fudi2002
MaxxDamage
#67153
Hy
2x48tól ez szép!
Nekem asztaliba fog nemsoká kerülni 2x48, hát azért kicsit tartok tőle. -
MaxxDamage
#66982
Szerintem erre így senki nem fog tudni válaszolni. Ezt csak Te fogod tudni kideríteni.
Doner
MaxxDamage
#60372
Szétnéztem de sajna csak ezt a DB1-et találtam amit linkeltem. EB1 nincs.
bobalazs
MaxxDamage
#60361
Ugye?XMP belőle, általában ennyi elég, de itt nem. és nem tudom miért. Ryzen 1600, és 2666Mhzen 3000en egyformán rossz.
bobalazs
MaxxDamage
#60272
Hát keverve lesz. 4000 ftért lett rendelve az 1.5v mellé
egy 1.35Vos.Ha nem megy, így jártam.
Mennie kell majd mert az 1.35Vos dd3 ramok majdnem mind mennek 1.5Von is, utána néztem.
Kösz hogy belinkelted őket. Akkor 1.5Vost rendeltem szerencsére, igy biztos megy majd. CL11es 800 Mhzen mindkettő, 1.5Von. -
MaxxDamage
#60246
Továbbá, ez eredeti "Kingston" lehet? [kép]
MaxxDamage
#60213
Van esély arra, hogy menjen, de egyáltalán nem biztos, hogy felismeri a 133 MHz-es modulokat. Ki kell próbálni. 50-50 %
Ilyen RAM-ok kellenek bele: Kingston memóriakereső -
koko52
MaxxDamage
#59807
XMP profilodon fut, gyári OC-val.
koko52
MaxxDamage
#59805
Ha nincs gondod akkor felesleges.
BullKoxa
MaxxDamage
#59407
Mert el szeretném majd adni a HyperX ramjaimat.
MostaPista
MaxxDamage
#59388
Bocs, nem ugy ertettem, a wiki szerint 128-256 MB-s modulok voltak,
volt belole 512MB-os?
Valamint, hogy a PC-100 es PC-133 csereszabatos, vagy harverfuggo volt?Akkoriban a win95 indult, az elso pofaraesesevel, hogy bejelentettek, hogy 2GB-ig lehet hasznalni a RAM-ot (ugye, az indulo akkor 64MB volt) es kiderult, hogy 1GB RAM-mal mar nem butult be a rendszer. (Tippelek, hogy ezert volt 3 slot az alaplapon, 3x256MB-ra, hogy 1GB alatt legyen, de lehet, hogy tevedek.)
MaxxDamage
#59318
MaxxDamage
#59311
Kaptam választ a Kingston-tól és még nem kaptam ki a jelenlegi memóriákat, de ha megjön az új, akkor lefényképezem a matricát rajt és elküldöm nekik.
"Thank you for your query with Kingston.
Please note that KHX3200C20S4/16GX is an internal part number used by our engineers and read out by software like Speccy or CPU-Z.
In order for us to check on compatibility with the HX432S20IBK2/32, we need you to check the part number printed on the memory module labels of the old modules." -
Joe7676
MaxxDamage
#59303
Pont ugyanilyen RAM-ot vettem ma Bp-en a Bluechip üzletben..2*16GB csak az enyém 2933Mhz(63.280ft)..Én 4K drónos videóim renderelésére használom a laptopomat..
gabber01
MaxxDamage
#59306
Nyilván van millió olyan alkalmazás, ahol nincs olyan hogy "túl sok ram". Kíváncsiságból csak, mihez használod a gépet ennyi rammal? Ahogy nézem az a noti sem kispályás amúgy sem.
(Most kisebbségi érzése van a gépemnek, hogy abban meg csak 16GB van. :D) -
koko52
MaxxDamage
#59303
Notebookba hova kell ennyi RAM?
