sajnos nem férnek el a táp alatt.). Amúgy itt találsz egy listát a szóba jöhető hűtőkről.
A helyedben inkább olyan házat választanék, amiben a táp nem a processzorhűtő fölött van. Például:
- Antec ISK-600
- Enermax Minimo.Q / Raidmax Element / Sharkoon QB One / Sharkoon Shark Zone C10 / Xigmatek Eris / Xigmatek Octans (Ugyanaz a belső, eltérő burkolattal)
- Fractal Design Node 304 (Ha fontos a megjelenés: szálcsiszolt alu előlap)
- Silverstone SG08-Lite (A 'Lite' a táp nélküli verzió)
- Spire PowerCube 712Hozzá hűtőnek pedig a Thermalright True Spirit 120i-t. (Mondjuk az SG08-ba 'topflow' hűtő illik, abba mehet az AXP-200 Muscle / Pallas)
HookR
>Deego..
#27848
Párhuzamosan gond nélkül elfér, így bizonyára a merőleges elhelyezésre vagy kíváncsi. Ha jól látom ventilátor nélkül 104mm a Phantakes PH-TC14S hosszúsága és szimmetrikus, azaz 4,5mm-rel lóg ki az alaplapon bejelölt keep-out zone-ból. Normálisan biztosan nem fér el.
Halovány esélyt látok ugyan rá: ha a hűtő rögzítése enged ~1mm-t, hogy a VGA-tól távolabb told, illetve a VGA-t is tudod valamennyire a CPU-hűtőtől távolabb feszegetve rögzíteni (lehet magát az alaplapot is ennek megfelelően kell a rögzítőfurat széléhez igazítva rögzíteni). És esetleg valami vékony műanyag lapra is szükség lehet, amit a VGA nyákja és a CPU-hűtő közé kell majd helyezni, hogy ne dörgölőzzenek egymáshoz.Vagy ha más nem, értékes mm-eket nyerhetsz az alaplapra előzetesen felhelyezett 2db rögzítőlemez furatainak ellipszis szerű kiszélesítésével a megfelelő irányba.
HookR
Lian Li PC-O5SX / PC-Q20 / PC-Q21 / PC-Q17WX képek - mobile01.com
HookR
#27844
Szerintem az alaplap élére elhelyezett PCI-E foglalatot eredendően a DIY AinO, illetve a Steam Machine-féle gépekhez ötlötték ki, hogy egy oldalon legyen a VGA hűtője az alaplapéval.
Főleg az előbbit várom tárt karokkal. Olyan monitorokat vizionálok, melyek hátlapi burkolata és belső kialakítása már eleve lehetővé teszi a mini-ITX alaplapok, fektetett VGA-k és a megfelelő tápegység fogadását, vagy amihez az alapértelmezett lapos hátlapot lehet opcionálisan utólag lecserélni vastagabbra, de ugyanúgy eleve fel van készítve az alkatrészek elhelyezésére. Hozzá rövid DVI / HDMI / DP átkötőkábel a diszkrétebb kábeldzsungel érdekében. -
HookR
AxBattler
#27838
Szerintem csak elírás.
Lian Li PC-Q20 és PC-Q21 további képek - cowcotland.com / clubic.com
HookR
Lehet mégis komolyan gondolják a gyártók a fektetett PCI-E foglalatot?
ECS H81M SI01 - [kép1] / [kép2] / [kép3] / [kép4]
Lian Li PC-Q10 - [kép1] / [kép2] / [kép3]
Lian Li PC-Q20 - [kép1] / [kép2] / [kép3] / [kép4]
Lian Li PC-Q21 - [kép1] / [kép2]
Raidmax - gyanús, hogy ez is valami mini-ITX kuckó - [kép]
HookR
flashpointer
#27824
A második linken is van egy.
HookR
patomi
#27820
Igen, arra.
Asus B85M-VIEW PAKER - expreview.com / 5ichecker.com / twitter.com
Nem tudom mennyire fog elterjedni a koncepció, mindenesetre van benne ráció. Persze azt is érdemes megemlíteni, hogy ez egyelőre nagyobb, mint a mini-ITX formátum.
