bugizozi
#16735
nyilván az már most is konfigurálva van, hogy többen elérhetik az adott állományt és az is, hogy kinek van módosításhoz joga és kinek nincs, ergo a Változások követése opcióval egyszerűen kivitelezhető, amit írtál, mert a módosított cellák meg lesznek jelölve, megjegyzés lesz automatikusan hozzárendelve, amiben pontosan láthatod majd, hogy ki, mikor mit és mire módosított. [link]
Attas
bugizozi
#15031
Nos még egy ha nem vagytok túl nagyravágyó.
Olyat szeretnék hogy egy makró futtatáskor lekérdez egy cella tartalmat és ha abban mondjuk az szerepel hogy "GEN2" van akkor egy x nevű makró fut le, ha "GEN3" akkor y nevű makró. Minden köszönetem a tied. Megszereztem az "Az excel függvényei A-tól Z-ig, és az "Excel programozása" című könyveket, és bár sok mindenben találtam segítséget, tanár nélkül ezek csak könyvek...:
Köszönöm a segítségetui. ööö még olyankellene, hogy szintén makróban meg lehet azt adni, hogy egy adathalmazt megvizsgál és a leggyakrabban előforduló értéket beleír egy cellába? KB 350 adatról van szó.
Ezt képlettel simán megoldom, de makróba jobb lenne -
bugizozi
#14360
Igen, ezért kéretik leírni, hogy milyen verziójú az Excel...
Excel 2003 - Definiált név módosítása vagy törlése -
bugizozi
#14350
Az egyik (szvsz legegyszerűbb) kivitelezése ez.
1. Névvel ellátott tartományokkal kell dolgozni. Itt a példában 3 tartomány van és lett elnevezve, C oszlopban a különböző autótípusok vannak felsorolva (C2-től), D oszlopban csak a Fiat típusok (D2-től), E oszlopban csak az Opel típusok (E2-től). Ha egy új autótípust vennél fel, akkor azt a D4-be kellene írni és F oszlopba, F2-től kellene felsorolni a csak az adott gyártó típusait és F2-től valameddig el kell nevezned a tartományt. Az egészben az a "trükk" (ami leegyszerűsíti az egész feladatot), hogy a különböző autótípusok nevei (Fiat, Opel), azok egyezzenek meg a tartománynevekkel, amit típusonként megadsz. Mindez jól látszik a linkelt képen.
2. Ha az 1 pont rendben van, akkor már egyszerű a dolog
# A2 érvényesítés és forrás
# B2 érvényesítés és forráspero19910606
Valami ilyesmire gondolsz? -
lacid90
psg5
bugizozi
#14117
Alakul, de ez nem hagy szóközt, hanem mindent egybefűz és utána nem lehet javítani.
Bele javíthatok egy képlet által összefűzött szövegbe vagy akkor elveszik a képlet?Város, utca cím, kell összefűzni. Van 50 sor ezekben két oszlopban a város és a cím , a város cím menne egy cellába bele külön mindegyiknél.
poffsoft
bugizozi
#12749
Másképpen : hogyan lehet olyan sub-ot létrehozni, ami az argumentumában megadott változót külön értékadás nélkül ( i%=Inc(i%) ) tudja megváltoztatni úgy, hogy a szülő kódban, a sub visszatérése után is megmaradjon az új érték.
Lehet, keresnem kellene valami irodalmat a vba alapjairól
poffsoft
bugizozi
#12736
Ennek örülök
Közben meglett a hiba: a cells().addcomment előtt, ha van már comment a cellában, törölni kell a cells().comment.delete- vel.