#24845312
MaxxDamage
#59171
Ahol élettartam garanciát szoktak adni a RAM-okra, ott általában ez azt szokta jelenteni, hogy csak az 1. évben viheted hozzájuk, utána meg vidd, ahova akarod (gyártói élettartam garancia, tehát nyilván az "ahova akarod" alatt a gyártót értettem).
koko52
MaxxDamage
#59165
Globális chip hiány. 2022-re is prognosztizálták, tehát ne reménykedj!
koko52
MaxxDamage
#59086
A grafikonját nézve felfelé tart mint minden. Esetleges akció előfordulhat, de nem hinném hogy lesz.
PROTRON
MaxxDamage
#59026
Na az szuper hogy a gépedben van lehetőség ramokat finomhangolni (mert laptop ramok alapján feltételeztem hogy laptoppal van dolgod, ahol 90%-ban nem engedi, kivéve ha felsőkategóriás), na most ez azért fontos információ, mert ha rákeresel a témára, hamar megtalálod hogy igazából az eredeti modulod 3200-as CL20-as időzítése nagyon gyengusz érték [link], jobban járnál ha 2666-on CL15-re állítanád. Vagy a kettő között játszani vele.
Tehát ha eleve jól jársz alacsonyabb órajelű kittel is, akkor nagyobb mozgástered van a vásárlásban. Persze ha szeretsz kockáztatni nem tartalak vissza, csak ötletelek.
De szerintem nem véletlen hogy a 3200-as kitet nem nagyon árulják a fenti időzítéssel, könnyen lehet hogy a sebessége miatt leesett a kereslet. -
PROTRON
MaxxDamage
#59024
Szia,
Az ebay linked esetében nincs sorozatszám feltüntetve, ez nekem gyanús. Továbbá a jelenlegi mennyin fut? Csak mert ha betudtad kapcsolni az xmp profilt, akkor lehet egy 2666-osnál is kicsit szenvedősen de összetudnád hozni a megfelelő működést és akkor nem számít a kitek eredeti mhz különbsége.
MaxxDamage
#58852
Szuper.
MaxxDamage
#58849
Ha ugyanarról beszélünk itt Hardverapron, van neki hynix, az is jó lesz. menni fog vele, még ha 2400MHz akkor is csak 2133MHz-n. Nem linkelném, mert lehet nem szeretik az ilyen linkeket.
MaxxDamage
#58843
Szia. mennie kell bármilyen ddr4-es 2133-as rammal, de ha van lehetőség vegyél ugyanolyat, vagy legyen rá próba gar minimum.
ackileus
kezdő
MaxxDamage
#57336
Es azt meg lehet ugy is csinalni,hogy nem lepek be a Biosba?
Johnny_vT
MaxxDamage
#56036
Memtest86-nál a memória sebességet és időzítést a specifikációkból veszi vagy pedig a valósat mutatja? Ott stimmel minden ahogy kéne. Ha az lefutott megpróbálom a 3200-as modulok időzítésével 3200-on is, azt elvileg tamogatja a board (bár nem Viper Steel, hanem sima Viper szerepel a listában...) Ha az sem működik akkor futok még egy harmadik kört is, mert az elsőként rendelt BallistiX hibás volt és ahelyett vettem ezt. Pech?
koko52
MaxxDamage
#56019
Én a 2x16-ot tartanám meg. Amúgy nagy eséllyel menne.
MaxxDamage
#56019
Esetleg erre valaki?
Fontos lenne
LyonnaisFan1
MaxxDamage
#55789
MaxxDamage
#55749
Bocs, nem voltam gépnél. Ahogy írták is, a single rank = egyoldalas. Nem keverendő a single channel-lel. Mint ahogy a dual rank (kétoldalas) sem egyenlő a dual channel-lel.
koko52
MaxxDamage
#55749
Egy oldalon vannak a chipek.
#24845312
MaxxDamage
#55745
Én a 2x8GB 2666 MHz-est venném.
Az utolsó két karakternek nincs jelentősége működés szempontjából.