HookR
ID-Cooling érdekesség - gdm.or.jp
Na ki veszi észre mi a furcsa a képeken?
HookR
Gigabyte GA-Z170N-WIFI - [kép] (mydrivers.com)
ECS Z170IU-C43 - bit-tech.net
Ugyanitt további képek a nevesincs és Deepcool Nephrite, valamint a IN WIN Chopin BQ696 házakról.============================================
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX-AC kép a hátoldaláról is - [kép] ([link])
Deepcool Tristellar mod - [kép] ([link])
HookR
Casepro SFF6 hivatalos oldal - [link]
Fellelhető még NODE6, illetve CK52 neveken. Érthető az identitászavar, elvégre így ránézésre a Fractal Design Array és Node 304 szerelemgyereke, némi Lian Li beütéssel.===========================================
Lian Li PC-Q17WX - cowcotland.com
Végre újabb Lian Li kuckó, amiben a táp nincs a léghűtő útjában.===========================================
EVGA Z170 Stinger - tomshardware.com / pcgameshardware.de
Deepcool Nephrite és egy még nevesincs házikó - prohardver.hu / cowcotland.com
HookR
AxBattler
#27787
A formalitás kedvéért:
Fractal Design Core 500 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU hivatalos oldal - [link]=======================================
IN WIN Chopin BQ696 - mobile01.com (Utolsó 5 kép)
Phanteks Enthoo Evolv ITX immáron fehérben is - [link]
Silverstone RVZ02 újabb kép - techpowerup.com
HookR
Twinkleaf - [link]
(#27784) D1Rect: "Már megörültem..."
Éreztem én, hogy lesz ám igény a rózsaszínre!
HookR
Fractal Design Core 500 - tweaktown.com / ixbt.com / tomshardware.com*
* (+ Node 202 és Integra SFX 450W)
Fractal Design Node 202 és Fractal Design Integra SFX 450W 80 Plus Bronze PSU - tweaktown.com (1) / tweaktown.com (2)
Xigmatek Nebula további színekben - tweaktown.com
Ha valakit eddig a komor fekete színvilág tartott volna vissza a vásárlástól, akkor örömmel jelenthetem, hogy immár van rózsaszínben is.
Silverstone ML08 - computerbase.de / tomshardware.com
A tavalyi Computex-en még egy másik burkolatú változatot illettek ML08-as típusjelzéssel.
HookR
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/AC - computerbase.de
- Socket LGA1151
- USB 3.1 Type-C és Type-A csatlakozó a hátoldalon.
- A kettőből az egyik HDMI 2.0-s csatlakozó a hátoldalon. -
HookR
gianni85
#27689
"Egyedüli negatívum h a cpu foglalat elég béna helyen van, így komolyabb hűtéshez AIO vagy épített víz kell."
Ezt a kérdéskört már többször érintettük a topikban. Bár valóban nem nagy a választék, azért akad elegendő. Az MSI Z87I AC-n például elférnek az alábbi nagyobb léghűtők (a teljesség igénye nélkül):
- Thermalright HR-02 *
- Thermalright HR-22 *
- Zalman FX70 ** Ezek csak úgy, hogy a hosszabbik oldaluk párhuzamos a VGA-val.
(#27696) tthom: A második linken nem írnak felületkezelésről. Érdemes rákérdezni.
HookR
Ha zavar a Prodigy hajlékony fogantyúja, ugyanaz a belső szerkezet kapható Colossus- és Phenom mini-ITX néven, más burkolattal. Illetve hasonló behemót még a...
- Corsair Obsidian 250D
- Jonsbo W1 (alias Cooltek)
- Lian Li PC-Q36
- Phanteks Enthoo Evolv ITX
...is.A Thermaltake Core V1 egy jól átszellőztethető köztes méret a két csoport között.
Ezeket is érdemes meglesni (a táp nem az alaplap fölött van, így nagyobb léghűtő is elfér bennük):
- Antec ISK-600
- Spire PowerCube 712Itt találsz közvetlen linkeket hozzájuk: (Thin) Mini-ITX házak listája
(#27675) tthom: Ezeket találtam hirtelen: [link_1], [link_2]
HookR
Cryorig C7 - cryorig.com
- 47 mm magas (és vélhetően nem nagyobb 95 x 95 mm-nél) -
HookR
Scythe Kodati Rev. B hivatalos oldal - [link]
- Socket AM1 kompatibilis===============================================
DeepCool HTPC-200 hivatalos oldal - [link]
(#27605) Pista0001: Ebay-en még akad Ninja Mini.
