AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
amd7870
sziasztok!
- Amd FX 6300 3.50 Ghz Box black edition
- Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB
- ASRock 970 de3/u3s3
- 2x4 (8) GB ram 1600Mhz CL9
- Thermaltake Black Edition v3aki a gépemet szokta szerelni azt mondja, hogy nem tuningolja, mert összefog esni?
ez most mit jelent?
-mindenhol gyári hűtő, ez lehet a probléma?
-vagy a alaplapom a gyenge a tuninghoz?
amd7870
MaxxDamage
#36860
és akkor arra is kell külön venni hűtést?
mert a dx11 unengine benchmark-on vagy micsodán 70fokra felment...
viszont 2DB bazinagy ventilátor van rajta, vagy azt nem kell
kicserélni?
esetleg az alaplapommal lehet probléma? abból vegyek másikat?
és bazisok-alatt mit értesz? körülbelül mennyi memory clock-ot/core clock-ot húzott rá?
(mert régebben MSI burner-el próbáltam húzni de amint benchmarkolltam azonnal kifagyott, pedig csak volt hogy teszt ként 1-et húztam rá :/ nem 100 vagy 200-at..... -
amd7870
Taifa Díaz
#36858
szerintem azért mondta mert akkor elveszti a garanciáját....és nem lusta mert rengeteg időt tölt a gépemmel...
de akkor leviszem hozzá....hát azt meg sajnálom hogy a lapom nem fog sokat birni....
szerintetreek ezt a videókártyát lehet overclockolni?: Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB csak mert ottvana nevében hogy OC azaz már overclock változat alapból....szerintetek? -
amd7870
Pancsermeste
#36839
köszi....
én nem tudom megcsinálni de a szerelő haverunk azt mondta hogy meg kell várni még elmúlik a garija a procimnak és utána tesz bele hűtőt, meg fel is húzza....
szóval 3.5Ghz fölött érezhető a különbség? azt hittem annál nagyon többet nem használnak
a játékok -
amd7870
szóval itt van hogy összesen 2%-ot maximum 5%-ot használ a processzorból...
mit tegyek? -
amd7870
sziasztok!
szeretnék venni egy új adatlapot egy bivaly gamer PC-hez...
konfiguráció:
-Amd FX 6300 3.50 Ghz Box black edition
-Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB
-ASRock 970 de3/u3s3
-8 GB ram 1600Mhz CL9
-Thermaltake Black Edition v3(lehetőleg olyat ami támogatja a crossfire-t....)
és lenne 4 fontos kérdésem is!
1. ha veszek egy jobb alaplapot a gépembe akkor jobban fognak futni a játékok?
2. ha tuning nélkül kicserélem a gyári proci hűtőt egy jobbra akkor jobban fognak futni a játékok?
3. van valami megoldás hogy egy játék a processzorom mind a 6 magját felhasználja?
(mert a assassin's creed III csak 2magot használ és laggol very high-en és azt mondták azért mert nem
hajtja ki a proc a vidi kártyát...van valami ilyesmi progi? BIOS-ban kikapcsoltam az AMD szarjait)
4. egy SSD kerülne a gépemre akkor jobban futnának a játékok? -
amd7870
ricshard444
#29995
és amúgy ugye még semelyik játéknak sem elvárása a 6magos 3.50Ghz-es proci, de ha feltuningolnám mondjuk 4.5Ghz-re + vennék egy corsair 100h-t akkor javulhatna a játékok teljesitménye?
amd7870
ViZion
#29993
átdugtam VGA kávellre, azzal rendesen látszott, a turbo core auto-ra volt állitva, most kikapcsoltam de utána vagy normál modút vagy javitási inditást ajánlott fel :/ a normállra mentem...megnezem igy hogy teljesit, de a többit nem merem állitgatni mert nem értek hozzá....
amd7870
sziasztok! az lenne a problémám hogy a FX6300-as procim nem 6maggal dolgozik, és játék közben is csak max. 50% valaki tudná linkelni az FX patch-eket windows 7-hez? köszi (én nem találom, de ezen a forumon, már valaki átlinkellte)
a total commanderben is 23gigát akarok másolni, és már vagy 40perce csinállja :/ amúgy kéne majd egy win reinstall is szóval...egyébként az mit lehet hogy a biosom fele kilóg a képernyőről?
amd7870
hazaértem a nyaralásból...
ugye bekap csolltam a gépet leszedtem a prime 95-öt meg a cpu-z és mindent úgy figyelltem ahogy kell...
a cpu-z azt mutatta hogy folyamatosan 3490Mhz-en dolgozik és 5percenkén 2másodperce 2900Mhz-de nagyon ritkán...és még néha de nagyoin ritkán 5mag dolgozott nem 6...szóval szerintem nem ez a baj, vagy mit kelett volna mutatnia???ui: valaki betudná linkelné mégegyszer az FX patcheket?