MaxxDamage
#55745
Gyártói oldalon ezt találtam: [link]
"MTA8ATF1G64HZ-2G6" a stimmt, így a 2 ugyanaz, de az az egy betű eltérés nem tudom mi lehet
(#55747) Scorp2011: Ahogy néztem, 2400MHz-s CL17 , a 2666MHz-s CL19
#24845312
MaxxDamage
#55743
Észrevehető nincs, maximum mérhető. Milyen processzor, milyen VGA?
#24845312
MaxxDamage
#55741
16GB is bőven elég szerintem.
koko52
MaxxDamage
#53120
Kevés a 16 ???
MaxxDamage
#53120
Inkább csesréld 2x16-ra és az a tuti.
komi77
MaxxDamage
#53054
Sajna már túl vagyok a 14 napon. Addig pöcsöltem a próbákkal míg kicsúsztam. Az alaplapra gondoltam, ott éltem az elállással. Cserébe jött a másik lap és majd lepadlóztam mikor ugyanaz történt. Aztán jöttek az ismerősöknél tett próbák, mindenhol ugyanaz. Havertól kaptam ugyanilyen kittet, betettem és megy. Nála meg az én memóim lettek kipróbálva és ott sem mennek. Szóval így derült ki, hogy a memók okozzák a bajt. Késő bánat. Azért teszek egy próbát a boltnál ahol vettem, hátha ajánlanak valamit. Egy cseregaranciába is belemennék - bár úgy látom, ahol vettem pont nincs ilyen.
komi77
MaxxDamage
#53044
Köszönöm, hogy foglalkoztál a gondommal! Pár dolgot megpróbálok még de szomorú vagyok, hogy Ryzen támogatott rammal így jártam. Lehet tényleg eladom. Minden jót
koko52
MaxxDamage
#53035
Akkor nem kell venti.
komi77
MaxxDamage
#53041
Hát igen. Kb két hete vettem Corsair Hynixes Lpx-et váltott ami kb egy éve megállás nélkül ment 3066-on. Most ki akartam nyerni a maxot sok pénzért és nem vagyok előrébb.
komi77
MaxxDamage
#53039
Ha az imc nem bírja arra van megoldás? Igaz ez azért lenne furi mert nálam és havernál is (két különböző proci) mennek az ő memói csak az én memóim nem mennek se nála se nálam. Amúgy mekkora lehet a max memó fesz?
komi77
MaxxDamage
#53037
Köszi kipróbálom. Ekkora különbség lenne két teljesen egyforma kit között. Haver kivette az ugyanilyen memóit, semmit nem állított csak betette az én kittemet és már dobálta is el magát a gépe. A feszkó emelésre én ugyan gondoltam, de azt mondta, hogy a docp elméletileg az optimális feszt adja. Hát nem így lett. Mert docp elhagy, default és ram manual-ban választotta ki a 3200-t. Így kicsivel jobb de még sem stabil. Nincs más minthogy tényleg emeljünk a feszen.
koko52
MaxxDamage
#53033
Ennek a ramnak 1.35v-on kell tudnia a 3466-ot és a venti csak dizájn. 1.55 sok lesz neki ha hűtőd ha nem. Ilyen fesz 5000mhz-nél fordul elő és ott sincs venti.
koko52
MaxxDamage
#53031
Mekkora feszen fog járni?
MaxxDamage
#53007
Nem tudom, nem értek a tuninghoz. De ha a rendszer elhasal, akkor ott nem jó a tuning. Sajnos én nem adok ötletet mire állítsd, nem értek hozzá, hülyeséget meg nem akarok írni, nehogy elszálljon valamid.
Ryzen/Asrock topikba is nézz be, hátha ott tudnak mondani valamit. -
MaxxDamage
#53004
Nem stabil a rendszer olyan beállításokkal. Vegyél vissza egy kicsit és úgy próbáld meg.
MaxxDamage
#53002
Ryzen DRAM calculator + Taiphoon Burner mennyire ajánlott kombináció?
