bkercso
válasz Bukk900 #50849 üzenetére
"nem is értem, hogy alapból miért nem ilyen tápegységgel adják"
Mert már tilos az EU-ba behozni vagy gyártani nem-kapcsolóüzemű tápokat, mivel sok anyag kell hozzájuk. A kapcsolóüzeműeket meg nem szűrik meg rendesen, mert valószínűleg eszükbe sem jut...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Sz.Péter
Így van,mármint kell az energia.Alapvetően a gyártási költségek magasak,az energiaigényük miatt.A vasnál(ferrit)még nem olyan nagy gond,mert nagy menyiségben van,és közepesen nagy az energiaigénye.A réz már nagyon más téma,viszonylag ritka,de az újrahasznosítása nagyon jó.Viszont a 99% környéki tisztaságú réz előállitása csak védőgázos ívkemencében lehetséges,az e feletti,a sok 9-es tisztaságú csak elektrolízissel,ami már extrém energiaigényű ipari volumenekben.És hát manapság az a trendi,hogy legyen minden olyan zöd mint Shrek.
bkercso
válasz Archttila #50858 üzenetére
Nm! Kíváncsi vagyok, megéri-e a tuning, majd írd meg!
A Farnell mindig 2 napra szállít, csak sajna nem ingyen.[ Szerkesztve ]
Kékes525
Valami gubanc volt számítógépem hangjával, nagyon szaggatott, kikapcsoltam a DAC-ot, majd vissza, változatlan, újraindítottam a számítógépet, változatlan. Hogy "kiszűrjem" a Windows hibát az alaplapi hangkártyát visszakapcsoltam a BIOS-ban (azon is megakartam hallgatni) és láss csodát a DAC ismét jól működött. Mi lehetett a probléma? Tegnap este még tökéletes volt azóta nem csináltam a semmit, csak böngésztem. A rendszerem Windows 7 pro 64bit és Audio-GD NFB11 DAC. Lenne tippetek arra, hogy mi történhetett?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Ferdzsoo
Megjött a scarlett, most üzemelem be, micsoda súlya van már ez sem piskóta...
Sima windows playback settings progija neki nincs is különben?
A winfos alap beállításainál Valamiért nem tudom kiválasztani a 192- 24-et csak 48-24van. Emiatt is gondoltam..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
PuMbA
válasz Ferdzsoo #50868 üzenetére
"A winfos alap beállításainál Valamiért nem tudom kiválasztani a 192- 24-et csak 48-24van. Emiatt is gondoltam..."
Illesztőprogramját föltetted? Egyébként nem kell elállítani, mert a 24bit 48kHz pont tökéletes, ilyenek a filmek és az egész YouTube. Zenehallgatáshoz meg úgy is olyan progit használsz, ami automatikusan állítja a mintavételezést WASAPI vagy ASIO kimeneten
PuMbA
válasz Ferdzsoo #50870 üzenetére
Más driver nincs? Az ASIO driver nem ugyanaz, mint az eszköz illesztőprogramja. Látszania kéne ott az összes működőképes kimeneti formátumnak a listában, mert egyébként nem fog ráváltani automatikusan, hiszen a Windows nem létezőnek könyveli el. Ha van 24 bit 96 kHz a listában, akkor tárgytalan amit most írtam, mert lehet, hogy nem tudja a tied a 192-t, azért nincs benne, de az felesleges is.
Ferdzsoo
2i2 2nd gen tudja a 192-24-et de kiválasztai 48 -24 nél nagyobbat nem tudok.
Scarlett honlapjáról leszedtem az installert és magától felrakta."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
PuMbA
válasz Ferdzsoo #50874 üzenetére
Az MPC-HC videólejátszó, de ott a beállításokban a Belső audió renderelő elnevezésű hangkimenetet kiválasztva kész is vagy Zenéhez például foobar2000 + WASAPI plugint a components mappájába bemásolva, majd a beállításoknál a hangkimenethez WASAPI Eventet választva jó lesz minden
Popes
Audio-Technica ATH-AVC500 fejesemhez keresnék valamit amivel rendesen meg tudnám hajtani.
Már nézelődtem hogy milyen alternatívák vannak de a 25k-s keret elégé behatárolja a lehetőségeket.
Fontos szempont hogy legyen Win10 driveres támogatottsága, és a lehetőségekhez képest legyen megfelelő teljesítményű és hangzású.(kizárólag otthoni használat ezért nem kell hogy kicsi és hordozható legyen)
Azért kérem a segítségeteket mert én valahogy mindig csak a Creative Sound Blaster X-Fi HD-nál kötök ki,(nem mintha elutasítanám) de talán ti tudtok még valami alternatívát hogy legyen választási lehetőségem.Előre is köszönöm a javaslatokat.
Ui: Esetleg belső hangkártya is szóba jöhet ha nincs más.
Deus ex machina
PuMbA
válasz bkercso #50877 üzenetére
A push-t csak kompatibilitási okok miatt csinálták, egyes régi hangkártyák miatt. Ilyenkor a lejátszó tolja az adatokat a hangkártya felé. Mindig event-et kell használni, mert ilyenkor a hangkártya szól a lejátszónak és dönti el, hogy most add az adatot.
