TP-Link WR1043ND - N450 router
konczp
Headless
#62697
Az újraformázás és ez a parancssor megoldja a minidnla lista frissítést , de minden alkalommal amikor letöltök egy új filmet , akkor el kell játszanom. Jó lenne ez automatán menne ! Megoldás ?
("awk -F"'" '/db_dir/||/log_dir/{system("[ -d \x27"$2"\x27 ]&& rm -r \x27"$2"\x27")}' /etc/config/minidlna && /etc/init.d/minidlna restart")
Headless
Headless
#62687
Kipróbáltam ezt az openconnectet nem rossz így első ránézésre, kb hülye biztos a luci felület is. sokat nem kell hozzá érteni, nem rossz alternatíva, aki nem akar jobban belemerülni. De mérete az van. 2 mb. még az openvpn sincs ekkora az openssl-el együtt. terhelésről nem tudok nyilatkozni. De tényleg nagyon egyszerű a beállítása.
chros
Headless
#62555
En is pont igy voltam vele, plusz miutan a QoS-es moka muxik valahogy, igy hagytam is.
(#62556) suste:
nalam is kabelezve van, ami fontos, de masnal elofordulhat, hogy nem lehetseges, vagy nem szeretne. Attol, hogy meg minden megoldhato kisebb hack-elesekkel, meg nem lesz tokeletes setup.
Headless
#62501
A visszaút már megoldott.
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_61673-61673.html
iff
Headless
#62487
wlan0 ESSID: "********"
Access Point: **:**:**:**:**:**
Mode: Master Channel: 2 (2.417 GHz)
Tx-Power: 20 dBm Link Quality: 70/70
Signal: -36 dBm Noise: -92 dBm
Bit Rate: 108.3 MBit/s
Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn
Hardware: unknown [Generic MAC80211]
TX power offset: unknown
Frequency offset: unknown
Supports VAPs: yes PHY name: phy0Köszönöm a segítséget!
A tableten 65Mbps.
A lényeg, hogy a laptopon jó.
suste
Headless
#62487
nálam is pont a sima psk2 rázta helyre az egyik 710-es repeatert
elötte az is csak G-n csatlakozott, és csak a 9092/status/wifi fülön vettem észre én is hogy valami nem ok (tudod, múltkor amikor nézegettük)
igaz nálam nem hiányzott a sebesség, csak furcsa volt hogy miért mindig 54Mbit/s.... -
iff
Headless
#62481
Megnéztem laptoppal is és ott is 54Mbps körül volt a 1043-al ill. Tp-link 841n gyári fw 135Mbps. Telefon tablet laptopon is megnézve.
Tehát összegezve:
Tp-link 3600 openwrt vargalex 1.1.7 135Mbps (telefon,tablet és laptopon is)(10m 85-135Mbps)
Tp-link 841 n gyári fw 135Mbps (ugyan úgy)
Tp-link 1043 openwrt 54Mbps (laptop,telefon,tablet)Igen 40 MHz.
Ez így elég karcsú. Igen most találtam egy két hozzászólást rólal,de akkor is rossz kevés ez az érték 30 cm-ről.Arégi 1043 v1 is megvolt a 135Mbps.
Headless
#62434
Ubuntu szervergépen is csináltam szervert, és gond nélkül legenerált minden fájlt, működik is droidon. Most néztem meg, tun-nal megy, tehát nem azzal van a gond.
Igazából egyszer már végigcsináltam a folyamatot a linken, csak elfelejtettem átírni a portot, így elölről kezdtem, és akkor fogyott el a hely valahogyan. De eredetileg is üres cert fájlok voltak. -
Headless
#62430
Sikerült, de valamiért most sem megy. PolarSSL: error parsing cert certificate : X509 - The CRT/CRL/CSR format is invalid, e.g. different type expected.
valóban 0 bájtos mindkét .cert fájlom, de nem tudom, hogy lehetne megoldani. "parsing cert"-tel egyetlen találat van a guglin, és ott lengyel nyelven pkcs12-t tanácsolnak megoldásra, de valamiért nem tudok .p12 fájlt generálni. -
Gyurka6
Headless
#62332
Lehet, nekem most is van olyan openwrt aminél egy beállítási lehetőség, már nem emlékszem rá pontosan, hálózat, v. külső tár csatolása, ami nem működött, törölni nem lehetett, átneveztem, még egyszer megszerkesztettem és azóta is úgy van. Ez a flash hibája lehet, szerintem.Olyan is van (asus), hogy látszólag felmegy, de nem indul, a 1,8 M körülinek látszik, 2 valamennyi helyett.
suste
PPLaci
Headless
#62267
Nagyon köszi a választ!