Ryzen 1st gen. -nél is a 3200MHz sehogy nem ment (3400-as G.Skill esetén) a fenti programokkal próbálkoztam, azon beáll esetén a gépet full BIOS resetelni kellett (no display)
Olyat tapasztalok, hogy Win10 Updatenél (Windows10 1803 verzióra) tapasztaltam blue screent (memory management) vélemény/ötlet?
MD
L -
MaxxDamage
#53001
Kis +feszt (1.350--->1.355v és egyéb+) adtam neki és már jó is lett, RougeKiller is lefutott meg minden memória teszt is.
MD
L -
koko52
MaxxDamage
#52479
Hát ryzen nagyon finnyás csak qvl lista vagy direkt amd-hez készült ram. Még nem hallottam h amd tud két dualt különböző sebességen hajtani.
koko52
MaxxDamage
#52479
koko52
MaxxDamage
#52465
jön a drágulás
Hogy megéri-e az már vicces kérdés. Két éve a 2x8-at 24e-ért vettem. Én kivárom a ddr5-öt és veszek ddr4-et. -
koko52
MaxxDamage
#52463
Minimum számla vagy blokk kell hozzá és angoltudás. A gyártó honlapjára kell írni és mellékelni a papirokat. Utána értesítenek a továbbiakról. (Ramokat bevizsgálják és ha valami fesz tuning volt fizetheted a költségeket, amit előre elkérnek)
koko52
MaxxDamage
#52343
Abba a notiba tökmindegy h single v dual ch-ban megy e a két ram. És rankot ne keverd már megin ide mert az chipek kiosztására utal. Merülj egy kicsit a témában h mi mit jelent: rank, bank, dimm, dual ch, single ch, sávszélesség
koko52
MaxxDamage
#52337
Elbeszéltünk egymás mellett. A leírásban csak felveti h tud üzemelni dual-ban is. De az lehet akár 2x256-is. Azt benéztem h ő ebbe a medionba rakta, azt hittem abból való. Csoda h egyáltalán elindult neki, bár a ramba írt gyári adatok akkor sem egyeznek.
koko52
MaxxDamage
#52329
Olvasd el az összefoglalót, hogy mit jelent és miben merül ki a dual chanel.
koko52
MaxxDamage
#52329
Kérlek ez azt jelenti, hogy max 1gb memóriát tud kezelni az alaplap. 2 foglalat van rajta. Mindegyikbe max 512mb-os ram rakható, amik képesek dual ch-ban menni (128bit sávszélességen) A 2db 512mb ram tehát 1024 mb.Ha nem kitet vesz hozzá akkor 2db 512mb=1024 mb ja lesz és 64 biten kommunikál tehát single módban. Még egyszer leírom h ne keverd a kapacitást a mérettel!
A linkelt oldalon is olvashatod, h 1db 512mb-os rammal van szerelve és még egy ugyanijet ha teszel bele akkor lesz 1gb és dualban tudnak üzemelni 128bit-es sávszélességgel.
koko52
MaxxDamage
#52320
Ilyen nincs h 1gb-ot dualba viszi. A méretnek semmi köze a dual chanelhez, a dual chanel a sávszélességet jelenti amin kommunikál a procival. Single esetén 64 bit, dual esetén 128bit, triple ch 192bit, quad esetén 256bit.
rostiron
MaxxDamage
#52320
Igen, arra gondoltam én is, de ha a modul nevére keresek rá akkor 512 modulokat találok.
TS64MSD64V6F5 -
rostiron
MaxxDamage
#52318
Szia.
Egy öreg aldis gép, Medion MD41300.
ezt találtam róla -
koko52
MaxxDamage
#52310
Kimondottan AMD-re tervezték, bár nem tudom ez miben merül ki...
MaxxDamage
#52307
Flare-X amire kíváncsi vagyok és vételezek egy KIT-et...na ha az sem megy majd gyári értéken, akkor morcos leszek.
