maestro87
gyűrű
#101536
Felhasználói szempontból ugyanaz, de írtam az alvó állapotot is. Csak az nem érti, aki nem akarja.
Egyébként a megoldás ez lett:
1. Timers kiegészítővel beállítható, hogy mindennap 22-kor kikapcsoljon (előtte figyelmeztet is).
2. Router meg minden reggel 8-kor ébreszti ezzel a paranccsal:
00 08 * * * /usr/bin/etherwake -D -i "eth0.1" "MAC_cím"
Biztos meglehetne oldani ezt egyszerűbben is a tv boxon, config fájl szerkesztéssel, de ahhoz nem érték. Elvileg a LED-eket is ki lehet kapcsolni hasonló módon.
DoItYourself: Torrent miatt kell, hogy akkor is menjen mikor nincs bekapcsolva a TV, így ez nekem nem jó megoldás. -
Joshi
gyűrű
#101456
Ez a pendrive amin a CE van, szerintem ezzel nincs semmi gond. Lehet hogy a CE-t tényleg a belső tárhelyre kellene rakni.
Joshi
gyűrű
#101445
Az SMB megosztással nekem nincs gond, viszont olyat csinál (néha), hogy film elindításakor nagyon szaggat, aztán film leállít, vissza a mappába és újra el kell indítani akkor már jó lesz. Aztán előfordul ugyan ez mondjuk fél óra után mondjuk egy pause után is. Na ilyenkor már bosszantó, mert le kell állítani és az onnan folytatásnál se mindig lesz jó, magyarul előlről kell kezdeni a filmet és odamenni ahol tartottam. Mondjuk érdekes, mert nem mindig csinálja. Majd kipróbálom amit írtál.
(#101451) mexel szereted szivatni magadat?
hzx0
gyűrű
#101428
Nem örülök. Gyermekem használja pár éve. Mindig simán átmentetem Backup addonal a kodi verziókat. Eddig nem volt igénye Ce-re. Netflix viszont nem müködik Androidon se és Androidos Kodin se ezen a boxon. Gondoltam simán migrálom a beállításokat Ce-re. Így is szívtam pár órát mire a távirányítót müködésre bírtam.
blakey
gyűrű
#101126
Igen, de nem csak ez a nagy gond, hanem az optikai kimenet is nagyon problémás. Sokan használják zenehallgatásra vagy egyéb rendszerekhez és ahol csak a PCM támogatott, ott automatikus módban zavaró, sistergő hang van, PCM-re állítva már jó, az ATV12 újraindítása után megint sistereg, igaz, ott már elég elindítani egy lejátszást és oké lesz. Állandóra a Dune-ket használom, azok stabilan működnek, főleg a Premier, azon némileg más lehet a szoftver, vagy a hardverelemek egy kicsit másképp vannak elhelyezve, nem tudom, de ott nincs gond az optikai kimenettel. Sok a furcsaság, az biztos.
blakey
gyűrű
#101124
Tudom, ezért is írom. Képkocka eldobás nálam az új ATV 12-n 2X fordult elő, így nagyon reprodukálni sem tudom, a többin nincs ilyen gond és még sok eltérés van, ami nálad vagy nálam másképp viselkedik. De én kezdem elengedni, ennyi időm nincs, hogy ezekkel "b@szakodjak".
blakey
gyűrű
#101121
Kezdem azt érezni, hogy egyénenként változó és viselkedésű eszközök, alkalmazások vannak. Nekem konkrétan semmi bajom az Androidos Kodikkal, sőt néhol még jobbak, mint a CE alatt futó, legalábbis kevesebb hibával találkozok, természetesen Homatics, főleg Premier 4K Pron használom, de a többin sem láttam problémát, többnyire a Maven't használom és eddig jól működnek.
MrTwister
gyűrű
#100917
Próbálgattam nem segít. Amúgy h264-es az anyag, a kulcs az 1080i azaz az interlaced lesz a baj. Olyan a hiba mintha úgy 5-6 másodpercenként kihagyna egy pár framet és ettől ugrik egyet a kép. Mondok egy példát a szereplő még ott van a kocsi mellett a következő pillanatban egy lépéssel arrébb, mintha teleportálna és ezt csinálja az egész film alatt. Egyértelműen kimaradnak képkockák. Kérdezem én ez nem amiatt van mert rosszul ismeri fel az fps-t a filmnél(az auto framerate rosszul tippel
), lehet pont az 1080i miatt és mivel rájön közben, hogy valami nem oké gyorsan korrigál és ezt lehet látni 5-6 másodpercenként? CE Kodi alatt hol tudom megnézni, hogy hány Hz-et állított be a képnek , nem találom!? Nem tudom felülbírálni valahol a Hz-et? Vagy hagyjam a fenébe ez valami bug a nightlyba és rakjam fel a stabil főverziót? Ha igen, melyiket javasoljátok, melyik bugmentes?
MrTwister
gyűrű
#100905
Itt a Feldolgozás alatt ezek vannak:
Renderelés módja: Automatikus
Jobb minőségű HQ skálázók alk. ilyen mérték fölött: 20%
Allow hardware acceleration - amcodec: enabled
Accelerate MPEG2: Mindig
Accelerate MPEG4: HD and up
Accelerate h264: Mindig
Dolby Vision komp. mód: Profile 8.1 -
MrTwister
gyűrű
#100876
Köszi, akkor meg is van a megoldás a magasabb hőmérsékletű boxokra. Használom CE alatt és kész. Ha megjönnek a bordák akkor azokat is felpakolom és ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Ventillátoros aktív hűtést azért gondolom csak túlzás lenne.