amd7870
sokat segitettetwk, de nem csak write only vagyok, csak 1200KM-re vagyok otthontól, mert nyaralok, és holnap délután érek haza, csak én már biztos, és kész tudással akartam nekiállnni... :/
amd7870
Rypejakten
#28834
otthon elkezdem csinállni amiket itt leírtak a kollégák, és nagyon szépen köszönöm nekik a sok és részletes segítséget és hogy nem küldtek el mert ehhez nem értek....péntek este jelentkezek mik a fejlemények...
amd7870
Malibutomi
#28821
szóval ha csak a proci cuccait állitom Biosban akkor nincs baj...
és a reset gomb az egy fizikai gomb a hardver-en ugye? -
amd7870
Malibutomi
#28818
egy puszta elméleti kérdés....mindenkinek ugyanigy néz ki a BIOS grafikai vezérlőpultja???
a másik meghogy, én eltudok ba**ni valamit a BIOS-ban?? például, nem indul a gép vagy valami? van valami olyan gomb amivel minden megjavul vagy ha nem sikerül olyankor mit kell tenni? vagy egyáltalán ellehet rontani? -
amd7870
Malibutomi
#28816
"Igen nagyjából igy, de azért mindenek előtt nyomasd majd a tesztet, és tedd fel az újabb vga drivert.
Ha a teszt alapján ugrál a sebesség, akkor elég elkezdeni állítgatni."állitgatni? mármint BIOS-ra gondolsz? amit a kolléga kommentelt?
amd7870
oké mostmár értem a turbot, szóval kikell kapcsolni a turbot és akkor nem melegszik túl, és nem veszi vissza teljesitményt, és így kitudja hajtani a procim a videókártyám....
gondolom ezt is bios-ban kell, de ott hol?
és mi az a C&Q vagy micsoda??????
és mi az a thruttling vagy mi??? -
amd7870
Malibutomi
#28803
"Ha ugrál, akkor meg kell próbálni kikapcsolt turbóval, fix 3,5ghz-en, alaposan alulfeszelve mennie kell"
na most, mi az a tubó? mert az én gépemen még semmi sincs turbózva, vagy ezt mire érted?
a fix 3.5Ghz az meg az hogy csak 3500Mhz-el dolgozik a proci még üresjáratban is?
mi az a "alulfeszelve"???
amd7870
Tomko78
#28796
mert amugy a windows7 leállitja a magokat?
szóval a tehendőim holnap:
1. - felteszem a cataclyst 13.2b7-et
2. - felteszem mind a 2 FX patchet
3. - letöltöm a CPU-Z-t
4. - letöltöm a prime95-öt
5. - a prime-al stresszelem a procim, és cpu-z-vel meg nézem hogy ugrál-e, vagy stabil 3500Mhz...
jól mondom? -
amd7870
mi az a FX patch?
amd7870
Malibutomi
#28774
oké, akkor majd megnézzük, holnap este hazaérek és megírom mitörtént....
amd7870
még mindig én vagyok aki a videókártyájának gyengeségével küzd (Sapphire HD 7870 Ghz OC edition)...
azt mondták tegyem fel a 13.2b7-et
volt aki azt mondta hogy vegyek egy hütöt + még 4giga ramot (így lesz 8)
volt aki azt mondta a proci tuning megoldja....
más szerint meg a win7 újrarakása lesz a legjobb választás...
a BIOS-ban nem akarok turkálni mert nem értek hozzá, de szerintetek az jó lenne ha elvinném egy informatikushoz, mondanám hogy vegyen belőle egy megfelelő hütőt és 4giga ramot dobja újra a win7-et
telepitse a videókártya drivereit.....
mert én tuti elrontom de ő megcsinálná....
szerintetek bevállhat? o.O
a másik meghogy a processzorom egy AMD FX-6300 3.50Ghz BOX black edition, és azt mondta valaki hogy szerinte az is lehet a baj hogy nem hajtja ki a VGA-t mert ugrál....
megpróbálljam azt hogy a minimális meg a maximális processzor tevékenységet is felveszem 3500Mhz-re?? -
amd7870
Dinter
#28739
igen egy 1éves orion pif22DLED 1920x1080 HD felbontással rendelkező TV, csak az útóbbi 2hónapban használom, a gépemhez, de sose tv-ztem vele....egyszer bekapcsolva hagytam a lámpát a tv mellett és a tetején egy 5centi egy nagyon picit megolvadt, de nem feltűnő, a doboza lomtalanitáskor kilett dobva pár hete viszont a garipapir sztem még megvan...45.000ft-ért vettem, és 30-35K forint között szeretném eladni...
