gorje
Köszönöm szépen válaszod!
Te melyik verziót/buildet ajánlanád az MX Plusra (AC wifi mennyit tud, 1000-es hálókártya van ebben? bluetooth van benne igaz?)? Elsőként sd kártyáról szeretném futtatni. Kodi, 2 ismert repo szolgáltatásait használná+kadenciahelyes lejátszás. Rokonomnak szeretném adni és jó lenne ha problémamentesnek mondható rendszer kerülne rá. Az android tényleg felejtős.Más: Kicsit lemaradtam a témában... m8s pro+ s905x 2/16 verziót használok LE 8.2.3.1-el. Szeretnék egy kicsit újítani és több lehetőséget kihasználni. Erre a típusra melyik LE/CE verziót ajánlanátok és van e moddolt android rendszer rá?
Van pár box itthon még amit ki sem bontottam, melyiket használnátok / melyikben van a legtöbb lehetőség?
megogo mxv 4k s905 1/8 1000M (ebben bluetooth van?)
nexbox a95x s905x 2/16
m8s pro+ s905x 2/16
mx plus s905 1/8 acKöszi!
Maradjunk annyiban HOGY TUDJA A 4K HDR.t!
4k 60.fps kamerás felvételeket az emberek 98%-a nem fog nézegetni ezeken a boxokon, annak a maradék 2%-nak meg egyszerűbb magát a kamerát a tv.te dugni és saját magával visszajátszani.
Felesleges 3x annyiért venni egy S912.es boxot ha elég egy 20.dolcsis 905w is, és mint kiderült még 4k sem kell szóval bőven elég oda egy 1/8.as 905W BOX CE.vel
Miért ne lenne alkalmas 4K HDR.re. 905W, annyi a történet hogy MAX 30.FPS.t tud 4K alatt, de ugye a filmek mind 24.be vannak szóval teljesen jó 4K.ra is, gondolom nem 60.fps DEMÓK NÉZEGETÉSÉRE KELL!
50.gigás méretig meg elég a 100.as LAN.is, felette meg ott az 5.dolcsis gigabit adapter.
ztsoft
csak az okot felderíteni, hogy miért nem indul.
Az okot már korábban leírta (idézet lejjebb). Sajnos, én nem látok rá esélyt, hogy az eredeti Android-ot helyre hozza.
Egy szaros supersu program miatt halt meg az egész. Meg persze az én hülyeségem miatt...
Supersu indításakor valamit telepíteni akart, kiírta hogy nem sikerült, újraindítás után próbáljam újra. Rámentem hogy újraindít azóta ezt csinálja.Az a valami, a su bináris. Egy olyan bináris került a rendszerbe, ami nem kompatibilis vele. Nekem még nem sikerült ilyen Android-ot helyre hozni (sem telefont, sem a box-omat).
Talán az UART-tal, ha lehet vele újra csatolni a system-et (ha egyáltalán elérhető ebben a szakaszban), meg törölni a binárist (ettől jobban már úgy sem lehet elrontani). Csicsóka biztos tud rá válaszolni, talán még segíteni is tud.
Pelican
"Köszi a kiegészítést, a lényeg az akart lenni, hogy ezzel nem tudja a box-ot működésre bírni, csak az okot felderíteni, hogy miért nem indul."
Pont azért írtam, mert akár működésre is lehetne innen bírni.
Egyébként sokkal kényelmesebb ezt használni, mint az ssh-t, mert ez mindig ott van, nem kell ki- bejelentkezni, rögtön írhatom a parancsot és megy akkor is ha nincs se wifi se hálózat, se monitor. Hátránya, hogy ott kell lenni a közelében egy géppel.Szerk:
Látom Csicsóka is helyesbített... -
Csicsóka
Persze sokkal 1xerüb USB-n újra tenni az fw-t, ha van hozzá. Ez nem vitás. Ha nincs gyári, vagy hozzá hasonló fw, akkor lehet ilyen, és ehhez hasonló "ármánykodást" elkövetni. Ha lenne egy másik vasról való system partíció mentés, most is meglehetne csinálni. A supersu csak a systembe ír, azt cserélve el is indulna.
Sokan megszívták már itt is korábban azt a supersu dolgot, és csak új fw felrakás oldotta meg a problémát. -
Csicsóka
UART-al nem tudod visszahozni, csak egy hiba kód olvasó
Nem egészen, root promptot kapsz a boot folyamat végén, és azt csinálsz amit csak akarsz, hasonlóan az SSH-hoz.
