Cheesy
12m hosszban szeretnék készíteni egy támot, aminek a fő feladata az uborka és paradicsom futtatása és megtartása. Nem determinált (futó) paradicsomot (Charmant F1) szoktunk ültetni, viszont éréskor már akkorák a növények és a súlyuk, hogy az eddig használt támrendszert nyugdíjba küldeném. Volt már amikor a szél eldöntötte és oda lett az 1/3-ad termés. Mivel mindig ugyanott lenne a tarmesztés, ezért egy véglegesebb megoldást keresek. Kerítés mellett kb. 80cm-el van az ültetési sáv, szél csak korlátozottan tudja bántani.Jelenleg erre gondoltam:
40x40x2mm zártszelvényből állna a rendszer, hegesztve, 5 lábbal, lábaknál 50cm könyökkel.
3m-es lábak, földszín fölé 5cm-el érő 30x30-as oszlopzsalu lábbal, valamint az alatt még 30cm mélységig, tehát összesen 60cm beton alappal. Ebbe beleengedve a 3m-es lábat az aljáig úgy, hogy kavics/kő legyen pont alatta, hogy körbe tudja folyni a beton, így nem korrodál, mintha a földbe érne.Homoktalajunk van, ezért gondoltam, hogy oszlopzsaluval indítom az alapot.
Úgy gondolom, hogy termési időszakban két láb közötti 2,95-3,00m szakaszon az 5 növényen egyedenként 20kg termés, tehát kb. 100 kg súly lesz.
Szükségem van a 40x40-es méretre, vagy elég lenne 30x30 zártszelvény?
Esetleg van valami jobb ötletetek?Tanácsotokat előre is köszönöm!
Cheesy
Vásároltam ma egy visszacsapó szelepet + idomokat, ezt bekötöm az előszűrő elé.
A gépészboltban a kolléga elmondása szerint a kútfej lábszelepe (békaszelep) nem zár tökéletesen, a visszacsapó szelep viszont már igen.
Már csak abban reménykedek, hogy a pumpás módosítatlan ág békaszelepének köszönhetően nem csak simán lefeleztem azt az időt ami alatt ugyanúgy elengedi a vizet a kútfej... Ellentkező esetben azon az ágon is el kell ezt végeznem
Cheesy
Csabroncka
#6540
Van egy ennél sokkal bosszantóbb dolog is... Fél nap állás után elengedi a vizet és nem tudok rájönni miért. Indításnál kidolgozza magából a vizet, utána szárazon jár. Teletöltöm, megint ráindítok, kidolgozza, majd kb. 10 mp után már látom a szűrőben hogy megindul a víz, megváltozik a hangja, felépül a nyomás és után nyomja. A kútnak jó vízhozama van, a szivattyú meg kb. nagyobb nyomással dolgozik mint a hálózati víz. De mégis rendszeresen elengedi.
Van rajta egy előszűrő, nélküle is ugyanez.A hidrofor rendszerhez belinkelnéd milyen idomokra van szükségem? Elkezdem megrendelgetni. Illetve sok olyan kerti szivattyú szerelvényt láttam már képeken, ahol egy darab PVC idom sincs, mindent fém (réz?) idomokkal oldottak meg.
Tegnap elkezdtem a második magaságyást is, de az a gyanúm, hogy a szivattyúnak jobb lenne egy akna. Főleg ha tartály is lesz hozzá....
Cheesy
Még leírni is butaságnak tűnik, de egyszer élünk
Van egy kerti kutam. Idén kicseréltem az egész kútfejet, békaszelepesre. Van rajta egy DAB JET-102M szivattyú, kiegészítve egy DAB Smart Press 1,5HP áramláskapcsolóval. Így tudunk róla úgy locsolni, hogy ha a locsófejet elzárjuk (pl. arrébb húzzuk a slagot más területre) a szivattyú leáll és megnyitásnál folytatja.