Csak nem tudtam értelmezni a hibaüzenetet (valami "object (_Global) failed" volt)...Viszont kommenttel kapcsolatosan újabb kérdés: hogyan tudom a comment szövegdobozát átméreteztetni vele úgy, hogy a teljes tartalom látszódjék benne? Az A1 cella commentjéhez ugyanis pár sort még hozzáfűzök, azt írom a B1-be, de az új sorok nem látszanak, mert kicsi marad az ablak magassága?
p.s.: amúgy valamiért a te rövidített kódodat nem fogadja el, nekem így működik (persze lehet, itt meg az volt a baj, ha a scope1.comment volt üres (IsNothing)?):
Set scope1 = Sheets("Sim training").Cells(MyMonthAr(MyMonth) + MyRow, 4 + MyCol)
Set scope2 = Cells(cr1, cc1)
sText = scope1.Comment.Text & vbLf & Text1 & vbLf & Text2 & vbLf & Text3
If Not IsNothing(scope2.Comment) Then scope2.Comment.Delete
scope2.AddComment sText -
bugizozi
#12105
Pontosan nem tudom miért van szükséged ciklusra (ami automatikusan makró-t jelent), de a SZÁM függvénnyel megvizsgálható, hogy egy adott cella számot avagy nem azt tartalmaz.
=SZÁM(A1) - IGAZ értéket ad vissza, ha a vizsgált cellában szám található, minden más esetben HAMIS értékkel tér vissza.
Gerisz
bugizozi
#12059
Nem akarom látni, mert kicsi a táblázat.
De a lényeg, hogy beállítom a cella szélességet és azt a szélességét tartsa is meg akkor ha az alatta lévő cellának is állítom a szélességet ugyan abban az oszlopban.
Az egyik cellában szöveg van, cella egyesítéssel átfed 5 cellát.
Ez az 5 cella alatta már mind különböző mérettel kellene, hogy rendelkezzen.
(hogy még jobb legyen, de így van)
Az ezek alatt lévőknek is különböző méretűnek kellene lenniük (és a legfontosabb) azért mert rá kell férniük egy lapra. Ki fogom nyomtatni.Lehet egyáltalán ilyet?
Zomb€€
bugizozi
#11941
Ezzel az a gondom, hogy hiába rejti el, attól még nem a pozitív ágon folytatja, csak nem jelenik meg.
Amúgy már szétgugliztam az agyam, de mindenhol csak a DisplayAlerts = False-ra bukkantam
Hopp, idő közben ki is találtam a megoldást:
Meghívom a körleveles Wordöt DA = False értékkel, majd a wordben behúzom az adatbázist. Yee
Delila_1
bugizozi
#11868
Sok rövidítéshez.
A K oszlopban legyenek a rövidítések, az L-ben a hozzájuk tartozó számok, nullától felfelé.
A nullához a "Nincs rövidítés a sorban" szöveg – vagy valami elfogadhatóbb – tartozzon a K oszlopban.Function akármi(ter As Range)
Dim b As Integer, CV
b = 0
For Each CV In ter
If CV > "" Then
If Application.WorksheetFunction.VLookup(CV, Columns("K:L"), 2, 0) > b Then
b = Application.WorksheetFunction.VLookup(CV, Columns("K:L"), 2, 0)
End If
End If
Next
akármi = Range("K" & Application.WorksheetFunction.Match(b, Columns("L:L"), 0))
End Function -
bugizozi
bugizozi
#11858
Úgy gondoltam elkezdeni, hogy felveszem egy tömbbe a rövidítéseket, így lesz mindegyiknek egy sorszáma
ReDim rov(0 To 9) As String
rov(0) = "TK"
rov(1) = "TKA"
rov(2) = "GyK"
rov(3) = "AK"
rov(4) = "TKI"És ezután a sorban meg kellene vizsgálni, hogy milyen rövidítések vannak, milyen szám tartozik hozzájuk és megnézni, hogy melyik a legnagyobb számú, kvázi mint egy maximum keresés..
Ez így járható út? Ha igen, akkor ebben a maximumos dologban tudna valaki segíteni?
Nagyon alap programozásnak tűnik, de valamiért nem megy
m.zmrzlina
bugizozi
#11858
Én azt a tartományt amiben a rövidítések vannak (vízszintes sorokban) Másolás>Irányított beillesztés >Transzponálás segítségével függőleges oszlopokká alakítanám és így rendezném A-Z-ig (természetesen nem az eredeti helyén)
Így minden oszlop tetején ott lenne az a rövidítés ami a hozzá tartozó sor elejére kell.
