Beladon #25396 üzenetére
Gazdaságos lenne, mert volna rá igény. Viszont nagyon komoly munka, nagyon sok embert és sokrétű szakértelmet, rengeteg prototípust és tesztelést igényel.
Nézzük mi is kell hozzá:
1. hdmi vevő
2. spdif kimenet
3. dac
4. füles erősítő
A 3-4 rendben van, csak integráció kérdése.
A 2. is nagyjából oké, ki lehet hámozni dokumentációból, de mivel itt senkinek sincs tapasztalata vele, ez azért kis macera.
Az 1. is nagyon hasonlít a 2-re, de az is megoldható belátható emberi erőforrással.
Csakhogy van egy hatalmas bökkenő. Az 1. és a 2. nem kompatibilis egymással. És nem is akarnak kompatibilisek lenni. A két digitális rész közé be kell illeszteni egy átalakítást. Az pedig egy fpga bevetését és felprogramozását jelenti a nulláról. Aki az előbbi mondatot értette, az már a fejét fogja, és gondolatban számolja a szükséges mérnökgárda fizetését néhány évig. Meg a tesztelőkét, meg a protókat.
Ez nem egy házi projekt. -
Beladon #25384 üzenetére
A MomentDAC-ban 40 óra NYÁK-tervezés és 10 óra építés van. Mindezt onnan, hogy megvolt a kapcsolási rajz, letesztelt részletekkel. + Anyagbeszerzés/rendelés.
Mérnökóra legyen 5k, kapcsrajztervezés meg az egész 2-3x-osa minimum. Ki is jött a milla, és akkor még ott van az anyagár.
Nem vállalom, nem azért írtam!Szerk.:
A HDMI-n is SPDIF megy, vagy tévedek? -
Beladon #25387 üzenetére
Akik építgetnek ezt, azt, nem bolondultak meg, nem fedezik fel újra a kereket, nem találják fel a spanyolviaszt. Vesznek pár jól bevált koncepciót, és azt pofozgatják, alakítják saját ízlés szerint, esetleg megbolondítják egy másik bevált ötlettel. És kész is. Nem fognak hozzá nulláról kifejleszteni egy teljesen új terméket, ami ráadásul bonyolult digitális részt igényel. Ha ilyet akarsz, akkor legyen a zsebedben az említett milliók.
Beladon
Értem köszönöm a válaszokat.
contaxg
Olcsóbb ha veszel egy gyárit, mintha a fejlesztését finanszíroznád, de így is közel 150-200eFt egy jobb megoldas. A valóban olcsót meg a népi kína megoldotta már.
(#25388) schawo
Nincs valami jogdíj kötelezettég HDMI-nél? -
Beladon
schawo #25386 üzenetére
Nincsenek rá millióim csak érdekel, hogy lehetséges e és ha igen kb. mennyiből. A bérgyártót meg úgy képzeltem, hogy hozzá értő ember munkabérét megfizetem. Ti is építgettek itt mindenfélét hátha egy ilyet is össze lehet rakni. Nyugodtan mondjátok ha baromságot kérdezgetek itt ne kíméljetek.
contaxg: Passz ezért érdeklődök.
Beladon
Felmerült bennem egy ötlet. (nem kinevetni ha hülyeség, mert nem értek az elektronikához
) Elképzelhető egy olyan DAC/headamp megépítése ami akkumulátoros ez usb-ről tölthető lenne. A kimenetek coax, analóg (akár jack akár stereo rca, és 6.3 jack fejeshez ha olyan az erősító része ami jó is) Bemente viszont hdmi és esetleg analog Mindezt kb. musiland monitor 01us méretben és kivitelben. Jó ár érték arányban minőségi anyagokból?
fi:zi'k
Frissítettem a találkozós listát, mind a résztvevők, mind a kütyük terén.
kokov
bkercso #25376 üzenetére
Á, már az is csoda, ha egyáltalán kapni itthon fejhallgató erősítőt valahol. Az pláne csoda ha kapni azt, amit kiszúrok. Olyan szinte a világon nincs itthon, hogy raktáron is van, nem csak rendelésre. Gyakorlatilag már itt kizárt a hallgatózás. Aztán még ugye árulják pont ugyanott az E10-et is és pont legyen mind a kettő raktáron és ott dugják is össze nekem a kettőt, hogy én ott meghallgassam. Á, kéz meg a bilibe lóg érted.