A kert folyamatosan épül, bővül, de jelenleg egy hosszabbítóval üzemel a kút, amit kényelmesebb lenne mindig benne hagyni az aljzatban.Kérdésem: a szivattyút tartósan nyomás alatt hagyni (tehát az áramláskapcsolóra hagyatkozni) mennyire káros a szivattyúra nézve? Időnként ráindít, hogy a nyomást fenntartsa.
Adalék: a szivattyú jelenleg egy 40-es PVC tokos könyökidommal csatlakozik a kútfej 40-es PVC csövére. Bizony előfordult már, hogy az áramláskapcsoló közbelépése után pár másodperccel a nagy nyomás lelökte a szivattyút erről a csonkról. Erre is keresnem kell egy stabilabb megoldást...
Cheesy
V.Stryker
#1702
Tetveket bármikor lehet permetezni.
Ha rovarölőt használsz, akkor az élelmezésügyi várakozási időre kell figyelni, ami növénycsaládonként változik. Persze a rózsa esetében mindegy, mert dísznövény.
Mospilan felszívódó hatású, akkor jó alkalmazni ha van rá esély, hogy az eső lemossa (mint most pl.) és is ezzel fújtam le tegnap mindent a kertben.
Ha kontakt hatásút akarsz, akkor a Karate-t ajánlom. Ez arra jó, ha már tetves a növény, akkor lefújod és gyakorlatilag azonnal elkezd hatni. -
Cheesy
Szilágyi84
#1634
Addig én nem ritkítanám amíg meg nem jelennek a kis barackok.
Alapból el tudja dobálni a felesleget a fa, de én is szoktam rajtuk segíteni.
Ez manual munka, szépen végig kell menni ágról ágra és úgy kalkulálni, hogy ha ököl nagyságúak lennének elférnének-e egymástól.
Az a baj, hogy ha összenőnek szorosan, akkor a betegségek is jobban megragadnak a kis zegzugokban és egyből a gyümölcsöt támadják. -
Cheesy
DonThomasino
#1632
Szerintem bármikor ültetheted... lényeg hogy a gyökérképződéshez megfelelő időszakban tedd, ehhez a hideg, fagyos időn kívül mindig megfelelő.
Cheesy
Szerintem ez alapján kalciumhiány és orvosolható.
Cheesy
Kovaratis
#793
Nekem előrehaladott tűzelhalásnak tűnik.
Le kell vágni az ágakat a fekete rész előtt kb. 10cm-el és azokat elégetni. Ha már egyszer az ágban van, permetezheted, nem gyógyul meg. Sőt, megkockáztatom, hogy a kép alsó részén látszik, hogy elérte a törzset is, akkor pedig kuka.
Vágj le a fekete részekből. Ha elszáradt, akkor nagy eséllyel tűzelhalás. -
Cheesy
DonThomasino
#788
Ez amit kikapartál már korhadék. Sokféle bogár és rovar ami ezt szereti, de a fa sajnos elpusztul.
Nekem pont egy diófával volt így, hogy visszavágtam egy kb. 1,5m magas tönkké és évekig halogattam a kivételét, mert elég melós lett volna.
Először csonttá száradt, utána megjelent az oldalán gomba, utána pedig 2 egymást követő évben védett szarvasbogarak bújtak elő a törzsből, ahol az a földdel találkozik.
Végül idén elhatároztam magam és kivágtam. Találtam benne egy - nem hazudok - kisujjnyi lárvát (ezt a tévében a busmanok megeszik
), szerintem ez is leendő szarvasbogár lehetett. -
Cheesy
DonThomasino
#783
Márpedig ott kell lennie a lukaknak is, mert valahol ki kell "peregnie"...
Cheesy
DonThomasino
#781
Az öreg diót nehéz lesz megmenteni: farontó bogár költözött bele és annak a lárvája rágja belülről a fát.
