T-master
Pi -> router (Linksys WRT1900ACS) -> NAS. A kábel a router gyári kábele, másikkal még nem próbáltam, de a Pi kb. 30 centire van a routertől, szerintem ha a kábel rossz is lenne, WiFi-n mennie kellett volna. De keresek egy másik kábelt.
Zöld és narancs LED is világít.
Ha számítógéppel, tablettel játszok le bármit a NAS-ról, nincs ilyen probléma. -
IpiBcsi
Köszönöm szépen, így már tiszta és világos.
És nem csak ezt, hanem, hogy annak idején megírtad a Logout cikket. Úgy gondolom, hogy ha nincs ez a leírás, nagyon sokunknak a Rpi csak valami távoli csoda maradt volna, amivel esetleg a linux guruk, meg a rendszergazdák szórakoznak.
IpiBcsi
Én a Total Commandert használom, ott egy "Z" meghajtóra csatoltam fel Sambával megosztott mappákat. A DLNA telepítése után itt jelent meg a MiniDLNA mappa is. Lehet, hogy nem jól gondolom, de nekem egy olyan mappa kellene, amibe bemásolok egy filmet, amit aztán a tévén megnézek. A pendrive tévébe való dugdosását szeretném kiváltani. A tévén látom a video, zene, stb. mappákat, de nem tudom, hogy lehet ezekbe fájlokat tölteni.
Passz, én ebbe futottam bele még anno:
Installing on Ubuntu
Modern releases of Ubuntu (17.10+) includesystemd-resolvedwhich is configured by default to implement a caching DNS stub resolver. This will prevent pi-hole from listening on port 53. The stub resolver should be disabled with:sudo sed -r -i.orig 's/#?DNSStubListener=yes/DNSStubListener=no/g' /etc/systemd/resolved.conf
This will not change the nameserver settings, which point to the stub resolver thus preventing DNS resolution. Change the/etc/resolv.confsymlink to point to/run/systemd/resolve/resolv.conf, which is automatically updated to follow the system'snetplan:sudo sh -c 'rm /etc/resolv.conf && ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf'After making these changes, you should restart systemd-resolved usingsystemctl restart systemd-resolved
Once pi-hole is installed, you'll want to configure your clients to use it (see here). If you used the symlink above, your docker host will either use whatever is served by DHCP, or whatever static setting you've configured. If you want to explicitly set your docker host's nameservers you can edit the netplan(s) found at/etc/netplan, then runsudo netplan apply. Example netplan:network:
ethernets:
ens160:
dhcp4: true
dhcp4-overrides:
use-dns: false
nameservers:
addresses: [127.0.0.1]
version: 2
Note that it is also possible to disablesystemd-resolvedentirely. However, this can cause problems with name resolution in vpns (see bug report). It also disables the functionality of netplan since systemd-resolved is used as the default renderer (see man netplan). If you choose to disable the service, you will need to manually set the nameservers, for example by creating a new /etc/resolv.conf.
Users of older Ubuntu releases (circa 17.04) will need to disable dnsmasq. -
Imy
Semmi problémába nem ütköztem, csak szeretnék beszerezni egyet gyakorlás céljából.
Nem tudom mire használnám, konkrét projekt nincs kilátásban. Csak a jövőre gondolva lehet a 8Gb-os jobban megérné mint a 4Gb, hátha szükség lenne rá. Mennyi a különbség a két verzió között árban? -
Tényleg nem vagyok egy audiofil alkat, a füleim is főleg dekorációs célt szolgálnak, de a RPI hangminősége még az engedélyezett jobb minőségben sem az, amivel a hifit etetni szeretném. Annál egy fokkal azért jobb hangminőséget szeretnék.
A feleségem meg ráadásul állítólag még hall is, és előfordulhat, hogy a következő tíz évben vendégeket is fogadunk...
MaCS
bwin.party
Ma erőt vettem magamon és full reset után a samba megosztás sikerült. Illetve a Transmission is teszi a dolgát, a seedelesnél látom majd bajok lesznek vele. Mindkettőt leírás alapján csináltam, nem volt gond utána. Most a Nextcloudot bütyköltem fel, ez alapján.