MD
L -
koko52
MaxxDamage
#52305
Az OC azért zárójeles, mert nincs rá garancia, hogy menni fog mégpedig azért mert másik két elem is befolyásolja. Az alaplap és a cpu. Ha valamelyik nem komálja már bukott is a mutatvány. A te esetedben csak úgy tudod visszaküldeni a ramokat, ha 14 napon belül vagy és elállsz minden indok nélkül. Arra hivatkozva nem veszik vissza, hogy a ram bár hibátlan de nálad nem megy maxon. Főleg h nincs benne a qvl listádban és ugye ryzen igen kényes a ramokra.
koko52
MaxxDamage
#52299
A ramjaid tökéletesek, gariztatni nem tudod, a hiba máshol lesz.
MasterMark
MaxxDamage
#52299
Végtelenítve fut, hány pass-od van?
MaxxDamage
#52295
Lassan 5 órája fut, full Zöld/Passed...mikor fejezi be a tesztet?
MD
L -
MasterMark
MaxxDamage
#52293
Jajajaj, mondtam hogy semmihez nem kell nyúlni. Ahogy bebootol mar magatol megy, ne nyulj hozza.
koko52
MaxxDamage
#52288
Bocsi Memtest86 a pontos neve amit én használok. Itt le van írva a használata. Boot "lemezt" kell létrehozni az usb-n. Egyszerűen megoldod egy Daemon tools is tudja, indító lemez vagy kép néven azt hiszem.
koko52
MaxxDamage
#52286
CPU-t is húzd hozzá egy kicsit. De arról h a ramok tökéletesek csak az usb-kulcsos megoldás ad kielégítő választ.
MaxxDamage
#52284
koko52
MaxxDamage
#52282
Ez nem usb-ről megy (ha jól látom). Az a lényeg, hogy usb esetén nem pofázik bele winfos hiba se egyég más (vga-is minimálisan üzemel). Mindenképp futtasd usb-ről. Egyébként ram hibánál általában nem fagy ki, hanem leáll a program és a win kiírja h memóriahiba és a címét.
Ja és legalább 3x hagyd végigfutni, kb 1 óra.
koko52
MaxxDamage
#52279
Ez nem feltétlenül ram hiba, elég sok minden lehet. Először is teszteld a ramokat memtest64 programmal usb-ről bootolva. Ha hibás akkor azt gariztasd, ha nem akkor más a gond. Valamint Ryzen mellé csak qvl listás ram ajánlott, de ez nem azt jelenti h mást nem lehet. Ryzen topikban találsz egy listát ahova a működő párosokat rakják.
koko52
MaxxDamage
#52205
Egyébként mivel 2666 felett minden OC (lapnak+cpunak+ramnak is) ezért nem garantált a működés. Gariztatni emiatt nem lehet.
koko52
MaxxDamage
#52200
Először is a ramnak rajta kell lennie az alaplap qvl listán, mert Ryzen nagyon válogatós. Ha rajta van legyen a biosod a legfrissebb. A cpu-t húznod kell kicsit a 3400 mhz eléréséhez. A gyártó oldalán amit linkeltél azokat lődd be. A feszt is emelned kell. (1.35v)
Blue_Absolut
MaxxDamage
#52200
Röviden összefoglalom a helyzetet: decemberben vásároltam egy asztali gépet (G4600, MSI B250i Pro, Western Digital 7200 rpm, 4 gb Teamgroup Elite RAM). Majd januárban vettem használtan 2x4gb Kingston Hyperx Fury RAM-ot, Windows Memtest szerint hibátlan, egyébként két évesek. Nem játszom sokat, csak World of Warplanest, ami gond nélkül fut hibátlanul meg kipróbáltam a GTA V-öt, ahol ezt a hibát tapasztaltam:
Ott van középen az a sötét csík. És fényességtől/háttértől függően hol látszódik, hol nem. Szerintetek lehet, hogy a memória okozza a hibát? (A processzor iGPU-ját használom, nincs külön videokártyám). Vagy szoftveres lehet a hiba, esetleg az iGPU lenne hibás? A másik játékban (World of Warplanes) minden hibátlan...
