jacint78
bkercso
Bodz
válasz Leigazoka #49449 üzenetére
Hat nem is tudom. En nem igy költenek el "hallatlanba" 400 fontot. 250-ert mar Gustard H10 is kapható, ami egy módosított (továbbfejlesztett??) Violectric V200, es meg mindig marad 150 dac-ra.
(#49448) Honkydoo: Én ebben sem látom az előrelépést. Lehet kapni amúgy igen jo spdif kimenettel rendelkező kártyákat, csak sokkal drágábban.
bkercso
válasz jacint78 #49459 üzenetére
Máshol is szinte csak Cliff van, de sok félét gyárt, nem tudom, mennyire lehet általánosítani.
Én szerintem ilyet vettem anno a kisDAC-ba, csak a Farnelltől, ott meg már nem kapni. Nem volt rá panasz; nem volt annyira borzalmas.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz jacint78 #49463 üzenetére
Értem.
Tapasztalatod szerint mennyit számít az oszcillátor minősége az ASRC mellett? Játszottál ezzel?[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz bkercso #49464 üzenetére
Ami a coax/optika vonalat illeti, sikerült megcáfolnom magamat, most mind a kettő vevő (cliff és denon féle) ugyanazt mutatta, sőt a COAX és optika között sem sikerült mérési pontatlanságon kívüli különbséget mérni. Úgy tűnik ennek csak a korábbi próbálkozásoknál lévő hibák miatt volt komolyabb jelentősége.
Ami az ASRC oszcillátor minőségét illeti, azzal rengeteget harcoltam, a végső megoldás az lett volna, hogy egy mérnök bácsi ajánlott nekem 10K+ os oszcillátort, ami megoldotta volna a problémámat, de az árat látva el is múlt a problémám.
Maszek megoldás. Itt sikerült 20Khz fölé vinni az SRC zaját, de továbbra sem százas, amúgy ez a zaj Coax-al szinte teljesen eltűnik, tehát ez még mutat valami különbséget a koax és az optikai megoldás között.
Optikai vevő mintavétel konverzió nélkül. Az 1KHz melletti kis tüskék jelzik a jittert.
SRC-vel 96KHz-re konvertálva jelenleg éppen 96KHz a forrás is
Ennek a masinának az a lényege, hogy a DAC és az analóg szekció külön panelre kerül, illetve a digitális vevő rész is szintén egy küllön cserélhető panelen van, hogy lehessen összehasonlítani a különböző megoldásokat.
Így jött ki, hogy a mitnavételkonverzió 96KHz-en ideális, 192KHz-en nagyon megnő a torzítása a PCM1792-nek (doksiban is benne van), valamint az is, hogy az S/PDIF vevő és a DAC közötti adatformátum sem mindegy, az I2S nyert, a PCM sokkal jitteresebb volt, függetlenül attól, hogy hol van az első bit..
A próbálkozások után megmaradt panel, ez kb. a fele, a többit kidobáltam.
type your text here..
jacint78
válasz jacint78 #49467 üzenetére
Hoppá, mégsem vagyok hülye, az előbb 3.3V-ról ment a cliff, itt viszont 5V tápról megy és itt már egyértelműen látszik, hogy a leszálló él kicsit lassú, ami a kevésbbé problémás egyenletes jittert okozza. Fel is jegyzem magamnak, hogy 3.3V tápról kell járatni ezt a taligát
bkercso
Vajon akkor is érdemes 96kHz-et választani, ha 192kHz-es az anyag (DVD)? Csak tűnődöm... Az SRC az adatlapja szerint nem torzít sokat, -160dB körül.
.DLL
válasz jacint78 #49468 üzenetére
A jitter úgy tudom nem a lassúság, hanem a fáziszaj, tehát fel/lefutó élek billenési pontjai nem pont akkor jönnek mint az előző periódusban, kicsit előbb, kicsit később, persze ez az eltérés a jel periódusidejénél 3 nagyságrenddel odébb van, ezért a frekvencia állandónak tekinthető (amennyiben az) de a fel- és lefutó élek egy kis szélességen belül "rezeghetnek" tolódhatnak, maszatolódhatnak, ez a jitter.
