TeeJay
Flashget #32688 üzenetére
12méter CAT5 tömör eres fali kábel, két végére csavarhúzós benyomós módszerrel tettem csatlakozót
és simán gigabites linket tolt a router és gép között
aki biztosra akar menni ebay-ről tud 5-600forintért venni kábel tesztelőt ami egymás után végignézi mind a 8eret és ha mind stimmel és jó is a bekötés akkor lazán gigás link van.
onnantól már mennie kell mindennek ha a tüskék jól lettek benyomva a csatlakozóbaamúgy köszi a 1043ND V2 tesztet, nagyon fasza kis router az ha a 930+ megabitet kihozza a gigás csomagnál
július 1-től már nekem is az lesz, kíváncsi vagyok mennyit teker majd.
lefelé vélhetően szintén meg lesz ennyi a feltöltés viszont egyelőre kérdéses számomra még -
c41r0^
Flashget #32701 üzenetére
most tényleg meg ne haragudj, de a szövegértés biztosan rendesen megy?
több postban is írtam már, hogy kábel teszterrel megnéztem minden lakáson belüli kábelemet, és azok hibátlanok a teszter szerint
de a kábel teszter csak azt mutatja meg, hogy mind a 8 ér átvisz-e (pl. szakadt-e az erek közül vmelyik, vagy pl. nincs jól rákrimpelve a kábel a csatlakozó(k)ra, stb.), valós terhelést nem tud mérni
mert az egy dolog, hogy a teszter kis feszültségű tesztjele átmegy a kábelen és hibátlannak tűnik a jelátvitel, de a tényleges adatátvitelt csak akkor tudod ellenőrizni, ha a kábel terhelésnek van kitéve, ezt a léppést hagytam ki, mondván annak nem lehet baja, és itt hibáztam
álljon ezért itt tanulságul: hiába néz ki jónak az előre legyártott kábel, mindig ellenőrizzük le azt is
c41r0^
amit én húztam be és csatornáztam a lakásban a bejárati ajtótól a szobáig (20-25 m szakasz), és a routertől a másik szobáig (10-15 m szakasz) az CAT5e volt és én is magam krimpeltem, nem is volt vele gond...
még egyszer: a 2 db. gyári, bolti, előre megcsinált, készen vett 1m valamint fél méteres CAT5 patch kábelekkel volt a gond, amiket zacskóból bontottam ki - és igen, tudom, hogy át kéne vinnie a 100 Mbit-et, ezért használtam ezt, mondván ennek jónak kell lennie, de úgy látszik valami selejt kábelek lehettek, pedig lepróbálhattam volna előtte őket a router switch portjaiba kötve a noti és gép közötti másolással, nem csak sima kábelteszterrel, és akkor megspóroltam volna magamnak egy csomó időt és bosszúságot
de mint írtam, kinézetre minőségi kábeleknek tűntek, így ezekre soha nem gyanakodtam volna
knuckle
Flashget #32678 üzenetére
majd 4 éves samu notim van, igaz i7 2670QM 16GB ram, és 128-as samu ssd, viszont integrált realtek gigabit van rajta.
nekem 500-as netem van, simán kihajtja, próbáltunk vele bekötéskor egy szervíz jelszóval, és 920mbit jött át rajta.
a letöltés vinyóra megy, torrent stb, de így is elér simán 55,4megabájtot letöltésnél, és 25,4 megabájtot feltöltésnél. a vinyó pedig egy samsung 1tb-os 5400rpm-es sata2-es vinyó -
TeeJay
Flashget #32427 üzenetére
most jöttem a Kispesti DIGI irodából, neked is írom a tapasztalatot.
100/50 van most 3700-ért, bementem meghatalmazással hogy csomagot szeretnék módosítani és kérem az 1000-es csomagot. tanakodtak 5percig mi legyen, mondtam hogy kitalálhatom-e hogy az áron vitáznak.
mondták többen is hogy igen mert konkrétan ők nem kaptak arról infót hogy az új árat kellene-e adniuk és akkor a kulcsmondatot elmondtam "az ÁSZF szerint június 1-től már nem lehet régi áron adni a csomagokat mivel azok megszűntek" mivel sebességet módosítok új szerződésnek számít így csakis az 5ezres árat adhatják.felhívta a góréját az is a drágább árat akarta mondani és a nő annak is mondta hogy én mint ügyfél hivatkozok arra hogy az ÁSZF-ben más áll és akkor mondták hogy már volt 3 váltásuk és azoknak is az új áron mérték a netet így nem vitáznak a góréval nekem is az új árat számítják az ÁSZF alapján.
