totoka2
Ha az audiofil vonal az irány, akkor rendelj MZ/X féle lineáris tápot (esetleg +USB kártyát), és nem lesz több gondod a zajjal ... (csak max visszafizetni a hitelt amit felvettél rá
... vagy vigyázni a másik vesédre, mert 1-et biztos el kell érte adni)ZOTAC féle IONITX-lapom volt ... én nem kísérleteznék vele ... nagyon kevés az az ATOM proci benne bármihez...
PROTRON
Rick4
Visszaolvastam, onnan másoltam ki az idézett szövegeket! Én sem vitázni szeretek, arra a ph-n rendkívül kevés ember alkalmas, mert az érvek és a tények ütköztetése csak úgy valósulhat meg, ha a két fél ugyanúgy érti a másik mondandóját.
Ellenben amiről én írtam, hogy akkor most próbára vetted, vagy megtartod (mostmár 1:2 az arány, szóval a megtartás felé tekintünk) az nem ugyanaz, pedig mindkettőt írtad.
Tudod te is, mert egész biztos van olyan szitu, hogy te adsz segítő választ másoknak, mennyivel egyszerűbb, ha minden elsőre le van írva. -
#16939776
A lineáris táp lassan szabályoz nagy áramokra és áramváltozásokra, és ahogy a belsőellenállása, úgy a zaja is nő a terhelő áram frekvenciájának emelkedésére.
Egy ilyen alaplapnál a CPU tápja a legnagyobb/legerősebb zajforrás, ha ezt tudod teljesen külön (teljes galvanikus leválasztással) kezelni, akkor többet nyertél, mintha a klasszikus kapcsoló üzemű DC-DC elé kötötted volna a világ összes lineáris szabályzóját.
Rick4
Elég nehéz vitázni, hogy te leírsz valamit, amire én vagy véleményt, vagy tényt írok, sokan próbálták már, de igazából egyikkel se lehet vitába szállni.
Viszont ha bővebben leírnád a dolgokat, és legalább 4-5 hozzászóláson keresztül kitartanál ugyanazon irányvonal miatt (szereztem egyet, ha más nincs, ez marad vs senki se mondta, hogy igényes, csak a spdif próba miatt szereztem) akkor akár mások számára is átlátható, érthető lenne a problémád, ami miatt jellemzően sokkal gyorsabban születik megoldás.
Ne értsd félre, nem kötözködöm, de ennyiből nem egyszerű megérteni, mit akarsz, és mit nem. Azt már az elején megszültük, hogy a kérésednek megfelelő lap konkrétna nem létezik.
De legalább tudni, milyen kártya megy majd bele, ez is valami. -
Rick4
Ezt mindennek tartom, csak igényes gépnek nem, ahogy nézem, nagy kókány lehetett az előző gazda, többféle alaplap rögzítő csavar, kötegelővel rögzített paneltáp...
Nem tudom, tényleg ezt a kategóriát keresed-e...Én nem gondolom sehogy, de egy jobb tápegység által szűrt DC-t tovább szűrve egy picoPSU-val mitől több a zaj, nem értem, bár hozzátezem, szakmailag sem értek hozzá, pláne nem hallgatok igényes rendszeren zenét, az én fülem se jó erre, és az időm se elég rá.
Végignéztem a saját lehetőségeim szerint, tényleg nincs ilyen lap sehol, én vennék egy jobb lapot, aminem minőségibb alkatrészek vannak, és beraknél egy audigy kártyát 4K-ért. Pl ezt itt: [link] ezekhet van egy kis adapter, amit a felső lyukba dgsz, és ott az optikai kimeneted.
imibogyo
Tudom, hogy elakarod kerülni a "tápozást", de vannak elvileg direkt ilyen felhasználásra optimalizált tápegységek is és akkor jócskán kiszélesedik a lehetséges alaplapok száma...
Rick4
Oké, értem, tehát kép nincs, hang van. A hangszórókból ezek szerint zene esetén nem ugyanaz szólna, mint amit a hangszerek, énekesek hangja csinált élőben a mikrofon előtt, plusz utána a keverés, meg a szakemberek megálmodtak? Dehogynem, a házimozi pont ugyanerről szól.
Tehát szerinted egy dc-vel hajtott picopsu- ami még nyilván szűr is azon a dc-n, rosszabb, mint a direkt DC?
Mégis mitől lenne rosszabb?
Az optikai kimenet digitális jel, miféle zaj menne keresztül rajta?
- E-roller topik
- Fűnyíró topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BestBuy topik
- Asus ROG Strix Z370-G (Gaming Wi-Fi AC) / BESZÁMÍTÁS OK!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
(nem)
