			  Fototrend A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
			  Tomdriver őstag Köszi.
 Giga BIOS-ában volt egy "system memory multiplier" beállítás, ami ott alapon 13.33 volt. Asrock-nál is valami hasonlót keressek és azt írjam át 16.00.ra, ha nincs XMP? (ezt most nem tudom,)Feszekkel, latency értékekkel ezek szerint babrálni nem kell? Ez megnyugtató, nem nagyon mernék amúgy sem.
			  Pycee tag Na, megint okosabb lettem!  Akkor ez egy ilyen asszimetrikus dc? Mindenesetre én lepődtem meg a legjobban, amikor így összerakva elindult. Ehhez az alaplaphoz van egy memória lista, ami a kompatibilis memórikákat mutatja, annak van valami értelme? Itt hol van a memóriavezérlő? Akkor ez egy ilyen asszimetrikus dc? Mindenesetre én lepődtem meg a legjobban, amikor így összerakva elindult. Ehhez az alaplaphoz van egy memória lista, ami a kompatibilis memórikákat mutatja, annak van valami értelme? Itt hol van a memóriavezérlő?
			  xabee tag Szia! nem jól érted! egyedül, egy kit sem megy Dual-ban!!!      Csak Single-ben és arról már nem is beszélve, h az elején szépen ment! és még TreeKit-ben, mert volt egy ugyan ilyen egyedüli 4gb-os modulom! Utána használtam egy ideig kitben a 2x2gbot+2x4gb-ot... de szereztem egy TV-tunert és nem akart menni, ezért kiszedtem a 2x2gb-ot...így ment a tuner, de azt kiszedve,visszaraktam az összes ramot és kis idő mulva iylet produkált...nem volt akkor időm kideríteni a hiba forrását! akkor csinált olyat,h befagyott youtube közben! azóta már dos alatt megakad! lenni tici képernyő az alaplapon, azt azr írja,h:"d1" Csak Single-ben és arról már nem is beszélve, h az elején szépen ment! és még TreeKit-ben, mert volt egy ugyan ilyen egyedüli 4gb-os modulom! Utána használtam egy ideig kitben a 2x2gbot+2x4gb-ot... de szereztem egy TV-tunert és nem akart menni, ezért kiszedtem a 2x2gb-ot...így ment a tuner, de azt kiszedve,visszaraktam az összes ramot és kis idő mulva iylet produkált...nem volt akkor időm kideríteni a hiba forrását! akkor csinált olyat,h befagyott youtube közben! azóta már dos alatt megakad! lenni tici képernyő az alaplapon, azt azr írja,h:"d1"
			  Iam The Ghos csendes tag Nem értek hozzá igazán, a Bios reset mit takar? Olyat már próbáltam, hogy a Bios-ban betöltöttem egy "Optimized", illetve a "Fail Safe" beállítást, de nem segítettek. Picit utána néztem, elvileg az alaplapon kell levennem egy kis "tüskét", 1 percig várok, majd vissza, ez segíthet? A Ram-okat meg értelemszerűen nem tudom tesztelni, mivel ha beteszem őket, el sem indul a Windows. Kipróbálnám esetleg más gépben, de a környezetemben jelenleg nincs olyan, ahova betehetném...
			  Tarill őstag értem köszi! csak most hogy igp-ről megy a gép és ha 3d alkalmazásból átlépek 2d-be pl mozzillába megnézni valamit majd újra vissza a játékba gondol egyet és befagy kép, hang de ezt 2 naponta 1x ha csinálja... rendes vga-val még sosem volt ilyen :/ csak egy tipp volt hátha a ram, ugye igp használja rendesen
			  Remember20 csendes tag Üdv mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy hiba, ami nagyon zavaró de senki nem tud semmit mondani, ha beírom a google-ba rengeteg találat van de mindenhol csak ötletek vannak.
 Tehát a következő a dolog: Bizonyos exe fájlok futtatásánál (jelen esetben most egy játéknál) megáll a kép és kiírja, hogy: a memóriaterületen nem végezhető el a következő művelet: read.