Annyit csináltam, hogy a régi telepítő elérése helyett a 23-ast töltöttem le és vittem végig a folyamatot. Ha a böngészőből szeretném befejezni a telepítést arra már hibát ír.Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.52 (Raspbian) Server at 192.168.0.199 Port 80
Az lehet gond, hogy a régi leírás után valami megváltozott és ez miatt volt hülyeség úgy telepíteni, hogy a verziószámot 15-ről kiválasztottam 23-ra telepítettem fel?
mesger82
Kösz! Hm, hát ez van. Kár, mert hiányozni fog a Qbittorrent... Olvastam, hogy konténerbe rakva lehet használni, de az meghaladja a képességeimet... Nem értek a lovakhoz. Vagy maradok egyelőre a korábbi verziónál.
Pedig a 9.8...-as verziót a 10-es libreelec-hez írták. No, mindegy.
Esetleg van más ilyen add-on amivel könnyen hozzáadhatom a legújabb LE-hez (RPi4) a qbittorrentet?
lanszelot
Ezt ne tőlem kérdezd, én nem értek hozzá.
Nem azt írtam, hogy hdmi ről működik, hanme hogy áram alatt van.
Hdmi -ről kap áramot, hogy világítanak a ledek, mintaha nem húztam volna ki a tápot.
Mivel nincs bekapcsoló gombom tesztelni se tudom, hogy ráindulna e hdmi -ről.
A táp bedugásával indítom, ezért is kell kihúznom. -
majer_balint
Akkor még egy kérdés, ha középen elvágom a kábeleket és egy wago csatlakozóba teszem az tökéletes megoldás ?!
Szomorú, hogy nem lehet két független eszköz, csak párhuzamosan kötve.. De elvileg így is megtudom oldani majd a webes részét. Csak mielőtt szétbarmolnám a kábeleket, jobb a megerősítés erre a wagos témára
Norbika88
Köszönöm a gyors választ!
Lehet félreértettem.
Sok "kacsacsőr" Puttyból való ctrl+c rakta bele.
Eléggé kezdő vagyok ssh-ban. Én cnc programozó vagyok
Volt egy android boxom amire sikerült LE raknom, úgy hogy úgy döntöttem megpróbálok egy pi4-et felprogramozni úgy hogy LE legyen a torrent kezelő és a házi fájl szerver.docker run -d \
--name=9091-transmission \
--net=host \
-e PUID=0 \
-e PGID=0 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e USER=Transmission \
-e PASS=Libreelec \
-p 9091:9091 \
-p 51413:51413 \
-p 51413:51413/udp \
-v /var/media/nas hdd/torrent/config:/config \
-v /var/media/nas hdd/torrent:/downloads \
-v /var/media/nas hdd/torrent/watch:/watch \
--restart unless-stopped \
Iscr.io/linuxserver/transmissionMost azt a hibát kapom, hogy invalid reference format.
g.gergo
Üdv, teljesen egyszerű, és életképes megoldás. Igen, van hozzá plugin, azonban inkább a PlexKodiConnect-et használd. Ezzel fog rendesen működni a kadenciahelyes lejátszás. Azzal viszont számolj, hogy ha transzkódolásra kerül a sor, azt nem nagyon fogja bírni a Pi. Nekem Pi4 4GB csak SD tartalmakat bírt streamelni akadás nélkül távolra. Ezért is váltottam.
cog777
Valami nagyon furat, mert bar VNC-ben megvan az 1920x1080, de ha rakattintok a maximalizalas ikonra a fejlecben akkor csak a kepernyomeret negyedere huzza szet az adott programot, tehat nem ugrik teljes kepernyore.
Fura, na mindegy, itt alljon az utokornak hogy nekem ez segitett.
azbest
ha ugyanaz a desktop rendszer, mint ami pi-re volt, akkor helyette tényleg inkább egy ubuntu pécére, nem a lebutított raspberrpi os.
Amikor pi4 vagy használt minipc választás elé álltam (hogy egy dedikált gépről tudjak elérni egy dedikált hálózaton lévő weblapot), akkor döbbentem rá, hogy az alapítványos desktop felületről még a felhasználói munkamenet zárolása is hiányzik. Azaz, ha felkelek a gépeim elől, akkor nem tudom lezárni a gépet, hanem csak kiléphetek az egészből. És ha meg nyitva hagyom a gépet, akkor a vicces kolléga megígéri a nevemben a csapatnak, hogy hozok ingyen sört
Köszönöm!
