CPT.Pirk
bkercso #24199 üzenetére
Kérdés, hogy ez vajon számít-e valamit, pár mm távolság van csak a 3 luk között, az alkatrészek beforrasztásához meg úgy is kell egy adag ón.
Amúgy a vasalással végül is tűrhető nyákokat sikerült csinálnom, de szigorúan csak furat szerelt cuccokhoz való, ami sikerült. Lehet még a vékonyabb vezetősávok alkalmazása segített volna, arra már nem emlékszem, hogy próbáltam-e vékonyabbakat. Végül meg lefújtam a cuccot nyák védő forrasztható lakkal, attól lett ilyen zöldes. [link]
A kis OTL meg így állt össze első szerelésben a próbanyákon: [link] Szerintem simán vállalható, plusz olcsó megoldás. Max jó lenne eltérő színű vezetékeket használnom a foglalatok bedrótozásához.
Valószínűleg ugyanezt az szisztémát fogom alkalmazni a végleges OTL-hez is, be lesz majd szerelve egy szép szál csiszolt alu dobozba, ha minden igaz.
vodkaboy22
bkercso #24197 üzenetére
Az e88cc-k erősítőbe mennek ahhoz gondoltam
Az elmeBay
Ez rohadtul tetszett
Viszont igazat adok baromira zsákba macska tud lenni a dolog, ha már hasonló akkor egy rossz vagy kiszuperált DAC-ot vegyél és azt alakítgasd vagy vegyél egy működőt de ne zsákbamacskát, különben bkercso kisDAC kártyája erre a célra szerintem magyar piacon a legjobb... Csak tegyél hozzá egy jobb tápot ne USB-5vját!...(Cikkem is van erről muhahaha)
CPT.Pirk #24195 üzenetére
Én világítani szoktam, PCM2906-ot simán rátettem. Írásvetítő-fóliára lézernyomat, ezt 2 rétegben vékony üveglappal az előlakkozott (vagy P20-azott) NYÁK-ra leszorítani, és 60-1100W halogénlámpával 5-10 percig 10-15cm-ről, vagy 20W kompaktfénycsővel 20-40 percig 10-15 cm-ről, vagy tűző napon dél körül 2-3 percig, vagy UV-ledekkel levilágítani. Aztán 1-2%-os NaOH-dal előhívod, majd cc sósav : cc hidrogén-perklorid : víz = 1:1:4-el lemarod, acetonnal lemosod és bekémiaiónozózod (10 percig). Aztán lehet fúrni, ha kell.
Az elmeBay-al az a baj, hogy nem is értik, mit csinálnak és spórolnak is. Abszolót zsákbamacska, mit fogsz ki. Nem az IC a lényeg, hidd el, hiszen minden analóg! A zaj is meg a hiba is.
Bodz szeretsz@rokatmindenfélét összevásárolni, őt kérdezd szerintem.
Nekem van olcsón DAC-om, rendesen megépítve.Vodkaboy22: DAC-ról van szó, nem erősítőről.
CPT.Pirk
bkercso #24192 üzenetére
A vasalásos technikát csináltam itthon, de nem az igazi, a vezető sávok itt-ott körömlakkos pótlást igényeltek, mindegy volt milyen papírral csináltam.
Mondjuk van itt egy kollégám aki jobban tudja csinálni, ő 1206-os SMD méretig még tud nyákot gyártani, de persze az is nagy ezekhez az IC méretekhez. Olyan ismerősöm meg nincs, aki pl. levilágítós, precízebb technikával tud nyákot gyártani.Talán van a neten valamerre olyan nyák gyártó cég, akik kis szériában tudnak olcsón gyártani. Nagyobb kedvem lenne ehhez, ha pl. a Texasnál lennének kicsit jobb cuccok is, mert azt be is lehetne szerezni.
Most a nyák áram miatt az E88CC-t valszeg szigetes próbanyákon fogom megcsinálni az egyszerűsége miatt, a használt szigeteket meg kitöltöm ónnal, aztán meg van oldva a nyák kérdés és mégsem kellett lég szerelni. Egyet már csináltam így, teljesen jó megoldás volt.