Valakinek ötlet?
koko52
MaxxDamage
#51421
Ha mondjuk 2400-ra leveszed és a cl-t hozzá igazítod a gyári érték szerint. (Pl cl10 esetleg ha bírja9)
koko52
MaxxDamage
#51419
Ha van kedved vedd vissza a hz-et és a cl-t csökkentve mérj egy sebességet játéknál. Meg fogsz lepődni.
koko52
MaxxDamage
#51417
Attól függ mi a cél. Ha világrekordot akarsz dönteni nagyon gyenge (5.5 ghz-nél járnak kaby lake-el), ha dolgozni, játszani akkor tökéletes
koko52
MaxxDamage
#51384
AMD lap és procinál AMP profil van.
koko52
MaxxDamage
#51382
AMP profil?
koko52
MaxxDamage
#51380
Ott van a specification fül alatt.
celf
MaxxDamage
#46187
Igen, a legtöbb érv mindenképp a 2x2 mellett szól, viszont az egyiket megúszom 4k-ból, a másikat meg 8-10-ből
Mennyire képes terhelni a memória vezérlőt?
Húzva nem lesz, főleg ha 800-as ramokat veszek.
MaxxDamage
#46178
XMP vagy manual után save and exit és kikapcsol majd be (2x) és ezt a képet dobja be [link]
/1333 alapon és max is amit megy, a RAM ügye 1600-as 2x4GB KIT/
L
04ahgy
MaxxDamage
#46148
Megfelelő!
HGyu
MaxxDamage
#46147
Ez lett a kiválasztott [link]
L
04ahgy
MaxxDamage
#46144
1600-1866-os HyperX-et vennék. Magasabb órajelű felesleges.
HGyu
Fichtner
MaxxDamage
#45992
Bízom benn jó lesz. Azért köszi.
Fichtner
MaxxDamage
#45990
Köszi, csak a linket raktam be onnan, nem ebay-ről venném.
A két modul működhet együtt gond nélkül szerinted? Azért azt írtam mert ismerős olyant tud hozni. -
Gombikácska
MaxxDamage
#45977
Értem-értem, akkor a 2133-ra esik a választás. Amúgy mennyire érezhető a különbség a 2133 és a 1600 között?
04ahgy
MaxxDamage
#45973
Nincs FSB. Bus speed van, ahogy a CPU-Z is írja, vagy még helyesebben External Clock. A RAM órajelhez a te rendszerednél nincs köze az EC-nak. Csak a CPU sebességnek. 3000/12 = 250MHz, azaz DDR500, nagyon is szép, kerek érték adódik így. Ez a jó. Ha 273*11, vagy 300*10 lenne a CPU, akkor is CPU/12 adná a 250MHz RAM órajelet 3000MHz CPU esetén. A 273MHz még nem olyan magas, azt szerintem ki is próbálhatod.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#45968
"Ez másfelől közelíti meg a végeredményt, vagy semmit sem befolyásol adott helyzetet nézve?"
Ezt megmondom őszintén, nem értem. Ha ő a CPU-t Auto-n hagyta, akkor a lap beállíthatta neki akármire, amire jónak vélte, és lehetett 2000Mhz. De az, hogy nála mi volt, mit befolyásol abban, hogy nálad mi van?
Megy az a szerencsétlen CPU gyárilag 2400-on, és gyárilag támogat 500, 466, 433, 400, 366, 333, 300, 266, 233, 200MHz DDR-t. Az osztók tehát (felezni kell, mert a fizikai órajelet nézzük):
- 2400/250 = 9,6. Tört osztót és kisebbet nem állíthatsz be, tehát felfele kerekítünk a legnagyobb egészre: 10. Azaz ezzel a CPU-val a BIOS-ban alap EC mellett 500MHz RAM-ot beállítva 240MHz, azaz 480MHz effektív lesz a tényleges RAM frekvencia. A többinél már csak kiszámolom, magyarázat nélkül.