Kékes525
Van erre ötletetek, vagy így utólag, ennyi infóból nem lehet kitalálni: [link]
Bodz
válasz Kékes525 #50881 üzenetére
Ennyi infóból nem lehet kitalálni. Ha többet nem fordul elő, akkor szerintem ne foglalkozz vele.
(#50879) Popes: SMSL M2-nek van egy új változata (6th, 2016), akár az is szóba jöhet, vagy Musiland 01 Mark 2 pl. Persze nem hallottam még a fülesed, így csak találgatok.
Popes
Köszi, mindjárt ránézek ezekre.
Egy kis támpontot tudok adni a fejes hangjáról így hogy tegnap egész éjszaka járattam az IsoTek CD-vel, most már kezd alakulni a hangja. Eddig ami biztos hogy a mélyei rendben vannak nem túlsúlyos de kevésnek sem mondható, az elején kicsit tolakodónak tartottam a középtartományt de az sokat finomodott, a magasakat tartom inkább visszafogottnak és tudom hogy zárt, de lehetne több tere.Deus ex machina
fehér_ember
Lenne egy pár kérdésem, de nem voltam elég bátor ahhoz hogy ide írjam le őket (nem mertem ideszemetelni), ezért inkább itt tettem fel.
Viszont tudom, hogy itt sűrűbben fordulnak elő olyan elektronikai és audio ismeretekkel rendelkező fórumtársak akik esetleg tudnának nekem segíteni. Ha valakinek van kedve elolvasni és valamely részére válaszolni, örömmel hallgatom.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz ZeUS2140 #50888 üzenetére
R2 a terhelés, vagyis az nem feltétlen része az áramkörnek.. A cap multi kimeneti impedanciája 0,033V / Iout[A]. Ha tehát pl. 10mA-ral terheled, akkor 3,3 ohmos. Ha kicsi a terhelés, érdemes előterhelni. Nem tudom miért, de szimuláció szerint 0,4ohm alá viszont nem megy.
Sonja
A Sony hoz ki egy asztali DAC/Amp-ot. Elég húzós ára lesz egyébként.
Arra lettem figyelmes, hogy az előlapon nem csak 3,5mm-es és 6,3mm-es jack csatlakozó lesz a fejhallgatók számára, hanem egy 4.4 mm-es balanced jack is. Ilyet én még nem is láttam/hallottam. Ez is szabvány? Ha igen, akkor mi használja, illetve hol használják? Köszi!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Bodz
Esetleg vársz még egy kicsit és erről a Logilink cuccról be tudok majd számolni. Ugyanaz, mint az M-Audio Super DAC, Syba UAU07A.
Kemény 61 euróért (szállítással) hoztam el az utolsót német Amazonról (már csak drágábban van). Jó lesz tartaléknak a SB Play helyett. Ilyen a bele, ha érdekel valakit. -
ZeUS2140
válasz bkercso #50889 üzenetére
Szia.
Akkor ha jól értem, hogy 0.4ohm alá nem megy akkor ha 300mA-val terhelem nem kell R2?
Mert akkor ugye 0.11ohm kellene. A másik kérdésem, hogy ha fölé méretezem kicsit mint a valós, pl. 500mA a valós, de én mondjuk 1A-ra méretezem az ront a hatásfokán?
Autodidakta módon kezdtem el tanulni az elektronikát, elektrotechnikát de ez még jó ideig magas leszElőre is köszi!
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
bkercso
válasz ZeUS2140 #50898 üzenetére
Nem kell R2.
A kimeneti impedancia egyébként nem az R2, isten ments, hogy 0,11 ohmmal leterheld! A kimeneti imp. azt mutatja meg, mennirw változik a feszültség, ha változik az áramterhelés. Vagyis nem egy alkatréaz, hanem egy paraméter.de az MJE243 nem bír 1A-t, se felet. arra nagyobb tranyó kell, pl. TIP41C. De ekkor a 100 ohmos szűrőellenállást érdemes csökkenteni úgy 22 ohmra. vagy haaználj Darlington tranyót (BDW93C): ennek ugyan 0,6 V helyett 1,1 V a nyitófeszültsége, áramerősítése viszont 30-100 helyett 700, így nagyobb lehet a szűrőellenállás. (pl. 30-as erősítés és 500mA terhelés mellett a bázisáram 17mA, ami a 100 ohmos szűrőellenálláson 1,7V-ot ejtene. ehhez jön a tranyó 0,6V-os nyitása, vagyis 2,3V esne a cap multin. Darlingtonnal 220 ohmos szűrőellenállással is max. 0,2V esne az ellenálláson, így 1,3 V esne az egészen. és így a szűrés is hatékonyabb, vagy a szűrőkondi lehet kisebb. A teljesítmény a tranyón pedig 1,3V*0,5A=0,7W, amit egy legkisebb borda is simány elvisz.)
PuMbA
Az felvételi, akusztikai, megfázás esetén fordul elő vagy nem hiba, csak a fülem ott zeng, ha egy zongora vagy szintetizátor hangja ilyen nyomulósnak tűnik? Otthon is és bent a cégnél az 1000 Ft-os hangfalnál is van két szám, ahol úgy tűnik, hogy a zongora közép magas hangja (nagyjából 1-5kHz között) "nyomja" a fülem, mintha zengene és túl nagy hangnyomás keletkezne. Teljesen ráül a számra és kényelmetlen, rossz érzés a fülemnek, viszont a többi hangszer nagyon jól szól, szóval furcsa az egész.