Egyébként az ebayen (vagy Kínából, stb) beszerezhető cuccok közül tudsz valami olyat mondani, amit esetleg megérné megvenni, mert pl. itthon nem beszerezhető, de minőségi IC-k vannak benne? Nem tudom nézegetted-e ezeket a cuccokat az építés mellett. Valami költséghatékony, de mégis jó cuccot keresek. Valamerre még olyat is láttam, hogy mindössze 15 dollár volt a VIA 32 bites cuccát tartalmazó 2x5cm-es minimalista usb stick.
vodkaboy22 #24193 üzenetére
Ok, great!
Az új DAC-om úgyis félig megtervezett állapotban van (már egy ideje, csak úgy ne maradjon)...
A hétn befejezem a Szekerest, de hogy új tápot mikor kap, nem tudom. Most stabkockás lesz. -
CPT.Pirk
bkercso #24175 üzenetére
Megnézve az ebayes árakat, nem biztos, hogy érdemes külön DAC-ot építeni, plusz ott olyan IC-ket használnak, amiket itthon nem tudok beszerezni. Most azzal a gondolattal kacérkodok, hogy csak a csöves OTL-t építem meg kézzel, az USB-s DAC cuccot meg venni kellene. Erről mi a véleményed?
Amúgy alkatrész téren 13k az E88CC OTL anyagköltsége, amibe nem számoltam még bele a 4 csövet meg a 4 foglalatot és a nyákot.
vodkaboy22: kicsit ha múlik a sör hatása megnézem.
guppy
vodkaboy22 #24187 üzenetére
jó kis esti olvasnivaló lesz
vodkaboy22
Mi most az elképzelhető legolcsóbb DAC megoldás? Gyakorlatilag nulla minőségi igényt feltételezve, csak tévézéshez kell.
matyi94
vodkaboy22 #24169 üzenetére
6631A allitolag nagyon zsir. Az enyemben B van. Linux es Mac nativan kezeli.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
vodkaboy22 #24164 üzenetére
Jah látom mit mondasz. Mivel lehetne helyettesíteni, ami kapható is? Egész megtetszett ez a wolfson-os 2 IC-s felépítés.
vodkaboy22
CPT.Pirk #24163 üzenetére
A baj, hogy most csak lábas foglalatom van (nem PCB) és drágább aranyozott e88cc-m illetve 6n1p-m bár az nem tökéletes helyettesítése az ecc88-nak. VIszont lábkompatibilis és hasonló...
De mondom a gond az hogy a chip csak 48kHz-et tud és innentől kezdve már alkalmatlan. A 44.1-es anyag 48-ba való konvertálása baromi sokat tud rontani a hangminőségen! Akkor már 2903-mas mert az tud 44.1-et és 48-at alapból!
Nem vicc és nem audiofoolmisztériumEnnek a hibáját már egy alapközép fejes + morganjones-ka hamar kihozza!
Felejtsd el nem jó chip.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #24162 üzenetére
Áhh fákk, 167 USD lenne a szállítás ide!
Valamit ki kell találnom...
JackFeryll #24155 üzenetére
Asus Xonar DG-t (vagy DGX-et) szoktak javasolni mint olcsó hangkártyát, annak nagy az érték/ár aránya. 4-5k használtan.
CPT.Pirk
Az SE verzió egy buta processzort tartalmaz, mindent szoftverből csinál. Rendes Audigy-t vettem 3000-ért ez előtt kb. 6 éve.
Szóval ja, nem érdemes az SE-t megvenni.
JackFeryll
Sound Blaster Audigy SE 7.1
Ez nagyon rossz kártya ? 2000 forintokért megy használtan. -
RetepNyaraB
JackFeryll #24153 üzenetére
Bármelyikkel előrébb leszel. Mint számomra is nemrég kiderült, a dsx fejhallgatókimenete nem komoly (bár így is sokkal jobb), a dg, vagy dgx rendelkezik fejeserősítővel. Ezek a kártyák nagyon olcsók, megéri beruházni. Avagy állítólag az új Creative Z is jó; nem hallottam.