megjegyzem fingjuk sincs az ÁSZF-ről de még tájékoztatást sem kaptak
szóval aki menne nagyobb csomagra váltani jelezze ugyanezt és menni fog a buli.
kaptam 1300forintos kiegészítő számlát illetve július 1-től lesz aktív az új sebesség.
szóval le van tudva várom a fejleményt és 2,5hét múlva kiderül mennyi lesz a sebesség -
c41r0^
Flashget #32362 üzenetére
Már megírtam nekik, várom a válaszukat.
Félreértesz amúgy, én tudom, hogy nem a 100.x.x.x lesz a publikus IP-m, hanem ez a hálózati eszközöm (jelen esetben router WAN port) PPP kapcsolat IP címe lesz, és ezt a belső IP-t a DIGI switch osztja ki neki DHCP-vel a PPP kapcsolat során. Ezek után - gondolom - a csomagok a switchükről a routerük belső lábára mennek, a router meg ugye emiatt NAT-ol.
Azért írtam az "urban legend-et", mert szerintem nem biztos, hogy ez okozza a problémát, mert ha eddig is tudatosan így konfigurálva működött és még működik is sok helyen a hálózatuk, akkor ez nem lehet véletlen.
Mindenesetre köszönöm a tippet, meglátjuk.
Arni9010
Flashget #32263 üzenetére
A lényeg hogy sikerült
Más:
Múltkor kihívtam a szerelőket a nagy sávszélcsökkenés miatt.
Kijött egy srác, bár épp megvolt a garantált, mondta hogy megpróbálhatunk valamit (600/110 volt épp)
Átkötött az ONT-ről az itteni switch-re (8.-on levő switch helyére, az átkerült az ONT-re), azóta ezerszer gyorsabb a netem és végre nincs VPN
Vettem is gyorsan egy routert.
Azóta 800 alá nem nagyon esik be a letöltés, felfele is bőven 100 fölött vagyok mindig. -
betyarr
Flashget #32053 üzenetére
én tavaly július végétől szereztem meg újból az okost.kb. onnantól folyamatosan figyeltem is a netes ügyfélkapujukat.akkor vettem észre,hogy ott írják a "vezetékes telefon" menüpont alatt.tegnap este még tuti hogy ott volt,de ma reggelre megváltoztatták a netcsomagot és ezzel az akciós levonás is eltűnt.
(bár hóttmindegy,csak rendesen vonják...) -
knuckle
Flashget #32044 üzenetére
nekem is hűségem van, és mint egyik kolléga elmondta itt korábban, rossz az ÁSZF...
régi árat már nem adhatnak, még akkor sem, ha hűséged van...
mert ugye akkor két külön áron számláznák ugyanazt a szolgáltatást, és mint pl egy élelmiszerboltban, ha egy ugyanazon termék két különböző áron van, akkor a kisebb árat kell számlázniuk.igaz mikor délelőtt benn voltam, kért egy kis időt, míg valakit elért, és igért egy visszahívást, utóbbi nem teljesült
de úgyis fenn voltam délután a központban, és ha már az OTP-t lecsúsztam, a DIGI még nyitva volt.
Bementem, megkérdeztem, hogy sikerült-e valakivel beszélni, és kideríteni valamit, mert én már tudom a megoldást...az ÁSZF ugyanis nem pontos
erre jött a válasz: "Igen sikerült, csak egyedül voltam az irodában, és nem volt időm telefonálni, de azt mondták, semmi akadálya. "Szóval nyugodtan menj be, és ha másként nem megy,"csapj" az asztalra, hogy márpedig az NMHH-t érdekelni fogja, hogy miként tudnak egy ugyanazon szolgáltatást két különböző áron adni...?
Egyből zúgni fog a nyomtató
DonMaster
Flashget #32001 üzenetére
ont-d van? mer tén wekerlén ont- körzetben vagyok, bár neten még csak modemest lehetne rendelni
ott nem tudok átváltani a mostani 200-rol 500-ra viszont, akinek ont-je van azokhoz is kel jöjön a szerelö vagy át lövik és kész(központban) ? ÜSZF -re bemegyek én is mivel 200ft-al kevesebb az 500-as akkor emg miért ne
knuckle
Flashget #31948 üzenetére
"De azt is mondták azzal, hogy hűség alatt feljebb váltok nem jár az új ár -30% mert nem új szerződés köttetik csak a meglévő módosul."
