Batyulda
Denon da300 usb meger 85000ft ot? Milyen hangja lehet?
Dorian
válasz Batyulda #50201 üzenetére
Denon da300 simán megér annyit, gyakorlatilag 100 alatt biztos nem kapsz jobbat. Vidám, enyhén világos, részletező, jó terű hangja van. A beépített USB vevő kifejezetten jó, koax-szal egyenértékű minőségű, ami ebben a kategóriában nagy pozitívumnak számít. Hangi gyengesége, h a gyári táppal a mélyek nem olyan megfogottak mint kéne, de egy 6000 Ft-os Abasco lin táppal az is megjavul + a tér is stabilabb felépítésű lesz.
Mindez a DAC-ként használva érvényes, a beépített fejeserősítő nem nagy szám, közepes.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
dgyuri0123
Simán megéri.
100 alatt nemigen akad vetélytársa szerintem sem. De fölötte kicsivel is bőven mellé lehet lőni, így még ott is stabil befutó lehet, ha nem valami "reszelős" hangú rendszered van. Durván egyszerűsítve.
És persze, ha nem kizárólag fejhallgatóval használnád.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Dorien
Sense V1 tapasztalatok:
Simább, finomabb lett tőle a hang, nagyobb színpaddal. A mélyet erősen nyomja, kb. mintha a Fiio E10-en benyomnám a Bass Boost kapcsolót. A Sennheiser HD650 nem meglepő módon nem való hozzá, lassú, sötét, mocsár hangzás a végeredmény. A Takstar HI 2050 még inkább fun hangzású lett, de a magasakra továbbra is kell vágás parametric EQ-val. Úgy tűnik erről inkább a DT880 felé kell majd lépnem a DT990 helyett."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
dz1
válasz Dorian #50208 üzenetére
Sajna én megjártam ezzel a 6000Ft-os Abesco táppal, nálam nem igazán vált be, mert használata során többször előfordult, hogy magától kikapcsolt a da300 dac. Újra bekapcsolni a da300-at meg csak a Abesco táp hálózati áramtalanítása majd újra feszültség alá helyezése után tudtam mindig. Utánajártam, hogy mégis mi lehet a probléma? Először is egy Maxwell-25 201 típusú multiméterrel megmértem a Abesco táp kimenő egyenfeszültségét ami 14,76V volt, míg a da300 gyári táp esetében 15,22V volt a multiméterrel dc kimeneten mért feszültség. Ezután vettem egy led kijelzős állítható feszültségkimenettel rendelkező Basetech labortápegységet aminél a 15V kimenő feszültség hajszálpontosan beállítható, amit már 3napja használok és azóta nem kapcsolt ki magától egyszer sem a da300 ahogy a gyári táppal sem kapcsolt ki magától soha. Szóval az Abesco tápra igaz a mondás: Ócsó húsnak híg a leve Részemről nem ajánlott a használata a da300 dachoz.
Batyulda
válasz dgyuri0123 #50209 üzenetére
Fejhallgatohoz kellene.
dgyuri0123
Akkor nekem is ezért kapcsolhatott ki egyszer a DA300? Mondjuk nekem az újra bekapcsolás egyből segített. Azóta sem fordult elő ez a bibi. Viszont, inkább alacsonyabb legyen 0,5 V-al a kimenő feszültség, mint magasabb. De erre van a garanciaidő. Szó nélkül cserélik, ha ilyen gondod van vele.
Fél éve használom az Abasco-t, különben.(#50213) Batyulda: Akkor mást keress. Szvsz.
"csak a zene van"
Egy gyors közvéleménykutatás. Tehát, kizárólag csak fejeshez, konkrétan egy ATH R70X-hez, ki melyik variációt preferálná.
1./ Audio-GD NFB 10.33 újonnan, itthoni garanciával, kb. 230e Ft-ért.
2./ Wadia 121 használtan, garancia nélkül, kb. 200e Ft-ért.Amit eddig olvastam a két DAC-ról, azokban mindkettőnek jónak mondják a fejeserősítőjét.
Előre is köszi a véleményeket.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Bukk900
Filózok itt a Magni2-n, árban majdnem ott vagyok, ha eladom az iFi-t, hogy vehetnék egy Denon DA300-at...
Most meg ilyeneket olvasók róla, hogy "enyhén világos, részletező, jó terű" pont ilyet keresek...
