Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
csubuka
Van CPU meg RAM különbség stb.
Lefedettségben szerintem óriási nem lesz (érzésre azért ilyen erősnek tűnők ezek, mert az összes szomszéd routert elijesztik a használt sávról a brutál felcsavart teljesítménnyel... *feltéve, hogy a kínai/kínaiosított verzióval van szó* innentől kezdve a gyenge adós kliensek is jól el tudnak lenni az interferenciamentes sávon), de itt a topikban ax1800 meg ax3600 volt, ax3000 (ez a háromszög alapú dizájner gúla) nem nagyon...
Sebességre és kezelhető max kliens számra lesz különbség, az már egyéni preferencia és adatlap összehasonlítás
csubuka
Nagyon szépen köszönöm
, így már tiszta, hogy melyikeket kell másik polarizáltságra forgatnom, hátha még azzal is lehet nyerni valamit...-Mondjuk a MiMo-opcióval nem tudom mit kezdjek
-Illetve a Xiaomi routereket (vagy legalábbis ezt az AX1800-at) nem lehet AP módban használni? Vagy annyi, hogy el kell fogadni, hogyha a szolgáltatói ONT-ból jövő kábelt LAN portba dugom és nem WAN-ba, akkor folyamatosan rinyálni fog ha az ember belép a router kezelőfelületére?
csubuka
Az tudható valahonnan, hogy melyik antennái szolgálják a 5GHz-et és melyek a 2,4GHz-et a Xiaomi AX1800-nak? A kettő-kettőből egyet vízszintbe, egyet függőbe raknék, elvi szinten ez talán még javíthatna a helyzeten nem?
csubuka
Elég izmos valóban az "okosba" beállított teljesítménnyel, 2,4GHz-en, 20MHz sával stabil a net kert a végében, mobilról 25MBit/s-el, ami bőven elég. Nem kell ide mesh, csak "csavard fel a szőnyeget"
Köszönöm a segítséget
Volt vele egy kis gond, a kínaiasítás után a 2,4GHz adó nem látszott, de ossze vissza ki-be kapcsoltam a beállításokat és megemberelte magát aztán...
csubuka
trance89
#4458
Köszönöm szépen a választ!
Akkor a legkézenfekvőbb a patchelt global fw nem, a teljesítmény gánnyal?
Ott mondjuk az ssh dolog nem annyira tetszik. Nem egy security probléma az valahol? Vagy letiltani le tudom manuálisan?
Köszi a választ! Szerencsére szerintem az a jó, a sima fehér fekvő kütyühöz.
csubuka
Rendeltem egy AX1800-at, meglátjuk mit tud az "okosba" emelt teljesítmény, remélem megspórolja a második eszközt.
Itt a címen (korábban a topikban linkelve) látok mindenféle mókolt firmware-eket is.
3.0.34 global (megmókolva úgy, hogy lehet állítani teljesítményt) vagy 1.0.49 kínai verzió...
Alapvetően nem feltétlenül célszerű a kínai verzió, ha van okosított global nem? Az annyira nem vonz, hogy google translate-elni kell a beállításokban
csubuka
trance89
#4452
Köszönöm szépen. Az ára tetszett leginkább, meg, hogy az ax3000-el (dizájnos álló mesh megoldás) összehasonlítva hardveresen ugyanaz, memória stb. és 20k helyett csak 12
Kivéve az ax3000 képesség, de az nekem annyira nem érdekes. A kövi lépcső meg az ax3600 kicsit túltolt lenne nekem.
*Elsőre megveszek egyet, aztán ha nem adja, akkor meshelek egy másikkal. Egy nagyobb épülettől 10m-re levő kisebbet akarok beszórni, úgy, hogy a nagy ablakába (ami a kicsi felé néz) tenném ki az eszközt.
WR841v9-el nem adta, de az elég régi ócskaság. Meglátjuk mit tud a "chiptuningos" Xiaomi
csubuka
Legolcsóbb mesh megoldásnak két darab AX1800 kínai FW-vel tudna működni nem? Most 12k-ért kapható...
Illetve mennyire jó a 2.4GHZ wifi szórása? Erős egymagában is akár?
Vagy inkább 20k-ért egy ax3000-et célszerű venni?
*Ha jól olvasom a nagy trükkje az a kínai FW-nek, hogy gond nélkül elérhetővé válik a nagyobb adóteljesítmény, amire ezeket gyárilag is tervezték (hiszen Kínában az engedélyezett), míg a szokásos Asus meg egyéb eszközöknél nem igazán lehet hatékonan növelni ezt a teljesítményt.
- Vadonatúj, bontatlan iScooter i9Max elektromos roller, 1 év gari 35 km/h
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian Li LANCOOL 216 ARGB 850W
- KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRA GIGA AKCIÓ! CTO 0perces SKY MacBook Air 15" M4 10C/10G 16GB 1000GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4070 Ti Super 16GB Zalman T3 Plus 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