és itt a fricska a leírtakban, mert pl mondjuk az én esetemben a 200-ról 500-ra váltásnál ha nem is jár az új ár+a kedvezmény, akkor legrosszabb esetben marad a listaár, hűség nélkül ugye az adott szolgáltatásra, mely az esetemben jelenleg 200-asnál 4700-ról 4500-ra módosulna, tehát olcsóbb lenne, de ne legyen olcsóbb, hanem legyen ugyanannyi a számla, mint most, az sem zavarna.
TeeJay
Flashget #31935 üzenetére
én a Kispesti irodára vagyok kíváncsi főleg
jövőhét csütörtökön virítom a meghatalmazást és 1000-es csomagra megyek mert tegnap jött a mail hogy mehet a lépcsőházban a nagy csomagra váltás. persze azt nem tudják hogy múlt héten én már ONT-re köttettem magam mert sejtettem hogy olcsóbb lesz a net és kérni fogok 500 vagy 1000-es csomagot -
betyarr
Flashget #31906 üzenetére
tegnap nekem azt mondta a 2. üfsz-es a telefonba,hogy nem tud segíteni ezzel kapcsolatban,mert ami példát hoztam,az biztosan egyéni elbírálás alapján történt a kihelyezett ügyfélszolgálati irodában és megkért,hogy menjek be személyesen.plusz még azt is tagadta,hogy telefonon keresztül módosítani lehetne a netet felfelé.mondom,ez azért izgalmas,mert tavaly én telefonon keresztül módosítottam.aztán hallgatás volt és csak ragaszkodott,hogy menjek be személyesen az ügyfélszolgálatra...na,mondom fasza,ezek oszt jól el vannak látva infóval
ezek után írtam meg a felháborodós levelemet.
Danex
Flashget #31899 üzenetére
Vidéki iroda is mondta, hogy nem tudnak mit kezdeni, mert nem kaptak hivatalos papírt ,hogy módosíthatják a szerződést.
Viszont mesélte, hogy volt aki bontotta a szerződést, másnap a területi üzletkötő hívta fel ,hogy kap 20% kedvezményt ha marad... mondta nem érti mi értelme van ennek, hogy nekik nem engedik, majd ha akaratos az ember akkor fentről meg úgy is engedélyezik.
ferob
Jelenlegi állás szerint teljesen mindegy, hogy melyik csatornán mit mondanak, ami számít az inkább az, hogy valaki befárad az ügyfélszolgálatra és eléri, hogy átválthassa a csomagot vagy olyan ügyfélszolgálatra megy egyből, ahol már másnak sikere volt, mert nem foglalkoznak a dologgal.
A reggeli válaszodra még annyit mondanék, hogy senki más nem említette, hogy az új csomagok valóban kaptak-e valamilyen jelölést, így hiába linkelted a régi hozzászólásodat, ami csak a régi csomagokról szól és eddig is tudtuk az új elnevezésüket, de mivel eddig feltételezhető volt, hogy az új csomagok "-B" jelzést kaptak, ezért kérdéses volt, hogy valóban így van-e, de mint láthattad a hozzászólásomból, nem kaptak semmilyen jelzést.
#29810560
Flashget #31855 üzenetére
Szerintem tudják.
Láttam a körlevelet kinyomtatva az ÜFSZ-en. Vannak a sima DIGINet 1000/500/200 stb. csomagok az új előfizetőknek és a határozatlan idejű szerződésmódosítóknak az új listaárakon és vannak az A jelű DIGINet 1000-A/500-A/200-A stb. csomagok a határozott idejű szerződéseseknek (Okos csomag) a régi listaárakon és ezekből számolják a kedvezményt váltáskor.
ACE-
Flashget #31806 üzenetére
Hát, akkor nálam lehet azért működött, mert gond nélkül váltok UPC-re 3 hónapra, TV-t úgysem nagyon nézek, de a hasonló UPC-s csomagban is van kiba sok csatorna... netre elő sem fizetnék mert van WiFree, meg rokon UPC-s előfizuja, így tudnám használni, így bőven megérné a 3 hónap kihagyás. De mint mondtam, nem hiszem hogy megreszkírozzák, inkább felajánlják rögtön a 30%-ot...
