egykettő
Mr. Teddy #10796 üzenetére
nekem is ez van/volt, ami fura, hogy eddig röccenés nélkül ment, most meg 80-100% proci és darabos kép.
VLC-nél ez segítet: http://wiki.videolan.org/VLC_GPU_Decoding így most nem terheli a procit és pöpec a kép.
smartdvb-nél meg (#10793) azbest hozzászólása segít, bár nekem rtl klubra audio decoder hibát dob, de ez így is marad, mert nem vagyok hajlandó további codeket telepíteni(régi beidegződés). -
egykettő
Watt25 #10591 üzenetére
5méteres aktív hosszabbítóval, egyelőre nyertem. Van egy régi multimédia távirányítóm azzal meg nagyjából meg vagyok, a hozzáadottat nem tudom életre kelteni, pedig új elemet is vettem bele.
Edenyke: Ilyen jó antennákat tudnál utatni? főleg az olcsó(~5ezer ft) de még használható kategória érdekel.
egykettő
van ez a kínai usbs dvb-t a kis sima hozzá adott antennával, na most ezt az antennát kéne kivezessem egy olyan 5-7 méteren, hogy a szobán kívül legyen és ne árnyékoljam folyton a járkálásommal.
honnan szerzek mini coax kábel hosszabítót? vagy mi a tosz ez a kábel amin van az antenna?
coax krimpelőm nincs szal kész de mégis olcsó megoldás érdekelne.
előre is köszi. -
egykettő
megnézem köszi, minden olyan lejátszó érdekel ami kényelmesebb mint a vlc és nem kell hozzá codec(régi beidegződés).
Egyébként an még olyan gondom, hogy ha a bot antenna előtt mozgolódok, akadozik a kép, pislákol a led, tehát ha jól gondolom romlik a jel, mert árnyékolhatom, vagy mittomén. Erre ötlet? új antenna kéne vagy valahogy ki kéne lógassam az ablakon, hogy ne menjek el előtte?
egykettő
azbest #10557 üzenetére
milyen link kéne? innen vettem.
cd nincs hozzá, gyártó sztem ki van csukva a kínaiaknál.kérdés, ti mivel szoktatok felvenni adásokat?
én leginkább vlc-vel szeretném, egyenlőre win alatt, de nem bírok vele, ezért kérném a segítségetek. Nézem a leírásokat is, de nem igazán értem a sok beállítást, eddig minden leírás szerint 0byte-os fájl lett a kimenet -
egykettő
egykettő
Na most megjött a másik ilyen kütyüm, kívülről ugyan olyan mint az előző, de ennek most zöld ledje van és af9015 chip van rajta, a win7 64bit felismeri és működik is alatta, a napokban majd összehasonlítom őket.
Egyébként azért rendeltem kettőt mert 5hét várakozás után azt hittem elnyelte a magyar posta a kínait, és ezt a zöld ledeset UKból rendeltem.
gre3nwar: ha gondolod az egyiket oda adom, hogy próbáld ki és ha beválik eladom neked vételi áron.
egykettő
LSL1337 #10541 üzenetére
Az mindegy milyen megagiga brutál gép, nem kéne befagynia a tunnertól, azért mondom, ha tudod próbáld ki egy másik gépbe is, mert ott valami nem fasza vagy a tuner vagy a gép esetleg az is előfordulhat, hogy a tuner jól megy másik gépebe és a gép is jól megy másik tunerral.
egykettő
LSL1337 #10539 üzenetére
Ha az egész gép fagy, akkor ott tényleg valami hardver gond lesz. Ha van rá lehetőséged próbáld ki egy másik gépbe, abba is fagy? azért kérdezem, mert láttam már sok olyan gépet ami megfagy egy pendrivetól vagy restartol, ez a jelenség valami alaplap kompatibilitási hiba nem az usb kütyüvel van gond.
Egyébként nincs mit. -
egykettő
LSL1337 #10537 üzenetére
Az csak benne maradt, azon a 802őn van az rtl meg a tv2, stb. Neked a 601 kell, azon van az m1 amit te szeretnél.
Ha pislákol az usb az már jó, addig kell vele szopni amíg nem világít egyfolytában és ott rögzíteni valahogy, nekem most az ablakkal szembeni sarokban van, mert a többi ponton nem tudtam lefixálniszerk. ha elindítod a fájlt amit adtam ezt kéne lásd:
egykettő
LSL1337 #10535 üzenetére
Ne add fel, pont így voltam vele a mai napig.
Kimentettem a vlc lejátszási listámat, próbáld ezzel, ha ezt megnyitod vlc-vel akkor már csak az antennát kell mozgatni amíg nem kezd el világítani ez a kis fos led.
A kékhalál az valóban nem jó, nálam is fagyott de csak a hozzá adott blaze program a win az mindvégig stabil marad, nálad is így van?
A tsreader ezzel nem megy win7 64bit altt, nekem is csak xp32bit alatt ment, pedig ezzel lehet faszán keresni a jelet. -
egykettő
köszönöm mindenkinek az oktatást, most már sikerül képet varázsolnom, csak az ablakhoz közel kell játszak az antennával.
smartdvbnél, hogy van az, hogy m1,m2 faszán megy, rtlklub,tv2 "Error creating audio decoder 0x80040154"
audio decoder: Microsoft dtv-dvd audio decoder v6.1.7140.0
codecet nem akarok telepíteni mert azokkal csak rossz tapasztalat van, de gondolom codec nélkül nem fog menni az rtl,tv2.
Vlc lenne legjobb, mert ahhoz nem kell külön codec, csak ott meg ne mtudom, hogyan lehet csatornát váltani. -
egykettő
LSL1337 #10517 üzenetére
Pont így vagyok vele én is, csak az m1(forma 1) érdekel, win7 64bit, és piros ledes kínai cuccal csüffögök én is
Most a IV. kerületben próbálkozok a melóból, ezzel a progival:tsreaderlite tudtam jelet fogni
, használni könnyű, csak elindítod a progit beírod a 610MHz-t és mehet a móka a kis antennával kell hadonászni amíg nem fogsz jelet.
Képet/ hangot még nem láttam/hallottam, dolgozni is kell és most sokat nem tudok vele baszakodni, majd otthon -
egykettő
azbest #10490 üzenetére
Ok, na sztem folytassuk inkább itt a beszélgetést, ezt többen olvassák.
Tehát fenn van a legfrissebb aláírt driver, egyenlőre csak ez a kis bot antenna van amit hozzá adtak.
Budapest, XIII. kerületben próbálom, a rendőrpalotával szembeni paneldzsungelből(Kassák Lajos utca 72.), az ablakomból látom a budai hegyeket.
tehát ilyen helyzetben ezzel az antennával esélytelen vagyok? -
egykettő
Hy!
van egy ilyen tunerem:
eza típusa: IT9135 BDA Device
drivert feltoltam, van rajta led, de nekem nem világít, borzasztó lassan keres csatornát(2órája megy és 27%nál tart) a win szerint ki is fagy.
a hozzá adott blaze dtv6.0val próbálkozom.
Lehet hogy hardverhibás? bármilyen ötlet tipp jól jönne.
ja igen, OS win7 64bit.
- Hiába az USA kritikája, az EU nem enged a technológiai törvényeiből
- Gyúrósok ide!
- Gitáros topic
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Háztartási gépek
- Elektromos autók - motorok
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- FÓLIÁS! LG UltraFine 32UN88A-W Ergo IPS Monitor! 3840x2160
- Intel Core i7-14700K processzor eladó!
- Asztali PC , i7 10700 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
