stopperos
Vezetéktől függ. Egy alap vezeték szerintem 20 m-t is tud, én most 5m-rel használom 3 szenzorral. UTP vagy más árnyékolt kábellel megy 50-100m-ig is (bár itt kell plusz kondenzátor a szenzorokhoz, meg nem mehet parazita módban, illetve le kell venni a felhúzó ellenállást 1k környékére.)
Javaslom a logoutos írásom Továbblépések 1-2 pontját, illetve ott két linket, ahol van pár elgondolás a hálózat növelésére. Kiindulásnak elég lehet.
+Itt egy 1-wire hálózatos pdf az első linkről.feco93: Kicsi a táp, vagy az usb kábeled ellenállása túl nagy/hosszú a vezeték.
stopperos
Én 950/400/450 (CPU/CORE/RAM) -en használom, 2-es overvoltage szinten. Ha powersave-re veszem, illetve a config.txt-ben kiveszem a tuningot, akkor sem változik semmi. Ugyanazok az értékek, mint korábban. Egy felbontásnyit sem tértek el. Ezek szerencsére digitális szenzorok
A DS18B20 elég lazán kezeli a feszültségeket. (19.oldal) 3V-5,5V ig mehet, és [-10 +55] °C tartományon fél fok eltérés. Úgyhogy nem itt kell keresni, hogy esetleg tuningnál más feszültség megy ki. A CRC check pedig rögtön jelezné ha nem jól jött át a kommunikáció.
A szenzorokat ha egymás mellé rakod, akkor kiderülhet, hogy tényleg ugyanazt mérik e.
Nálunk az egyik szobára két szenzor jutott, és ott ~1,1 fok különbség van alap állapotban. Az egyik a szoba közepén van, a másik pedig a radiátoron, és emiatt az utcához közelebb. Itt ez okozza a különbséget.
vzoltan
Na ezt jo hogy mondod, mert nalam ugye 950en megy a pi es meg sosem neztem meg h 700mast mutatnanak e a homero szenzoraim
Bar egyeb analog es digitalis homeroimmel ossze nezve minimlais 0.0x elters van csak, de ki fogom probalni mas orajelen. De nem hiszem h valtozan (remelem)Amugy en is pont egy ujabb pi vasarlasat tervezem igy kette lesz osztva nalam is, szenzorok miegymas az egyiken torrent media sick beard a masikon.
harry
Köszi a tippeket. Ennyire fontos, hogy diffúz legyen? Különben túl erős, vagy nem elég szórt, vagy mi a gond?
Típus: egyszer körbejártam a témát, már nem emlékszem pontosan, mindenesetre én a WS2812B-t néztem, ami többek között azért érdekes, mert magába a LED-be van integrálva a vezérlő chip. Igazából sok gyakorlati jelentősége nincs, legfeljebb annyi, hogy több fér el adott hosszon, de itt az nem annyira fontos.
Nekem szimpatikusabb a szalagos megoldás, egyszerűbben rögzíthető is, igaz igen, elhelyezést tekintve tán annyira nem praktikus, viszont ha jól emlékszem azt számoltam, hogy 1 méter pont elég lenne a monitorom hátuljára.
De majd nekiülök egyszer a témának mélyebben is. Igaz, én első körben most Arduinora szeretném kötni, meg úgy egyáltalán, az egészet PC-re.
Később lehet építek egy RPi alapú mozi-gépet is, jelenleg inkább otthon automatizálási feladatkörbe szeretném bevinni. -
vzoltan
nekem nem szaggatott meg boblightal sem soha, sem hyperionnal, mindig 50led volt es a 1080p bluray 3d iso is vigan ment raadasul halozatrol.
szoval sosem ertettem mikor a ledeg sebessegere panaszkodtak masok, szerencsem van, de nem tudom miert
(amugy a raspbmc 'superre' van huzva ami 950mhz)passz, nem probaltam mashogyan csak ahogy lathatod a fotokon, szoval nem tudom a szalagos cuccal milyen ha az a direkt feny a falat vilagitja. az viszont tuti hogy diffuz led legyen. plusz ami nekem van azt szinte barmilyen (0-10cm) tavolsagra vagy surusegre lehet pakolni egymastol nem ugy mint egy ilyen szalag ledet.
Lin3Lord
en ezt a megoldast hasznalom, rrd jó, nem kell neki sok minden, mint pl az sql-es megoldasoknak.
vargalex
Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de szerintem a hőmérséklet kiolvasására teljesen felesleges python-t használni. És egy shell scriptet írtam a hőmérséklet kiolvasására és mysql adatbázisba írására.
