Gabesz87
Patice
#18545
Persze, Save and Exit-re nyomok. Hát, réginek elég régi, az tény, egy Asus B85M-E (i5-4570 CPU-val).
#18546 szpeti40:
Igen, előtte ez a gép/konfig volt a "normál" PC-m, de OMV telepítésnél formáztam elvileg. Nem emlékszem már erre a lépésre, nem tudom, mi volt még ott, voltak-e választási lehetőségek, vagy bármi ilyesmi. -
kriszrap
Patice
#17647
Beírtam
lspci|grep -i usbÉs látni látja :
USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controll néven er (rev 02)
dmesg | grep -i usb
1.204900] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.204904] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.207863] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.207880] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[ 1.207881] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.207882] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 1.207883] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.10.0-0.bpo.12-amd64 xhci-hcd
[ 1.207884] usb usb4: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 1.207975] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.434698] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.454696] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.591059] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.591063] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.591532] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.611085] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.611089] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.611519] hub 2-1:1.0: USB hub found -
TGWH
Patice
#16585
Nem hinném hogy gond lenne belőle, de max két újratelepítés és kiderül
Volt már olyan, beállítottam Linux-on a minidlna-t, conf fájlok átírva, ment. Jött egy rendszerfrissítés, nem jó... vagy szépen teleírta a vinyót, nem gond, van egy ,,temp'' mappa, azt törölheted. Töröltem, összeomlott az egész
Értem én hogy zsenik írják a Linux disztrókat, de néha nagyon amatőr. -
Faby
Patice
#15957
Megoldva.
User error volt, annyira a
/srvalatt kerestem a megosztásokat, hogy nem vettem észre a/sourcemappát, ami pedig a volumes alatt megadott mappá(ka)t csatolja.
Szóval mégiscsak ok a portrainerben megadott elérési úttal.Egy kisebb mappával teszteltem, úgyfest, működik.
stigma
Patice
#15761
Hali.
Az első feladatban OMV-n bellül szinkornizáltam : HDD1\Kepek =>HDD2\Backup\Kepek
Igaz vasárnapra tettem a szinkornizációt, de egy üres mappát tettem a HDD1\Kepek mappába, majd manuálisan a run-ra nyomtam az rsnc-nél és az üres mappa létrejött a HDD2\Backup\Kepek alatt. Ezért gondoltam hogy jól csináltam.
Amikor HDD-et cseréltem decemberben akkor manuálisan ebbe a 2 mappába kb a kevés képeimet beletettem (26,5 GB vs 27GB) , viszont most a kevesebb tartalmuból szinktornizálva nem talált új elemet csak a mappát, így szerintem rendben van.
kokopo
Patice
#15356
Igen, majd atmegyek, koszi, de elobb futok meg egy kort az OMV-el
(addig is nezelodom az ajanlott topik-ban)Nem lehet olyat OMV-n, hogy adott eszkoz, adott idoben tudjon hozzaferni a megosztott tartalomhoz?
Azert bizom benne hogy lehet, mert Unix-szerű, Debian alapu es nem szeretnek minden tv-re PLEX-t telepiteni (proba megvolt)
kokopo
Patice
#15351
mini-DLNA-t telepitettem (vagy mar volt?) azt hasznalom
Ha IP:32400 allitgatok, akkor a tv-k a beallitas szerint erik el a plex-?
Azert kerdem, mert ugytudtam hogy kulon beallitas van web-s plex-nek, es a tv-s plex-nekIP:32400 beallitasok kozt, nemtalalok jelszora utalo beallitasi lehetoseget
kokopo
Patice
#15347
2 tv van, egy a kolkoknel (samsung), egy nalunk a szuloknel (LG)
Nyilvan, az LG-n maradjon minden a regi, csak a samsungot akarom korlatozni
LG-re meg nem neztem hogy van-e plex (biztos van)
Ha jol sejtem, plex nelkul, ha DLNA-t laellitom, akkor az LG sem tud filmezni a nas-rol -
Multibit
Patice
#15231
Köszönöm, ezt a kombinációt is próbáltam - többek között -, de nem látja a CE az OMV-t csak a Synology-mat: [kép]
Persze manuálisan be tudom állítani (Hálózati hely hozzáadása...): [kép] , csak kíváncsi voltam, miért a különbség. Amúgy manuálisan az alapértelmezettsubtree_check,insecureopciókkal is működik a fájl elérés NFS-en keresztül. -
sad_Vamp
Patice
#14173
végig zongoráztam, sőt leszedtem mindent, de a bővítőt bennhagyva installáltam újra az OMV-t, kábel cserét is csináltam (más-más HDD-t raktam a bővítőre... az feltűnt hogy régebbivel fajta HDD-vel (250GB) nem megy, mert még a bios se indul be), azt is próbáltam, hogy vlmi cikk/fórum alapján hozzáadtam valami libata.atapipasstru16=0 parancsot is a GRUB-ban, de nem megy....
paizinho
Patice
#13500
Köszi, de már az első változtatáskor a default GW-nek megadtam a router IP-jét, majd amikor nem ment, akkor a 8.8.8.8.