Az olyan behemótok mellet, mint:
- Silverstone Heligon HE02
- Deepcool Lucifer v2érdemes megemlékezni a kifejezetten passzív hűtésre termett modellekről is:
- NoFan CR-95
- Zalman FX100
- Zalman FX70===============================================
HookR
Andrew.f79
#27602
Hogy szélesedjen a látóköröd: #18991
HookR
Andrew.f79
#27598
"kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság"
Nincs. CPU-hűtőnek 61mm szerepel az adatlapon, ehhez hozzáadod az ATX táp 86mm-ét az 147mm. Onnan a ház tetejéig még van egy kicsi, ezért nyugodtan számolhatsz 150mm-rel. -
HookR
Goose-T
#27585
Azt nem tudom, hogy a valóság és a gyári specifikáció mennyire van összhangban, mindenesetre rossznak nem mondanám: tech-critter.com
Mondjuk tény, hogy a Bitfenix Spectre Pro 120-nál egyértelműen vannak jobb 120x25mm-es ventik, ez nem vitás. Ám 15mm vastag létére a Prolimatech USV 12 határozottan kellemes csalódás. Ha valamiért mégsem férne be 25mm vastag venti (pl. NoiseBlocker eLoop B12-PS), akkor pótmegoldásnak, jobb híján valószínűleg ezt választanám. Ugyanígy CPU-hűtőre Thermalright TY-147A, vagy NB eLoop B12-PS helyett vékonyabbnak nálam a Prolimatech USV 14 lenne esélyes. Persze, ha tudsz olyan tesztről, ami más megvilágításba helyezi a kérdést, arra nyitott vagyok.(#27586) daveh: Ha tudsz várni 8-10 hónapot, akkor tudok ajánlani egy Gigabyte H55N-USB3-at.
HookR
Goose-T
#27578
Sajnos 5mm nyereség még nem lenne elegendő a vastagabb bordával felvértezett VGA-khoz. Tartalék megoldásnak a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 van talonban. A lapátok számának növelése hatékonyan kompenzálja a vékonyabb kialakítást. Összehasonlításul:
Deepcool GS120 / Prolimatech USV 12
- Méret: 120 x 120 x 20 / 120 x 120 x 15 mm
- Maximum légszállítás: 61,93 / 56 CFM
- Fordulatszám: 900 - 1800 / PWM 400 - 1300 RPM
- Zajszint: 18,2 ~ 32,4 / 7 ~ 17 dBAPersze cserébe valamivel több, mint dupla annyiba kerül.
HookR
AxBattler
#27568
"Mire kell a GTX 750 Ti?"
Egyelőre elvagyok a HD7750-nel, így nem is annyira valós igény, mintsem a lehetőségek felmérése a majdan 'esedékes' (talán év elején) gépfejlesztés kapcsán. Onnan közelítem a kérdést, hogy hiába tervezek az ITX-Box v7-be alulra 120x25mm-es ventilátort csatasorba állítani, ha nincs olyan LP VGA+hűtő kombináció, ami elférne a maradék helyen
. Látván, hogy már akár GTX750 Ti LP-ből is van megfelelő, megnyugodtam. Nem indokolt az eddig bevált tervezési iránytól eltérni.
Mire ténylegesen szükséges lesz az upgrade, addigra remélhetőleg AMD is gurít valami értékelhetőt. Legyen miből választani. -
HookR
Mercutio_
#27564
"Kérdés mikor és mennyiért jut el hozzánk?"
Ha egyáltalán... elvégre már fél éve piacon van. Legrosszabb esetben külföldről kell rendelni. Esetleg igény esetén, kérésre hátha berendeli valamelyik kereskedés."Nemrég néztem a Giga verziót és meglepőve olvastam, hogy LP kártyához képest elég méretes darab
Ha a 121mm-en akadt meg a szemed, az a teljes magas hátlapi lemez magassága (az alacsony profilú meg 80mm). És ahogy a képeket nézem, a 175mm pedig a kártya teljes hossza a hátlapi takarólemez lehajló részével együtt, és nem pedig a nyák hossza, mert egyértelműen rövidebb, mint a HIS HD7750-em, aminek a nyákhossza ~168mm.