Mi ez a mágnes dolog amiről beszélgettek egyébként?
blakey: ez a "CPU governor"-t ezt hol tudom állítani és mire jó?
esicyhun
gyűrű
#100869
Azért csúcs, hogy egy 55000-60000 forintba kerülő boxot is mókolni kell, vagy jó esély van rá, hogy kell. Inkább mégsem veszek, maradok a Firesticknél, a hang nekem úgysem lényeges. Kíváncsi lennék rá nagyon, imádom a CE-t, de ennyiért ilyen minőségi kilátásokkal hardvert nem veszek.
blakey
gyűrű
#100869
Vajon eltérő hűtést alkalmaznak, hogy ennyire többesélyes a dolog? A nálam lévők közül egyik sem megy 64°C fölé, ezek mind a polcon vannak, egyedül a HomeClick megy 75°C közelébe, de az ugye a hangszórós bölcső miatt. A Premier 4K Pro fémházban van, annak jobb a hűtése.
MrTwister
gyűrű
#100856
'remote adb shell app' ez így wifi-n is tud csatlakozni vagy USB kábel kell a box és az Androidos teló közé?
Amúgy rendeltem 4 db bordát egy darabig csak elég lesz. Köszönöm az ajánlást, így, hogy nem ugrik a garancia ha megjött rápakolom, addig (kb. 4 hét míg ideér kb.) csak kibírja borda nélkül is és remélem nem reped be a nyák a hőtől ahogyan szeva000 mondja.
MrTwister
gyűrű
#100756
"Szerintem hamar lesz user verzió is belőle."
Tehát akkor most még földi halandó számára sehogyan sem kipróbálható/nem hozzáférhető.
Te benne vagy a hivatalos bétatesztelő csoportban ezek szerint ugye?
Úgy látom hivatalosan nincs hozzá még semmilyen firmware csak amivel kiadták a 3660-as: [link] Hát nem nagyon fejlesztik.
De legalább már van egy csendben fejlesztgetett bétája akkor. Ezzel a sebességgel azért nyugtass meg, hogy még idén kiadják.
Ha marhaságokat írtam és teszem azt csak online érkeznek hozzá a frissítések akkor vegyétek úgy hogy nem írtam semmit, de ezt se vessétek még a szememre mert még nem rendelkezem ilyen "játékossal"... remélem már holnap csenget a futár és ez megváltozik!
Addig is köszönöm az okosítást amit itt tőletek kapok!
MrTwister
gyűrű
#100767
Azt még nem tudom milyen fw van rajta mert még nincs meg. Elvileg holnapra itt van, hozza futár. Addig okosodok, köszi a linkeket
, ha meglesz írok tapasztalatot.
Még két kérdés: earc-al csatlakozik az LG OLED55CX-emhez a Yamaha erősítőm, ha egy Pearl HDMI-vel hozzákötöm a Homaticsot a TV-hez akkor mire állítsam a Dune menüjében a hang setupot, hogy az erősítön minden hangformátumot halljak? Passtroughra?
Nem annyira fullos az erősítöm egy Yamaha RXV-485, ami ugye Dolby Atmos és DTS:X kódolást nem tud csak a klasszikus 5.1-es hangsávokat.
A másik kérdésem, hogy olvasom itt az LG OK gomb mizériát ami megzavarja(kibekapcsolgatja) a boxot, főleg CE alatt, akkor elvileg az én LG-m távírányítója nem fogja "bántani" mivel úgy tudom infrán csak ON/OFF jelet ad ki, a többi gomb így az OK is Bt-n megy vagy wifi-n ugye?
LógaGéza
gyűrű
#100760
Akkor miért van leírás róla, hogy hogyan kell beleforrasztani IR vevőt?
Valamint itt is az első posztban ott vannak a különbségek: [avsforum]
mikrofon
gyűrű
#100753
Megint nagyon remeg a kezem
Hogy áll hozzá az új firmware?
Mikor várható az AFR Android alá? És mikor a DTS-HD; DTS-X hang?
Ha jól emlékszem már csak ezek hiányoznak android alól a tökéletes lejátszóhoz.
De lehet inkább Nokia-ra repülnék a világító távirányító és IR vevő miatt
gyűrű
gyűrű
#100566
aldebaran #100564
A libreelec javította a hibát, amit a Coreelec is átvett, a mai ne nightlyban már jó ismét, frissíthető az omega, nem öli már meg az embuary helpert.
vargalex
mikrofon
gyűrű
#100256
FireTV rendszeren is?
Próbáltad mostanában a Maven-t?
Nekem abban az a szimpatikus hogy van külön fireTV rendszerre is változata.
Bár nem tudom mi lehet a különbség a sima Android változat és a FireTV változat között. Annyi biztos hogy az előbbit kell az amlogic boxra rakni. -
JEEMBO
gyűrű
#100067
Miért ne mehetne a HD?:
https://github.com/Sandmann79/xbmc/tree/master/plugin.video.amazon-test#known-limitations
(Elvi működés lehetőségét tesztelve telón működik amúgy, de ott sem jelent meg az Override HDCP status. A jelek alapján ott nincs is rá szükség, a boxon viszont gyanítom enélkül nem fog menni a HD.) -
mexel
mexel
gyűrű
#100031
Ismét teszteltem friss telepítésnél a pkscout-os light estuary-t, de sajnos nem olyan sima minta gyári, ahogy lépegetek a menüben röcögős. Engem nagyon zavar. Ráadásul nem a régi seekbar van benne csak alulra teszi az új fajtát ami semmi infót nem ír ki.
Mi a francért kellett a régit eltüntetni, miért nem választható?
- Warhammer 40.000
- TCL LCD és LED TV-k
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
Sajnos lekéstem a kedvezményt. A rendes árát meg nem éri meg. Marad az öreg 905-ös.
vargalex
DoItYourself