Sokkal valószínűbb, hogy fórumon belebotlok valakibe, aki úgy vett komolyabb erősítőt, hogy már volt neki E10 otthon korábbról. Ilyet legalább forgalmaznak itthon, ezért remélem sok embernek van. Persze könnyen lehet, hogy ez se így van, ahogy elképzelem és csak zsákbamacska jelleggel lehet belevágni... -
kokov
bkercso #25374 üzenetére
Szóval szerinted a DAC a ludas? Én úgy képzeltem el, hogy egy vastag, rövid USB kábellel a gép mögött lógna a FiiO E10 a levegőben és az alanóg line out-ra lenne kötve egy asztali fejeserősítő, ami valami minőségibb analóg toroidos jószág akkora önsúllyal, hogy nem rátja el a csavart fejhallgató kábel, amikor beleáll a rajzszög a fenekembe. Viszont ha keresnék egy csak analóg bemenetes erősítőt, megvenném (azért ezek már nem olcsók) hazavinném, majd a FiiO DAC-jára kötve ugyanilyen szűk lenne a tér elég csalódott lennék, mert feleslegesnek érezném, kidobott pénznek. Szóval kéne valaki, aki kipróbálta már. Ha így megjönne a tér, akkor viszont világbajnok, hogy utazás előtt csak kikapom a gép mögül FiiO-t a notihoz és kész is. Nem kell a telefont hallgatni.
kokov
FiiO E10-re mennyire érdemes úgy gondolni, mint külső DAC-ra?
Semmi értelme annál jobb minőségű fejhallgató erősítőt használni az E10 DAC-jával, mint ami eleve benne van az E10-ben, vagy azért ez így nem igaz?Ideális cucc notihoz, mert nem igényel külön tápot, kicsi és könnyű, tehát könnyen szállítható és jól szól árához képest, ergó külön "csak" DAC vásárlása helyett praktikusabb lenne gondolnom rá az otthoni rendszerbe, hiszen ez mégis jó valamire még. Úgy értem ha messzire megyek IC-vel, akkor már csak bedobom a tatyóba a noti mellé ha van és ez tök jó dolog. Egy HiFi DAC meg marad otthon az asztalon, szóval ha nem ront sokat a FiiO-é, akkor a praktikm miatt inkább kéne. Nem akarok sokkal jobbat egyébként a FiiO E10 hangminőségénél, csak nagyobb térnek örülnék hangszeres zenénél. Cikkekben ezt a "kicsi színpad" dolgot olvasom, de nem nagyon értem, hogy ez mit jelent a cikkíró szerint így inkább nem használom, de valószínű, hogy nagyobb színpadot szeretnék ezek szerint. Félve mondom, mert szerinte az együttfutással is vannak gondok, mert nem elég jó a potméter. Na én ezt egyáltalán nem hallottam, hiába akartam meghallani. Összességében nekem van, ahol ez is elég. Pop-ra, például egy Madonna számra szerintem már magában is tökéletes az E10. Nekem elég volt. Olyan mély volt, hogy a kiemelést ki kellett kapcsolnom, aztán átnyomtam a Sorry c. számra és szégyen ide vagy oda tetszett. Szóval az erejével sem volt gondom. Jól szólt na, csak én nem vagyok akkora Madonnás azért. Viszont mégis megtetszett annyira, hogy otthoni DAC-nak és útravaló fejeserősítőnek bevállalnám, ha emiatt nem buknám a teret az otthoni erősítővel. Két DAC-ot nem szeretnék venni. Ennek oka egyszerű csóróság.
Rogiii
Sikerült beszereznem egy Shure 840 fejhallgatót, és van egy E10 dac/amp-om, de nem vagyok megelégedve a hangjával, úgy gondolom lecserélem.