Én egy 20 éves hatalmas cseresznyfánál jártam úgy, hogy pont ott fúrta meg ahol a törzsből a 3 vezérág ágazik el és ahova odagyűlik a por, falevél, stb. Ezért fel se tűnt. Egymás után elfonnyadtak az ágakon a levelek és elpusztult a fa. Csak utólag vettem észre a kivágásnál, hogy hol lett megfúrva.
Ha még friss a fúrás, vékony dróttal esetleg van esély széttrancsírozni benne a lárvát és megölni. Utána a lyukat be kell tömni viasszal. Ha már benne van, akkor legfeljebb levágni az ágat. Ha a vágásnál látod, hogy nem csak abban az ágban volt, akkor addig faragni a fát amíg van értelme. Ha nem lehet, akkor kivágni.1 éves vesszőt már lehet használni oltáshoz, de a lényeg, hogy legyen egy megfelelő keresztmetszet ahol összeoltod. Ferdén elvágod az alanyt és az oltványt úgy, hogy a metszett felületek közel tökéletesen takarják egymást. Utána szorosan összekötözöd őket és jó alaposan beviaszozod a seb körül. Amivel beoltod vessző, azon 3-4 rügyet meghagysz. Csak tiszta és nagyon éles késsel dolgozz. Ujjal nem taperolni a vágott felületet, mert elkapja a kezedről a betegséget.
Cheesy
Az, hogy a tarack nem szereti a paradicsom gyökér-illatát nekem új info...
Én abban hiszek (fólia és vegyszer ide-oda), hogy kitartó és ismételt kapálással, amit egyébként is rendszeresen végeznünk kell, ki lehet írtani. A tarack is egy fűféle, ami a rizómáját fotoszintézis segítségével "tölti újra" energiával és közben a gyökerével szívja fel a tápanyagokat. Ha szét is darabolja az ember, mint ahogy a cikkben írják, ha nem engedi kizöldellni, egy idő után elpusztul, mert nem marad energiája levelet növeszteni. A talajnak is jót teszel, mert a rendszeres kapálástól porhanyóssá válik és összetöröd és tud szellőzni. -
Cheesy
DonThomasino
#777
Egy fát elméletileg bármikor lehet oltani, gyakorlatilag csemete korában szokták, mert akkor célszerű.
A gyökérről kihajtott csemetét vadhajtásként kell kezelni, az az oltásalapként szolgáló fának (amit nem hiába oltottak be anno másik fajtával) a tulajdonságával fog bírni, általában gyengébb minőségben.
Jellemzően minden nemes-gyümölcsfát oltani szoktak. -
Cheesy
Cheesy
Szántás, boronálás, gereblyézés vagy esetleg rotálás + gereblyézés nem játszhat?
Lényeg, hogy a tarack ki legyen fordítva a földből és amennyire lehet össze legyen gereblyézve.
Akár néhány hetente át lehet rotálni és kikpoik hidd el.
Egy karban tartott földön azért nem olyan tarackos azért a talaj.
Tény, hogy ha golf-pázsit a cél, az azért nem olcsó dolog még nem tarackos föld esetén sem. -
Cheesy
Hát én ilyet tudok:
Agrofólia, UV stabil primer PE - 0,15 mm - 8,5 x 60 m (510 m²/tek)
ára: 139 HUF + ÁFA / m2vagy
Ipari átlátszó fólia, UV stabil primer PE - 0,12 mm - 12 x 60 m (720 m²/tek)
ára: 123 HUF + ÁFA / m2A tarack az nehezebb téma, szerintem kell idő amíg "megfullad".
Az a baj, hogy a tarack gyökérről képes hajtani, a fóliás "főzés" viszont csak a talajtakaró gyomok ellen jó, tehát ami a föld felett van zöld, +1-2cm mélységig főz. Plusz ugye a levegőt is elzárja, mert nem légáteresztő.