Vagy mire gondolsz? -
HookR
Hmm, az MSI már rég megoldotta a problémámat, csak eddig valahogy átsiklottam felette: MSI GTX750 Ti LP (N750Ti-2GD5TLP)
Lassan minden puzzle-darab a helyére kerül.
HookR
#27550
"kb.: 27mm-re van a gpu közepe a csatlakozótól és az 54*54-es felfogatás sem stimmel"
Önmagában az eltérő rögzítőfuratok még nem jelentenek problémát. Ha elfér, fúrok újat."kiemelkedés van a hőcsövek alatt, nem sík a gpu-val érintkező rész"
Az valószínűsíthető, hogy az előre felhordott hővezető pasztázás miatt van rajta a műanyag borítás, de hogy alatta a borda is kitüremkedik-e, vagy sem, az számomra nem egyértelmű.Tény, hogy egyszerre több buktatón is felül kellene kerekedni. Az sem szerencsés, hogy a referencia kialakítású 750Ti LP-k rögzítőfuratai meglehetősen lapos téglalap sarkain helyezkednek el, így arra is kell figyelni, hogy a kiszemelt hűtőn hány hőcső van, azok elférnek-e a rögzítőfuratok között, valamint megfelelő irányba néznek-e. A kiszemelt DIY VGA hűtő sajnos több szempontból is problémás, ami nagy kár, mert szólnak mellette is érvek:
- Kellően lapos, hogy 25mm magas venti is aláférjen.
- A lamellák elnyúlnának a ház eleje felé kellő távolságra, hogy a nagyobbik hányaduk a 120mm-es venti felé essen.Az eddig felleltek közül a referencia 750Ti LP-kkel kizárásos alapon az Alpenföhn Klara tűnik életképes megoldásnak, de az egyrészt relatíve vastag, másrészt az ITX-Box v7-ben a 120mm-es venti nem fedné le kellő mértékben.
Mondjuk annyira nem sürgős a fejlesztés és a 750Ti LP-hez sem ragaszkodom feltétlenül. Bízom benne, hogy hamarosan az AMD is előrukkol új, erősebb szériával, amihez találok passzoló hőcsöves hűtőt.
(#27556) AxBattler: AXP-100-at, mert több alkatrésszel kompatibilis (rakhatod PCI-E közeli CPU foglalatra is).
HookR
Mondjuk most, hogy így meglestem a pontos méreteit, azt kell mondjam igencsak határeset. A rövidebbik oldal széle a proci középvonalától 51mm-re található. Az alaplapon a 'keep-out zone' 95x95mm-es (Amit általában részben, vagy egészben felfestenek a proci körül. Ha más nem, a furatok körüli 45 fokos vonalak találkozásából lehet tudni hol a széle.), azaz a széle a proci középvonalától 47,5mm. Onnan a True Spirit 120i még 3,5mm-re elnyúlik a VGA felé, így bár a lamellák éppen csak el fognak férni, a venti rögzítésére szolgáló hajtogatott drót már jó eséllyel nem. Vélhetően rögtönöznöd kell.
Mindenesetre a csavarok meghúzása előtt a hűtő rögzítőkeretét, amennyire az alaplapi furatok engedik, igyekezz a PCI-E foglalattól távolabb tolni.(#27513) flashpointer: Mostanában én is ilyen irányban kutakodom, esetleg ezeket lesd meg, hátha közelítenek az elképzelésedhez:
- Alpenföhn Heidi 1 és 2
- Alpenföhn Klara
- ARCTIC Mono PLUS
- Coolink GFXChilla
- Deepcool V300 és V400
- PC Cooler Black Sea 2 K100
- PC Cooler Caribbean K120
- PC Cooler Caribbean K120E
- Scythe Musashi
- Thermalright Shaman
- Titan TTC-CSC88TZ
- VGA Cooler DIY 4 - [link]Némelyik már nagyon nem mai, vagy netán erre felé egzotikus darab, de hátha...
