balint0408
#50840
A fórumon nem szabad üzletelni, itt nézegess inkább.
#72042496
rapika
#50834
Alig foglalkoztam ezekkel amint az előző kérdésemből látszik, de megnéztem neked, és nálam a feladatkezelő és a cmd is az XMP-vel beállított 3200 MHz-et írja. (A CPU-Z pedig 1600-at, azt szorozni kell kettővel ahogy írtad is.)
(#50831) koko52: Köszönöm a választ, tényleg azt látszik, hogy rendben van!
#72042496
Beállítottam az XMP profilt a BIOS-ban, újraindult a gép, a CPU-Z szerint szépen megy is. A lap 1,35 voltot ad most a RAM-nak, CPU tuning nincs, illetve minden mást Auto beállításon hagytam. Kell aggódnom amiatt, hogy esetleg túl sok feszültséget kap valami, vagy van bármi olyan beállítás, amire ilyenkor oda kéne még figyelnem/leellenőriznem/fixálnom az értékét, vagy ez ennyi volt és működik?
Olvastam fentebb, hogy a feszültségekkel lehet probléma, illetve a 3200 MHz sem feltétlenül megy csak úgy, ezért kérdezem. A hardver az alábbi:
- ASUS Strix Z270G Gaming
- Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 2x16 GB
- Core i7-7700KKöszi előre is a választ!
#72042496
#41877
Nagyon köszönöm!
Nem tudom, miért adják ilyen drágán... talán mert kifutó modell, és alig lehet valahonnét beszerezni. De a memóriák árát ez nem szokta felverni. Egyébként kár érte, mert szerintem tökéletes RAM: alacsony profil (borda sincs rajta) és fogyasztás, korrekt kapacitás, és tavaly még olcsó is volt. (60 USD)
Ráadásul tuningolni is lehet, és marha jól néz ki, már akit ez érdekel.
#72042496
Vettem egy Samsung Green 8 GB-os kitet a gépbembe (ASRock B75 Pro3-M, Core i3-2120).
Ezzel kapcsolatban az lenne az első kérdésem, hogy normális-e, ha a BIOS alapból DDR3-1333-on hajtja, és 1,585 volt feszültéget adott neki. A második kérdés, hogy jól tettem-e, hogy ezt a feszültséget levettem 1,35-re. (1600-on ennyi az SPD-je.) A CPU feszültségét nem érinti ez a csökkentés? Nem akarom, hogy instabil legyen a rendszer.
A második kérdéskör: az otthoni gépbe megy a régi alaplapom (MSI H67MA-ED55) a régi Corsair memóriákkal (Dominator 4 GB, 1600 Mhz, C9), és mindehhez vettem egy Core i3-3240-et. Viszont Ivy mellé állítólag 1,35 voltot kell adni a memóriáknak... Ez mennyire igaz?
A Samsungon kívül talán nem is láttam 1,35-ös memóriát... tehát adjak a Corsair-nek 1,5-öt (ennyi az SPD feszültsége), és úgy is jó lesz, vagy alacsonyabb órajelen 1,35-ön is működni fog? Nagyon nem vagyok már képben, örülnék neki, ha el tudnátok igazítani, mi a helyzet CPU-RAM téren.
Igen, azt tudom, hogy alapvetően hülye a párosítás, mert ha kicserélhetném a két processzort, akkor minden jó lenne. De ehhez őszintén szólva nagyon nincs kedvem, és az első gépbe amúgy is lehet, hogy veszek majd egy 3. generációs Core i5-öt.
#72042496
Boci_83
#1389
Ahogy az előttem olvasható, kézikönyvből való idézet is mondja
, az azonos színűekbe rakd.
A post képernyőn ki kell, hogy írja a gép, dual channel-ben mennek-e RAM-ok. Xp alatt is le tudod ellenőrizni, ilyen célra ott van, pl. az Everest.
Amúgy sem kell parázni: ha különböző színűekbe teszed őket, úgyis látod, hogy nem megy a dual channel, ezután átrakod az egyik modult, kész a mutatvány...
[Szerkesztve] -
#72042496
Carlo007
#1063
Azért az 1200 MHz-hez nemcsak memória, hanem nagyon jó lap, s proci is kell... E6300 esetén ez már 4.2 GHz-t jelent 7x szorzón, 6x mellett is 3.6 GHz. E6400 mellé (látom az adataidnál, olyanod van) pedig végképp szükségtelen a 600 MHz, inkább legyen 500, de az CL4-ben - ezt pedig simán tudják a fenti RAM-ok!
[Szerkesztve] -
#72042496
Calibos
#1039
Hát, igazából a ''miért''-re nem jöttem rá, csak a ''mikor''-ra.
A Core 2-vel már emlékeim szerint nem is fordult elő...fene érti.
Jah, de én csak egyben az egészre kerestem rá.
Azért jó lenne tudni, hogy mióta csinálja, változtatott-e valamit a gépen, mennyire van megrángatva, milyen régi, s mennyire elnyűtt az Xp, stb...majd talán ezeket az infókat is megosztja a kolléga, egyelőre csak találgatni lehet.
Carlo007:
Mindegyik D9GMH-val szerelt, ill. az OCZ-n GKX-ek is lehetnek: [link]
A GKX hirtelen ér képességei határához, onnantól viszont nem igazán tolerálja a további nyúzást. Éppen ezért állítólag elég könnyen ki lehet nyírni, ha nincs észnél az ember.
Szerintem bátran vedd azt, amelyik olcsóbb. (Gyanítom, ez az A-Data.) Ezeknek a memóriáknak kell a feszültség, ha meg akaroid hajtani őket -> ez esetben nem gondoskodni a megfelelő hűtésről.
[Szerkesztve] -
#72042496
Calibos
#1023
Hát, fene tudja mi ez...kereső erre a konkrét hibára semmit nem írt - igazad van, könnyen lehet, hogy nem memóriahiba, mindenesetre leírtam Neki, hogy ha az, akkor mi módon szűrheti ki.
Amúgy nekem is volt hasonló, eddig szinte mindegyik gépem produkálta: memóriaolvasási hibára hivatkozva ilyesféle üzenetet dobott az Xp, s a vörös ablakot (amelyiknél csak OK-t lehet nyomni) hiába OK-ztam le, azonnal előugrott újra.
Főleg akkor csinálta, mikor zenelejátszás közben zártam be a WMP-t. A RAM-okkal semmi gond nem volt, ebben biztos vagyok. -
#72042496
Calibos
#1013
Szerintem azt, hogy kékhalál esetén ne induljon azonnal újra a gép.
dodopek:
Sajnos alig van infó a rendszerről. Amit érdemes lehet kipróbálni:
- BIOS-ban beállítani a megfelelő időzítéseket, vagy éppenséggel Auto-ra rakni
- tuningot mellőzni, amennyiben húzva van
- másik slot-ban is kipróbálni a RAM-okat
- egyesével, modulonként kipróbálni a RAM-okat
- másik gépben kipróbálni a RAM-okat
Kipróbálás alatt a Memtest86 kitartó futtatását értem: [link]
Ennyi jut eszembe...
[Szerkesztve]
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
fudi2002