Így bárminek ami alatta van, se levegője, se szellőzése és gyakorlatilag kb 50-60 fok tűző napon. Ezt nem hiszem, hogy sok lágyszárű bírja. De ami a föld alatt van... -
Cheesy
DonThomasino
#765
Mindenképpen olyan időszakban amikor nincs szárazság és tűző napsütés.
A tavasz ideális, de ősszel is jó. A fű gyakorlatilag egész évben hajt, de az időjárás megnehezítheti a dolgod.
Sokat kell majd és rendszeresen locsolni, ez kulcskérdés. -
Cheesy
DonThomasino
#760
Nekem még nem volt dolgom olyan szelektív gyomírtószerrel.
Viszont a gyom kevésbé bírja a fűnyírást. A füvet lenyírod, a fűszál nagy része megmarad fotoszintetizálni, tehát túl nagy baj nem érte, növekszik tovább. A száras gyomokat szárban vágod el a fűnyíróval, így azok nehezebben állnak helyre, de a gyökérzetük komolyabb mint a fűé. Véleményem szerint rendszeres fűnyírással és fűmagvetéssel ki lehet lassan "bio-módon" szorítani a gyomok nagy részét. -
Cheesy
DonThomasino
#757
A gyümölcsfák alját illik inkább bekapálni. A fóliás megoldás a parlagon hagyott nagy szabad felületeknél működhet.
Cheesy
DonThomasino
#755
Csak amelyik UV-stabil. Fóliasátrakhoz szoktak használni átlátszót, bár én a fekete színre törekednék, hogy minél jobban szívja a nap melegét.
Pl. Agrofólia, UV stabil primer PE - 0,15 mm - 8,5 x 60 m (510m2/tek), ára kb. 150 HUF + ÁFA / m2Fekete színű UV stabil fóliát nem tudok most így hirtelen.
Talán tófólia, de az már árban overkill. -
Cheesy
DonThomasino
#753
A szélére téglát, földet. Csak le kell súlyozni, hogy a szélét ne kapja fel a szél.
Ne a legvékonyabb 0,09-es építési PE fóliát vedd azért, min. 0,12-t használnék, hogy ne lyuggassa ki azonnal egy fűszál. Itt most meg kell fojtani a gyomot és hősokkot adni neki. -
Cheesy
DonThomasino
#751
A geotextillel az a baj, hogy levegőhöz jut a gyom.
Fólia kell, ami alatt - főleg ilyen időben - gyakorlatilag megfő minden. Ha ezt még kombinálod előtte egy gyomírtóval, akkor el lehet képzelni mi folyhat a fólia alatt... -
Cheesy
Anubis_9
#681
Klasszikus Magyar háti permetező. J-18 (18 literes, ennek elégnek kell lennie háztáji kertészkedéshez)
A design szerintem 50 év alatt alig változott. Ha műszerként tekintesz és vigyázol rá, örök élet meg egy nap. Tipikusan generációról generációra száll és az utolsó mini tömítésig minden kapható hozzá utólag is.
Én 4 éve vettem egyet, kb. 25.000 ft volt, a képen látható zöld színben. (régebben leginkább sárga színben fordult elő)
Használat után mint minden szerszámot meg kell mosni
Itt tiszta vízzel átmosni és kiöblíteni a rendszert.
Meglepően jó nyomást lehet vele elérni, 10-12 liter anyag pikkpakk kimegy a réz szórófejjel. -
Cheesy
csabyka666
#655
Szerintem nyugodtan kiültetheted.
Természetes közegükben még mostohább körülményeket kapnának. -
Cheesy
Nézd, minden eset egyedi, a te földed is.
Ha pl. sok fás szárú növényt volt rajta (pl. mogyoróvessző, de vastagabb gaz is), akkor a csonkok kiszúrják a fóliádat a szél hatására. A gyomoknak nem mindnek van ugyanakkor a sarjadási időszaka, így a fóliának hónapokig kint kell lennie a legmelegebb hónapokban a földeden. És még akkor sem garantált a hatás.