(P.H.)
jacint78
Itt is erről van szó (pontosabban időben eltérn az impulzusok hossza), de ezesetben ez álandó és nem változik, ezt nagyon jól tolerálják az áramkörök, viszont a folyamatosan változó jitter ami a te képeden van, az a problémásabb. Ha megnézed a szkópábrán a magas és alacsony szint hosszúsága között van eltérés rendesen.
Igen ez 24bit 96KHz-en történt. Nem is az SRC torzít, hanem a DAC, de mindegyik ilyen, legaábbis amiket eddig láttam, a mintavételezés emelésével a torzítás és a zaj is nő.
jacint78
válasz Mikisys #49475 üzenetére
Mindegyik ilyen. Itt esetleg az okozhatja, hogy a HCU04 3.3V-ról ját, és a vevő túlvezérli a bemenetet. Tehát a felfutó él is ilyen lenne, de "plafonba" ütközik ami itt konkrétan majdnem 4V-nak tűnik a szkóp szerint, ami stimmel a 3.3V táp plusz egy tranzisztorni nyitófesszel a z IC bemenetén.. Tehát ezekszerint én csesztem el, de ugye, hogy milyen jó mérni és nem feltételezni meg hinni? Majd lesz időm, akkor megvizslatom.
.DLL
válasz jacint78 #49474 üzenetére
A jelalakja valóban messze van a négyszögjeltől, de ha a komparátor csak a lefutó vagy épp felfutó éleket figyeli, akkor számára tök mindegy mi van közötte, lehet az egyik félperiódus 90% a másik fél meg 10% szélességű, vagy akár szinusszá is gömbölyödhet :D a lényeg, hogy a komparálási pontot érje el időben a (fel)futó jel.
Amit te mondasz, hogy "állandó jitter", az a periodikus jitter, tehát egy bizonyos időn belül folyamatosan késik az él, aztán elkezd visszatérni a névleges periódusidőhöz, majd elkezd sietni, aztán vissza. Tehát a csúszkálása folyamatos, kiszámítható, pl. 10kHz.
Remélem jól sikerült megfogalmaznom.
Szerk.: Most feltételezés következik:
Optikai vevőknél szerintem a jitter randomságát az opto-félvezető anyaga, lassúsága okozza, lehet hogy a beérkező fény hatására nem mindig ugyanúgy telítődik, és pár ps. eltéréssel nyit ki, amit még az optikai szál reflexiói is "kedvezően" befolyásolhatnak.(#49478) bkercso: Ez jogos kicsit túloztam ott a jelalaknál...
(P.H.)
bkercso
De ha meredekebb az felfutó/lefutóél, akkor a tápegységből származó amplitúdóhiba kevésbé ültetődik át időzítésbeli hibává (jitter).
Mikisys: A DAC-chipek adatlap szerint ilyenek.
Bodz
válasz Honkydoo #49455 üzenetére
Mondjuk ESI Juli@. Ennek tök korrekt már. Persze még van feljebb, de a komolyabb stúdió kártyák újonnan jóval többe kerülnek, mint a dac-od, szerintem ennyire nem indultál még meg a lejtőn.
Még mindig azt mondom, hogy inkább egy xmos usb-vel barátkozz, szerintem még eladni is könnyű lesz, ha nem jön be.