Végül én is így oldottam meg a problémát.
Csak linux van a gépeimen,
A Transmissio remote GUI-t töltöttem le, és azzal vezérlem a router transmissio programját.
Egyelőre szépe, hiba nélkül fut.
Még egyszer köszi a sok segítséget! Sokat tanultam tőletek. -
PPLaci
Headless
#62256
Köszi! Ez tényleg nagy segítség volt. Kivártam a 2 perceket és most próbálom feltenni a transmission-web-t
Letöltöttem azt a hibajavító tar.gz filet.
kicsomagoltam egy etc könyvtár található benne. ezzel írjam felül a routerben taláálható etc könyvtárat?
(ha nagy butaságot kérdeztem elnézést kérek) -
SPY0817
Headless
#62225
Gyári FW (Firmware Version: 3.19.32 Build 150910 Rel.44072n ) elméletben friss
Current NAT Status: Enable
Current Hardware NAT Status: EnableNormális
? Nekem az a 6Mbit up elég messze van a 200tól
És a lefelé is felezuzu000
Nekem csak egy sima cat5E jön be nincs modem a lakásban -
#59070464
Headless
#62192
Kiváló tesztanyag!
DLNA
► 45 Mbps: PASS
► 50 Mpbs: egy akadás per lejátszás (szinte sosem ugyanott)Egy 30 MB/s olvasni tudó USB 2.0-as pendrive-ról
► 55 Mpbs: PASS
► 60 Mpbs: a legvége előtt, ahol nagy a tumultus, folyamatos akadásba kezd (ergo itt elfogy a media player, a pendrive-ban még lenne bőven)Blu-ray Disc spec calls for a maximum bitrate of 40 Mbps for video and a maximum of 48 Mbps for audio and video combined.
Tehát UTP kábelre BD esetén nálam soha nem lesz szükség. Esetemben nem lesz 8 Mpbs audio, mert nincs mi megszólaltassa a DTS-HD MA-t vagy TrueHD-t. Egy sima DTS core pedig legfeljebb 1.5 Mbps. Egy DD pedig maximum 0.4 Mpbs.
Egy idevágó kérdés. Azon beállított wifire, amire csatlakozik TV, természetesen 40 MHz van beállítva a LuCI-ban. A TV RX, TX rate-je viszont 20 MHz-t mutat. Miért?
#59070464
Headless
#62189
Ez totál jogos.
Toy Story That Time Forgot 2014 1080p BluRay REMUX AVC DTS-HD MA 7.1
Ez 21 min a 6 GB-on (tehát egy két órás film lenne 60 GB ezzel a bitrate-el). Ez egyébként elvileg 34 Mbps a maximumon. Ha csak a felét veszem átlagnak, az 17 MB/s lenne. De én 6 MB/s-nél magasabb forgalmat nem láttam, igaz csak random néztem aktuális a stream sebességet. Ezt így nem is értem. Az egy dolog, hogy a számok nem jönnek ki. De ennek meg kéne akadnia.
chipi89
Headless
#62168
Közben próbáltam crontabbal futtatni egy shell fájlt. Kiakarom itattatni vele TXT be, de nem írja ki.
Van valami jogosultság kezelés linux alatt amúgy?
Amit cronnal futtatok azok nem mindegyik parancsa futtatja le, míg a terminál ablakban minden lefut.
Mindenképp ki akarom irtatni egy txt be ezt.
Headless
#62116
Nem laptopról osztom meg a filmet, hanem egy PC-ről ami a router-re van dugva.
Köszönöm a válaszodat, úgy látom a legjobb megoldás a kábel lesz, én is erre gondoltam csak reméltem hogy a fúrást meglehet oldani.
Köszi szépen, szép hétvégét!
Megpróbálom 40MHz-re állítva is, de mindenképp kábelt veszek és behúzom, kár volt a TV-ért a +20k felár ezért a wifi cuccért....
vargalex
Headless
#62084
Ha az eszközök DHCP-n kapnak IP-t, akkor a legegyszerűbb megadni a /etc/config/dhcp-ben a dhcpscript opciót (OpenWrt wiki-ben sajnos nincs dokumentálva, de a dnsmasq init script kiolvassa és használja). Ez a script paraméterben megkapja az action-t (add, old, del), ip címet, hostnevet. Ennek segítségével megírható a megfelelő script. Itt érdemes a paramétereket megnézni a --dhcp-script paraméter leírásánál.
ZoleeWolf
Headless
#62043
Az eredeti elképzelés az volt, hogy kap egy 3G stick-et, és a mobil netten keresztül egy meglévő vpn hálózatra kellet volna csatlakoznia, hogy a routerre kötött DVR-t távolról el lehessen érni.