Ezért javasoltam, hogy fordulj olyan szakemberekhez akik nem egy egyszerű OBI-Praktiker zombik, hanem esetleg olyan emberek akik értenek is hozzá. A gazdaboltokban gyakran előfordul a jószándékú öreg szaki. Nem a fiatalokkal kell leállni ötletelni, hanem az őszes, gyűröttebb fejűekkel. Menni fog
Cheesy
Gyakorlatilag a "főzéshez" párazáró fólia kell és sok napfény. Ne tudjon párologni, gyakorlatilag berohad alatta minden.
Az agrofólia UV stabil, de átlátszó. Ami a fenti folyamatot nem befolyásolja, sőt. A napfény előcsalja a gyomot, ami kihajt és megfő.
De a legjobb: menj be egy gazdászboltba és kérdezz rá. -
Cheesy
A fekete PE fólia, főleg az építési (sokszor a még olcsóbb újrahasznosított anyagból) 0,09mm vastag fólia, nem UV stabil. Gyakorlatilag hetek kérdése és széttöredezik, napfény pedig alapból átjut rajta.
0,2mm-essel már lehetne próbálkozni, hogy "megfőzöd" (tűző napon nem engeded az alatta lévő talajt párologni) a talajt, azt semmi sem szereti.
Glialka kiviszi, de nem egyszer kell gyomírtózni a területet, mert a különböző mélységből a felszínre törő tarackok miatt nem egyszerre pusztul el az összes. -
Cheesy
Itt Szolnokon még nem volt időm pontosan felmérni az utóbbi napok hatását, de 1,5-2 fok volt a minimum.
Azt látom, hogy a füge teljesen elfagyott (4 éves nagy töve van, majd kihajt remélem).
Sok éves rózsák fagytak el érdekes módon (eddig is volt már kései fagy mégse következett be)
Cseresznye, szilva, meggy, barack esetében a kötések már megtörténtek, hétvégén megnézem mi maradt meg... -
Cheesy
#576
Úgy tudom, hogy addig amíg vissza nem kezd el száradni folyamatosan "gázolajnedvesnek" kell lennie.
A gázolajos rongy sem megoldás, mert az is kiszárad idővel. Kenegesd ecsettel, és ha megszárad, akkor újra. Jobbat nem tudok.
Léteznek hatékony vegyszerek is erre a célra, bármelyik gazdaboltban adnak felvilágosítást. -
Cheesy
F_Gergely
#486
A szegélyvágó arra való, hogy a falak tövében, szegélykövek mentén, ágyások körül, stb. fűnyírás után maradt kis mennyiségű füvet levágd vele. Kb. 1-1,2m hosszú az egész, csuklóból tartod, "lengetve" vágsz vele, műanyag vackok. Jellemzően damilosak.
Az elektromos vagy benzines fűkasza egy vállra akasztható hosszú nyakú szerszám, ezzel gyakorlatilag kaszálni tudsz, csak megspórolod magadnak a hagyományos kézi kasza izomból való meglendítését. Ehhez már lehet kapni acélkéses fejet (1-2cm vastag fás szárú növényzetet is viszi) és damilosat is egyaránt.
1m-es fűhöz utóbbit javasolnám egyértelműen...