A lényegi rész a következő (a mysql insert-et a beillesztett script-ben echo-ra cseréltem, így a felesleges változókat is töröltem):
#!/bin/bash
TEMPERATUREDIR=/sys/devices/w1_bus_master1
TEMPERCOUNT=0
for temper in $(ls $TEMPERATUREDIR/28*/w1_slave)
do
((TEMPERCOUNT++))
TEMPNAME=$(basename $(dirname $temper))
TEMPCONTENT=$(cat $temper)
while [ "$(echo "$TEMPCONTENT" | head -n 1 | cut -f 12 -d " ")" != "YES" ]
do
sleep 1
done
TEMPERATURE=$(echo "$TEMPCONTENT" | tail -1 | cut -f 2 -d "=" | awk '{ print $1/1000}')
TEMPNAMES[$TEMPERCOUNT]=$TEMPNAME
TEMPERATURES[$TEMPERCOUNT]=$TEMPERATURE
done
for i in $(seq 1 $TEMPERCOUNT)
do
echo "${TEMPNAMES[$i]}: ${TEMPERATURES[$i]}"
doneTermészetesen ez a script az összes hőmérséklet szenzor értékét kiolvassa.
vzozo
vzozo
vzozo
Mire kapod a hibát, mit próbáltál, hogyan?
Ez segít? How to redirect 'print' output to a file using python?
vzozo
Ez szerintem kicsit túl van bonyolítva, nekem ennyi van a cronban egy hasonló hőmérséklet loggoló szkriptnél:
*/4 * * * * /usr/bin/python /home/pi/temp/rpitemp.py
Azaz csak simán meghívja a szkriptet, és kész. (Igaz, nálam webes hívással loggol SQL-be.) Miért nem a .py-ben írod egy fájlba a végeredményt, miért kell átirányítanod a kimenetet?
A cron mit loggol a /var/log/syslog-ba?
peter9228
Elsőre nem ugrott be azért nem írtam le, de most eszembe jutott. A python scriptem egy ilyen mappában volt: /home/pi/photos/xy.py
Akármit csináltam, nem indult el crontab-ból. Aztán áttettem a /home/pi mappába, és ott működött. (igen, teljes elérési utat adtam meg)
De szerintem nálad nem ez lesz a gond. Szerintem próbáld meg root-ként futtatni a cron-t, így nem kell a sudo: sudo crontab -e -u root. -
vzozo
Jaaa, hogy úgy, oké, az nem nagy varázslás.
A gond az az, hogy a falból nálam nem 5 és 30 volt közötti delej jön, hanem 230.Egyébként rendeltem már több ebay-es DC-DC konverter modult, ugyanaz a feszstab IC van bennük, amit a sarki boltban is megvehetsz, ezt el sem lehet rontani - csak a franc fog szenvedni NYÁK készítéssel, egyenkénti beültetéssel, amikor pár dollárért a postaládádba teszik.
Ugyanakkor a hálózati feszültségről üzemelő tápok már egy másik kategóriát képviselnek életvédelem szempontjából.
DeniL
Igen, erre sajnos rájtötem. Bár reménykedtem benne, hogy ha visszakötöm a dvd lejátsz bemenetére, "felkeveri valahogy" így használható maradt volna még a régi házimozi is "valamire". Viszont ilyen usb-s 5.1-es hangkártyákkal van valakinek tapasztalata? Még talán ez lenne árban a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha 6 jack-to-rca-val visszakötöm a 6 csatornát az erősítőbe, csak elég érzékeny a Pi a hardverekre nem szeretnék zsákbamacskát venni.
moli.hu
peldaul a crontab @reboot mindig hatterbe teszi
Az rc.local-ba az a baj, hogy nem indul el, mert csak akkor fut rendesen, ha belépek abba a könyvtárba ahol a kód van, és úgy futtatom, mert sok a hivatkozás, és akkor valamiért nem találja meg.
ize... ird be a pathokat.
@Pulsar: nem atlagot irtam, hanem komoly-at.
@lord.lakli: digikabel. a legjobb szolgaltato. 30TB-ot seedeltem eddig torrentben, nem erdekli oket. -
harry
Nem igazán értem, a program akkor tehát relatív hivatkozásokat használ? Tehát abban a könyvtárban keres, ahonnan futtatják? Mert akkor mindegy, ki/honnan hívja meg, az adott helyen lévő programot, nem? Vagy előtte valami paranccsal megadni az aktuális könyvtárat / simán cd-vel átlépsz?
stopperos
Neked a screen nevű tool-ra van szükséged.