az RTL klub a TV2 és a földfelsztiní csatornákat mind fogja, köztük a M1 meg a Duna TV hd-ban is...
a bemenetei:
1HDMI
1VGA
1tv kábel
1USB
1ilyen nagy üres rész ahova belehet dugni valamit :/ -
amd7870
ViZion
#28737
én a kinézett monitort baráti kedvezménnyel meg nagyker-ből vásáróltan egy 22colos full HD-s LED monitor lesz 24.000ft-ért....én úgy tudom hogy a RAM 8ezer forint, de majd megnézem, és mostsem hangos a gépem és azt sem vettem észre hogy meleg lenne egy bazinagy ventivan a házában...de 14vagyok szóval aputól tudok kölcsön kérni, + minden hónapban kapok 5,000ft zsebpénzt szóval meglesz az csak augusztusban...de ha veszek egy monitor és eladom a tv-m 40.000-ért akkor viszont mehet bele mindenből a legjobb...és milyen kooler-t ajánlotok?
amd7870
okémegnézem programokkal...amugy a monitoprt 40%kedvezménnyel nagykeráron kapom...
a RAM-ból csak egy 1333Mhz-es 4GB-os kellene...
a hűtő az netszes :/
gondolkoztam 120HZ-es monitoron is de az felejtős...
amd7870
Malibutomi
#28731
és hogyan kapcsolhatom be a BIOS-t???
Magyarán ha hazaértem akkor a fent emlitett program valamelyikével kezdjem el terhelni a procit és közben CPU-Z-vel meg figyeljem hogy állandó vagy ingadozik? és ha állandó akkor nem kell BIOS-ozni vagy igen? és plusz ventillátor nélkül is felhuzhatom a procim 4.0Ghz-re? -
amd7870
Malibutomi
#28729
de a Biosban milyen tubot kapcsoljak ki? most nincs tubozva, vagy mire gondolsz??
amd7870
gyári hűtő van benne, mennyi egy CPU hütő?
mert össz-vissz van 30.000ft-om a gépemre és ebből nagykeráron vennem kell egy monitort egy 4Gigás RAM-ot meg egy ventit....mennyibe fáj a ventillátor?
szóval mit csináljak? -
amd7870
bozont
#28714
igen ezeket a commandline átirogatos cuccokat már próbálltam de eggyikse vállt be :/
a cataclystben van egy olyan hogy CPU overdrive, azzal betudom állitani hogy végig ugyanazon a Mhz-en dolgozzon, Biosban hogyan állitok? (ehhez még analfabéta vagyok) és akkor nem is programmal kell csinállni?
szóval tehát nem a RAM a hibás... -
amd7870
pl.: Grand Theft Auto IV The Ballad Of Gay Tony
minden szükséglet megvan (netframework, live minden....)
auto config-al az átlag FPS 20....
a monitorom egy HDTV elméletileg full HD-s de nem HD képet ad és fos az egész....
szóval....ha hazaértem pénteken feldobom a bf3-at és megnézem hogyan teljesit.... :/ felveszem majd fraps-al vagy lefotozom... -
amd7870
laca000
#28691
szóval mielőtt bármit csinálok vegyek bele mégegyszer 4giga ramot?
a cataclyst topicon a 13.2b7-et javasolják...
az FX topicon a proci rántást
van aki azt mondja RAM van aki azt mondja WIN 7 reinst...akkor mi legyen? esetleg tudnárok mondani am3+ socket-es 4gigás ramot...?? Racdeon RAM-on gondolkoztam... -
amd7870
a konfigom:
Processzor: AMD FX-6300 3.50Ghz black edition
Memória: Kingston 4GB
Videókártya: Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB
DirectX-verzió: DirectX 11
Op. rendszer: Windows 7 64bit
Alaplap: ASROCK 990de3/u3s3 am3+
Merevlemez: 500GB kingston
Hangkártya: alaplapi
Optikai meghajtó: Samsung BEE 32x
Ház: Thermaltake black edition v3
Tápegység: 500W chieftech
Monitor: Orin Pif22DLEd
cataclyst 13.4az a gondom hogy nagyon rosszul teljesit a játékoknál a VGA-m... (low fps, magas hőfok stb..)
azt javasolták tegyem újra a win 7-et, és az egyik kommentelő mondta hogy próbálljam meg felhuzni a procit és úgy megnézni hogy változik-e az FPS arány...szóval, valaki tudna segiteni hogy milyen programmal tudnám biztonságosan felhuzni a procit?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
a játékok
és amúgy a 4.1Ghz meglehet? és melyik a legolcsóbb de alkalmas hűtő amit ajánlani tudtok?