Cheesy
Nem lehetne beszántatni? Fűkaszával leaprítani a gazt, szólni a közeli faluban egy traktorosnak, az beszántaná és elboronálná a talaj felső részét és vetheted is be fűvel. Szelektív gyomírtó csak akkor működne, ha bizonyos, a gyomírtó anyag hatásmechanizmusában szerepet játszó alkotóelemre rezisztens fűfélét használsz. Ilyenről még nem hallottam
Cheesy
Szerintem arra számíthatsz, mint bármely citrusfélénél ami még a környékünkön sem honos. Csenevész, gyenge kis növényke lesz. Van persze itthon termő citrom, de annak a terméséből valahogy senki nem készít semmit, meg sem issza, csak hűűű van citromom
De ha kísérletezni akarsz, akkor jó minőségű virágföld, 1-1,5 cm mélyen lenyomod a magot, meleg helyen (pl. radiátoron) tartod a cserepet és vigyázol nehogy kiszáradjon a földje. Extraként a tetejére valami átlátszó takarólemezt is rakhatsz, hogy a páratartalom is meglegyen. Ez így kvázi a trópusi növények csírázásához megfelelő körülményeket teremt.
De majd mindjárt jönnek az okosok. -
Cheesy
Idén valami oknál fogva el fog pusztulni az utóbbi 2 évben bajnok termő még csak 5 éves sárgabarack fánk.
Ötletem sincs mi lelte, satnya kis ernyedt leveleket hozott, virágzásra sem volt ereje. Ötletem sincs mi lelte, becsületesen permeteztem, locsolni is szoktuk. És idén ki kell vágnom
Cheesy
Kép alapján ha jól látom, akkor ezek szép kövér zöld levéltetvek.
Javasoltak már nekem a rovarírtó méreg helyett ilyet:
- szappanos vízpermet
- mosogatószeres vízpermetEzek a dögök termelnek egy cukros-ragadós levet, ezt a fentiek feloldják és lemossák, de jó eséllyel a tetű sem éli túl.
Cheesy
Mivel a levágott füvet és a gyengébb szerkezetű növényi hulladékot komposztálóban gyűjtöm, hallgattam arra a tanácsra, hogy átforgatom és némi műtrágyát szórok bele. Vettem is ilyet: Genezis Ammóniumnitrát (34%) 10KG
Mivel alig fogyott belőle, ezért gondoltam szórok a házikertbe is, a paprika-, uborka- és paradicsom palánták, áfonya, málna, szeder, füge, vörösáfonya, mézbogyó, stb köré. A javasolt mennyiség (25-40dkg/10m2) kb. felét marokból széthintve egyenletesen (nem a növények tövére koncentráltan) oszlattam szét a földön. Utána megöntöztem annyira, hogy a golyócskák feloldódjanak és a talajba mosódjanak.
Ez történt kb. 2,5 héttel ezelőtt.
Pár napra rá, az áfonya, paprika levelei elsárgultak, elszáradtak. A többi növényen is látszik, de azok túlélik, de paprikapalántákat újakat kellett ültetni.
Mi történt? -
Cheesy
Cheesy
Megtettem a az egyik legtartósabbnak ígérkező beruházásomat: vettem egy magyar hát permetezőt. 28k
Cheesy
Vannak gyümölcsfáink vegyesen. Alma, őszi- és sárgabarack, szilva, emellett málna, szeder, ribizli, stb.
Mivel idén első lemosó permetezéskor elfogyott a Bordói levem, ezért Cuproxat FW-vel csináltam meg a 2. lemosót, ez valami "prémium rézkészítmény".
Viszont most leszek bajban, mert nem tudom mi legyen a következő.
Idén ez volt eddig:2015.03.07 Bordói lé
2015.03.28 Cuproxat FW
2015.04.04 Chorus 50 WGA legutóbb két féle permetszert adtak a gazdaboltban (Chorus 50 WG és Score 250 EC) és el is mondták nekem mi mire való, de sikeresen elfelejtettem. Mert ugye mást használunk almára és barackra, szilvára (tehát csonthéjasokra).
Végül a Chorus mellett döntöttem, mert több féle betegség ellen nyújt védelmet. De akkor a Score-t meg csak almára, körtére, őszibarackra fújhatom (illetve a többinél nincs értelme)?
Ribizli, szeder, málna, áfonya, stb ezekre mit fújjak?Nemsokára jön a rovarszezon, ott meg aztán tényleg a bőség zavarában szoktam lenni a permetszerek terén.