[ 21.486639@1] dwc_otg: Dedicated Tx FIFOs mode
[ 21.497475@0] Number of LUNs=8
[ 21.497505@0] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 21.500170@0] LUN: removable file: (no medium)
[ 21.506169@0] android_usb gadget: android_usb ready
[ 21.509757@0] dwc_otg: using timer detectid change, ffffffc021af4000
[ 21.517853@1] file system registered
[ 21.533262@1] ffs_data_put(): freeing
[ 21.533587@1] android_usb: already disabled
[ 21.534379@0] HOST mode
[ 21.539965@3] read descriptors
[ 21.540986@3] read strings
[ 21.543626@3] mtp_bind_config
[ 21.546718@0] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:164: Mode Mismatch Inte
[ 21.546718@0]
[ 21.563925@0] dwc_otg: -------hcd->flags.d32 = 0
[ 21.563972@0] dwc_otg: Init: Port Power? op_state=1
[ 21.567733@0] dwc_otg: Init1: Power Port (0)
[ 21.571963@0] DEBUG:set_usb_vbus_power:: set usb port power on (board gpio 1!
[ 21.571963@0]
[ 24.699818@1] hdmitx: cec: old value:0, new para:0
[ 28.077090@1] CPU3: shutdown
[ 30.387251@0] CPU1: shutdown
[ 31.554050@0] Connect Timeout
[ 31.554268@0] Device Not Connected/Responding
root@p200:/ # -
szemmelver
Igen, köszi ezeket már láttam én is. Nem tudom, hogy rá-e menne... Annyira nem értek hozzá.
Supersu indításakor valamit telepíteni akart, kiírta hogy nem sikerült, újraindítás után próbáljam újra. Rámentem hogy újraindít azóta ezt csinálja. -
sub71
TV live Pro Smart TV Box néven fut a német Amazonon. Az android rendszerinfó szerint L1 Pro
Más... Ha veszek 1millió Forintért egy UHD 4k full-full tévét, amit eddig néztem LG, Samsung, stb... azokban mind 100 Mbit csatoló volt. Mégis gond nélkül játsszák pl.: a Netflix HDR tartalmát, hogy van ez? -
-szabi-
Ilyen van nekem is m8s II boxhoz, conf másolással működik.
Ebből a szempontból tanix tx3 max jóvolt CE egyből kezelte, viszont sajnálatos módon gyakran lefagy, ezt már jelezte itt más is.
Kettő még nem statisztika, de az összefoglalóban ajánlottként én nem szerepeltetném.
Az új t95z max box-al jártam pórul, ott mókolni kellett és az sem lett tökéletes.
Azután döntöttem, ilyet még egyszer ne.
Egyébként CE fórumán nem lenne rossz egy lista azokról a boxokról amik remote.conf másolással működnek és azokról amik nem.
Ahogy mondod marad a várakozás. -
SunMount3r
Na, hogy kár volt hozzá szólni, meg, hogy miért-ki-merre-meddig és én ezt ennek tudatában tettem, biztos szándékosan... És akkor még te vádolsz engem kötekedéssel... Mind 1, ennyit nem ér, hozzászóltam és akkor mi van? Nagy dolog, remélem azért a székről nem fordultál le egy ilyen hsz. miatt.
Szép napot!
cof
Egy élő példa, hogy x86 vonalon is lehet venni olcsó ÚJ készüléket...
Beelink BT3-X Intel Apollo tó J3355 4GB DDR4 64GB eMMC Windows 10 Mini PC Kettős sávos WiFi Bluetooth Gigabit LAN USB3.0 HDMI X 2
[link] € 111.02 - 36,000 Ft még egy kis ideig akciós, német raktárból, itt biztos nem lesz probléma a böngészéssel sem ha esetleg a jövőben a film nézés mellett használnánk szörfözésre is.
Megjegyzem a Beelink GT-King a maga € 103.02-val ehhez képest, rablás kategória!
SunMount3r
Ez miért kiforgatás? Épp te forgatsz ki engem. Csak nem voltam tisztában az előzményekkel, hogy kinek, mire kell épp a Box/PC, ennyi.
(Attól még amit írtam az úgy van, ha más is úgy venné ahogy én, hogy egy 20K-s Mini-Pc-vel teljes tudásában kiváltható egy Amlogic Box, akkor legalább ezzel tisztában lesz.)
profi
Ez alapján csináltam Tc-t használok, kiterjesztés rendben volt. És itt írja a lényeget: "Ami biztos: Android 6-os, vagy régebbi droiddal működő box-on nem működik."