Szóval hasonló a dilemmám nekem is: ITX-Box v7-be alulra a 25mm vastag ventilátort preferálnám, ám elnézve a LP 750Ti-k 2 slot-os bordáit, igen kicsi rá az esély, hogy a HIS HD7750 leváltására majdan kiszemelt LP kártya bordája elférjen. Ráadásul nem elég laposabb kivitelű, hőcsöves VGA hűtőnek lennie, mert LP VGA-knál a nyákon a GPU-tól 'felfelé' nem igazán nyúlhat, csak lefelé, ami jelen esetben az alaplap nyákján túl a HDD alá való türemkedést jelent és azt is megszabott méretbeli kötöttségekkel. Egyelőre a fenti felsorolásból az utolsóval szemezek, de gyanús, hogy a hőcsövei nem fognak elférni a nyákból jobban kitüremkedő alkatrészektől.
HookR
Garold
#27520
Az a jó ebben a kérdésben, hogy nem kell rajta sokat gondolkodni.
- Thermalright True Spirit 120i -
HookR
Itt megtalálod a furatközéppontok távolságát egy helyen: [link]
Na ja, az árnyékos sarokban kicsit talán nagyvonalúan mértem. Ám a mélységbeli eltérések miatt az alaplap élét tovább kell picit vetíteni a hátlapra. Egyezzünk ki 132px-ben.
Az 55mm-hez olyan 146px kellene.(#27477) jim bcs: Be is rakom a házak listájába.
Növelni kell a vastagságon? Megoldva: [link]
HookR
A linkelt képen le is mérheted. Referenciának ott a hátlapi kivezetések ismétlődésének távolsága (20,32mm), ami 54 pixel. Ugyanazon a hátfalon a váz belső oldala és az alaplap közti távolság 135px, azaz ~50,8mm. Még ha +/- 2mm-t is hagyunk rá a pixelgrafikus kép és a perspektivikus torzítás okán, az 55mm akkor sem fér bele. És akkor még nem említettük a műanyag bigyulát, amibe az oldallap hivatott rögzülni, amin vélhetően fennakadna az alaplap.
HookR
Pista0001
#27456
Nem olyan vészes a helyzet, elvégre 3.0-s az a PCI-E x4 foglalat:
GeForce GTX 980 PCI-Express Scaling -
HookR
flashpointer
#27451
Utánaolvasgattam, igencsak ambiciózus, figyelemreméltó és egyben komoly projekt. Egyedileg gyártatott CPU- és GPU blokk, PCI-E riser (alaplaptól független tápellátással), radiátor, tartály és persze a ház. Le a kalappal.
Amúgy tervezi barebone-ként árusítani, ha valakit érdekel.(#27453) flashpointer: Gyanítom, hogy burny külső téglára gondolt. Amiből amúgy kettő darab egyidejű használata is tervben van. Az egyik 12V-os, a másik 19V-os (a HDPLEX 250W időközben szanálásra került).
HookR
Archttila
#27432
Bár a H75-ről nem találtam ilyen méretezett ábrát, de gyanús, hogy az Enermax sem lóg lejjebb... sőt: [kép]
(#27449) flashpointer: Cougar QBX. Akkor már esetleg az EVGA Hadron Hydro-t is érdemes megemlíteni (mondjuk ez lehet, hogy a saját, gyári radiátorához van méretezve).
(#27441) Pista0001: Most lám csak milyen 'ízes' mondat lapul az aláírásodban.
(Ja igen, ez az az ominózus mondat a Mátrixból...
HookR
Archttila
#27432
Önmagában a radiátor külső méretéből még nem következik egyértelműen, hogy nyomni fogja a VGA-t (legalábbis feltételezem, hogy felfele még van hely neki). A kérdés inkább az, hogy a rögzített pozícióhoz mérten milyen messze van a radiátor vége egyik, s másik esetben?