Ha akarod csinálhatod kézzel is, de a tartomány határainak ismeretében makrósítani is lehet a módszert.
atillaahun
bugizozi
#11799
A csatolásokat sajnos még mindig nem tudom kiválasztani.
(#11801) bugizozi
Ez jónak tűnt így elsőre, ki is vettem a pipát belőle, mentés, bezárás, megnyitás, és megkérdezte.
Szóval szerintem ez nem csatolás lesz. Vagy nemtudom. De az biztos.
Mondjuk az zavar még ezeket a frissítési beállításokat sem találom, mert mikor létrehoztam a webes lekérdezést egyszer megkérdezte hogy s mint akarom, de most utólag már fogalmam sincs hogy kéne módosítani.(#11798) Fire/SOUL/CD
Azért köszi. Végülis nem akkora gáz. Inkább még valami számkinyerős képletet szeretnék.
atillaahun
bugizozi
#11799
Szürke a csatolások, nem tudom kiválasztani, lehet akkor hogy a webes lekérdezés nem minősül annak.
Arra tudtok még valami egyszerű képletet, hogy vegyes tartalmú cellából csak a számokat írassam ki? Az a baj mindig máshol vannak ezért a jobb/bal/közép nem jó, viszont a súgó meg valami eszetlen bonyolult képletet mutatott nekem, ami nem is működik.
atillaahun
bugizozi
#11756
De persze, azt már meg is csináltam hogy rákattintani sem enged.
Csak azért szeretném webről elérhetővé tenni, hogy ott tudjam még javítgatni-frissítgetni, és ne kelljen belőle mindig új verziót küldeni az illetékeseknek. Meg az sem lenne baj, ha sima böngészővel lehetne használni, és nem kéne hozzá Office, mint ahogy pl. GoogleDocs-ba is meg van oldva.
Bár lehet akkor eljátszok még azzal, csak elsőre elég fapadosnak tűnt.(#11757) perfag
Tekintve, hogy nem vagyok programozó nem hiszem, hogy különösebben komoly vagy értékes programot hoztam volna össze, csak nem szeretném viszont látni olyanoktól akinek nem adtam oda, vagy hogy bárki a sajátjaként mutassa be.
A képlet védelem mint írtam már összejött, csak jó lenne még valami olyan felület, ahol átlag ismeretekkel rendelkező felhasználók nem tudják letölteni, csak használni. -
atillaahun
bugizozi
#11754
Köszi szépen, így (úgy) tényleg egyszerű volt.
Olyan megoldásról tudtok még esetleg, hogy az elkészített Excel programomat kitegyem netre, és azzal bárki tudjon számolni (a megfelelő értékeket megadva), de letölteni, vagy a képleteket megnézni ne tudja?
GoogleDocs-ra felraktam már, csak ott annyira elcseszetten jeleníteni meg, szerintem annak még nem nagyon használható ez a része.
varsam
bugizozi
#11045
Pl ha a dátumok az A1-től kezdődnek, akkor egy külön oszlopba berírod, hogy =hónap(A1) Ezzel megkapod a hónap számát. Ez után egy külön lapon 1-től 12ig egymás alá leírod a hónapszámokat, majd szumhatöbb függvénnyel összeadod a hozzájuk tartozó értékeket.
szumhatöbbnek pedig összegtartomány a számok oszolpa, kritériumtartomány a hónapszámok oszlopa, kritérium pedig az adott hónapszám az új lapon.
Delila_1 és Fire/SOUL/CD
Az a baj, hogy van olyan hely, ahol egymás alatt 3 sor egyesítve van, hogy jobban látsszon nyomtatásban, viszont van ahol kell mind a 3 sor, mert egymásból számolnak. -
- Eredeti játékok OFF topik
- Hobby elektronika
- Bluetooth hangszórók
- Battlefield 6
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Fferi50
