TP-Link WR1043ND - N450 router
GU-81M
siddis
#47563
Az /etc/config/wireless tartalma:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option txpower '27'
option country 'US'config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option encryption 'psk2'
option ssid 'ssid'
option key 'key'Valamint most átirányítottam az utorrent portját, illetve elindítottam a UPnP és NAT-PMP szolgáltatásokat, így most mintha minden rendben lenne. (a routert pingelve rendes értékeket kapok)
Anonymus23
siddis
#47519
Azt nem teljesen értem, mivel ott azt írja, hogy azt az IP-t írjam oda, amivel kívülről el akarom érni, és akkor kell 255.255.255.255, ha bárhonnan el akarom érni.
Belső hálózatról a router IP:most beállított porton elérem.
Belső hálózatról dyndns: most beállított portnál bekéri a hitelesítő adatokat, de utána azt írja ki, hogy nem vagyok jogosultKínomban meglestem már, hogy mit szól mobil neten, és láss csodát mobil netről be tudtam lépni, és látszik minden szépen.
Lehet ez normális működés, csak nekem volt furcsa, mivel más eszköz is van a hálózaton, ahol nem zörög amiatt, hogyha belső hálózatról, mégis dyndns-t használva lépek rá.Pl közben most megpróbáltam, hogy a mobilról, de wifivel, dyndns-t használva ugyanúgy jelszó után azt mondja, hogy nem vagyok jogosult, megint mobilnetre váltva, csak ráfrissítve azonnal megjelennek a menüpontok.
Nem tudom, hogy vajon milyen IP-t láthat akkor amikor belső hálóról, de mégis dyndns-el próbálom elérni ami miatt nem enged be.
Mindegy, így viszont működik elvileg kívülről is. -
G4bi89
siddis
#47503
Azzal is kísérleteztem igen, közben viszont rájöttem mi okozta a hibát. Gyárilag be van kapcsolva a "Current Hardware NAT Status" ez pedig nem tudom miért de felülírja a port fordítást. (vagy nem tudom lényeg, hogy bekavar)
Kinyomtam és azóta minden oké az eddig megnyitott portok most már tényleg szabadok.
Petyyyyy
siddis
#47484
Köszönöm a helpet, sikerült beállítani.
Műxik is remekül. Egy cseppet hibáztam csak ott hogy átvittem az elsődleges boxhoz, WAN portba a box utp kábelét, TP-ből meg egy másikat a boxba toltam. Erre hirtelen eltűnt róla a felvétel menüpont és az eddigi felvételek. Nem véletlen. A 192.168.1.x tartományban üzemel, de ugye a router meg a 192.168.2.x -ben operál. Már csak egy hány méteres UTP kell és akkor maradhat a szobában - mindezt azért, hogy ott is penge legyen a wifi jel.
mgrincs
siddis
#46825
Szia,
már megírtam neki privátban a megoldást, csak, hogy itt is meglegyen, a windows-os felhasználókat parancssorból is lehet adminisztrálni.
A parancs amivel a belépési időt lehet adott felhasználóhoz módosítani domain kontroller nélkül(pl):
net user siddis /time:H-P,08:00-17:00
A korlátozás törlése pedig:
net user siddis /time:H-V,00:00-00:00
Persze ezt minden gépen el kell játszani, de ránézésre azt gondolom 1000-szer egyszerűbb, mint SAMBA-t DC-nek konfigolni, és esetleg group policy-kkel játszani.
siddis
#45828
Ez nem arra való, amit Ő szeretne! Ez a program az IP / munkacsoport / stb... beállításokat módosítja egy kattintással, ami annak jó, aki rendszerint több helyen is használja ugyanazt a gépet, laptopot, hálózaton! Lehet az egyik helyre fix ip kell, még a másikra dhcp, a harmadikra megint fix, de más tartományban, stb...
csabsz13
siddis
#45693
köszi!
átállítottam, de még mindig semmi. most nem kapok hibaüzenetet, hanem csak keresi a lapot a böngésző (forog az indikátor, ami mutatja, hogy éppen töltene valamit).
a http://csabsz13.ipdns.hu:443 és a http://csabsz13.ipdns.hu címeket próbáltam elérni.
ez rendben van, vagy más címet kellene próbálnom? -
siddis
#45645
Ez annyit csinál, hogy visszateszi a régi bootloadert! Én is tettem fel egy halom régebbi boot-os fw-t, ha valakinek kell, itt talál!
http://users.atw.hu/intruder2k5
Illetőleg itt is!
http://tl-wr1043nd.weebly.com/
Ellenben arra ügyelni kell, hogy ezt csak két lépésben lehet használni, elsőnek fel kell tenni egy bootmentes gyári fw-t, aztán arra mehet a régi boot-os downgrade, és arra ismét vissza OpenWrt! Bár elvileg alex féle 1.1.7-nek mennie kellene az újabb bootloaderrel is!
petakpa1
siddis
#45562
Nem WAN-ból hogyan lehet forwardolni? LAN-ból nincs mit
RDP-hez tudtommal TCP kell, de úgy is próbáltam, hogy TCP és UDP is engedélyezve van az RDP céljából kinyitott porton.