 Mitől lehet ez? A gép viszonylag új, a memóriahibát kizárnám (egyébként 4 GB DDR2), mert más gond nincs vele ezen kívül. Az op.rendszerem Windows XP SP3.
			  #65675776 törölt tag Mármint a Wiki-t javítottad? Mert az nem teljesen jó, amit ott írnak. Bár az elsődleges probléma, hogy nem tisztázza a leírás a valós és az effektív órajel fogalmát. A 2x szorzó ugye pont emiatt kell, ezzel állítja elő az effektívet. Kénytelen leszek ránézni arra a szócikkre, és szükség szerint rendberakni. Zolee22: Még szerencse, hogy a PC jelölés DDR RAM-ok esetén minden esetben az egy modullal elérhető maximális sávszélességet adja meg. A DDR400 esetén ez "véletlenül" pont PC3200.
			  xabee tag Köszi az ötletet, de a géphát makulátlan tiszta, nem érintkezési probléma! Nem lehet az, mert 3 eltérő memória 4 foglaltban nem produkálhatja sokadjára ezt a hibát... esetleg valami más ötlet???
 És ez a dolog egy év használat után jelentkezett spontán! talán annyi változás történt, h bekerült egy TV-Tuner a rendszerbe, ami pár hónap múlva ki is került, de a probléma maradt!!!
			  Fkris őstag Megneztem, MAX osszes ramhasznalat 60%, ekkor irja ki.
 Van valami manualis buhera ugxtudom, amikor a telepitett memoria masfelszereset adom meg a virtualis memorianak, a Hardver-Specialis-Teljesitmeny menuben(vagy valami hasonlo menuszerkezet).Ezt lenne ertelme buheralni?Ha igen, akkor pontosan mit?
			  siege5 aktív tag Legújabb bios van fent, asus és msi alaplapok amiket frissítgetnek is (már amik benne voltak és vannak)
 És próbáltam csererammal is, corsair ami most benne van, tehát ez sem gagyi, és ami a csereramot illeti az kingstonos volt.
 De ha nem a ram, márpedig ha máshol működnek (másik gépben) és itt meg egyik típus sem akkor sanszos hogy nem a ram a hibás, kérdem én miért van összefüggésben azzal a fránnya b1-b2 slottal? főleg hogy alaplap is kizárva. (az is volt cserélve)
			  siege5 aktív tag Nem erről van szó, még régebben írtam, hogy dual-channelben lefagy vagy újraindul a gépem.
 Már majdnem mindent cseréltem kölcsönkapott alkatrészekkel a gépben, volt alaplap vga memória egyesével winyók lehúzva stb, (csak táp és proci nem volt még, a tápos topikban lehetetlennek tartják hogy amiatt lenne) és még mindig fenáll a hiba, és nem tudok már mire gondolni, miért van az hogy (dimm A1-A2 B1-B2 a jelölés sorrendje) A1-A2-ben működik hibátlanul a memóriakit (azt hiszem 3 hét alatt egyszer fagyottt a gép és az sem biztos hogy emiatt volt) igaz 64 biten, de ha a b-sek valamelyikébe kerül akármelyik darab ott már fagyást okoz, vagyis nem tudom 128 biten duálban használni (A1-B1, A2-B2, A2-B1, vagy B1-B2), mert ilyenkor 2-3 óránként minden előzetes jel nélkül fagyok újraindulok, akár terhelés nélkül is, mind a két típusú memkittel (nincs feszültségingadozás ~1,5v-on mennek)
 És biztosan hardveres a probléma, ugyanis tiszta telepítés után programok feltétele nélkül, bármilyen oprendszeren ugyanezt csinálja.
			  sanzi89 addikt Köszi. Egy gond van, hogy konfigként lett vásárolva egy helyi PC boltban, és ott a teljes konfigra adtak mindenestül 3 év garanciát. Gépház matricával zárva, a garanciajegy egy számla, hogy XY típusú konfig és kész. Tehát külön a memóriáról nincsen se számla se garanciajegy, sőt a konfig számláján is csak annyi szerepel, hogy 2GB DDR2-800 memória, se márka, se típus, se sorozatszám.