De azt hiszem most már nagy a baj, végkép letette a lantot a masina...
Beállítottam a wifinél a repeater módot, és hurrá legalább lett net
Aztán kicsit mással kellet foglalkoznom, és letettem az asztalomról a cuccot, és közben a hátulján lévő gombbal véletlenül kikapcsoltam. Ez ugye még nem is lenne baj, hiszen ezért van rajta, ha akarjuk kikapcsoljuk. Na de a visszakapcsolás után most állandóan újraindul ,és most már a lan se megy rajta, már a putty-n keresztül sem tudok hozzáférni
Na most mit csináljak?
ZoleeWolf
Headless
#62041
Próbálkozom a beállítással csak nem sikerül
Igazából egy 3G stick menne rá, de annak a beállításával abszolút elakadtam...
Ezért tettem a wan portjára egy nano routert (cliensként működik) ami wifin keresztül veszi a nettet egy másik routerről (IP cím máshova állítva, hogy nem legyen ütközés), de a wan porton keresztül nem sikerül nettet kicsikarnom belőle. -
Chabee
Headless
#61923
Köszi! Nem csak a böngészést akarom tiltani hanem mindent. Bár nem segít a probléma körülhatárolásban az sem, hogy pl a FB nem web alapon a böngészőben fut, hanem az App-on keresztül, aminek nem tudom a protokollját, hoszt számát sem. Aztán van WinPhone és Android is a csokorban ami szintén tovább színesíti a protokoll/hoszt port palettát.
Gyurka6
Headless
#61911
Igen, sajnos ezt akartam, ez sem jó?
Headless
#61880
Már, hogy lenne 10/100-as az EPC3925?
Ugyanúgy Gbit-es mint az EPC3208 / 3212, csak az HGW, tehát router funkció is van benne, még a 32xx széria csak modem. Hardveresen sincs lényegi eltérés köztük, bár nem most néztem utána, hanem már régebben, de ezt hiszem 400MHz körüli BroadCom SoC van bennük, valamint 64MB RAM, és a UPC topikbeli visszajelzések szerint ~380Mbps körüli sebességre képesek az 500Mbps csomaggal.
chris0000
Headless
#61866
#61864 kollégának is
így néz ki,de már a V2-vel van bekötve.
nem kínlódtam tovább a V1-el.
A V1 upc speed méréssel,sajnos nem tudott többet 140Mbit/s-nál.
steam letöltésnél is max 14mega/s-al töltött lefele.a V2-vel a upc speed 1ből 245Mbit/s-ot mért lefele.
steamen meg 29megával töltött lefele.
attól féltem csak,h a CAT5 kábelem nem lesz elég,mert a sima 100Mbit/s-ot tud,a CAT5e tudja az 1000Mbit/s-ot vagy a CAT6.CAT7 már brutál 10Gbitet tud.![[P:C][/P] [P:C][/P]](//cdn.rios.hu/dl/upc/2016-01/08/84260_kwwwiasbpudcvv4o_img-20160108-01538.thumb.jpg/800)
Mentolka
chris0000
Headless
#61856
csináltam 1 külső resetet,meg 1 belső factory resetet is.
felmászott 1ből 18-19megáig a letöltés,de aztán 1másik film letöltésénél megint össze-vissza ingadozott,meg csak akkor ment el 10megáig kb.ha leállítottam és újra elindítottam a letöltést.
steamen letöltésnél 1ből felment 14megára és stabilan tartotta is.
nekem csak a sávszél miatt kéne 1 gigabit lanos,más funkciók most nem érdekelnek.
1 V2-3 verzióval állandó lenne a 20-22mega letöltés? -
Norbi.Sz
Headless
#61850
Nem azonos a router WAN IP-je az internet felől látható IP-vel...
Délután visszahívnak a szolgáltatótól, elmondom nekik, mit szeretnék... Elképzelhető, hogy segítenek megoldani, mert nagyon normálisak.
Gondoltam, hogy az lesz a gond, csak azért kérdeztem, hogy el tudom mondani nekik így, hogy mire lenne szükségem (az internetről bárhol el tudjam érni a NAS-on lévő állományokat, ezért kellene az FTP elérése internet felől).
