twingos
Delila_1
#29487
Szia,
Köszönöm a választ.
Szerintem sikerült ismét nem jól fogalmaznom.
Tehát az A oszlop a fix. Ha ott megtalálja az ABC kezdetű szót akkor B oszlopba írja ,hogy ALMA.
Tehát a B oszlop üres, és oda kellene beírnia , hogy ALMA.Bízok benne ,hogy így érthetőbb.
Ismét nagyon köszönöm a fáradozásodat!üdv
m.zmrzlina
Delila_1
#29427
Közben rájöttem (és megint tanultam valamit) hogy a rng_Dkioszt és rng_Akioszt objektumváltozó deklarálásával volt gond. Én azt gondoltam (helytelenül) ha én pl deklarálom - hogy a példáddal éljek -
Set rng_Dkioszt = Range("E2:E15")
tartományt akkor ott pl az E2 cellának a .Row tulajdonsága 1 lesz hiszen abban a tartományban az az 1. sor. Na hát ez nagyon nem így van.
Köszi a választ!
bsh
Delila_1
#29406
miért van annyi képlet? ezt kérdezd attól, aki a táblázatot csinálta
gondolom fogott egy képletet és autofillel lerántotta a végtelenbe és tovább, hogy "biztosamibiztos"
de a ctrl+end az működik ezeken a táblázatokon rendesen, az utolsó értéket tartalmazó sorra (és oszlopra) ugrik, képlettől függetlenül. ezt kéne valahogy kihasználnom vba-ból.a "táblázattá alakítás" az egy teljesen másik projekt, semmi köze nincs a lastrow-os dologhoz, sőt az excelhez sincs egyáltalán semmi köze. és kimaradt egy lényeges sor a kódból, mert figyelmetlenül másoltam be:
For Y = 1 To RefDocs.Count
Call CreateRow(Y)
FrmTáblázat.Frame1.ScrollHeight = FrmTáblázat.Frame1.ScrollHeight + RowHeight
Next Y
és a rowheight az egy konstans.
de a lényeg, hogy szerintem meg van adva a userform mérete is, na.
az event kezelés csak arra kellene (de végülis nem életbevágó), hogy csak azokat az értékeket kelljen visszaírni a megfelelő ojjektumokba, amiket megváltoztat a user (vagy a makró, lehet teszek bele ilyen autocorrect funkciót). nekem annyi elég lenne, hogy ha egy (közös, many-to-one) combobox_change event lenne, ami tudná a változott "cella" nevét (amiből én tudom, hogy azt hová kell majd visszaírni) és mondjuk az adott *box .tag-jét beállítom "changed"-re, onnan már sima ügy. -
bsh
Delila_1
#29404
nem, azzal azzal megtalálja az utolsó értéket tartalmazó cellát a megadott oszlopban. csak ugye nem tudok egy konkrét oszlopot megadni, mert nem biztos, hogy ténylegesen mindig az az oszlop lesz a "leghosszabb".
de mondjuk az is lehet, hogy pont abban a két oszlopban amivel próbáltam, abban nem volt húszmillió képlet
bsh
Delila_1
#29402
ez nem jó, mert ha pl. képletek vannak a cellákban (de értékek nélkül), akkor azt így is beleveszi az usedrange-be.