Az s912 gyengébb, mint az s905x2? Amúgy van valami favorit s905x2 lejátszó most?Beni2360: Alapvetően nem szoktam félni az új cuccoktól, még ha olcsók sem. Mostanában viszont sokat költöttem feleslegesen, így kivételesen szeretnék biztosra menni. Főleg, hogy nem létfontosságú a dolog.
Beni2360
Azt nem írtad mivel eteted az a régi TV-t?
Ha pedig médiabox és CE akkor a box végzi a freki váltást és azt küldi a monitorodra (TV)VHS korszakot inkább a fiammal éltem át akkor ő már 14 volt és utáltam a kiabálós úgymond "szinkront".
Most is van 2 banános doboz tele gyári TK-s vhs kazikkal a raktárban. DVD váltás után adták oda. -
Pelican
Szerintem amíg egyszerre jelen vannak a piacon, addig érdemes egy topikban tárgyalni róluk. Igy össze lehet hasonlítani őket egymással, anélkül, hogy offtopik lenne valamelyik.
Nem gondolom, hogy egy pár soros bejegyzés elolvasása (vagy el nem olvasása) lefedné az "átrágás" fogalmát...
Nos, végül megoldódott, de nem tudom mitől. Egyik induláskor írta, hogy van új frissítő file, és felteszi.
Valószínűleg akkor kezdte el letölteni, amikor auto-ra tettem a frissítést. Szerintem akkor helyben nem fejezte be, mert 2-3 reboot volt azóta, és csak most lett kész. Furcsa nagyon. Nem tudtam, hogy akkor is tölti le, ha visszateszem manual-ra. Mármint ha valóban ez történt.
Na mindegy, akárhogy is, de most fent van a 9.0.3.
lkristóf
Köszi, akkor majd utána járok, emlékszem régebben próbálkoztam különböző androidokkal rajta.
1 hete megint próbálkoztam de sok volt a vesződés vele, nem akarta behozni egy backup után a recovery modot, de aztán visszatöltöttem a mentést és utána már megint behozta, csak erőm nem volt tovább próbálkozni.
NINCS mit törölni ahogy MONDTAM NEM TANÍTHATÓ!!!! nyomhatom fél órát is a power gombot nem vált át tanuló módba! De ez így is van jól!
A külön megvásárolható KLÓN távoknál van csak értelme a tanulásra, hogy a saját BOX-od power gombjára betanítsd amihez majd használni akarod. De a Gt-King gyári távját mi értelme lenne másra át programozni akkor meg a king-et nem tudnád bekapcsolni vele, szóval ez így van jól hogy a power az FIX.
SunMount3r
Ha betanítható, akkor jó, azt hittem nem az, mivel direkt csak a Beelink-hez adják, az ilyeneken meg általában fix szokott lenni az IR.
A következő már csak az lenne, hogy lehet e ezt külön kapni? Mert ha nem, akkor megint ugyan ott vagyunk.
Mondjuk pont ilyen nem akarok venni, ha már légegér, akkor nekem kell a bill.-zet is a hátulján.
Kinézetben nekem ez jönne be a leginkább. De erről is hiányolok pár tanítható extra gombot (TV-hez, AVR-hez, stb...).
Tökéletes légegér nincsen, ufff....
maestro87
mexel
Ilyen táp nekem is van, de otthon
Az már nem kerül oda
Majd lehet hogy kipróbálom akkor direktbe, de lehet hogy marad a strong, annyira nem érdekes mert ott nem nagyon nézek tv-t, csak kíváncsiságból akarom kipróbálni. Köszi az infókat!Mindenesetre legalább kiderítem hogy a K1 pro az ad-e feszt CE alatt vagy csak droid alatt.
blakey
Az kib@szott kötöjel akkor "/" jel?