NAT visszacsatolást viszont nem tudom mit jelenet, és őszintén szólva nem is találtam ilyen beállítást. Gyári formware-ben van ilyen?
Reboot természetesen volt, többször is.Mondom az az érdekesség, hogyha az FTP szerver szolgáltatás le van tiltva, akkor simán megy a távoli elérés WAN felől is. Itt valami router/firmware probléma lesz.
Van bárkinek ötlete, hogy mi köze lehet az FTP szolgáltatásnak működésének az RDP szolgáltatás vagy az ahhoz kapcsolódó port forwarding meghiúsulásához?
petakpa1
siddis
#45558
Igen egy db port-ot forwardolok egy db portra.
Konkrétan a 4xyz9 portot fw-lom a 9-re. Ezen jön be a magic pocket, és ez működik is, mert éled a gép.
És a 4abcd portot fw-lom a 4abcd-re. Értelemszerűen Win XP registryben átállítottam a sztenderd 3389 portot 4ancd-re illetve Win XP tűzfalában is kinyottam ezt a portot. -
patakidr
siddis
#45059
Telepítettem, mert az előző verzió egyszer csak instabillá vált, magam sem értem.
Meg tudnátok mondani, hogy hogyan lehet (Ha egyáltalán lehet.) úgy beállítani, hogy a csatornákat automatikusan állítsa be (váltogassa) magának, miközben titkosítás is van? Melyik mód ez?
Mert nálam AP-ként van beállítva, de ott ki kell jelölnöm egy általam választott csatornát.
+1 nálam T-Home kábelnet van, tehát DHCP-n megy a cucc. Az is érdekes, hogy a speedtest-nél döcög a sebesség. Hol 1 Mb/s, hol 26, hol a max. 30. Wifi-n viszont folyton 45 ms-körül van a ping, kábelen legtöbbször 0 vagy max. 4 ms. Ez normális?
mooki
siddis
#44801
próbacseresznye, de fingom sincs hogy varázsoljak netet...
Ezt a verziót tettem fel: openwrt-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7
Wan beállításoknál elakadok, biztos hót egyszerű, de eddig csak használtam a netet és nem másztam bele a részletekbe
magyarul mi a túrót állítsak mire?
hesszan
siddis
#44811
én csak annyit írtam be ssh-n keresztül ami a weboldalon volt írva. (mondjuk újra se rebootoltam a routert jut eszembe, kellett volna?)
Ez mi amit írtál, hova kell beírni? [bocsi láma vagyok a routerhez]nálam most is előjött, 5 percen belül 2x dobta el a jelet a wifi, 2 teló + laptop ,közben az asztali kábelen vígan netezik, és eléri a routert is
itt az online notepadban a log
http://shrib.com/NFr0Rfe9 -
hesszan
siddis
#44737
A linekelt megoldás működik VargAlex FW-ével? Egyáltalán kiadható? lefut? Nem vágja tönkre stb. Tényleg jelenthet valamit stb.
Nekem sajnos ezek a sorok nem jelentenek sokat.
Otthon szívesen kipróbálom, folyamatosan DMA hibám van, a G wifi 1-2 percre le is szokott kapcsolni, ha N-en használom akkor meg routert is resetelni kell. (lassan ott tartok hogy meghirdetem eladom rápótolok veszek másikat)A possible solution to reduce frequency of TX DMA errors
A possible solution to reduce the frequency of the TX DMA errors is as follows:
Log in via SSH/telnet,
Copy and paste the following line
uci set wireless.radio0.diversity=1 && uci set wireless.radio0.rxantenna=0x7 && uci set wireless.radio0.txantenna=0x3 && uci commit wireless && wifi
Entergyári fw-el is van ilyen hiba?
nem emlékszem hogy nem mi volt a válasz. igen van vagy nem próbáltátok -
vargalex
siddis
#43963
Ezzel csak óvatosan. Több buktatója is lehet a dolognak:
1. v1.10-es, vagy újabb hw-en nem fog menni a BackFire, mert nem ismeri az új flash chip-et. Azaz, csak soros porton éleszthető.
2. Az új gyári bootloaderrel rendelkező eszközöknél (itt már a hw verzió is mindegy) nem fogja bekapcsolni a WAN portot a BackFire, tehát nem lesz net. Itt azért egyszerűbb a javítás, egy firmware frissítéssel orvosolható a dolog. -
- DOOM - The Dark Ages
- Elektromos autók - motorok
- Így építsd a billentyűzeted!
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Robotporszívók
- Hyundai, Kia topik
- Milyen autót vegyek?
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB / 512GB USA modell Szép állapotban!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320, 100% Akksi
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
vargalex