Egyik beállítással sem ment, ezután kopogtattam a fórumon.
Ez lehet, hogy elkerülte a figyelmedet:
"..a GUI-n: default gw, DNS = Digi router IP."
Köszönöm -
paizinho
Patice
#13487
Köszönöm, én is a GUI-ban kezdtem, beállítottam a megváltozott a IP címeket, mentettem és utána nem működött egy konténer telepítése Docker-ben. A hibaüzenet alapján jutottam arra a következtetésre, hogy nem éri el a repositoryt. Ping-el kipróbáltam és csak IP címet ért el (pl.: ping 8.8.8.8), de hostnév-vel nem (pl.: ping google.com).
Ezután az OMV-Firstaid-el végeztem el az IP-k beállítását, ami után szintén nem működött a névfeloldás. Itt akadtam el, mert log-ban sehol nem találtam hibát, a gépet belülről elérem. -
stigma
stigma
Patice
#13209
Hi, sajnos nem de már beletörödtem nem olyan vészes.
Wifin vagy asztali gépen kábelen is kb ugyanannyi idő 1-2mp a különbség a gui-s elérésben.
Nas-on sokminden fut, azokat szinte 1-2 mp alatt elérem, szóval passzolom mi lehet a gond.
Router restart, nas restart, kábelhúzkodásokon túl vagyok, probléma még fennáll,együtt lehet ezzel élni.
Azért köszi.
Tarokk79
Patice
#12091
Szia Patice, végül nem vártam meg az 5040-es procit, amit írtál
. Igyekszem utána olvasni azoknak, amiket írtál.Munkahelyen kell linuxoznom, meg Dockerrel is foglalkozok. Hogy jobban fejlődjek a routerre is OpenWRT-t raktam fel. Közben ismerkedtem a Docker Compose-val. Python kapcsán meg a virtuális enviromentekkel. A következő lépcsőnek a kubernetes-t gondoltam, de a virtualizálás is érdekesen hangzik számomra.
Végül is azért vettem "drágább" gépet, hogy tudjak rajta tanulni, amit a munkahelyen is esetleg tudok majd használni
. Szóval az érdekel, hogy hogyan érdemes csinálni és örülök, ha fejlődnöm kell közben.Szerintetek inkább a home server fórumba írjak?
Shade45
Patice
#11569
Igen, onnan van telepítve!
Plex beállítások között nem volt ilyen lehetőség, az adatbázis helyét kellett egyedül megadni, de ez is csak az adott meghajtót jelentette.
Vagy a jogosultságot a csoportoknál kellett volna állítani?Már annyira felbosszantott (kb. 12 órát szívtam vele), hogy letöröltem a vinyót és bedobtam a gépet a szekrénybe.
Gondoltam kipróbálom, mielőtt veszek egy Synot 100+-ért, de kifogott rajtam.
meridaharcos
Patice
#11354
Egy vinyón van az egész, Torrent könyvtár, benne a két említett mappa.
Igen, ez egy debianra rakott OMV pici Amligic boxon futtatva.CheGhost
Eddig a Torrent mappa tulajdonosa root volt, most áttettem debian-transmissionra. Azonban egy mappának nem csak egy tulajdonosa lehet ??
MC-vel átlőttem mindhárom mappa (Torrent, Incompleted, Completed) jogosultságait 777-re.
Nyomok egy restartot azt hátha...
meridaharcos
Patice
#11350
Elvileg a Torrent mappához (és almappáihoz) van joga a Users csoportomnak.
Természetesen a Users csoport tagja gergo és debian-transmission.
Közben a Torrent, Complete és Incomplete mappákat is átlőttem 777-re.
Mindenki írhat beléjük, azonban a kedves transmission még mindig úgy gondolja, hogy azért ő mégsem...
Adamo_sx
Patice
#11270
Köszi, lehet, hogy ez jó alkalom lesz, hogy kipróbáljam a Dockert...
Ha frissíted a listát, az sem akasztja meg? Nálam egyelőre egy külön virtuális gépben fut (maga az OMV is virtualizált, mondjuk emiatt nem tudom a Docker milyen lesz...), igaz nincs sok erőforrása: 1 GB RAM és egy processzorthread (Xeon 1265L v2 a proci).Normális használat közben itt sincs gond, de ha hozzáadok 1 kivételt a blocklisthez, akkor képes akár 10 percig is dolgozni rajta és addig nincs névfeloldás
... Ha aztán ezzel megvan, megy minden gond nélkül újra...
@szpeti40: én a HUP-on találtam egy listát, azokat adtam hozzá, de ebben benne volt például a totalcar.hu is, és sok más, amit amúgy használok, szóval kellett hozzáadogatni a kivételekhez.