 Mindegy, egy mailt eresztek a Kingmax-nak, arra pedig még nem tudtam rájönni, hogy ki a hazai forgalmazó.
			  Janou őstag Na, megnéztem mit szól hozzá a lapom és simán működött vele. Tesztet még nem futtattam le, mert nem értem rá, de Windowsba belépve látja a 12 GB-ot. Előtte természetesen visszavettem az 1600-asokat 1333-ra hogy ne legyen gond. Viszont élményindexben semmi különbséget nem jelentett a + 8 GB... Érdekes.  Maradt 7,3. (Win 7 64 bit) Maradt 7,3. (Win 7 64 bit)
			  kasa85 őstag Köszi
 Megelőztelek 5.0 leszedtem 5.0 val pass3 tökéletes.
 A Windows hibakeresőjével az a gond,hogy csak felületesen nézi meg alig 5 percig,és már le is tudta a teszet.
 Mennyi a hivatalos tesztelési idő,mert ha kell ugyan úgy 12 órát teszteltetem alszok közbe tesztelhet felőlem.
 Érdekes a régi egy rammal tökéletesen végigment kettővel baja van.
 Egy kicsit őszintén megijedtem nem akarok hetekig gép nélkül maradni.
 WD40 befújtam a érintkezőknél zsepivel letöröltem tisztára jött le kosz szépen,és vissza raktam 2x azért előtte ki be pattintottam tisztuljanak a relék is.
			  kasa85 őstag
			  sys25 aktív tag Vagy megpróbálom eladni a lap+proci+hűtő kombinációt,aztán veszek használtan valami 1155-ös lapot+duálos G-s intel procit vagy valami amd kombót 20-25ftig(úgyis csak netre meg full hd filmezésre használom a gépet),ami valóban támogatja az 1333MHz-es ramokat,mert ez a DFI csak 1066ig támogatja a ddr3at.
 Nézegettem a ddr3 1333 kezelő használt 775 lapokat és még használtan is drága,annak ellenére hogy 1000éves technológia,szóval lehet h az lesz amit írtam.
			  Chosen addikt Köszi a választ.  Pont van még egy ugyanilyen Samsung modulom, én balga pedig nem írtam fel a sorszámokat, hogy melyik-melyik, amikor beraktam mellé. Viszont most idő híján inkább kivettem mindkettőt, így maradtak a Kingmax 1600-asok (2x2GB) és meglátom hogy így is produkálja-e a hibákat a gép. Pont van még egy ugyanilyen Samsung modulom, én balga pedig nem írtam fel a sorszámokat, hogy melyik-melyik, amikor beraktam mellé. Viszont most idő híján inkább kivettem mindkettőt, így maradtak a Kingmax 1600-asok (2x2GB) és meglátom hogy így is produkálja-e a hibákat a gép.Eddig annyi a különbség, hogy bootnál még rögtön a post screenen sokkal kevesebb időt tölt amikor a RAM-ok felismerése zajlik. Amíg bent volt a kérdéses Samsung, addig pár mp-et biztosan állt ott mindig.
			  sys25 aktív tag Mindenféle verzióban próbáltam,mindegyik slotban,de semmi.Totál úgy viselkedik a gép az új rammal,mintha nem is lenne benne ram.
 Se kép,az alaplapi hangszóró se csippan.
 Amint kiveszem a 2gigásat a gép életre kel.Kínomban már a biost is teljesen átnéztem,kinulláztam,de semmi.
 Az lehetetlen hogy a kingmax és a kingston is halott legyen.Holnap odaadom egy havernak hogy tesztelje le a gépében,aztán majd kiderül.
 De ha jó a ram,akkor vakarhatom tovább a fejem...
			  Xerxész őstag KIT kiszerelésnél amúgy is azonosak a modulméretek... Csak lenne egyszer 2x4GB, meg egyszer 2x8GB. De a Dual-Channel tekintetbén 4 modulnál nem ez történik?
 "4 Modullal a következő a probléma. Nagy a terhelés a vezérlőn, gyakori a 400Mhz helyett 333Mhz-s üzemelés, illetve a tuning potenciál nagy mértékben csökken."Az első hozzászólásból loptam.
			  itaroli tag Köszi hogy segítesz!