Könyörgöm, írjunk egyértelműen a kötöjel nem mappa jelölés. Ha ez így van akkor valóban sz@r, milliószor le lett írva, filmcim.evszam.akarmi.mkv,, sorozatcim.SxxEyy.akarmi.mkv, mappák esetében kizálólag a film/sorozat címe és évszáma szerepeljen de a legfontosabb mindig a fájlnév. -
blakey
blakey
Úgy tudom, hogy egyik boxon sincs hardveres gyorsítás Netflix esetén, S912 meg lehet, hogy fejlesztői szempontból nem ajánlott viszont felhasználóiból nagyon is, nálam pl. a deinterlacinget sem kell kikapcsolni, mert nincs semmilyen zöld/piros csíkozodás 1080i esetén és elvileg a többi S912 box esetében is megoldódott valamelyik Nightly óta, tudom, mert egyik fejlesztő megkért, hogy nézzem meg egyik próbálkozását, de nálam az a videó anélkül is jó volt míg más S912-es boxokon nem. A Hi10p anyagok is S912-n jobban teljesítenek, egyébként valóban nem adtak ki semmit Amlogic részről viszont szép lassan a fejlesztők sokmindent megoldottak, S912 pl. más Open GL ES-t használ mint S905X. Én továbbra is ajánlom azokat az S912-es boxokat amiken jól fut a CE.
Celtis
Ez így nem (teljesen) igaz. A kszaq féle "community" buildekből valóban az utolsó, de azóta épülnek félhivatalos build-ek is követve a normál LE release ciklusokat. Ezekből szándékosan hiányzanak a Kodi és kernal patchek, ami a kszaq féle és a CE buildekben benne van.
Szerintem ma a CE a jó választás.
spgabor
Ezzel nincs gond, így fogok csinálni. Csak eddig nem foglalkoztm vele, mert a filmmel együtt töröltem. Mérete meg nem sok, hogy azért pipálgassam.
Kigyűjtöttem azt a pár filmet, amit nem listáz. Mappanevek jónak tűnnek, de próbaképp átneveztem őket a javaslatok szerint. Viszont ugyanígy kimaradnak. Pedig imdb-n fent van mind.
ez a DDR hiba akkor van ha nem a BOX.ra való az adott IMG, valószínű amit linkeltél az nem az ULTIMATE(DDR4.es) GT1.re van, hanem a simára(2/16 és 2/32.es) amiben DDR3 RAM van, ezért nem megy fel!
Amúgy vannak TWRP ből telepíthető ZIP.ek amik csak a Wifi/BT drivert cserélik le a BOX.on azzal át lehet variálni ha úgy van!
Fortian
Köszi, ez menni fog így.
Igaziból most ahogy gondolkodom a CE oldaláról letöltött filében /ugye sd-re írás után/ a device tree könyvtárból kimásolt file-t érzéssel választottam, mert több is jónak tűnt gondolom az is lehet probléma. Törekedtem a 2g és glx nevűre, de azt hiszem több is jónak tűnt gondolom ez is probléma lehet
Tudnátok segíteni melyik lehet a jó? Lehet ezzel kellett volna kezdenem, de sok nagyon hasznos segítséget kaptam a probléma megoldására és így már meg tudom mókolni rendesen
A box: Sunvell T95X Amlogic S905X Android TV Box 2G/8G
Fortian
Az SD kártya megbízható márka max lehet h ezek szerint becsúszott valami gond így is. A készülékre visszaraktam az androidot és szuperül megy, de CE érezhetően gyorsabb és jobb ezért döntöttem, hogy rászánom az időt és foglalkozom vele.
Igen a készüléket tőled vettem és nem hinném hogy baja lenne,mert android tökéletesen fut rajta, most is.
A belső tárhelyen lévő LE lassú volt és amúgy is nettkábellel kötöttem hálózatra így CE mindenképp jónak tűnt utólag amikor megjött döntöttem így.
Az egészben az a zavaró, hogy a Sorozat kategória teljesen eltűnt ki-be kapcsolás után és utána produkált hibát. -
bekecs76
Nekem most a 710N1 van fent. Ez a legújabb ehhez a boxhoz azt olvastam. Akkor ezek szerint ez nem támogatja a wifi csipet? Akkor most fel kell raknom egy sokkal korábbi firmware-t hogy működjön a wifi? Ekkora faszságot.... Mármint nem az amit mondasz, hanem, hogy miért van ez így.
Én meg közben találtam egy ilyet
A legalján írja, hogy ő, hogy oldotta meg, de én nem igazán tudom értelmezni. Letudnád nekem fordítani laikusnak, hogy mit csinált, meg hogyan? Valami 13-as csatornát emleget, hogy azt megnyitotta vagy micsoda. -
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- Karácsonyi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
még jó hogy a bluetooth nincs lefordítva
vargalex
DoItYourself