Anubis_9
Headless
#61797
Értem. A WifiInfoView szerint a routerem Channel Width értéke 40Mhz és a max. sebessége 300Mbps. Szóval a kliensemmel lehet valami gond. Toshiba L50-B laptop és gigabites a LAN kártyája (Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160). Win10 alatt hol lehet áttenni 20-ról 40 Mhz a sávszélességet? Köszi!
rqbrqb
Pr3s
Headless
#61623
Köszi az infot. Az AC-t még tudnák is nélkülözni, inkább az 5GHz lehet jobb lenne egy új routernél. A baj az, hogy a C5 ára már húzós lenne a családnak ahova vinne mkellene, és a 741 is csak gyári firmmel lenne használva, így szerintem az ASUS nem fog játszani, 3600-ast meg sehol sem látok :-(
wopi
Headless
#61579
Ez visszafejlődés volna? Nem akarok, csak régen próbáltam a ddwrt-t, és nem emlékszem, hogy mi is volt vele a bajom.
Persze, ha nem ajánlott, nem szenvedek vele.Más! HTPC-be vettem egy TPlink TL-WN823N-t, hagyományos okokból kifolyólag (ne kelljen a szobát még egy kábellel körbetekerni). Mi lehet annak az oka, hogy ezzel a kis cuccal, linux rendszer alatt gyakran nem is látja az azonos szobában lévő 1043-asom jelét? Ha csatlakozik is, egy idő után leszakad. Más eszközzel ilyet nem tapasztalok. Van esetleg erre valami ötlet? Csatornákat próbáltam állítgatni... (10 emeletes panelház, tele wifivel, nem könnyű kevésbé terhelt csatornát találni.)
haliho0
Headless
#61553
Most megpróbáltam:
-windows10 indít, nem tud csatlakozni
-android, totalcommander, lan plugin csatlakozik
-utána windows 10 is csatlakozikEddig meg voltam győződve, hogy router hiba, de most elbizonytalanodtam.
Log:
Mon Dec 21 17:28:19 2015 authpriv.warn dropbear[13268]: Login attempt for nonexistent user from 61.132.161.130:43803
Mon Dec 21 17:28:20 2015 authpriv.info dropbear[13268]: Exit before auth: Disconnect received
Mon Dec 21 17:28:20 2015 authpriv.info dropbear[13269]: Child connection from 61.132.161.130:44856
Mon Dec 21 17:28:30 2015 authpriv.info dropbear[13269]: Exit before auth: Exited normally
Mon Dec 21 18:43:11 2015 authpriv.info dropbear[13285]: Child connection from 218.4.117.26:7432
Mon Dec 21 18:43:15 2015 authpriv.warn dropbear[13285]: Bad password attempt for 'root' from 218.4.117.26:7432
Mon Dec 21 18:43:15 2015 authpriv.info dropbear[13285]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Exited normally
Mon Dec 21 19:16:55 2015 authpriv.info dropbear[13296]: Child connection from 138.185.48.174:57390
Mon Dec 21 19:16:56 2015 authpriv.info dropbear[13296]: Exit before auth: Exited normally
Mon Dec 21 19:29:20 2015 daemon.notice netifd: wan (1899): Sending renew...
Mon Dec 21 19:29:20 2015 daemon.notice netifd: wan (1899): Lease of 89.165.155.246 obtained, lease time 22000
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 IEEE 802.11: authenticated
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mon Dec 21 19:32:27 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:0f:04:b8 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Dec 21 19:32:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2189]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.120 ec:89:f5:0f:04:b8
Mon Dec 21 19:32:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2189]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.120 ec:89:f5:0f:04:b8 android-5bccf5bf90d2e4f9
Mon Dec 21 19:32:30 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:31 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:32 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:34 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:38 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128
Mon Dec 21 19:32:45 2015 daemon.warn odhcpd[1472]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011d440497e611a2af21c3 on br-lan: ok fdf3:845d:782e::3c5/128 -
Melorin
Headless
#61560
Az első módszer megvan. Most a knockd-vel próbálkoznék, de megtelt a memóriája vagy milye a routernek
Hogy lehet gyomlálni belőle felesleges cuccot hogyha még az eltávolításukhoz sincs elég hely a routeren?
És egyáltalán hol látom azt, hogy melyik szolgáltatás mennyi helyet foglal?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- ASRock lapok általában
- Microsoft Excel topic
- Milyen autót vegyek?
- Kuponkunyeráló
- Új 2TB 2000GB m.2 Külső SSD, tesztelt, garancia
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Garanciás - LG C2 55 OLED TV 4K, 120Hz, 2.1 - OLED55C21LA
- Samsung Galaxy Z Fold6 -12/256 GB Használt Media Markt garancia 2028. 07. 03-ig + 1 év Gold
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- Xbox Series kontrollerek 1 hó garancia, számlával!
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358, 100% Akkumulátor
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
neki sikerült, fel is csatolta, és overlay is rámutatott.
vargalex