Ez nem lenne jó a Focalhoz? Vagy ennyire nem ajánlott a fejes erősítője?
Esetleg egybe asztali dac/amp mi jöhet még szóba? -
Szabi0307
Sziasztok! Vásároltam az Imac 5K-ámhoz egy Nuprime udsd-t. A Dac egy studio monitor hangfal előtt van, amit RCA-val kötöttem össze vele. A netről töltöttem le DSD zenei file-okat,amiket Audirvana-val vagy Vox lejátszókkal próbáltam meg lejátszani. Ez működik is, de csak PCM-ként. A Dac-on lévő DSD visszajelző led sajna sehogy se éled fel, bármit is próbálok beállítani. Kérlek titeket adjatok tanácsot mit kellene tennem vagy beállítanom! Előre is köszönöm!
tucsok.
sziasztok!
Meg tudnátok mondani, hogy a Audioquest DragonFly RED és BLACK között mi a különbség az árán kívül?
"So say we all"
dgyuri0123
válasz Bukk900 #50220 üzenetére
Nem egy "fülesbajnok" a DA300, de pl. a CAL!-t rendesen kihajtja. Tetszik is a hangja, habár vonal kimenetről nagyságrenddel tisztább, kiegyensúlyozottabb hangú. Szerintem, kicsit "sötétebb" tónusú, alacsony impedanciás fejessel jól lehet párosítani. A kifejezetten magasba húzó példányokat kerülném.
Például AKG K530, vagy Beyer DTX 910 kevésbé volt olyan "tetszetős", mint a CAL! . Nekem legalább is.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Dave™
válasz tucsok. #50225 üzenetére
Black: kisebb erősítés, nem lineáris a hangerőállítás, picit melegebb karakter
Red: nagyobb erősítés (nehezebben hajtható nagyimpedanciás fejhallgatókhoz), lineáris hangerőállítás, picit világosabb, analitikusabbszerk: saját tapasztalat csak a Blackkel van, de amit olvastam róla az helytálló, így gondolom a Redre is igaz, a legtöbb összehasonlításból ez köszönt vissza.
Bl@tty
ERRE valaki mondana valami értelmeset?
bkercso
.DLL
válasz bkercso #50234 üzenetére
Nem lehet hogy 2 cellás, és 7,4V? Persze onnan is meg kell regulázni a feszültséget, hogy 5V legyen, ami nem biztos, hogy hullámosságtól mentesen sikerül. :/
Viszont! ha van külön LiPo tötője, akkor egy modell akkut (7,4V) közvetlenül is rá lehet akasztani a DAC-ra, mert 5-12V között mehet rá külső táp.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Krissz80
Ahhoz először a gyári NE5532-ket kellene kicseréltetni foglalatokra.
AZ OPA green meg trükösen fér bele, de nekem van bele való OPA pár, mert már nem azokat használom.Mindenesetre érdemes foglalatot tetetni bele a táp tuning mellett is.
Annál meg arra kell figyelni, hogy a polaritás nem szabványos, vagyis a tüske a negatív a csatlakozó külső része meg a pozitív pólusa a tápnak.
De e talán nem elvetendő az sem, ha a gyári táp végére teszel egy step-up konvertert K-multival.
Ha sikerül egyet összeraknom végre akkor ki fogom próbálni. -
bkercso
Hát ha 7,4V-ból analóg regulálással készítenének 5V-ot, az 68%-os hatásfokot jelentene. Nyilván nem ez történik. Így a power bankot egy kapcsolóüzemű tápnak kell látni, nem egy akkumulátornak.
Batyulda
Ügyességi feladat: van egy tabletem, mediatek mt8127 soc van benne, meg kene tudni milyen dac van benne,fontos. (En sehol nem talaltam,hatha ti szerencsesebbek lesztek)
Bodz
válasz Batyulda #50241 üzenetére
Nyeremény a sikeres fórumtársnak, aki a semmiből kitalálja, hogy milyen dac van a tabletedben?
krichd1
Én nem vennék R70X helyett se HD800-at, se T1-et. Kényelemben amúgy mindegyik nagyon jó, HD800 még mindig a legkényelmesebb fajhallgató, ami a fejemen volt, kár hogy a hangját elrontották, túl "treblehead".
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
- Fotók, videók mobillal
- Eleglide C1 - a középérték
- Stellar Blade
- Milyen TV-t vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen autót vegyek?