HookR
AxBattler
#27388
A 2db 80mm-es venti a VGA-t hivatott hűteni (dual slot-os mellett 80x15mm-es fér el), így elvileg egy megfelelő bordával ellátott példány esetén rájuk lehet bízni a VGA szellőztetésének szerepét annak gyárija helyett. Vagy csak a dual slot-os VGA hűtőjét használod, ami így szabadon szellőzhet az oldalsó nyílásokon keresztül. Ha maradt volna a régi elrendezés, de dual slot-os VGA hellyel, akkor a táp akadályozta volna a VGA szellőzését.
Az viszont igaz, hogyha így most az alaplap és CPU hűtésére be is teszel egy 120mm-es ventit felülre, a levegő sokkal korlátozottabb úton távozhat, de ezen lehet javítani az alaplap hátlapi takarólemezének elhagyásával (meglehet a gyári képen sem véletlenül van így
). Ha a 120-as venti helyett ODD-t, vagy HDD-t raksz a CPU fölé, akkor csak ennek megfelelően alacsony hőtermelésűek jöhetnek szóba. 3,5"-es HDD-t én amúgy is az SFX táp helyére biggyesztenék (pico vagy paneltáppal pótolva), akár 2db-t, amiről le lehet szívni a meleget a táp nyílásán keresztül 80 v. 92mm-es venitvel, ami egyúttal a CPU körüli rész szellőzését is segítené. Ekkor a meghajtókeret ugyan kiesik, ám 2,5"-es HDD-nek még marad hely mellettük állítva, SSD-nek meg mehet mSATA-s, vagy M.2-es változat. -
HookR
Chesterfield
#27380
Ezeket találtam hirtelen, amik jók lehetnek:
- Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1
- Noctua NH-C14 (Felülről, csavarhúzóval rögzíthető)
- Phanteks PH-TC14CS (Felülről, kézzel rögzíthető)
- Silverstone NT06-Pro (Felülről, csavarhúzóval rögzíthető)Hogy melyik mennyire halk, azt nem tudom. Olvasgass róluk teszteket!
HookR
Deepcool Tristellar hivatalos oldal - [link]
Lian Li PC-O5 hivatalos oldal - [link]
Lian Li PC-O5S hivatalos oldal - [link]
Lian Li PC-Q02 Lite - akiba-pc / armygroup.com.tw
(#27378) Chesterfield: Milyen magas lehet? Milyen alaplapra? Van-e VGA, aminek el kell mellette férnie?
HookR
MSI A88XI AC V2 hivatalos oldal - [link]
HookR
Bár az MSI B85I-nél a CPU-foglalat már nem olyan szorosan, de még közel van a PCI-E foglalathoz, ezért toronyhűtőből is olyan kell, ami vagy szimmetrikus, de nem szélesebb kb. 110mm-nél, vagy aszimmetrikus, mint például:
- Thermalright True Spirit 120i (Szerintem válaszd ezt.)
- Thermalright HR-02 (Mivel ez 90 fokkal elforgatva tudod felhelyezni, a venti is oldalról tudja majd átszellőztetni)(#27318) szacsee: Ha nyugodtan akarsz aludni, akkor vedd hazai boltból garanciával (Tudtommal csak itt árulják: [link]). Hogy érdemes-e használtan, azt mindenkinek magának kell mérlegelnie. Az olcsóbb alternatívákkal pedig nincs elegendő tapasztalat, ezért azt is saját felelősségre.
HookR
szacsee
#27310
2 éve használok PicoPSU-160-XT-t (kvázi non-stop), még soha nem halottam ciripelni.
Két dolog hallatja magát, amin lehetne javítani, a 3,5"-es WD RED és a Thermalright TY-147, ami le van szabályozva ~500 RPM-re (gyári tartomány: 900-1300 RPM) és így van egy ilyen nagyon enyhe 'kerepelés'-szerű hangja, ha közel hajol az ember.
A HDD-t vagy száműzd teljesen, vagy legyen valami csendesebb 2,5"-es (ha mindenképp kell 3,5"-es, akkor azt X idő elteltével le lehet állíttatni az oprendszerrel). Ventiből jelen esetben szerintem fontosabb szempont az alacsonyról induló fordulatszám tartomány, minthogy 120 vagy 140mm-es. Pl:
- Noctua NF-P12 PWM (300-1300 RPM)
- Noiseblocker eLoop B12-PS (400-1500 RPM) -
HookR
#27230
Alaplapcsere esetén az Asus H97I-Plus lett volna a legolcsóbb M.2-es, de inkább megvárom a következő generációt, hátha lesz középkategóriás deszkákban is M.2-es slot, komolyabbra nem igazán van szükségem.