DonMaster
Flashget #31810 üzenetére
igen és cseleztél az okos csomag ujra kötéskor? vagy nem?
mert análkül nem adják, kb másfél éve még lehetet a telefonos lemondom és utáan okos csomagos cuccot bejátszani , ha akor kötél ez van annál olcsobb a tv és telefon, nekem az nem lett olcsobb csak a net ergo a listaáűrasok is végre jol jártak az okos csomagosokon kivül akik alapbol jol jártak az okos csomaggal.
ha igy jobban tetszikpont erre céloztam , hogy nem régiben még lehetet iyg de most már nem.
ACE-
Flashget #31791 üzenetére
Én akkor már lemondanék mindent... 90+8 napja, akkor új előfizető lesz, és akkor ez van:
1. Az akciós árak mindhárom szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén értendőek az alábbi feltételekkel:
-30% KEDVEZMÉNY a listaárból a teljes hűségidő alatt 2 éves határozott idejű szerződés vállalása esetén;
-15% KEDVEZMÉNY a listaárból a teljes hűségidő alatt 1 éves határozott idejű szerződés vállalása esetén.Cirka 32ezer HUF-al beljebb vagyok... Én ahogy ezt már párszor leírtam, ezt is tervezem, ha a DIGI ezt szeretné, de félő hogy fel fogják ajánlani az okoscsomagot még a szolgáltatás lemondása előtt...
Flashget #31608 üzenetére
azért reagáltam csak a felvetésekre, a részletek majd kiderülnek később.
radi8tor1; nem hűséges előfizetőknél, listaáras szolgáltatásoknál nem működhet a dolog a leírtak alapján.
hűséggel igen, úgy adhatnak bizonyos kedvezményeket a hűségért cserébe az új előfizetőknek, eltérhetnek más, korábbi és még hűséges ügyfelek áraihoz képest. -
#29810560
Flashget #31492 üzenetére
a számlánál nem néztem, csak az aktív szolgáltatásoknál.
hűség nélkül kötöttem anno előfizetést, így azokat az árakat nézem;
100/50 - 2700 ft (maradt a régi 50/30 ára)
100/100 - 3500 ft (3700 ft volt a 100/50)
azért csak az új 100/100 esetén lett olcsóbb, hogy kevesebben gondolkodjanak a 100/100 -> 100/50 visszaváltáson a hűséggel nem rendelkezők közül?
mert mint korábban is írtam, szerintem nem mindenkinek ér meg +1000 ft-ot úgy, hogy a letöltési sebesség nem nőtt, így az olcsóbb csomagban is azonosan 100 Mbps, hanem csak a feltöltési sebesség lett 50 Mbps helyett 100 Mbps.
a diginet 200 és magasabb díjcsomagoknál persze jobban változtak az árak.
néhány felvetésre; jogilag erősen problémás lesz, ha a meglévő és hűséggel nem rendelkező előfizetők - a díjcsomag módosítását követően is - a régi áron kapják adott szolgáltatást, amíg az új és szintén nem hűséges előfizetők olcsóbban. -
#29810560
Flashget #31599 üzenetére
... mert, a szokásos rendben dolgoznak. Előbb a váltás/módosítás. Hadd pukkadjon a konkurencia. Aztán 1-2 nap múlva az ÁSZF módosítás.
Már kezdem azt hinni, hogy előbb a módosítással letesztelik a jónépet(előfizetőket). Végigolvassák a fórumokat, meg a Facebook anyázásokat aztán a tapasztalatok alapján másnapra megírják az ÁSZF-t.
Amíg egyszer hivatalból meg nem elégeli ezt a gyakorlatot az NMHH.
#29810560
Flashget #31593 üzenetére
A régi - elsősorban határozatlan idejű (lejárt hűségszerződéses) - előfizetőkről folyik a csevej.
Az újakkal ugyebár nincs gond.