JackFeryll
Valamelyik ASUS Xonar kártyával előrébb vagyok mint a p8p67 pro alaplapi kártyájával ? (főleg az olcsóbb verziók érdekelnének)
J97
DAC és USB port közzé számít az USB kábel milyensége? Az eredeti gyári kábel csatija kissé kikopott már. Az 2 ferrit gyűrűs árnyékolt kábel. Most helyettesítettem egy 1,5 -m -es ferrit nélküli USB adatkábellel. Tesztelgettem de nem igazán véltem felfedezni hangzásbeli különbséget, amit meg igen az szerintem placebo volt a részemről. Mást is ide ültettem, nem tudta mikor melyik kábellel szólt a DAC, nem hallott különbséget. Valószínűleg ez a rendszer még nem az a rendszer, aminél számít az ilyesmi. Egyébként a 1,5 m -es pótolt ferrit nélküli USB kábel is elég jó minőségű nem a cérnavékony kategória. DAC egy belépőszintet képviselő ESI Dr. DAC nano.
CPT.Pirk
tjozsi #24148 üzenetére
Azok a pcl / ecl86 csövek igazán megérik azt a pár száz forintot, amibe kerülnek. Ilyenekből készül nálam egy teljes 5.1-es erősítő, ennek a hangját meghallva mondtam azt, hogy ezen túl maradok a csöves dolgoknál, a quad405 és társai meg nyugdíjba vonulnak, mert még a kanyarba se vannak a hangzás terén.
tjozsi
bkercso #24142 üzenetére
A Morgan Jones otl csöves után készítettem egy Szekeres-t is, csak úgy kíváncsiságból. Az eredeti kapcsolástól annyiban tér el, hogy R4 helyett LM317-el kivitelezett áramgenerátort használ és a bemeneten van egy 2134-el kivitelezett erősítő fokozat, mintegy 3-4-szeres erősítéssel. Tápja nagy kondi (10.000 mikroF) és LM317 stab. Hangzása nagyon hasonló a Morgan-hoz, talán kicsit teltebb, melegebb. Sajnos (?) én a kimenő trafó hangját szeretem, ezért ezek csak kísérletek maradtak. A Szekeres csak deszkapéldányban van meg. Érdekességként említem, hogy permalloy magos illesztő trafót használok az erősítőkhöz (300/50 Ohm), amit régi átviteli berendezésekből termeltem ki. Így már nekem is szimpatikusabb hangjuk lett.
Ami nekem jelenleg a legjobban tetszik, az egy "közönséges" PCL86-okkal kivitelezett kimenő trafós erősítő, melyről korábban képet is tettem föl. Jelenleg ezt hallgatom.
Ha szükségesnek látod, a kapcsrajzokat elküldhetem privátban.
Utószó: véleményemet fenntartással kell fogadni, mert 72 éves vagyok és már csak 8 kHz-ig hallok!
Üdv: tjozsi -
vodkaboy22 #24144 üzenetére
Értem, köszi! Na majd építek egyet... A FET-regulátoros tápod IC+FET, vagy végig diszkrét?
PofaJenö
Hali
szerintem kipurcant a mini jack mert néha átvált mono-ba, melyik a nyerő ? [link] ,2 vagy akinek van egy felesleges persze a komolyabb típusból , 3 ki csinál itt magyarhon-ban ilyeneket ? -
vodkaboy22
Én ilyenből 2őt is csináltam már
Az egyiket boldog gazdája most is használja.
(Csöves otl katódkövetők hangját tudja megközelíteni. Ahhoz elég hasonló kapcsolás miatt.)
Nagyon keveset tesz hozzá a hanghoz, de ez csak akkor igaz ha tényleg jó tápja van.
Én az egyiket eszméletlen nagy pufferrel csináltam a másikat FET-es diszkrét regulálással. A regulált talán egy poppet jobb volt.
De amit hallottál műverősítős nálam (amiben opa green van.) az is hasonló katódkövető (source követő) végfokú. -
Szekeres-t hallott már valaki?
Speeedfire #24140 üzenetére
Köszi a segítséget!
Ez a Hangáruház lenne a cél holnap?
RetepNyaraB
RetepNyaraB #24135 üzenetére
Meg kellene hallgatnod., hogy milyen párost alkaotnak. Ha van is tapasztalat, biztos nem pont az A900X-el...
RetepNyaraB
Hali, szereztem egy Audio Technica A900X-et (fejhallgató topicosok fejüket fogják, már voltam ott
Nem az én fejemre tervezték, az biztos. Viszont megoldottam és már egészen passzol (konyhai gumi csodákra képes a lecsúszós fülesek zabolázásánál).