Egyébként a statisztikát megnézve kb. 100 domain kiadja az összes blokkoltat... -
szasza7103
Patice
#11126
A megoldás megszületett. Van olyan opció a windowsban, hogy offline is elérhetővé tesz a szerveren tárolt mappákat. Ezt kellett kikapcsolni....
Másik kérdés. Van több usb hdd. ezeket fel lehet csatolni az omv rendszeréhez mintha csak 1 meghajtó lenne? sata belső hdd-t szeretnék még 2x250gb -el kiegészíteni usb meghajtókkal.
Köszönöm!
fonok87
Patice
#10735
Kevesebb helyet biztos nem fog foglalni. Pluginként futtatva hiába állítottam át hova tegye az adatbázist, nem helyezte át. Lehet hogy azelőtt kellett volna beállítani a helyét hogy létrehozta
Ez mondjuk nem is jutott eszembe hogy lomha lehet a betöltés ha az adat HDD-re teszem, lehet marad a rendszermeghajtón, ami SSD. Igazából elfér. Tulajdonképpen a dockerbe költöztetésnek 2 oka lenne, 1) hogy OMV 5 alatt elvileg sokkal keveebb plugin lesz elérhető, 2) ha költözni kell (elrontom, elfüstöl, Ausztráliába költözök, a Tűz Népe támadást indít, stb), ne kelljen mindent újra konfigurálni -
George30
Szia
Nagyon köszönöm a jelentkezésed
OMV 2.16 ról váltottam OMV 4.re tökéletesen ment minden a Plex is. Sem ip cím sem router beállítás nem változott meg de az új OMV telepítés után a Plex webes felülete nem látja a szervert. Az OMV webes felülete szerint minden rendben van és az SSH lekérdezés is. Nem tudom hol lehet a hiba hol keressem ebben kérem a segítségedet.
A router szerint az adott porton (32400) van forgalom:
Ellenben mintha valami nem engedélyezné a kapcsolatot a web kliens és a szerver között
Esetleg van ötleted vagy ha biztosítok hozzáférést ránézel?
George
Koszi!
Es milyen sebesseggel tolta a torrentet?
A mostani AMD Puma procis kis gepem szinte csontra kihasznalja az 500-as netet torrentezes kozben, ha van eleg seed-er. Viszont torrent kozben 25-30W korul benyel a (15W TDP-s) gep winyo nelkul, mivel 100%-on porog a proci.
Nagyon elkapott, hogy kigondolom a filmet, letoltom, es nezem is.
Hamarosan lesz GB netem, es elgondolkodtam, hogy esetleg egy ARM-es kutyuvel meg lenne a kozel GB torrent sebesseg (nem kell feltetlenul csontra kihasznalni, csak minel inkabb), vagy a mostani kisebb fogyival.
Illetve inkabb ilyen kutyure koltok, mint winyora.
vadkörte
Egy HP support oldal alapján Intel Celeron G1610T, Intel Pentium G2020T, Intel Core i3-3240 és Intel Xeon E3-1220Lv2 CPU-val választhatták a vevők a Gen8-at.
A Xeon az Intel VT-x és VT-d technológiát támogatja, a többi, csak a VT-x-et. -
Flowtation
szerintem ha be tudja tallózni a médialejátszón, akkor az rendben van, nem? Elképzelhető, hogy a kapcsolókkal lesz valami, bár nekem azok még sose kellettek. Egyszer még manjaro kliens alatt piszkáltam őket, de nem segített, később kiderült, hogy nem is volt köze hozzá, mivel előbb futott le az fstab mint a network on...
szerk: jó lenne pár kép a mostani beállításokról..
lovi27
Nincs baj az USB felcsatolásával OMV alatt, ha a megszokott módon csinálod. Ha rádugod a GUI-ban a lemezek között meg kell jelennie. Ott felcsatolod, majd a szokott módon a megosztott mappáknál megosztod a tartalmát. Ezzel nincs gond.
Csak tegnap a társ gondolom azt szerette volna, hogy rádugja az USB-t a szerverre és egy fájlkezelővel azonnal tallózza a tartalmát. Ezt eddig az usbmount telepítésével meg lehetett csinálni, de valamiért most a Debian 9-re kapásból nem telepíthető. A kiváltását pedig eddig nem sikerült megoldani. -
mclane_
Köszi a választ mindenkinek. Közben a port nyitás megoldódott, Vidanetnek betelefonáltam és kivettek NAT mögül, így ez OK. Értem amit írtok, túl sokat nem várok tőle, de 600-800kB-vel tölt úgy, hogy ezen kívül nincs semmilyen adaforgalom a HDD-n. Eleinte voltak 2-3MB sebességű letöltések, de azt vettem észre, hogy 200-300 peer mellett csatlakozik 6 hoz, de ez offtopik hozzászólés és átmegyek vele másik fórumba, mindenesetre tényleg kösz az infókat, sokat segítettetek.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- LG LCD és LED TV-k
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Yettel topik
- Mikor pukkad ki a robotlufi?
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 32GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gari!
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 3510 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
minden működik rendesen.
tradeelek11