így van a form generálva:
Load FrmTáblázat
FrmTáblázat.Frame1.Caption = "blahblahblah"
FrmTáblázat.Frame1.Left = 3
FrmTáblázat.Frame1.Top = 2
FrmTáblázat.Frame1.Width = 1100
FrmTáblázat.Frame1.Height = 20 + 20 * RowHeight
FrmTáblázat.Frame1.ScrollHeight = 7
FrmTáblázat.Height = FrmTáblázat.Frame1.Height + 70
FrmTáblázat.Width = FrmTáblázat.Frame1.Width + 10
Call CreateRow(Y)
'itt az adatok kitöltése
Next Y
If Y < 20 Then
FrmTáblázat.Frame1.ScrollBars = fmScrollBarsNone
Else
FrmTáblázat.Frame1.ScrollBars = fmScrollBarsVertical
End If
FrmTáblázat.Show
End Subés minden sor minden egyes textboxa pedig így: (combobox tökugyanez, csak ott még a választható értékek feltöltése is benne van, +3 sor)
Private Sub CreateTextBox(ByVal Y As Integer, ByVal Name As String, ByVal L As Long, ByVal W As Long)
Set newTB = FrmTáblázat.Frame1.Controls.Add("Forms.TextBox.1", CStr(Y) & Name, False)
newTB.Width = W
newTB.Height = RowHeight
newTB.Top = (Y - 1) * RowHeight + 6
newTB.Left = L
newTB.SelectionMargin = False
newTB.AutoSize = False
newTB.Font.Name = FntName
newTB.Font.Size = FntSize
newTB.SpecialEffect = fmButtonEffectFlat
newTB.BorderStyle = fmBorderStyleSingle
newTB.Visible = True
Set newTB = Nothing
End Sub -
bsh
Delila_1
#29395
akartam írni, hogy ez egy szép kis képlet lesz, de megelőztél
ha gyakran kell, akkor én ilyesmire inkább írnék egy saját függvényt:
Public Function TextSplit(TString As String, Delim As String, Pos As Integer) As String
TextSplit = Split(TString, Delim)(Pos)
End Function
'Használata: =TextSplit(A1;":";2) -
bsh
Delila_1
#29375
az eredeti kérdés csak a megtekintés (megnyitás) volt.
de én is kérdeznék, sőt kettőt is:
az első az erről a lastrow-ról jut eszembe, egy feladatnál kell nekem ilyen, de ez az egyszerű megoldás nem jó, mert nem feltétlen vannak minden oszlopban kitöltve a mezők, nincs olyan oszlop, amit hasznáhatnék az range-hez, mert lehet, hogy van annál hosszabb oszlop is. viszont a ctrl+end az rendesen a legutolsó sor legutolsó oszlopra ugrik. ezt nem lehet valahogy meghívni közvetlenül? vagy erre nincs valami gyors megoldás? (ha végignézem egyesével az oszlopokat, hogy melyik a leghosszabb, az nem elég gyors)a másik nekem bonyolultabb:
még a tegnap írt problémás userform-hoz jó lenne "cella"-szintű event handling. ezt én a kis egyszerű tudatlan fejemmel úgy képzeltem el, hogy "definiálok" egy saját combobox (és ugyanígy textbox) objektumtípust egy class modulban:
Class1:
public withevents eComboBox as ComboBoxés a kódban, ami generálja a userform-ban a "cellákat" ezt használnám a sima msforms.combobox helyett:
newCB = userform.frame.controls.add("msforms.combobox.1", név, true)
helyett:
newCB = userform.frame.controls.add("class1.ecombobox", név, true)persze ha ez működne akkor nem kérdezném, hogyan kell...
próbáltam úgy is, hogy ez előtt a sor előtt explicit megadom a newCB típusát:
dim newCB as class1.ecomboboxde én sajnos ezekhez már nem értek.
találtam rá pár hasonló példát google-ben, de azokat sem bírtam értelmezni illetve nem működnek. szóval kis segítséget kérnék.
poffsoft
Márkó20
Delila_1
#29366
De jó, köszi. A képek azok a fülek, van egy INBOUND, OUTBOUND és Summary ahol a Balance képlete is látszik.
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-11/04/487992_phz9ml1cbqjdhcgm_3.png
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-11/04/487992_gr5r4kjgcfsukdrb_2.png
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-11/04/487992_qiwjkhpjar21yes8_1.png -
Belnir
Delila_1
#29353
Akkor is, ha nem menti el?
A kód jelenleg ilyen, lehet, hogy ebben van a hiba (amikor másolgattam) - valamint a sorrend fontos?