Végül is egy I5-760-as ugrott be az I3-530 helyére.
Egyelőre úgy tűnik, a Scythe Kozuti + Thermalright TY-147 páros a 95W TDP-s procival sem vall kudarcot. Lynx alatt 4 perc alatt 71/81 °C-ig (proci/mag) kúszott fel a hőmérséklet. Idővel egy-két fokkal még biztos menne feljebb, de emiatt nem aggódom.
HookR
Helyesbítek, már eleve a szóban forgó táp Molex csatija is kilóg a táp burkolatának síkjából, ami ránézésre hozzáad még ~5mm-t, tehát a burkolathoz képest összesen máris ~1,5cm-t kell hozzáadni, mire elkezdheted meghajlítani a kábelt.
(#27221) ceaser: Igen, a nagyobb venti és így a mérsékeltebb zajszint lehetősége. Aztán hogy sikerült-e élni vele, az a konkrét modelltől függ.
HookR
2x2GB Kingston HyperX Blu-t cserélnék 2x4GB HyperX Black-re, ám úgy tűnik, hogy az I3-530 memóriavezérlője nem rajong érte.
Szerettem volna még egy évet várni a gépfejlesztéssel alacsonyabb árfekvésű M.2 foglalattal felvértezett mini-ITX lapok elterjedésének reményében, de így erősen megfontolandó, hogy előrehozzam a dolgot.Amennyire látom ezek a lehetőségek:
(1) Memóriát próbálok másikat szerezni, de annál sincs semmi garancia, hogy menni fog az I3-530-cal.
(2) Kicserélem a Clarkdale magos procit Lynnfield-re (pl. I5-760), hátha kevésbé háklis a memóriavezérlője.
(3) Lecserélem az alaplapot+procit valami egészséges ár/érték arányú újabb vasra. Ebben az esetben mit ajánlanátok?Szempontok:
(1) Nem véletlenül esett a választás a HyperX Black-re. Paramétereiben, magasságában és fekete színvilágában is megfelel az elképzeléseimnek a leendő konfigba, így ezt jó lenne megtartani.
(2) Ez a 4 magos I5-760 teljesítményben hogyan viszonyul az újabb, LGA1150 foglalatos 2 magos Pentiumokhoz, 2 mag+HT-s I3-akhoz?
(3) M.2 foglalatot szerettem volna, de lehet kénytelen leszek kompromisszumként mSATA-val beérni. Fontos még az USB3 kivezetésének lehetősége, legalább 4db SATA csatlakozó és a fekete nyák.Mik a meglátásaitok?
HookR
3D nyomtatott hengeres ház - [link]
HookR
somasz
#27042
Akkor esetleg: Cooltek U3
HookR
somasz
#27031
Ha lehetne őket kapni, akkor:
- Jonsbo V7S
- Lian Li PC-Q07N ([kép1], [kép2])Így viszont marad:
- Lian Li PC-Q33 (A 3-ból gyárilag csak 1, az előlap mögötti gumigyűrűs rögzítésű. A másik kettőhöz készíteni kell gumigyűrűs rögzítéshez való HDD keretet.)1db 3,5"-es meghajtó esetén:
- Cooltek U2 (alias Jonsbo U2)
- Cooltek UMX1 Plus (alias Jonsbo UMX1 Plus)
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone SG08-Lite -
HookR
Akasa Nero LX 2 hivatalos oldal - [link]
- 57mm magas a 15mm-es ventivel (2mm-rel alacsonyabb, mint az elődje). -
HookR
Ez a Prolimatech és Noctua amennyire tudom, prototípus maradt. Ez meg csak amolyan érdekesség: ID-Cooling IS-M.
Ha megfelel a Noctua-féle kialakítás, akkor érdemes elgondolkozni ezekhez hasonló hűtőkön:
- Noctua NH-L9x65
- Akasa AK-385
- Akasa AK-CC9101BP01
- Milyen TV-t vegyek?
- OLED monitor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
