Klemens
Értem.
Akkor lehet érdemes lenne a fentebb említett modulokba beruházni.
Majd akkor a matricához nem teszek hővezető ragasztót.
Köszönöm a segítséget!
(Holnap 100 pezsgő?
hlarsson
Köszi a választ, tehát ha jól értem fennakadást nem fog okozni, a bios meg az Everest kiírja, hogy Dual Channel mode (eddig amíg nem dual-os slotokban voltak a ramok, azt írta, hogy Single Channel mode), a gép is elvileg rendesen fut.
De ha azt tanácsoljátok, hogy érdemesebb single-ben futtatni őket akkor visszarakom.
nekem igazából a lényeg, hogy 2x4Gb Ddr3 1600mhz-es legyen, és lehetőleg beférjen a Freezer Pro13 alá.
Erre valaki tud mondani egy jó párost ?
Most nekem a ram borda mindegy
De, ezt nem értem ! Tudom, nem szabad Privit ideilleszteni, de ellenkezik a Te mondanivalóddal !
Qru: meg nem is azért mert lopott, ugye ES példány nem kerül soha forgalomba
Xy: Tesztpéldány amit a gyártótól kaptam. Ezt a verziót dobták piacra is!Na mind1. Gondoltam megkérdezem.
De akkor marad a Hyper
, de ha van jobb tipp, meghallhatom !!
Üdv. Tubica
Louloudaki
Tombi
Én is bevásároltam ramból még december végén, egy jó kis kitet Corsair Venga LowProfile 2x4gb ddr3 1600 1.5v (11,5k volt, mostanában ez 15k)
Majd jön hozzá később Ivy Bridge cpu meg alaplap , csak jelenne már meg. Meg persze még kell majd Ház, Táp, és egy SSD is. Remélem pár hónap múlva erősebb lesz a Forint, mert most horror áron van minden...
Pubszon
Ó már a víz kivert, hogy nem fog menni, mert olvastam már minden félét.
Egyébként ez az olcsó, 7k-s iponos memória, csak azért mondom mert más is vett innen ilyet és ha már ő használja beszámolhatna róla.
Neked meg köszi Qru.
Itt az van, hogy az LGA1155-ös chipsetek nem támogatják.
Most akkor mi van?
Csak az ECC nem fog menni, vagy maga a RAM sem?
freaghill
Na az miért lehet, hogy nekem az írja az everest, az SPD Memória modul tulajdonságai alatt azt, hogy:
Memória sebessége
R2-533 (266 MHz)
DDR2 1GB 800Mhz-es van nekem benn.
Legalábbis nekem ezt mondták, de akkor lehet, hogy csak 500as és abból csak 266at használ ki? Akkor se használja ki teljesen. -
tzsolesz
Értem. Elírtam a lapot. Asus P5K/EPU. Tuningos kis jószág. Alapfeszen 4.2Ghz E8400. A RAM-ok miatt nem megy tovább. nem tudom jobban visszaosztani......
1066-osok kellenének bele, de már nem foglalkozok vele. Így is elég a 4850 mellé.
Ezt a platformot meg már nem fejlesztem. se pénz rá, se kedv. Se motiváció. Alig játszom. Amivel meg játszom (akár mai játékok is) ahhoz meg elég közepes graffal, 1680x1050-el, némi szűrő használatával. Játéktól függ, de van ami fullon megy, max szűrőkkel. Pl. NFS RUN..... -
kanál01
köszi, valamelyik külföldi oldalon láttam is róla tesztet, dual, try, és quad channel x79-nél, és alig volt különbség a legtöbb program esetében..
viszont több gyártó oldalán láttam, nézegettem a ramokat, Geil, G.skill, Corsair, és a ramok mellé ki van írva, hogy egyik pl. csak P67 és Z68, az újak pedig csak x79-hez ajánlottak, és fel is sorolnak egy csomó alaplapot mindegyikhez
azt nem tudom, hogy pl.: a mostani ramokat majd x79-be bele lehetne-e tenni, vagy az elég, hogy DDR3-as ram és biztos jó lenne bele, mire az Ivy Bridge-E 8ból 6magos butított verzió emberi áron kijönne kb. egy jó fél-egy év múlva
köszi előre is segítséget!