Ha pedignagy felfedező vagy, igazi kis kíváncsi, akkor Musiland Digital Times 2. Úgyse vett még senki.Újra munkában a SB Play. De jó hogy megvettem annó, örök darab vész esetére.
jacint78
Azért nem tökmindegy mi van közötte, de nézd meg a felfutó és lefutó él vastagságát, analóg szkópon elég jól látszik, hogy a lefutó picit vastagabb, tehát ott van az eltérés. De egyébként én szúrtam el, a DIR bemenete bírja az 5V-ot, viszont az egyszerűség kedvéért az optikát is a hex inverter bemenetére kötöttem, ami csak tápfeszig használható.
bkercso
ACliff-nél még arra kell figyelni, hogy, ha menet közben megszűnik a jel, akkor lebeghet a kimenet burtális frekvenciákon (az adatlap is felhívja erre a figyelmet) és nálam konkrétan majdnem kinyírta a hex invertert és a DIR-t is, ezért amikor a DIR hibát jelez, tehát megszűnik a jel, akkor a mikrokontroller egy pillanatra lekapcsolja a vevő tápját, majd vissza és akkor megáll, vagy alacsony, vagy magas szinten, de nem lebeg.
jacint78
Honkydoo
Tudtam hogy ennek nem lesz jó vége... De én akartam belekezdeni az egészbe, pedig olvastam itt "jeleket", hogy más is elindult már..
A Musiland Digital Times 2 bejövős. Lehet ő lesz a kiválasztott.
Össze akarok rakni egy zenélős gépet, ahhoz kell egy kártya. Unom már mindig a laptopra kötni szegény DAC-ot. Elhatároztam, hogy minimalizálom a "hozzám kötött" kábelek számát. (1db-ra, ami a fejes) Még pár dolog kérdéses a géppel kapcsolatban, de bizakodó vagyok.[ Szerkesztve ]
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Varoz
Üdv Srácok!
Beyerdynamic DT770 Pro Limited Edition mellé mennyire lehet jó választás egy X-Fi HD USB?
A hangzással nincs gondom, csak a kraft kevés. Szóval, ha lehet, akkor tartsa meg a hangzást.Ja igen és feltétel, hogy menjen Linuxon, Androidon. Nem tudom ezt tudja-e az X-Fi HD.
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Tim82
Androiddal nem próbáltam, de Linuxszal megy.
Ja és Windows alatt szerintem passzold a Creative drivereit, anélkül is megy és legalább nem fő a fejed miattuk.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Varoz
Értem. Köszönöm.
Most már, csak a hangzásra vagyok kíváncsi.hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Tim82
Egyébként feltételezem, hogy Android alatt is kell mennie, ha valahogy meg lehet oldani a külső tápellátást. Ugyanis az X-Fi HD az egy darab USB portján keresztül kapja a naftát is.
emiki6
válasz bkercso #49425 üzenetére
Egyetlen baj, hogy három napja írtam neki és még nem olvasta a pü-m. Jó lenne tudni, árulja e még.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
HUNNIA1920
Meghalt Bud Spencer!
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Fandango
válasz HUNNIA1920 #49491 üzenetére
jacint78
Ja b+, tökre kiakadtam, egy korszak ért véget.
bkercso
válasz emiki6 #49488 üzenetére
Biztos nyaral.
Más: Musiland tuning. Régi bejegyzés, de érdemes kipróbálni, mivel a 01 Mark2-nek még azért mechanikus hangja van.
HUNNIA1920: Szomorú dolog. Bírtam nagyon, öreg korára is egy kedves figura maradt.
bkercso
És hallgattad is 96 vs 192kH-en? Ugyan csak 1 vélemény, de azért ez érdekes ("In general 192 / 96 / 44.1 formats" rész, középen). E szerint egy NOS PCM1794 esetén a 192kHz-es zene jobb volt a 96kHz-esnél.
emiki6
válasz bkercso #49494 üzenetére
Tuningolnék, de nem merek. mondjuk talán egy részletes útmutátó alapján menne. (Ha valaki le tudná nekem szájbarágósan fordítani, az megköszönném! Mármint nem csak magyarra, hanem féligmeddig laikusra... )
Szerk: Akkor valaki vállalna tuningolást?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