Private Sub Workbook_Open()
Dim lastrow As Long
Application.ScreenUpdating = False
With Worksheets("Rejtett")
lastrow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With .Range("A" & lastrow)
.Offset(0, 0).Value = "OPEN"
.Offset(0, 1).Value = ThisWorkbook.FullName
.Offset(0, 2).Value = Now()
.Offset(0, 3).Value = "'*"
.Offset(0, 4).Value = "'*"
.Offset(0, 5).Value = Environ$("username")
.Offset(0, 6).Value = Environ$("computername")
.Offset(0, 7).Value = Environ$("userdomain")
End With
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
Dim lastrow As Long
End With
End With
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim lastrow As Long
End With
End With
End Sub -
Belnir
Delila_1
#29342
Nagyon köszönöm! A leírás szuper, de mégis valami nem stimmel. Mondatonként haladtam, de nem két részleg lett, hanem három.
End Sub
End Sub
Dim lastrow As Long
End With
End With
End SubMit rontottam el?
Delila_1
#29318
Mi a különbség a te makród,
Sub Ertek_beillesztese()
'Billentyűparancs: Ctrl+e
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = False
End Sub..és aközött, aminek a kódját én szedtem össze innen-onnan?
Sub ertek_be()
' ertek_be Makró
' csak az érték beillesztése
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Sub -
karlkani
Delila_1
#29326
Megcsináltam én is az összefoglaló szerint, majd ezt a kódot bemásoltam.
End SubElmentettem. Betöltöttem egy munkafüzetet, ahol kipróbálnám a beillesztést, de nem megy.
Runt-time error '1004':
Range osztály PasteSpecial metódusa hibás -
Kapanyél
Delila_1
#29318
Köszönöm!
2013 alatt nincs Eszközök menü... létrehoztam egy personal.xlsm-et (makróbarát munkafüzet), module1-be bemásoltam a kódot, elmentettem, de sehogy nem lesz belőle xlsb. (közben megtaláltam: bináris excel fájlként mentve xlsb lesz)
Futtatáskor hibát ír. Sajnos tökkezdő vagyok makróban.
ny.janos
Delila_1
#29235
Bár a makró programozáshoz nem értek semmit, felmerült egy ötletem a probléma egy másik megközelítési módjára, ami talán egyszerűbb, mint az általatok írt, csak ahhoz is kell egy makró, amit viszont én nem tudok ez előzőek miatt elkészíteni.
Viszont az alapötlet talán használható: az "Összes könyvelési adatok" munkalap adattartalmát haladó szűréssel másoljátok a házipénztár munkalapra. Ha az "Összes könyvelési adatok" munkalap tartományát táblázattá alakítjátok, és szűrésben ez a táblázat lesz a listatartomány, akkor már csak a szűrés futtatásához kell egy makrót írni. Ha bármely adatot változtatjátok utólag (pl. korábbi téves kitöltés miatt) az "Összes könyvelési adatok" munkalapon, akkor a makró futtatásával minden adat frissül a "Házipénztár" munkalapon.
Ha bármikor további szűrőfeltétel megadása válna szükségessé a fizetési módon kívül az egy pillanat alatt megadható a szűrőtartományban.
Delila_1
#29235
Hoztam egy szép kis fejtörőt.A következőre kellene egy makró:
Van 2 lapfülem: egyes és kettes
Az egyes lapfülön az F oszlopban a 3 sortól nevek vannak a H3-as cellától pedig az IGEN/NEM található.1, Keresse meg a H oszlopban az első IGEN-t
2,Az IGEN melletti F oszlopból a nevet másolja ki.
3, A kettes lapfülre lépjen át, az A oszlopra.
4, Az A oszlopban keresse meg az első üres sort és oda másolja be.
5, És az IGEN keresését csinálja addig míg az egyes lapfülön üres sort talál.Remélem érthetően írtam le.
Köszönöm, Ha valakinek van rá ötlete.
István -
irodakukac
Delila_1
#29205
Ez egy fontos információ volt!! Köszi!
Azon gondolkodom, hogy hogyan tudna dinamikusan működni. Minden hónapban kapunk egy havi (január, később február.....) könyvelési analitikát. Ebben van átutalás, készpénz is. Ez az összesen munkafüzetben van.
Innen másolja a program a készpénzeket a házipénztárba. Azokat a sorokat, amik a programírás után kerülnek be a táblába.