35 ezerig milyen dac+amp-ot tudnátok ajánlani ami jobb egy E10-es hangjától?Köszi a segítséget.
baluka26
Valakinek eladó Asgard és Bifrost jó áron?
Valami ultrahordozható DAC+erősítő kombóra váltok, amit majd később találok ki mi lesz..
baluka26
vodkaboy22 #25355 üzenetére
Csak legyen december 2, hogy lejárjon rabláncom...
schawo: Wave szintjét megüti, már boldog leszek.
Nagyon egyben van az a telefon, ez csak extra igazából..
baluka26
Most olvastam, hogy LG G2-ben is Wolfson DAC van.
vodkaboy22
Erre lehet inputon galvanikus elválasztás, de szimmetrikus kimenetű dacnál természetesen nincsen. (Persze van dualmono dac is) XLR kimenetű dac meg tucatnyi.
Viszont jó kérdés, ha mégis össze van kötve a dac-nál a két csatorna még az is sokkal jobb, mivel egy a dualmono felépítés miatt egy jelútban lévő földhuroktól már megszabadultál
(Gondolj bele dac közös föld > IC kábelek kábelenként külön föld > erősítő közös föld Máris a 2 kábel kafa földhurok hosszabb kábeleknél ciki is mivel egy nagy tekercsnek modellezhető és máris antennavevő... )
Ribi
vodkaboy22 #25350 üzenetére
És az előtte lévő mondjuk dacon keresztül sincs összekötve a föld?
Ribi
vodkaboy22 #25345 üzenetére
Nyilván mert nem sok olyan füles van aminek a csatlakozóján külön föld lenne. Innentől meg értelmetlen.
vodkaboy22
matyi94 #25346 üzenetére
A fejes C3M már kész csak kicsit szépítek rajta tegnap vettem lakkot a sárgaréz előlaphoz tehát csak csilivili dolgok maradtak és a nagy kérdés mennyire legyen csilivli?
Egyenlőre egy fekete kúltúrált műszer doboz van aminek előlapja sárgaréz lemez lett és az szépen lakkozva. -
matyi94
Félreértettelek. Amúgy hogy állsz az új erősítőddel?
Tudsz valami egyszerű, de használható 9voltos tápot ehhez?
Az is jó lenne ha 2x9 Volt lenne, mert akkor itthon a cmoyt is tudnám róla etetni. -
matyi94
vodkaboy22 #25343 üzenetére
Szerintem a Beta22-t meg lehet olyanra csinálni.
vodkaboy22
Tényleg tudtok olyan fejhallgató erősítőről ami teljesen dualmono (mint a végfokoknál akár két külön dobozba is berakható nincs közös föld semmi.)
Én keresek rosszul vagy ilyen tényleg nincs? És ha igen akkor miért nincs? -
Melorin
bkercso #25340 üzenetére
Hogy érted azt, hogy ha tartalmaz DC komponenst? Optikai kimenet lábairól vadászom le a TTL jelet, ez után értettem a kondit, mert a neten található kapcsolásokban van egy 100nF kondi az ellenállás osztó előtt. Ezért kérdezem, hogy elég csak az ellenállásosztó ha a DAC DIR9001 bemenetén van már egy kondi.
fi:zi'k
bmakszim #25329 üzenetére
Akkor feltehetően nem mintavételez túl, így igaz.
.DLL: kerámia vagy fólia van ebben az értékben, a műa-házas is fólia. Mindegy. 75 ohmos kábel kell; így van, videóra is azt használják (internetre 50 ohmosat, az nem jó, nagyobb lesz a jittered a visszaverődések miatt!).
.DLL
bkercso #25328 üzenetére
Kondiból milyet ajánlasz? Kerámia, fólia, műanyag házas (ez nem tudom belül milyen)?
75Ω-os coaxszal felvinnem a jelet? o_O Talán van még a padláson
Azt hittem egy sima (jobb fajta) RCA-RCA kábel elég lesz.
50Ω-os coaxom is van pár méter, az szimpatikusabb lenne, mert hajlékonyabb. -
bmakszim
bkercso #25326 üzenetére
Sajna a legtöbb chipen, ha szeretnénk 24 bitre túlmintavételezni, akkor...