 És ha a 2400-as olcsóbb mint a 1866os? Ha azt downgradelem, akkor abba még is csak 2400as xmp profil marad benne és az jó nem? 1866 2400 Amúgy ez a memória "jóféle"? Ha azt downgradelem, akkor abba még is csak 2400as xmp profil marad benne és az jó nem? 1866 2400 Amúgy ez a memória "jóféle"?A fentebb linkelt alaplapoknál néztem, hogy ez a 8GB-s kitek nincsenek benne a támogatási listában, csak a 16-32GB, de ugyan ilyen fajta ramokból, akkor ez is menni fog bennük ugye? Vagy egyáltalán kell-e ez a támogatási lista, vagy csak beleteszem és megy?
			  Shepherdke tag Lefrissítettem a biost-t mert amúgy is valami márciusi volt rajta, de mikor kapcsoltam be kiírta, hogy nyomjam meg az F1-et hogy újra betöltse a régi beállításokat. Muszáj voltam megnyomni, mert az istenért se akart továbblépni.
 De majd akkor megpróbálom az elemes dolgot, remélem ott nem fogja írni.
			  Shepherdke tag Na új fejlemények! Van ugyebár a 4 slot. Az első (fekete) benne a CSX ram A második (kék) benne a Kingston A harmadik (fekete1) na ha ebbe belerakom a második CSX ramot akkor nem hajlandó továbblépni a gép a memória ellenőrzésen. A negyedik (kék1) benne a Kingston Ha üres a harmadik slot akkor működik a gép. 6gb ramot lát. A cpuZ mindegyikhez 1.5V-ot és 9-9-9-24-et ír. Pár hétig ez előtt volt egy ilyen ram a harmadik slotban. Lehet, hogy e miatt nem működik a CSX abban a slotban? És ha igen akkor mit tudok vele csinálni?
			  Shepherdke tag Megvettem a ramot végül.
 Ezaz.
 Viszont, beleraktam a gépbe és a Memory Ok led csak pirosan világított, se kép se hang.
 Volt benne még a gépbe ilyen ram.
 Ezek mellé tettem. De semmi.
 kivettem mindet csak egy CSX-et raktam be de úgy is csak a piros jelző led égett folyamatosan.
 Valami ötlet?
 Ilyen alaplapom van.
			Láttam ilyen kérdéseket (természetesen hülyeamcsi fórumoon, amikor a "nincs kép" -re csak azt tudják mondani, hogy "másik monitor"), akinek nem ment ebben a lapban, szóval ezért kérdeztem... :S Parás kezdtem lenni  Amúgy tudom, hogy működnek a ramok, csak gondoltam kérek megerősítést Amúgy tudom, hogy működnek a ramok, csak gondoltam kérek megerősítést Illetve gondoltam tudtok valamiről, amiről én nem Illetve gondoltam tudtok valamiről, amiről én nem
			Igen !
 Több mint valószínű , de mi "felhasználók" ennek csak őrülni tudunk !  ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
 (őrülök, hogy megnéztem... bírja-e ezt a "feladatot" a kis Corsair) - 1600 -as gyári is csak az 1866-ot bírta fesz. emelés nélkül (afelett már nem, de nem is próbáltam fesz emeléssel) (ezértis jó az 1.5v -os RAM / KIT) (ezértis jó az 1.5v -os RAM / KIT)L
- Bluetooth hangszórók
- Hálózati kábelek és szerelésük
- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- XPEnology
- Milyen TV-t vegyek?
- Google Pixel topik
- Kinston 8GB DDR5 5600MHz SO-DIMM memória
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200mhz DDR4
- Kingston Fury Beast 4x32 GB DDR4 RAM 3600MT/s CL18
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Eladó Samsung A30S zöld 4/64GB / 12 hó jótállás
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Mobile Workstation - i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 8GB 1 év gar.
- Elden Ring PS5 játék
								 eddig megy szépen.
 eddig megy szépen.
								 Így marad minden, nincs csere-ber..
								 Köszi a helpet
 Köszi a helpet
								 fudi2002
 fudi2002