Nem akarom szétoffolni a topicot, de hátha van itt is haszna:
Az a bizonyos kikapcsolt OVPN-kliens nem a tun0 aktívsága miatt elérhetetlen Raspberry-n, hanem magán a routeren fut -- amikor éppen fut.
Az inkriminált Raspberry-n baromi egyszerű a konfiguráció: egy GUI-nélküli Raspbian és a NodeRED. Semmi több, semmi hálózati variálás.Köszönettel: MaCS
UI: És egy újabb gyöngyszem a Chtome helyesírás-ellenőrzőjétől: a Raspberry helyesen: Robespierre...
bwin.party
Tegnap este ssh-n elkezdtem volna letölteni a NextCloudot, de nem tudtam telepíteni a repository miatt. A dockert nem ismerem, sosem használtam még és nem tudom lenne elég ram, ha dockerben futna a NC plusz a torrent. Lehet hagyom inkább, mert a 3B+ kevés lehet erre a feladatra.
A routeren fut az OVPN-szerver, azon keresztül vagyok bent a hálózaton. A router nincs WAN felől megnyitva, csak a VPN él.
Van ott NAS, ATA, ESP -- meg a két RPI, Raspbien Busterrel.
Minden eszközt elérek az általuk támogatott protokollokon (HTTP, SMB, SSH, FTP), ugyebár a másik RPI-t is. Kivéve az inkriminált RPI-t, mert az se a NodeRED HTTP-s kérésére, sem az SSH-ra, sem pedig a pingre nem reagál.
De csak a VPN-en próbálkozva süket, mert ha fizikailag a saját LAN subnetjéből keresem, akkor bizony be tudok lépni SSH-n és persze a ping is visszapattan.
MaCS
bwin.party
Igen, újratelepítettem SD-re a rendszert és a terminálban akartam volna az esetleges frissítéseket letölteni, de hiába ütköztem, névfeloldási hibát ír ki.
traceroute prohardver.huprohardver.hu: Átmeneti névfeloldási hibaCannot handle "host" cmdline arg ´prohardver.hu' on position 1 (argc 1) -
adika4444
Az alapértelmezett átjárót akartam én is javasolni, elnézve ezt az igen fura hibát.
Átmeneti, tákolós megoldás lehet amúgy csinálni egy SSH tunnel-t, jump hostnak használva az elérhető RPI-t, és akkor megnyitható böngészőben az említett oldal, de ez nyilván semmiképp nem ideális.
Iptables / NFT kimenet kéne esetleg (ha Bullseye akkor van utóbbi). A leírtak alapján ha nem az átjáróval van a gond (és azért nem hiszem, hogy ezzel lenne, mert akkor más gond is volna), akkor lassan ki lett zárogatva minden, szóval csakcsak tűzfal a gyanús.
De hiába írnak ott bármit, ha egyszer maga a Raspberry elérhetetlen!
Egyébként nem igazán tudom, hogy hol keressem ezt az "uihost"-ot. Ilyen fájlnevem nincs, a beállítási fájlokban meg csak egy utalást van rá kommentben - IPv6 esetére.
Amúgy meg, szerintem, ha nincs érték adva neki, akkor nincs korlátozva. (A js fájlban is benne van kommentként.) Egyébként a másik Raspberry-ről, amin keresztül ugye elérem az egyiket, a node-ok kivételével azonosak a beállítási fájlok, és maga a NodeRED WebGUI-ja is elérhető az 1880-as porton.
Nekem ebből az jön le, hogy valahol maga a Linux/Raspbian van korlátozva arra, hogy csak a helyi hálózatról férhessek hozzá. Régebben egyébként ment, aztán frissítettem, azóta vagyok kizárva.
Köszönettel: MaCS
Host-on van a hálózati rész, ami elvileg nincs konténerre korlátozva. qbittorrent, nextcloud is onnan megy és látom bármely eszközről. Viszont windows 10 media player alól se látom a videókat, csak a plex dnla megosztást üresen, hasonlóan mint a TV-nél. Köszi a tippet, ezek szerint valami jogosultsági probléma lesz csak nem jöttem rá mit és hogyan állítsak be.