Ez a mondat zavart meg, de már értem mire gondoltál.
Ha manuálisan állítok be neki egy mintavételezési frekit és ettől eltérő felvételt játszok le, akkor az eredeti sebességéhez képest gyorsabban, vagy lassabban játssza le azt ASIO módban (felgyorsul/lelassul a zene). Ebből következne, hogy nem mintavételez túl?
Ha 3,3V-ról hajtják a vevőchipet, akkor nem szereti az 5V-os jelet, ezért kell leosztani (persze úgy, hogy az osztó 75 ohmos terhelést mutasson a káblnek, ezért akkorák az ellenállások, amekkorák). De lehet 5V-ról is hajtani, melyik DAC-ban hogyan... A kondi meg DC-t blokkol. Ha nincs a kimeneten trafó (általában hangkártyán nincs), akkor kell.
bkercso #25322 üzenetére
Itt jól leírja, hogyan lesz a 44,1kHz-ből 48kHz.
.DLL: Nekem kellett még ez a 3 alkatrész is a tüskesor és a csati közé, másként nem működött a DAC. De van, amikor meg lehet úszni, ezt nem lehet előre tudni... Mindenesetre nem árt venni egy ilyet.
vodkaboy22 #25320 üzenetére
bmakszim
schawo #25316 üzenetére
Precision állásban pontosabban generálja az órajelet az adott frekvenciához (vagy valami ilyesmi, nem ismerem a pontos működését). A lényeg, hogy ilyenkor kell neki 3-4 sec, míg 44.1-ről átvált pl 48kHz-re. Akit zavar, hogy pl videólejátszás előtt ezt ki kell várnia, vagy egymás után hallgat több különböző mintavételezésű felvételt és nem szeretne köztük várakozni, használhatja a normal gombot.
Haart
Csak én hallok valamit félre vagy a musiland 01us-nél tényleg jobb a hang precision-ben mint normalban?
Haluzok vagy más is érzi a különbséget? -
Bodz
Elővettem a jó öreg uLilith nevű progit, hátha változott mostanában valami. Korrekt hangja van. Így már 5 ingyenes, meg 1 fizetős lejátszót használok Windows alatt. Jajjj...
hunkris #25309 üzenetére
Optikain érdemes bemenni, jobb szokott lenni az USB-nél. De ekkor is kommunikál az USB-n a fenti infok szerint.
RCA alatt biztosan az analóg, sztereó ki-/bemenetekre gondolsz. Erősítőhöz, illetve felvétel készítésére rögzítőprogramhoz valók értelemszerűen. Az optikai kimenettel pl. egy másik DAC-ba, vagy házimozi erősítőbe mehetsz be.
Ha jack-RCA-val mész be, akkor az alaplapi hangkártyád hangját alakíthatod vissza digitális jellé. -
hunkris
Végül az xfi hd mellett tettem le a voksom, most ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Volt szó róla, hogy usb-n is fogad jelet, és nem csak tápot.
Namármost, érdemes a tápot adó gépbe belenyomni külön optikaival, vagy a hozzáadott jack to rca átalakítóval? Ha igen, honnan tudja, melyiken kell fogadni a jelet, vagy hol lehet állítani?(Illetve ne basszatok le, de mire jók a hátsó rca és optikai kimenetek?)
CaNNa3IS
Semmi extra még.
DAC csere illetve beszerzés előtt állok.
musiland dragon - Emmeline XP-7 (utánépített) - hd600. Oprendszer windows 8.1.Legutóbb a barátomnál Jriver(megvásárolt) lett visszacserélve foobar-ra.
Nálam maradt és már jó pár progit végig próbáltam a fórumba felsoroltak közül is.Nálam a másik dimenzió az kb az avantgarde acoustic trio -ja. De egy progi nem igazán.