Cheesy
Hozzáteszem szívesen írtanám őket én is barátságosabb szerekkel.
A káliszappant (mosószappant) úgy tudom tapadásfokozóként használjuk, mérgező hatása nincs.
Viszont a denaturált szesz érdekes: most már tudom, hogy a káliszappan is, de a szesz tuti, hogy a viaszos és mézharmatos tetvek ellen rátesz még egy lapáttal, mert leoldja őket a levélről.
Hozzáteszem a teljesen hengerré pöndörödött levelek esetében (fekete tetű csinál ilyet) ez sem hatékony, mivel a levél alján vannak a tetvek, nehé őket onnan lemosni. -
Cheesy
Újabb, nekem eddig még szokatlannak számító dolog:
A ribizlibokron láttam pár vörös végű, bebodorodott (hú micsoda szó!) végű levelet, azt hittem gomba, pedig megvolt a lemosó. Ezek bizony zöld levéltetvek. Márciusban.
Délután megy is rá és az elvirágzott fákra a rovarölő. -
Cheesy
Nem is emlékszem mikor volt ilyen, hogy március végén már másodszor kell füvet nyírni...
Cheesy
Hát először levágod azokat az ágakat amiken a betegség jelen van, utána bekened kéntartalmú faseb kenőccsel a helyét. És reménykedsz, hogy megállítottad. Nekünk is így ment ki egy 15 éves őszibarack 2 éve, de az már évek óta húzta a lábát.
Én jobban utálom a farontó férget, 2 éve a 25 éves cseresznyefa törzsén láttam, hogy megfúrta, azt is elég kicsi az esély, hogy kiírtja az ember belőle. Állítólag 2-3 éve van hátra a fának és konyec. Ebből most ez a 2. év, szerintem ősszel ki is veszem. -
Cheesy
Jön az eső.
Fűnyírás
Egy kis metszés
Két tő szőlő elültetés
Két tő málna elületetés
Földieper rendbevágása, friss gyökeres csemeték sorba ültetése
Ti hogy egyenítenétek ki egy hepehupás, ámde füves talajt? Itt már nem segít a henger, a nagy csomós füveken meg ugrál a fűnyíró :/
Cheesy
Cheesy
Megvolt a lemosó permetezés (elkéstem na, de vártam a szélmentes időpontot), kiszórtam kb. 12 litert
Általban 8-9 litert szoktam ellőni, de vettem a permetezőre új csövet a régi 30 éves helyett, meg nem a rézfejű véget használtam, hanem a műanyagot, ez meg szórja rendesen.
Ment bele 0,5dl Bordói lé + 1,5dl Nevikén.
A sárga- és őszibarackot pont tökéletes zöldbimbós állapotában sikerült elkapni.Van egy érzésem, hogy idén meggyűlik a baja az embernek a rovarokkal/bogarakkal, mert télen nem pusztult el egy darab sem belőlük. Rovar ellen mikor kell majd permetezni?
Cheesy
Lidl elmehet a fenébe, nem volt náluk semmilyen minimelegágy, nem is tudtak róla. Ezért megérte átszelnem a várost :/
Holnap vagy szombaton bemegyek az Agrokertészhez és szétnézek ott. Csak a profi cuccok drágábbak lesznek ugye. -
Cheesy
Cheesy
Magot csíráztatnék.
(Maruga Scorpion chili)
Úgy tudom január vége, február eleje az ideális időszak a magok csíráztatásának megkezdésére.
Mivel odakint hideg van, ezért csak beltér jöhet szóba. Milyen csíráztatót javasoltok? Keresem, de nem találok ilyesmit, hogy kapható lenne.
A DIY megoldás is tetszik, de nem tudom milyet készítsek.
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 1st : i5-3GEN I 8GB I 240SSD I 14" FHD I mDP I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