Warter
Persze, tobbet fogyaszt minimalisan, cserebe 50k helyett elkoltesz ra max 20k-at. Hany ev fogyasztas kulonbseg jon ki a 30k-bol? Plusz bar teny, hogy jo a pi tamogatottsaga, de az x86-e azert jobb szerintem. De nem akarok hitvitat, meg rabeszelni se senkit semmire. Nekem is van itthon pi tobb is, de valamire szerintem jobb egy x86-os. Mindenki sajat preferenciai alapjan dontson.
TV-n semmit se állítottam. Bekapcsolom és ha lát DLNA kiszolgálót akkor a bemeneti eszközök között ott van, ha nem látja akkor nincs semmi. A Plex-hez vagy kell valami plusz beállítás amit kihagytam, nem mélyedtem kellően el vagy a közel 10 éves LG TV nem tudja kezelni, minidlna meg talán annyira fapados, hogy pont jó a TV-hez. Lehet ez ennyi sajnos.
Film alatt saját családi videókat értettem. Youtube miatt 4k-ban konvertáltam ki, de TV-n meg nem tudom lejátszani
. Minidlna egyszerűsége miatt eddig bevált, plex-t nem tudok TV-re tenni, mert csak félig 'okos TV'. Egyesével sok idő lenne mindegyik videót átkonvertálni 1080p-re. -
icemad
Portnak az alapbeállítást használtam, routeren nyitva. Transmission portteszt szerint is nyitva van. És az az érdekes, hogy most meg jó, megy is a letöltés.
Jogosultság probléma nincs, letöltöttem egy kis MP3 albumot próbának. Letöltötte, lejátszható, működik.
Újratelepítésnél valami más os-re gondoltam. Pl Open media vault vagy ilyesmi.
icemad
Sajnos az előbb nem csináltam képet róla.
Jelenleg ilyen:Mem: total 3488832 used 265544 free 1748424 shared 51296 buff/cache 1474864 available 2994524
Swap: total 307196 used 55808 free 251388
Ez így már sokkal jobbnak tűnik. De valami még mindig nem oké, transmission most nem csinál semmit. Nem tölt se le, se fel...
Lehet a vége az lesz, hogy újrahúzom az egészet... -
icemad
Na a free paranccsal azt látom, hogy a teljes swap-ot használja. Saccra 100-as érték lehetett beállítva. Most a leírásod alapján átraktam a hdd-re és 300-as értékre állítottam. Jelenleg tesztelem.
(Viszont előtte kipróbáltam a transmissiont, az hibátlanul tette a dolgát. Ha ez a swap áthelyezés nem jön be, akkor használom azt. Bár elég fapados a felülete, de működik.)
icemad
Kb 40 torrent van most sorban, abból max kettőt tölt le egyidejűleg. Se rss-t, se semmi mást nem használok.
Transmissiont kipróbálom.
Szerk: swap-ot passzolom. Noob kártyát használok, ahogy az van beállítva alapból úgy használom én is. Raspbian rendszer van telepítve, guival.
icemad
Dmesg parancsra kiírja, hogy nincs elég memória. Pontosan ez a hibaüzenet:
[21242.782529] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),
cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=qbittorrent,pi
d=16068,uid=1000[21242.782613] Out of memory: Killed process 16068 (qbittorrent) to
tal-vm:745160kB, anon-rss:412044kB, file-rss:47188kB, shmem-rss:418
8kB, UID:1000 pgtables:1276kB oom_score_adj:0
[21242.858910] oom_reaper: reaped process 16068 (qbittorrent), now
anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:4188kB
pi@raspberrypi:~ $Ez így nekem eléggé kínai...
erkage
Megjött a csere és azóta ugyan azzal a mindennel tökéletesen működik. Úgyhogy sajnos egy gyári hibás lapkát kaptam 😕.
Köszi mindenkinek a tippekért azért!Csak a teljes képért még:
#42962 cog777 erkage #42955
Köszi, de: volt alapban rajta bill és egér, azzal csináltam alapban mindent. Néztem újraindító scripteket (kézzel is próbáltam), de nem jöhettek szóba, mert egyszerűen megszűnt létezni a wlan0 interface.
wassermann