Hogyan tudom elérni, hogy a kapott havi új táblának a megfelelő sorai bekerüljenek a házipénztárba?Megoldás lehet, ha először kiürítem az összesen munkalapot? Jut eszembe, akkor a házipénztár munkalap tartalmát is törölni kell. Talán ezzel kerülöm el a hiba lehetőségét.
Gondolkodom, hogyan tudnám a legkevesebb hibával megfelelő helyen tudni a megfelelő havi adatokat.
Szerinted?
irodakukac
Delila_1
#29200
Szuper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MŰKÖDIK!!! köszönöm szépen!!!!!Ezzel a programmal valószínű egy másik rég óta fenn álló problémámat is megoldottad!!!!
Mindjárt azt is kipróbálom.Kérdésem, hogy ha egy sor adata változik (pl. költséghely nem mindig megfelelő, és később jövünk rá és javíttatjuk), akkor ezek a korábbi sorok is változnak/ autómatikusan?
Vagy ha több dolog változik visszamenőleg, akkor inkább töröljem ki a házipénztár tartalmát?
Törlés esetén újra bekerülnek a sorok? -
irodakukac
Delila_1
#29197
Amikor a laphoz rendelésnél bemásolom a makrót, kell még vmit csinálni? Én visszamentem az Excel nézetbe (view microsoft excel)
Ha a makro bemásolása után viszek fel egy új sort az összesen...-be, akkor a házipénztárban kellene látnom, ugye?
Frissítést és egyebet nem is kell nyomnom, mert autómatikus?Fejléc van a házipénztárban, természetesen, és az eddigi sorok is ott vannak.
Valami alap hibám lehet, gondolom...
Van még valami ötleted?
irodakukac
Delila_1
#29191
Adatok az A oszloptól a T oszlopig vannak a táblázatban.
A házipénztár munkalapon a "készpénz"eknek kellene szerepelniük.
Arra van szükségem, hogy ha "készpénz", akkor másolja (ne kivágja, mert az Összes könyvelés munkalapon is szükség van rá) át a sort a házipénztárba.
Remélem, hogy tudtam pontosan, érthetően fogalmazni.Az Összes könyvelés munkalapon minden maradjon meg (átutalás, készpénz); A házipénztár munkalapon látszódjon a készpénzes fizetés minden adattartalommal (ezek az A-U oszlopig vannak benne)
lenkei83
Delila_1
#29171
Kérdezek inkább konkrétabban:
Itt ez a kód, ami munkalapon belül tök jól működik: írj be véletlenszerűen 12-es számot celláka, "A1"-ben összedja. Mondjuk Munka1-en.
Ami a bajom, hogy ha a szum képletet nem activesheet-re szeretném, hanem Munka2-re (de az összeadandó értékeim maradnak Munka1-en), akkor hogyan tudom megadni minden range elé, a parent.name-et? Vagyis, hogy a szum képlet hivatkozzon Munka1-reKülönálló celláknál még egyszerűbb a helyzet, de mi van akkor, ha úgy jön ki a range, hogy 3 cella van egymás alatt, aztán egy cella valahol máshol, aztán megint 4 egymás mellett máshol stb...
Sub FindAll()
Dim fnd As String, FirstFound As String
Dim FoundCell As Range, rng As Range
Dim myRange As Range, LastCell As Range
fnd = "12"
Set myRange = ActiveSheet.UsedRange
Set LastCell = myRange.Cells(myRange.Cells.Count)
Set FoundCell = myRange.Find(what:=fnd, after:=LastCell)
If Not FoundCell Is Nothing Then
FirstFound = FoundCell.Address
Else
GoTo NothingFound
End If
Set rng = FoundCell
Do Until FoundCell Is Nothing
Set FoundCell = myRange.FindNext(after:=FoundCell)
Set rng = Union(rng, FoundCell)
If FoundCell.Address = FirstFound Then Exit Do
Loop
' rng.Select
Range("A1").Formula = "=sum(" & rng.Address & ")"
Exit Sub
NothingFound:
MsgBox "Nem található a keresett érték: " & fnd
End Sub -
szatocs1981
Delila_1
#29119
Igaz, akkor így:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim rngz As Range
On Error GoTo Ende
Application.EnableEvents = False
For Each rngz In Application.Intersect(Columns("B"), Target).Cells
rngz.Offset(0, -1).Value = Date
Next rngz
Ende:
Application.EnableEvents = True
End Sub -
karlkani
Delila_1
#29088
"Összemixeltem" a két makrót, ez lett belőle.