Ez max egy leheletnyi különbség lehet. Aki jártas programozásban az szerintem kb úgy van ezzel mint vodkaboy a tápkábellel. -
PuMbA
Melorin #25289 üzenetére
Én illetve egy ismerősöm nagy különbséget hallottunk ki
Átmentem hozzá, hogy jó ez a Meson, így egymás mellett elindítottuk a foobar-t, AIMP-ot, JRiver-t és Meson-t majd ugyanazt a 20 secet lejátszottuk egy számból. Ezt még egy Superlux 681F-fel csináltuk, de egyöntetűen erre a konklúzióra jutottunk, hogy a JRiver és a Meson más dimenzióban utazik.
bkercso: Hát nagyon, újra is hallgattam gyorsan az összes számomat és találtam bennük bőven "új" hangokat
baluka26:
Epf: Igen, a saját hangmotorjának van egy-két beállítása
schawo: Ja, ilyen hangja van, csak én nem tudom megfogalmazni az ilyesmit
Milyen zenénél váltogatod és mire?
CaNNa3IS: Ez érdekes
Milyen láncod van? Oprendszered milyen?
Melorin #25305 üzenetére
Erre gondolsz: "A Musiland 01US mellett tényleg a foobar lenne a szűk keresztmetszet?" ?
Ez a foobar "hallgathatatlan"-ná minősítését kívánta tompítani. Arra gondoltam, mikor írtam, hogy a foobarral jópár millás rendszerek közti különbséget is kihallani, így nem gondolnám, hogy hallgathatatlan lenne.De ha Te is 01US-sel nyomod, nem értem, szerinted miért baj, ha valaki a millás rendszerében háklis a tápkábelre. Szerinted csak képzelődik?
DEJVID
Mi a baj a tápkábelekkel?
Melorin
vodkaboy22 #25301 üzenetére
Félreértesz, nem én mondom, hogy nem lehet olcsón zenét hallgatni, hanem ez jön le az összes fórumból, cikkből a témában. Véletlenül idetéved valami új ember, pár tíz ezerrel a zsebében, és ha egy kicsit olvasgat, el megy az egésztől a kedve, mert úgy sem lesz neki "hallgatható" cucca, és inkább megy és elissza
vodkaboy22
Melorin #25300 üzenetére
Mint mindenhol itt is vannak erős túlzások
És itt aztán tényleg nehéz a fától az erdőt látni!
De kimondta, hogy nem lehet olcsón élvezhetően zenét hallgatni? Vegyél egy értelmes kis lejátszót (sansa vagy hasonló egy kis erősítő + egy értelmes fejes azt dőlj hátra! )
De az is igaz, hogy vannak minőségi szintek amiket megugorva az ember úgy veheti észre, mintha a régi csak egy trabi lenne az új merci hangzáshoz képest.Egy szabály van! Próbálj úgy ügyeskedni keresgélni hallgatózni, hogy később visszanézve ne pénz kidobásnak vagy időpazarlásnak ítéld hanem jó ízű zenehallgatásnak!
Ehhez pedig mindenki akar és fog majd tanácsot adni amit ne vegyél rossz néven nem azért adják (persze van kivétel)! Én már rég megtanultam, hogy mindenki véleményét tiszteletbe lehet tartani, úgy hogy meg van a saját véleményem (amely lehet azért olyan amilyen mert mások vagyunk)...
Villamosmérnök vagyok és nagy mosolyogva tekintek a tápkábeles témára de inkább nem mondok semmit... Viszont azt én is aláírom, hogy ha szoftveres oldalon vannak hibák akkor azok is merész nagy gondot tudnak okozni!
EQ-ről viszont elég átfogó és egyértelmű vélemény alakult ki (szakmailag mondhatom, hogy nem is véletlen! ).Ja és a jobb hang:
Ami neked tetszek és úgy tetszik, hogy nem unod meg!
- ZSÍR Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i9-11950H 64/1TB RTX A3000 6GB /2 Millió/
- Eladó használt M2 Mac Mini - 8gb ram, 256 Gb ssd
- ZSÍR Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i9-11950H 32/1TB RTX A3000 6GB /2 Millió/
- Turtle Beach Recon 70 /// Új // Számla+Garancia
- Eladó Apple Mini 6