A határozott idejű szerződésesek (Okos csomag), pedig más tészta. Azok valószínűleg nem válthatnak vagy, ha a DIGI nagy kegyesen megengedi nekik??? biztos csak felfelé, de az a nagy kérdés, hogy az új áron-e, mert ugye a határozott idejű szerződés egyik fontos pontja, hogy az ár a szerződött hűségidőtől függően 1 vagy 2 évig változatlan.
wwenigma
Flashget #31496 üzenetére
Amíg nincs papír róla nem tudjuk. A husegnyilatkozatosokat meg ha elolvasod megegyszer amit irtam, alapbol kizartam pont azert amiert te is irtad... nekem mar nincs
Hajnalba nekem is ujracsatlakozott, most 100/100at mértem , reconnect utan is.... (109 körül all meg, korlatozva van) nem zavarna amugy de Digi200-am van, valamit elcsesztek...
wwenigma
Flashget #31480 üzenetére
Ez a szutyok bridge modba kerul, koze nincs a nethez. Le is lehet tiltani a dhcp szervert benne. A router csatlakozik fel PPPoE-n, a zte csak a telot intezi.
Adika4444: : teljes mertekben mukodik, a sajat routeremben " kezdodik az internet", a zte-nek pofa be van.
Este hazamegyek megnezem hatha telekomos cuccnal is meg lehet-e igy oldani...ott nem lehet atpasszolni a csatlakozast, bridge modba rakni?
knuckle
Flashget #31381 üzenetére
nekem nincs bajom a hardverrel, megy mint a mérgezett egér, lanon Wanon, és wifin is, 2 betonfalon keresztül simán átrántja a 200-as netet wifin 5ghz-en...
volt V2-es routerem is, de azt lecseréltem a wifi miatt, muszáj volt 5GHz-es cuccra beruházni, mert annyira tele van itt minden, hogy egy megjegyzést sem lehet elejteni...
a régi V1-est ami vidéken van még 5 év garival vettem az iponból, és hibátlan most is.
a V2-es szintén iponból volt, de már csak 2 év garival, mint ahogy a 4300-as is.
így állt elő az az abszurd helyzet, hogy a sokkal régebbi V1-es routerem tovább garis, mint a legfrissebb 4300-asom -
Multibit
Flashget #31377 üzenetére
Még a rakparton volt a boltjuk, mikor elkezdtem onnan vásárolni. Elég sok pénzt otthagytam már náluk. Kétszer volt garanciális ügyem velük évekkel ezelőtt (alaplap, VGA kártya), nagyon korrektek voltak. A boltok is olyanok mint a termékek, van akinek bejön, van akinek nem. Elhiheted, legalább annyian fújnak a PCX-re, vagy pl. a TP-Linkre, mint ahányan istenitik. Én magam sosem értettem a márkafanokat (helyettesítsd be márka=bolt), sem a márkafikázókat. Mindkét hozzáállás téves.
worxland
TeeJay
Flashget #31335 üzenetére
ha elvitt helyette egy switch-et akkor kb. mindenkit átköt rá.
itt a 33lakásosban ha 14netelőfizető van az nem túl sok és ha 14-ből csak 6került a gigás TL switchre meg én az ONT-re az pont a fele. szerintem a mostani emelés után évekig senki se akar váltani max lefelé
100/50 és 100/100 bőven elég lesz évekig, az itt lévő switch-ek azt már kihajtják
a mostani gigásra meg 6lakás bőven elfér, abból lehet több 200-500-as is bírni fogja 1/1gigás betápon az ONT-rőlamúgy téged miért nem ONT-re tettek ha csak miattad kellett a switch?
nekem is mondta hogy elviszi a hibás cuccot hoz gigásat és ha gondolom már nem arra tesz hanem ONT-re hogy ne legyek 5másik lakóval együtt a gigán. megháláltam neki utóbbi ötletét -
trec12
Flashget #31196 üzenetére
Igen az 50-es lesz a negyedik mobil szolgáltatóé. Az NMHH egyszer egy erre irányuló kérdésre ezt a választ adta. Nehéz elképzelni, hogy országos lefedettséggel tudnak elindulni v. nemzeti roaming v. valami mobilnetes "trükk" de ez mind-mind találgatás majd megtudjuk. Remélem minél előbb....
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- One mobilszolgáltatások
- Milyen széket vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- "Lopakodó" változatot kapott az MSI egyik AMD-s Tomahawk alaplapja
- Milyen házat vegyek?
- EAFC 26
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 10.08
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- ÚJ ÁRU 09.25. !!! HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 8-13. gen gar.
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch, CISCO refurbished