Dim sor As Long
sor = Target.Row
If Target.Column = 4 Or Target.Column = 8 And Target.Row > 1 Then
If IsNumeric(Cells(sor, "D")) And IsNumeric(Cells(sor, "H")) And Cells(sor, 4) <> "" And Cells(sor, 8) <> "" Then
Cells(sor, "I") = (Cells(sor, "H") - Cells(sor, "D") * 8)
Range(Target.Address).Select
End If
End If
Dim ertek As Double
If Target.Column = 4 Or Target.Column = 8 Then 'D vagy H oszlop
Range("I" & Target.Row).Select
With Range("I" & Target.Row)
On Error Resume Next
.AddComment
.Comment.Visible = True
.Comment.Shape.Select True
.Comment.Text Text:=ertek & " Ft/liter"
Selection.AutoSize = True
End With
If IsNumeric(Range("H" & Target.Row)) And _
IsNumeric(Range("I" & Target.Row)) Then
ertek = Round(Range("I" & Target.Row) / Range("D" & Target.Row), 1)
Range("I" & Target.Row).Comment.Text Text:=ertek & " Ft/liter"
Range("I" & Target.Row).Comment.Visible = False
End If
Else: Range("I5").Comment.Text Text:=" Ft/liter"
End If
End SubKivettem a 0-t ("0 Ft/liter"), amúgy is egy tizedesjegyre kell kerekítenie, viszont mögé kellene még egy 0 (ha egész szám jön ki, akkor nem). De ha nem megoldható, akkor elég így is. Ezen kívül már csak azt kellene megoldani, ha a D és a H cella értékeket törlöm (mindkettőt), törölje az I értéket, valamint az oda mutató megjegyzést is. Meg gondolom szebben is meg lehet oldani, de én a makróhoz nagyon ***** vagyok...
karlkani
Delila_1
#29088
Nálam ez annyit csinál, hogy beírja az I oszlopba a H-D*8 értékét... ehhez nem kellene makró sem.
Azt szeretném, ha a D és H mezőket kitöltöm, akkor az I-t töltse ki H-D*8 értékkel, majd ugyanoda megjegyzésbe írja be (automatikusan formázottba) az I és a D hányadosát két tizedesjegy pontossággal.Példa
D = 10 liter
H = 3370 Ft
I=> H-D*8=3370-10*8=3290 Ft
majd ide megjegyzésbe => I/D=3290/10=329,90 Ft/liter -
MCGaiwer
Delila_1
#29081
megpróbálom leírni.
Egy makrót szeretnék, ami adott sor módusulása esetén az "A" oszlopba kiírja azt a dátumot, amikor utoljára módosítva volt a sor (ez ugye mindig az aktuális napi dátum).
Ezt a makrót (túlképpen nem is makró, hanem VBA scriptként fut a sheeten) megcsináltam, és tökéletesen működik.
A probléma ott van, hogy a macrók futásakor az excel törli az undo historyt. Úgy akarom megcsinálni, hogy az aktuális dátum autómatikusan megjelenjen minden módosított sor elején, viszont az undo history is megmaradjon.
modflow
MCGaiwer
Delila_1
#29066
köszönöm!