Viszont egyértelműen nehezebben hajtható, mint az eddigi Philips M1; pdig közel azonos impedanciája van. Nem halk, hanem ramatyul szól a gagyesz Xonar DSX-ről.
Kérdésem van-e tapasztalata valakinek a FiiOE17+E09K kombóról? Az E17 megvan, már elég jó. Ha megveszem az erőlködőt, akkor ez lenne a DAC. Persze teszteket láttam, hogy jobb, mint az E17 magában; de szeméyes tapasztalat még jobb lenne.... -
Speeedfire #24129 üzenetére
Ez egy USB hangkártya, amin van SPDIF kimenet is.
Speeedfire
mszl
Lehet, hogy nem jó helyre írok, a kérdésem az lenne hogy tudtok ajánlani egy USB DAC-ot a Cubieboard analóg kimenetének kiváltására, mert nem igazán szól jól
A project az kb egy DIY Squezeebox lenne. debian + Logitech Squezzebox server + Squezeeplayer + Alsa (vagy pulse) +
Tessék nem röhögnién egy ilyenre v. hasonlóra gondoltam:
(de ez a VOL+ VOL- és Mute gomb miatt is jó lenne)A többfajta kimenet nem fontos, analóg legyen, ami menne tovább egy kis erősítőbe max 5-8W.
Az elvárás az lenne, hogy linux kezelje (debian, ubuntu).
Esetleg nézelődjek még PCM2706, PCM2707 vonalon??
és a kis méret sem hátrány.Ki mit ajánlana???? Vagy egyszerően egy Creativ USB SB Play rádug és kész??
Előre is köszi!
need
Sziasztok..
Van nekem egy Ray Samuel Tomahawk Amp észre vettem hogy ha olyan 50-60% hangerőnél recseg a bal fülesem..gondolom ott ki lehet kopva a poti..!
mit lehetne ezzel kezdeni..? érdemes tisztítani vagy venni egy másik tekerő gombot..? -
Spam123 #24109 üzenetére
Ez nagyfreki ellen van, pl. ha a kábel antennaként viselkedik és ezért zavaros az átvitel. Vagy fénycső/kisülőlámpa begyújtásakor lefagy az eszköz. Vagy hasonlók elle.
Nyilván ennek is, mint mindennek csillapítása van, ha többet teszel fel (vagy többször áthurkolod rajta a kábelt), többet csillapít. De általában nincs rá szükség, max. ipari környezetben.
Én ebben az árkategóriában nem aggódnék a kábelen.
Spam123
Mini USB - USB kábelt mit ajánlotok alsó-középkategóriába, amiben mondjuk van valami zajszűrő is, vagy hasonló? Pesten vagy internetről érdekelne, max 1500-2000-ig.
Hv21
vodkaboy22 #24101 üzenetére
Köszi, akkor elküldeném.
Igazából minél több infó kellene az OTL erősítőkről pro/kontra.
vodkaboy22
Nem cink semmi, nem vagyok bunkovitstitusz
Legfeljebb kis monológot kapsz majd, hogy mi mennyi sebből vérzik
Viccet félre téve fejhallgató erősítők világában OTL fun vagyok és véleményem szerint nem lehetetlen építeni egyet csak óvatosan kell. Persze lehet kapni is jót de az más kérdés hogy mennyiért? (Lehet persze olcsóbb is mint amit csinálnál mer sokszor nehéz gyárakkal árban versenyezni viszont lehet egy szinthez képest meg drágább is mer ott mer az arany potméter gombnak is masszív felára van
- macOS PC-re
- RIOS Gépház: Frissültek a felhasználói adatlapok, beállítások, fórumos aláírások
- Hobby elektronika
- Leszámol a fekete képernyős hibákkal a GeForce driver gyorsjavítása
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos autók - motorok
- Kés topik
- Hardcore café
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dobozos Asus TUF Gaming LC II 360 ARG vízhűtés !
- Samsung Galaxy S25 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás Számítógép! Rog Maximus VIII / I9 11900K / 7900XTX 24GB / 32GB RAM
- G15 5511 15.6" FHD IPS i5-11260H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