- 2400/233 = 10,3 ---> 11 ---> 2400/11*2 = 436MHz DDR.
- 2400/217 = 11,1 ---> 12 ---> 2400/12*2 = 400MHz DDR.
- 2400/200 = 12 ---> 400MHz DDR.
- 2400/183 = 13,1 ---> 14 ---> 2400/14*2 = 343MHz DDR.
- 2400/167 = 14,3 ---> 15 ---> 2400/15*2 = 320MHz DDR.
- 2400/150 = 16 ---> 300MHz DDR.
- 2400/133 = 18 ---> 266,67MHz DDR.
- 2400/117 = 20,5 ---> 21 ---> 229MHz DDR.
- 2400/100 = 24 ---> 200MHz DDR.Ezek jönnek ki, mint egész szorzóval a szabványértékhez alulról leginkább közelítő értékek. Felülről ugyebár nem közelítheted, mert fennáll a veszélye, hogy pl. egy 333MHz-es DDR modul nem vinne 343MHz-et, ami az egy osztóval kisebb RAM arány eredménye. Ezért a 333MHz-es modul 320MHz-en fut.
Jól látható, hogy más órajelű CPU-val más értékek jönnének ki! A Venice előtt (Winchester, Newcastle, Clawhammer és társaik) pedig még nem volt támogatás, csak a fő szabványértékekhez, azaz 400, 333, 266 és 200MHz DDR-hez.HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#45965
Mehet neki akár 2,9V is... A CPU/8 szorzó az egzaktan ennyit jelent. Ha a RAM 250MHz-en üzemelt, akkor a CPU csak ennek a nyolcszorosán szaladhatott.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#45962
04ahgy
MaxxDamage
#45960
Olvass utána a K8 memóriakezelésének. Nem az external clock van felszorozva, hanem a CPU órajel van leosztva! És csak egész osztók vannak. Az órajel meg kijön, amire kijön. Ez nem anomália, ez ilyen.
Értelemszerűen, ha a CPU órajel 250*10, azaz 2500MHz és a CPU/10 osztót használod, akkor 250MHz a RAM fizikai frekvencia. De ha a CPU órajel csak 2400MHz, (200*12), akkor sem tudsz más osztót használni, csak a CPU/10-et, ami 240MHz-et ad.
HGyu
GGAllin
MaxxDamage
#45943
az én figyelmem kerülte el hogy megadjam de ezúton pótolom
asrock b75 pro3-m
a ram elég noname és ezért nincs is a kompatibiltási listában, de eddig is ezzel a lappal futott csak másik procival-arról csak annyit tudok hogy intel volt. -
GGAllin
MaxxDamage
#45941
igen 1x4GB és tudom hogy single channel be fut, de a kapott értékeket akkor sem értem
Qru
MODERÁTOR
MaxxDamage
#45910
S939-es AMD nem háklis erre de nyilván ez csak akkor derül ki 100%-ra ha beteszed és kipróbálod.
Azért első indítás előtt vedd vissza a tuningot aztán ha megy alapon akkor lehet újra emeleni az órajeleket. Lehet picit romlani fog a tuningpotenciál, mert azért a memvezérlőnek nagyon nem mindegy hogy hány modult kell kezelnie...
MaxxDamage
#45455
Picturemaker
MaxxDamage
#45442
Olyasmit próbáltál már, hogy mindent lehúzol/kiveszel ami nem feltétlenül szükséges?
Pár hete olyan gépet hoztak javításra, ami elkezdte a Win-t tölteni, majd a kis színes pöttyök ablakká alakulása után elszállt, utána mer a BIOS-ig is csak áramtalanítás után sikerült eljutni. A vezeték nélküli bill/egér kombó jeladója halt meg és fagyasztotta szét a gépet.
- OLED TV topic
- Videó stream letöltése
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Gaming notebook topik
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Házimozi belépő szinten
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- HP 16 Elitebook 860 G9 WUXGA IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
fudi2002