Viszont nem teljesen tiszta nekem, hogy ez most azokat az adatokat állítja vissza, amit a macró átírt?
nekem az a fontos, hogy NE azokat állítsa vissza, amit a macró írt, hanem hogy a macró futása ne barmolja szét az undo historyt. Ezt úgy akarom áthidalni, hogy a macrót még azelőtt futtatom, hogy bármit csinálnék (tehát rögtön indulás után), meg az után, hogy már mindennel végeztem (tehát bezárás előtt). a két esemény között pedig az undo simán működhet.
csadi0011
Delila_1
#29020
1 cellában változtatnám az adatot, szóval jobb lenne függvénnyel, hogy csak írogatni kelljen. Mindig új adat beírásánál szövegből oszlopozni nem túl jó. Meg, ha másnak elküldöm, neki el kell magyarázni, hogy hogyan működik.
Az előző hsz-ben A1-et írtam, és, hogy szétválasztva az A2-ben lesz, de itt a szétválasztott adatoktól balra raktam, mert szerintem így átláthatóbb.
Tsabee
Delila_1
#28984
Köszönöm szépen a gyors és részletes válaszodat!
Nos mondhatni nem használom az excelt ezért tudásom 1.0 helyett is inkább 0.0-ás
Megcsináltam az első makrót azaz bemásoltam a kódot ezzel kellene valamit csinálnom elmenteni vagy bármit hogy aktív legyen?
Nincs nekem olyan ablakom amit mondasz az N-P oszlopban.
Konkrétan nekem a függőleges és vízszintes tengelyen is csak számok vannak.Itt egy csatolás hogyan szeretném
a számok jönnek sorban szép színesen
alattuk lesz egy összesítő (ahol az egyesek vannak) ez csak az adott sort fogja a végén summázni.
bal oldalt amit pirossal bekereteztem számsort szeretném átírni ismétlődőre tehát nem a táblázaton belül
ez a táblázat vízszintesen 32-ig tart így mellette lévő tartomány üres lesz, lefele viszont végtelenül ismétlődik.
Remélem érthető
lenkei83
Delila_1
#28938
Dehogy kell!
Ez egy sima egysoros képlet lenne, független mindentől. Immediateban futtatható, csak valamit benézek a felépítésében és nem tudom felépíteni.Ha lefutott a 3 projekt, megköszönném ha rá tudnál nézni. (Holnap is jó)
ActiveCell.Formula = "=sumifs(Range("F2") & "!" & "B:B", Range("F2") & "!" & "V:V", Range("E2"))"
Telda
Delila_1
#28916
Sajnos hülye példát hoztam fel, elnézést!
Ez lenne a konkrét eset.
"A" oszlopban van egy csomó cikkszámom közel 1800db, most kimásoltam párat.
Azt szeretném, hogy amit a "C" oszlopba beírok, azokat jelölje az "A" oszlopban.
A 4152549V-nek van 6db változata kötjelesen, de szeretném, ha az össze változatát jelölné. -
Kobe
Delila_1
#28846
szia
koszi szepen, majdnem tokeletes
ezzel ugye annyi darab uj sheetet hoz letre, ahany sor van. De ha en azt szeretnem, hogy uj, teljesen ures sheetek helyett egy mar meglevo sheetet (nevezzuk Template nek) masoljon le annyiszor, ahany darab van, es azokra illessze be az adatokat, mit kellene hozza atirni?
poffsoft
Delila_1
#28820
nem jó, az volt az első próba.
osztályváltáskor kell színt váltania a színezésnek, és lehet olyan osztály, aminek 0 eleme van.
azt kellene minden cellánál megnézni, hogy hányadik olyan osztályban van, ami nem nulla, és ezt már lehene páros-páratlan figyeléssel színhez kötni. -
Kobe
v-paci
Delila_1
#28729
Bocsánat a láma kérdésért, lehet nem voltam egyértelmű, inkább bevágom a táblázat egy részét:
Azt szeretném, hogy amikor a kimutatásban összesítve van a hónapok eredménye, akkor a teljesített MGB... valós darabszámát is hozzá tudjam adni. Meg lehet ezt valahogy oldani? Mármint, hogy egy megbízást csak egyszer számoljon?
- Futás, futópályák
- PlayStation 3
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- World of Tanks - MMO
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Csak nrm nagyon értem
ezt nekem is màsnak kéne magyarázni.Ez a legegyszerűbb megoldás amúgy?
Fferi50