04ahgy
Csak épp a Geil Ultra az, aminek 2,2-2,4V az specifikált üzemi feszültségük. Ha a srácnál 2,2V-on nem megy stabilan, akkor bizony 2,4V-ig emelni kell. Ezért nem szeretem a Geil Ultrákat...
Egyébkként a legtöbb megy 1,9-2-2,1V-on, specifikált időzítéssel, csak annyira szórt a felhasznált chipek minősége, hogy a tervezők biztosra mentek. No meg előbb utóbb ezek elsülnek.
HGyu
RoBos
Köszi a választ!
Vagyis azon kívül nincs semmi jelentősége, h 7GB lesz benne, vagyis hogy páratlan számú memória? (A Dual elvesztését én is tudom, h nincs nagy jelentősége ma már)
Csak mert mindenhol a páros számú a bevett (2,4,8GB), vagy ez csak így alakult ki anno a dual channel miatt? -
gabipaci
Ez a ram tuning tema valojaban mit jelent?
Mert tudtommal a 3930k szorzozar mentes, es ha jol tudom ez azt jelenti hogy nem kell a ramot parhuzamosan huzni a procival, mert csak nagyobb szorzot adok neki, annak meg nincs (annyi) koze a ramhoz.
Ezek a ramok 1866-osak, azon felul mar minek huznam?
De ha stabilan csak 1600 lesz, akkor sem hiszem, hogy beszaggat a vlc media player
Vasinger!
Nagyon gondolkozok ebben a ramdiskben, mert iszonyat csábító.
Esetleg valami magyar írás nincs erről a neten vagy logouton?
Túl csábítónak tűnik, nem értem, hogy alapból miért nem csinálják meg az os-eket? Vagy ha ezt nem is, akkor a 4+ gb-os emberek miért nem használják ezt egytől egyig?
Van itt valami rizikó? Tönkremehet tőle a ram/winyó?
Vasinger!
Akkor válaszod még egy kérdést szül, mert szerintem akkor végrehajtom a cserét, mert később tényleg jól fog jönni és ennél lejjebb már nem hinném, hogy nagyon fog menni, de az emelkedést el tudom képzelni.
Szóval. Most van 2 x 2 GB Kingmax 1600 DDR3 NANO Gaming ramoam, elcserélném egy ! GB-s moldulra: katt és vennék még mellé még egy ilyet: [link]
Mennének rendesen dual channelben a lapomban minden gond nélkül és esetlegesen később egy Intel SB konfigban is?
8nemesis8
Programozok rajta, de általában nem túl memóriaigényes dolgokat. Kivétel ha nem szabadítom fel a memóriát vagy végtelen ciklust írok véletlen, mert akkor gyorsan betelik a ram, de az abnormális.
Én is úgy gondoltam, hogy biztos ami biztos alapon.
Játékok mox mi az ami a legtöbb ramot eszi win7 alatt?
Mondjuk mellette mennem böngésző 70-90 tabbal...
8nemesis8
Akkor helyes.
Viszont már csak azon em tudok dönteni, hogy a mostani Kingmax 2GBos modul mellé vegyek 2 GBot vagy egy kicsivel jobb 4GBos modult.
Játékoknál mondjuk ha single channel 1333MHz vs dual channel 1600MHz akkor már jobban kijön a különbség nem?
Sajnos fasza tesztet nem igazán láttam hozzá. -
pschio
hát nem tudom. nekem bf3-hoz nem volt elég a 4 giga.
ha már több napja ment a gép, ment ez az. és már önmagában 2.2-2.5 gigát megevett, akkor a bf3 sokszor kifagyott azzal, hogy kevés a ram. hozzá kell tegyem.: a lapozófile le van tiltva
most 12 giga van. így azért egy fokkal jobb
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Battlefield 6
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- SK Hynix 8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM
- SAMSUNG és SKHYNIX 8GB DDR4 RAM-ok!
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZR
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3242
Thx
intel g630 csak 1066MHz támogat
R2-533 (266 MHz)
fudi2002