Röviden: Ctrl + A, Ctrl + C vel hozol létre új terminált, Ctrl +A, Ctrl +D vel csatlakozol le belőle, screen -r paranccsal vissza, Ctrl +A, 0-9 el pedig váltasz a már meglévők között.
Ha kijelentkezel, akkor ez futni fog tovább a háttérben, majd következő bejelentkezéskor újra tusz hozzá csatlakozni. -
harry
Ha csak háttérben akarod futtatni, amíg be vagy jelentkezve, akkor tegyél egy & jelet a parancs mögé (noha ekkor is az alapértelmezett kimenetre fog irkálni, tehát a képernyőre, de ezt át lehet irányítani, na meg attól még lehet mással foglalkozni).
Ha ki is akarsz lépni, de szeretnéd futtatni, akkor tedd be a parancsot pl. az /etc/rc.local fájlba, ez lefut rendszerinduláskor. -
faham
Kösszi, ez normálisnak tűnik
Az ebayosok érintésvédelmileg nem a legbiztosabb tápok, de azzal tuti nem lenne feszültségesési problémám
Olvasgattam vissza kicsit a hszeket és Média lejátszásra az én tesztelésem alapján mind 256, mind 512es pi re az OpenElec a legalkalmasabb
Igaz 256-os esetén , hogy ne fagyjon az a legjobb ha egy központi nasról szedi a médiatár adatbázist .
sanchomuzax
Nem oké valami a linkben.
$ sudo wget https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.18-1_armel.deb
--2013-06-12 16:06:26-- https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.18-1_armel.deb
secure.logmein.com (secure.logmein.com) feloldása... 77.242.192.193
Csatlakozás a következőhöz: secure.logmein.com (secure.logmein.com)[77.242.192.193]:443... kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra... 404 Not Found
2013-06-12 16:06:32 HIBA 404: Not Found. -
V.Stryker
Raspbian
Illetve valaki küzdött már a logmein arm-es verziójával_?
Ez alapján csináltam volna, de a sudo apt-get install –fix-missing lsb lsb-core parancs -fix-missing részét nem nyalja be. Ötlet?
vzoltan
vzoltan
egy srac leirta szepen sorba, ennel egyszerubben nem is lehetne!
peter9228
vzoltan
Bocs, xbmcn nem ment film elozo meres kozben csak ipadre stream es transmisson,
Kozben inditottam filmet xbmcrol is, latszik h a proci felugrott ahogyan a homerseklet is picit:Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:33:39: 950Mhz, 50.31C
19:33:41: 700Mhz, 48.69C
19:33:43: 700Mhz, 48.69C
19:33:45: 950Mhz, 49.23C
19:33:47: 950Mhz, 49.77C
19:33:49: 950Mhz, 49.77C
19:33:51: 950Mhz, 49.77C
^C50fole nem megy pici bordakkal szabad levegon.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:37:00: 950Mhz, 49.23C
19:37:02: 950Mhz, 49.77C
19:37:04: 700Mhz, 48.69C
19:37:06: 700Mhz, 48.69C
19:37:08: 700Mhz, 48.69C
19:37:10: 950Mhz, 49.77C
19:37:12: 700Mhz, 49.23C
19:37:15: 950Mhz, 49.77C
^C -
vzoltan
Ntfs kulso laptop vinyora transmission 24/7-ben tolt/seedel, vinyorol ha ugy van (mint most) ipadre video stream smb-n at. Tvre pedig megy ki a jel (raspbmc) parhuzamosan.
Nincs hazba rakva, szabadon van tv mogott.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:26:41: 700Mhz, 46.54C
19:26:43: 700Mhz, 46.54C
19:26:45: 700Mhz, 46.54C
19:26:47: 700Mhz, 46.54C
^C -
Hyperion
Én a warning-ok megoldásával kezdeném. /etc/init.d/ dbus cron udev stb... scriptek LSB tag-je hiányzik. (Begint init info) Ha valóban nincsenek a warningolt fájlok legelején kitöltöd egy alap infóval majd mentés után egy apt-get update, és mehet az install.
Elméletileg így eltűnik a warning a következő restartig. Ha biztos vagy a dolgodban, update-eld le az initeket:
update-rc.d "the service" defaultsNemtudom, hogy a te esetedben ez segít e, de egy Debian6-os szervernél ez volt a gond.
Hasznosság: [link]
sanchomuzax
Mi nem megy fel?
http://pingbin.com/2012/07/howto-install-munin-raspberry-pi/
- Motoros topic
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Otthoni időjárás-állomás
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- BestBuy topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
wassermann
